Gehe zu Seite: Erste 2 Letzte |nächste|
Bass will nicht
CannorX
#1 erstellt: 29. Jul 2005, 00:57
ich hab im moment folgendes System
Daewoo Autoradio mit 10 fach CD Wechsler
Magnat Classic 360 W
Heckablage 20 cm Mac Audio MAc Dynamic (Gebrückt an der Magnat)
vorne 2 10 cm Mag audio direkt am Radio
Früher hatte ich zusätzlich noch eine Weconic 540 Watt Endstufe drin die nur für eine 30 cm MAc Killer BAssröhre zuständig war.
Da hatte ich richtig guten bass.
Leider mußte die Bassröhre einen Gastank (100 x 45cm) weichen, auf den BAss wollte ich aber trotzdem nicht verzichten.
Ich hab mir einen hart aufgehangenen 30 cm bass besorgt von Eminence (400W, 4 ohm). (US Firma die überiwegend für Gitaren Basslautsprecher herstellt)Ist aber fürs Auto und kein Gitarrenbass
Den hab ich ins Reserverad gebaut und an der Weconix Endstufe angeschlossen, war nur leider nach 2 monaten in der Garage Tot(die endstufe). Rem leuchtet aber kommt nix mehr raus.
Mein nächster Versuch war dann den Basslautsprecher gebrückt an der Magnat endstufe anzuschließen.
dadrüber hat der BAss aber nur müde gelächelt kam kaum was raus nur meine Kofferaumbeleuchtung würde beim basstakt ziemlich dunkel.
An nen 50 Euro XYz Discounter Verstärker im Auto von meinen Bruder gehangen und da hat er dann richtig geturnt hat aber auch nen +12 db auf dem basskanal.
(Na ja 2 tage später hat sich die discount Endstufe von Plus in einer Qualmwolke verabschiedet)
Eigentlich müßte die Magnat Endstufe das doch locker packen oder?
Ich hab die Vermutung das es vieleicht an den Stromkabeln liegt, ich hab 2 x 2,5 verlegt 1 für die Magnat und 1 für die weconic beide sidn zusammen direkt an der Batterie angeschlossen und mit 50A abgesichert.
Die meisten scheinen hier ja 16ner kabel oder noch größer zu verwenden.
Meint ihr eine Powercap als Zwischenspeicher würde das Problem lösen oder sind da neue kabel pflicht?
Ich habe auch noch eine funktionierende SX 7002 von RTO rumliegen die soll 4 x75 watt RMS haben. Leider hat sie aber nur einen BAssfilter.
Was Meint ihr wenn ich die RTO endstufe an die MAc audios brücke und die Magnat dann mit ner Powercap nur für den BAsslautsprecher nehme müßt es doch funzen oder?
Kann man an einer Powercap eigentlich auch beide Endstufen anschließen oder bringt es dann weniger. In der Anleitung von ner Pwoercap steht drin das 1 Fahrad ausriecht um 1000 Watt Sinus zu Puffern und beide stufen zuzsammen haben ja nur 540 Watt Sinus.
Die Beiden 2,5 Kabel zur Powercap führen und von da aus dann mit kurzen Leitungen zu den Endstufen
Oder evtl. doch lieber nen MAc Audio BAss mit den Lautsprechern war ich bis jetzt immer super zufrieden und auch die bassrolle hat ordentlich geknallt?
Unter gutem bass versteh ich das zumindestens die spiegel sich im basstankt bewegen
Bin auf eure Vorschläge gespannt sollte aber nicht alzuteuer sein.
Gruss
CannorX
Achja mein Auto nen Opel KAdett E aber Stufenheck mit abgetrennten Kofferaum.
sNaKebite
#2 erstellt: 29. Jul 2005, 01:17
SOWAS sollte um diese Uhrzeit verboten werden
Na wo fang ich denn mal an...!?
Also.. zunächt einmal könntest du dir auch zu dieser fortgeschrittenen Stunde die Einsteigertipps durchlesen, dann wären die Hälfte deiner Klamotten schonmal durchgekaut...
Desweiteren weiß ich nicht was du gutes in deinem Leben angestellt hast, aber es muss schon ordentlich gewesen sein, dass Gott dir dein Auto noch nicht hat abfackeln lassen... 2,5er Kabel zu den Amps
Das ist ... äähhh... der Ursprung allen übels....So dick sind grad mal durchschnittliche LS-Kabel! Naja.. genug dazu...
Zum Thema Hutablage...
Ich hoffe das bedarf keiner Worte mehr!
Nen Cap kann man AFAIK auch an mehrere Amps anschliessen, wird aber im Normalfall nicht gemacht, weil der Effekt dann vermindert wird und das wichtigste ist auch dass der Elko vor der Sub-Amp hängt. Aber auch da BITTE KEINE 2,5er Kabel nehmen!!!!!!
Ähh.. ja.. das hat absolut rein gar nichts mit "gutem" Bass zu tun! Das ist einfach nur nen bisschen "Geplöppe", da brauch man nichtmal zwangsweise nen Sub für.. *hust*
Meine Herren, ich weiß schon garnicht mehr wo ich jetzt in deinem Text war.. Ist eigentlich auch egal. Lies dir die Einsteigertipps durch, verkabel dein Auto neu und vernünftig und dann schau dir nochmal deine Ansprüche, den Status der Anlage und dein Budget an und du kannste dich ja nochmal melden
EDIT: Nicht angegriffen fühlen, bin um diese Uhrzeit einfach zu faul um das ganze in schöne Formulierungen zu packen
[Beitrag von sNaKebite am 29. Jul 2005, 01:20 bearbeitet]
CannorX
#3 erstellt: 29. Jul 2005, 02:02
Ich hab mir das gerade mal durchgelesen über die Kabelquerschnitte.
Seit ihr euch sicher das man wirklich so riesen Kabel braucht?
Anlasser und Masserverbindung zur Karoserie sind nur 10er und wenn ich nach er Tabelle gehe müßte ich ca 25 für die beiden verstärker nehmen.
Wenn ich nen 10ner zusätzlich verlege hätt ich mti den beiden 2,5 ern 15 das dann an ne powercap und zu beiden verstärkern verteilen müßte doch klappen?
Muß man beim Kauf von ner Powercap auf irgentwas besonderes achten die 1 Fahrad liegen ja zwischen 24 und weit über 100 euro alle mit Schutzelektronik.
Na ja die Spiegel sollen sich bewegen bass muß man spühren nicht nur höhren. Von der Soundqualität der MAc Audio Lautsprecher bin ich begeistert.
Ich werd mich dann mal nach nem Kabelset und ner Powercap umschauen.
Achja abfackeln tuht mein Auto sicher nicht hab ne Gasanlage drin das gibt höchstens einen ganz großen Bums wenn die 140 ltr Gas in die Luft fliegen
Das Merkt man dann aber eh nicht mehr
Gruss
CannorX
[Beitrag von CannorX am 29. Jul 2005, 02:06 bearbeitet]
Pumba
#4 erstellt: 29. Jul 2005, 07:30
Moin,
Dann fangen wir mal an
Kauf dir zunächst mal mindestens 16er Kabel
das bringt schon einiges.
Für deine AMP´s brauchst noch lange nicht einen Cap.
16er Kabel sollten schon reichen damit der Strom auch da durch kann.
Deine AMP´s bringen die Leistung gar nicht als das was draufsteht.
Bau dir keine LS in die Ablage rein.
Nimm gescheite LS für die Front, den SUB ins Reserveradgehäuse und gut ist.
Um wirklich guten Klang und guten Bums müsstest du komplett deine Anlage überdenken.
10er langt deshalb für den Anlasser, weil er nur kurz belastet wird und der Kabelweg gering ist.
Kauf dir gleich was gescheites und pfusch nicht rum und denk an die Sicherung!
Dein Auto kann sehr wohl abfackeln auch wenn ne Gasanlage drin ist.Undie ist ne bestimmte Zeit feuerfest.
Kommt auch aufs Auto an, bei meinen früheren Wagen (5er BMW) war nix zu spüren, jetzt bei meinen IBI spürt man deutlich mehr
Für die Front, kannste da in die Türen keine LS einbauen?
Wenn ja bau sie ein und häng die an den Verstärker.
Hört sich vielviel besser an.
Oder stehst du mit dem Rücken zur Bühne??
Pumba
Biertrinker
#5 erstellt: 29. Jul 2005, 14:48
also am besten wäre es wenn du alles wieder verkaufst und dann nochmal nen Neuanfang startest
...ich kann meinen Vorrednern nur zustimmen !!!!!
fals du dich für einen Neuanfang endscheidest dann sag uns bescheid damit wir dich vor weiteren Felern bewaren können
Jojo81
#6 erstellt: 29. Jul 2005, 16:23
um mal beim kleinen budget zu bleiben:
verstärker neu verkabeln, dann wirste merken, dass du auch keinen cap mehr brauchst, dann noch mal auch wenns dir widerstrebt -evtl nur testweise- das frontsystem anstelle des hinteren an den verstärker hängen, wird sich besser anhören als andersrum.
[Beitrag von Jojo81 am 29. Jul 2005, 16:29 bearbeitet]
CannorX
#7 erstellt: 29. Jul 2005, 18:21
Ich fürchte nur das mein Verstärker die Mac Audios vorne direkt atomisiert sind ja nur 10 cm
und der Verstärker ist gebrückt auf 2 x 120/180 Watt RMS / Musik
Vorne:
PREMIUM 10.2
Koaxialer Autolautsprecher.
40 / 80 Watt
4 Ohm
45 - 23.000 Hz
89 dB
Ich denke bei der Hutablage gibt es ein kleines Missverständnis die ist beim Stufenheck nicht aus Pappe sondern ein tragendes Teil vom Auto.
Da Ich aber mit der Tiefe und durchmesser der Original Einbauschächte in der Ablage nicht hingekommen bin und man da auch nicht flexen darf wie man lustig ist habe ich eine 18 mm hdf Platte genommen und diese dann mit 5 cm starken Kanthölzern verstärkt.
Befestigt ist Sie über 7 gewindeschrauben direkt mit dem doppelblech der Ablage, da wackelt nichts mehr.
In die Türen kann ich leider keien Boxen bauen hatte auch schon dran gedacht, aber die sind voll mit der ganzen nachgerüstet Mimik für elektrische Fensterheber und Zentralverigelung.
Runtergehen soll die Fenster ja auch noch.
Von Mac Audio war ich bis jetzt immer begeistert, die klingen gut aber aus 20 cm und 10 cm kann denk ich mal auch kein riesen bass kommen.
Ich hatte auch mal eine kleine 2 x 30 Watt endstufe davon, hab mich dann leider dazu hinreißen lassen sie gegen eine 600 Watt ebay Endstufe zu tauschen, dass war der tot meiner ersten Mac Audios Hochtönner defekt.
Die Mac Killer Bassröhre von Mac Audio die konnte richtig was aber den ohne Gehäuse zu betreiben dürfte tödtlich sein.
Welche Lautsprecher bzw. Endstufe würdet ihr mir den empfehlen?
Größer als 10 und 20 cm geht aber nicht rein oder halt reserveradmulde.
Na ja die Powercap hab ich heute schon besorgt beim händler um die ecke für 28 Euronen hat 1 Farad ich denke der PReis ist gut.
Also so 200 Euro würd ich auch nochmal für Gute Musik reinstecken.
Gruss
CannorX
slave.one
#8 erstellt: 29. Jul 2005, 18:52
200 euro für sub und amp oder habe ich das falsch verstanden?
CannorX
#9 erstellt: 29. Jul 2005, 19:24
Ich denke mal so schlechtb ist die grunsaustattung ja nicht,
was haltet ihr den von den MArken die ich nehme?
Magnat
RTO
MAc Audio
Eminence
Sind doch eigentlich alles rectt bekannte Marken
Wenn ich einen ein Monoblock für den Subwoofer nehme müßte der Sound doch eigentlich wieder venünftig was können.
Höhen und Mitteltönner sind gut nur der Bass schwächelt nen bischen rum.
Welche Endstufe würdet ihr mir da den empfehlen?
ODer für an die Magnat einen Subwoofer mmit Doppelschwingspule 2x 120 watt rms sollten dafür doch genügen oder?
Gruss
CannorX
[Beitrag von CannorX am 29. Jul 2005, 19:25 bearbeitet]
sNaKebite
#10 erstellt: 29. Jul 2005, 19:30
Ganz ehrlich... was du da verbaut hast ist irgendwo zwischen und anzusiedeln...
Das die Marken bekannt sein mögen ist wohl wahr, das ist aber längst keine Garantie dafür dass sie auch was taugen!
BMWFAN
#11 erstellt: 29. Jul 2005, 20:39
Die Einsteigertips sind wohl nur überflogen worden,sonst wüstest du das deine Komponenten recht bescheiden sind.Und wer braucht mindestens 20cm Lautsprecher,bei meinen "nur" 16er wackeln beide Aussenspiegel bim Bass.
CannorX
#12 erstellt: 29. Jul 2005, 21:21
Ich bin mit allem ausser dem Bass vollkommen zufrieden die Kombi aus MAgnat und Mac Audio klingt ansonsten supi.
empfehlt mir doch bitte mal eine halbwegs vernünftige Mono endstufe und einen SUB der vernünftigen Bass macht.
Preisbereich 100 bis 200 Euro.
Kaufen würd ich aber dann wahrscheinlich trotzdem erstmal nur den AMP, ich denke die Magnat hat einfach zuwenig drin um den 400 Watt Supwoofer ordentlich ins schwingen zu bringen.
Die Einsteigertips helfen mir nicht wirklich weiter.
Danke
Gruss
CannorX
MiaWallace
#13 erstellt: 29. Jul 2005, 21:30
Sorry, aber den "400W Supersubwoofer" bekommste auch nicht für 200 Euro.
Biertrinker
#14 erstellt: 29. Jul 2005, 21:36
ich hab das gefühl das du entweder nicht richtig liest oder du uns nicht richtig glaubst... da stellt sich aber dann die Frage warum du uns überhaubt fragst???
ich bin mir sicher das du noch keine richtige Anlage gehört hast sonst würdest du nicht von deinem Macaudio Woofer schwärmen
die Marken die du hier auflistes sind alle samt Schrott und das kann man hier in diversen Beiträgen auch lesen...
ich geb dir jetzt mal nen paar Tipps von Marken die du dir mal genauer ansehen kannst
Carpower baut eine Serie die in deinem Budge liegen sollte
Dann gibt es bei ebay Stufen von Signat (Ram oder Rock) die sind dann zwar nicht neu aber sehr brauchbar
Als woofer gibt es ne ganze Palette brauchbare Sachen Helix, Atomic, Axton (auch gebraucht bei ebay sehr günstig zu bekommen), AS, Rockford, Carpower... fast jeder namenhafte Hersteller hat brauchbare Woofer im Lowbudget bereich
es gibt doch ne Auflistung von guten Marken bei den Einsteigertipps an die kann man sich doch schonmal halten
[Beitrag von Biertrinker am 29. Jul 2005, 21:39 bearbeitet]
CannorX
#15 erstellt: 29. Jul 2005, 21:59
Das hier ist der Lautsprecher den ich in mein Ratt geschraubt ahbe macht für mich nen ganz guten eindruck und der Magnet ist stark genug das man ihn kaum wieder aus dem Rad rausbekommt.
http://people.freenet.de/cannorx/eminece1.jpg
http://people.freenet.de/cannorx/eminence2.jpg
[Beitrag von CannorX am 29. Jul 2005, 22:01 bearbeitet]
BMWFAN
#16 erstellt: 29. Jul 2005, 22:18
Ich geh in die Kiste,das wird heut eh nix mehr.Mach das gleiche wie ich und lese dir morgen alles nochmal durch,villeicht kapierst du es dann.
Das ist alles Mist schmeiss ALLES raus und fange neu bei der Verkabelung an,sonst rauchen dir die Teile wieder ab EGAL welche Marke.
CannorX
#17 erstellt: 29. Jul 2005, 22:44
Dann bich ich mit dem "Mist" halt zufrieden ich halte Mac Audio für gut, seit dem ich die ersten drin hatte, habs auch schon in den Wagen von meinen bruder nen ähnliches System verbaut der hat jetzt meine BAssrolle drin.
Alles was ich will ist ordentlich BAss.
Empfehlt mir doch bitte mal nen vernünftigen Mono verstärker und einen Basslautsprecher der gut in ner reserveradmulde arbeitet.
Tostan
#18 erstellt: 29. Jul 2005, 23:27
Nun gut. Ein Monoblock ist bei Deiner Konfiguration nicht zu empfehlen, die bringen halt bei 4 Ohm zuwenig Leistung, da Du jetzt doch erstmal den Eminence behalten willst, falls ich das recht verstanden habe. Empfehlenswert wäre ne günstige 2-Kanal-Endstufe, die bei 4 Ohm so ca. 450 W rms bringt. Damit sollte der Eminence gut versorgt sein.Einfallen würde mir da spontan etwa eine Next Q22 bei ebay, neu meist für 70-100 Euro. Hersteller ist pleite, Restbestände werden von den Händlern verkauft und die übernehmen auch die Garantie. Leistet 1*420 W rms gebrückt an 4 Ohm.
Des weiteren eine Carpower Wanted 2/300, kostet meist zwischen 150-180 Euro bei diversen Händlern (googlen). Wenn ich mich recht erinnere, 510 W rms an 4 Ohm gebrückt.
Oder ne Carpower HPB 1502, ca. 90-110 Euro ebenfalls bei diversen Händlern. Etwa 450 W rms.
Das dürften so die günstigsten Stufen in dieser Leistungsklasse sein, klanglich ist die Next am besten.
Trotzdem lege auch ich Dir ans Herz: unbedingt bei Kauf einer dieser Stufen neue Strom- und Massekabel legen (ich würde direkt 20er nehmen, dann haste Ruhe) sowie das Kabel von Minuspol der Batterie zur Karosserie verstärken (also dicker) oder ein zweites parallel legen. Ansonsten wirst Du nicht lange Spaß an den neuen Verstärkern haben, weil sie Dir auch wegen mangelnder Stromversorgung abrauchen werden.
Zur Heckablage weißte alles.
Tostan
Biertrinker
#19 erstellt: 29. Jul 2005, 23:42
was hab ich den gemacht?!?!?!? ich hab dir ne Auflistung gemacht von brauchbaren Marken ist es so schwer sich da jetzt die passenden Sachen in deiner Preislage rauszusuchen?????
es hat überhaubt keinen sinn mit dir zu reden du glaubst uns ja eh nicht!!!!
wenn du uns nicht glaubst was wir schreiben und nicht richtig liest dann lass es gleich sein und verschwende nicht unsere Zeit!!!!
jetzt nochmal deine Anlage ist schrott,ist ja nicht schlimm man muss sich nur belehren lassen!!! angefangen haben hier fast alle mit soeinem Müll (warscheinlich nicht ganz so schlimm verkabelt) aber wir haben uns belehren lassen...
ich dachte auch meine erste Anlage wäre geil gewesen... hab dann aber recht schnell begriffen das dies doch nicht der Fall ist
und wenn du wirklich daran fest halten willst das Macaudio gut ist dann such dir doch nen MC-Doof-Proll-Forum und werde glücklich... was du machst hat,halt nix mit Hi-Fi zu tun und da du daran fest halten willst ist nen Hi-Fi Forum nicht ganz richtig für dich
sorry für die harten Worte aber wenns halt so ist muss man es auch so sagen
CannorX
#20 erstellt: 30. Jul 2005, 01:00
ähm beruhig dich erstmal Biertrinker und steinige mich bitte nicht.
Wenn andere Mac Audio für schrott halten ok Ihre Meinung ich bin davon begeister ist doch nicht verboten oder?
Vieleicht hab ich auch einfach noch nix besseres Kennengelernt.
Mit Meiner Anlage war ich vollkommen zufrieden bis die Bassrolle raus mußte.
Ich hab mir en alternative überlegt und es hat nicht so gefunzt wie ichs mir gedacht habe.
Also Frag ich hier nach Hilfe und Ideen.
Mein Problem ist ausschließlich der Bass ich brauch ne alternative zu der Röhre mit dem rest bin ich zufrieden.
Und wenn zwei leute fast gleichzeitig ne Antwort schrieben sieht man sie halt erst später und deinen treat hab ich erst gesehen nachdem ich die Antwort geschrieben hatte.
Ich schau mir die MArken sicherlich an und bin dir auch dankar für den Tip.
Trotzdem nicht gleich an die decke gehen.
CannorX
sNaKebite
#21 erstellt: 30. Jul 2005, 03:26
BMWFAN
#22 erstellt: 30. Jul 2005, 07:26
Moin nun denn ok behalte deine teile hab ich kein Prob mit,aber du solltest trotzdem alles ausbauen und deine Strohmversorgung unbedingt neu machen.Wie gesagt wurde ein 20er Kabel am besten und die Sicherung(70A) gleich nach der Batt nicht vergessen.Dann hast du eine gute Grundlage,und kannst einen der empfohlenen Amps kaufen.Denn normalerweise sollte dir hier niemand überhaut etwas empfehlen da ein Kabelbrand mit einer leistungsstarken Stufe und deinem Klingeldraht vorprogrammiert ist,und dann ist hifi-forum schuld. Also mach das bitte sonst hilft dir hier KEINER weiter.
CannorX
#23 erstellt: 30. Jul 2005, 13:55
Kabel habe ich zuhause noch ein 10ner rumliegen
Komischerweise gibts die 16ner in den kompelettsets immer nur in 5 meter und das reicht nichtfür den mein auto
Werde ich heute noch dazu einbauen ein 10ner und die 2 x2,5 an den enden löte ich die 3 kabel zusammen und mach nen Schrumpfschlauch drüber.
Getrennt verlegte kabel sollen ja auch etwas mehr können wie ein dickes weil sie bessere Kühlung haben ab.
Ausserdem lassen sich viele kleine bakel besser wie ein dickes verlegen
Direkt vor den Amp mach ich dann die Powercap und schließe die mit nem kurzen 16ner an (ÜBerstartkabel schlachten)
Mehr dürfte die Lima von meinen auto auch nicht schaffen und die cap puffert ja.
[Beitrag von CannorX am 30. Jul 2005, 13:58 bearbeitet]
b3nn1
#24 erstellt: 30. Jul 2005, 18:03
die Mac audio würde ich erstmal nur fürs Frontsystem nehmen.
Die Magnat kannst du gleich rauswerfen. Hatte selber die Magnat Classic 360 und die Stufe ist Dreck. Fürs gleiche Geld gibs weitaus bessere Sachen.
So mit 200 euro wirds relativ schwierig für dich was zu finden.
Ich versuch mal ne relativ preiswerte Zusammenstellung zu machen die auch was taugt.
http://cgi.ebay.de/w...item=4564875383&rd=1
Signat Ram 3 MK2 liefert 400 Watt an 4 ohm und über 500 an 2 ohm mono.
gute Verarbeitung und damalige spitzenserie von Signat.
Sollte bei ebay zwischen 80 und 130 Euro weggehen.
sind jede Woche mehr als genug drin von der Serie ;-)
Für Strom würde ich mir so was in der Art holen. muss kein Rockford Fosgate sein, geht sicher auch billiger von nem noname hersteller.
http://cgi.ebay.de/w...item=4564288482&rd=1
dann würde ich den Woofer hier in die Reserveradmulde packen.
http://cgi.ebay.de/w...rd=1&ssPageName=WDVW
spielt ab 45 Litern ganzg gut, kann aber auch gerne 130 Liter gebrauchen, sprich würde optimal bei dir reinpassen.
Musst nur darauf achten, dass die Mulde gut abgedichtet ist. das Gehäuse muss absolut dicht sein!
weggehen dürfte er für ca 50 euro.
ansonsten mal den AKrtoffelkiffer hier im Forum anschreiben, der hat noch 2 Stück zum verkaufen wenn sie nicht weg sind ;-)
ein Cap wäre antürlich empfehlenswert.
Kostnepunkte ca 35 euro.
mit allem zusammen kommst du auf ca 250 euro hast ne gute verkabelung, Strom reicht auch erstmal und der Bass leigt sicher WElten von dem entfernt was du gewohnt bist.
CannorX
#25 erstellt: 30. Jul 2005, 19:04
Das sieht ja schonmal nicht schlecht aus danke.
Eine
Powercap hab ich schon besorgt beim Händler um die Ecke für 28 Euro
http://people.freenet.de/cannorx/powercap.JPG
Hier mal ein paar Bilder wie es bei mir im Auto aussieht:
Lautsprecher in die Türen geht leider nicht sind nur 5 cm tiefe bis zur Glasscheibe wenn sie unten ist.
Einen Hochtöner könnt ich da nur reinbauen oder gibt es dafür auch spezielle Flache Lautsprecher?
http://people.freenet.de/cannorx/Auto.JPG
http://people.freenet.de/cannorx/auto1.JPG
http://people.freenet.de/cannorx/auto2.JPG
http://people.freenet.de/cannorx/Auto3.JPGimg]
http://people.freenet.de/cannorx/Auto4.JPG
Gruss
CannorX
[Beitrag von CannorX am 30. Jul 2005, 19:06 bearbeitet]
Tostan
#26 erstellt: 31. Jul 2005, 22:27
Auch für die Einbautiefe von 5 cm gibt es passende LS-Kompos.
Nur als Beispiel mal hier die Rainbows CS 265 X-Plain.
http://car.rainbow-a...=1&lin=11&art=231577
Falls Du was in der Art kaufen willst, würde ich dann mal die MacAudio und die Magnat dranhängen und dann für Dich entscheiden, welche Dir besser vom Klang her gefällt. Für den Sub würde ich aber andere Stufen empfehlen.
[Beitrag von Tostan am 31. Jul 2005, 22:28 bearbeitet]
CannorX
#27 erstellt: 31. Jul 2005, 22:46
So ich hab mir jetzt erstmal eine neue Endstufe bestellt und hoffe damit meinen 30er bass noch behalten zu können:
Eine Carpower 4/320
http://www.carpower....id=3652&spr=DE&typ=u
Ich denke die müßte genug dampf haben für den Supwoofer.
Ebay und gebrauchte Endstufen da hab ich ne Allergie gegen hab da schonmal ne gebraucht gekauft angeblich bis zum ausbau einwandfrei gelaufen.
Hat nur vergessen zu erwähnen das er sie nach dem Ausbau auseinder genommen hat.
Der Verkäufer hat sich noch nicht mal die mühe gemacht sie wieder zuschrauben der deckel ist direkt abgefallen und drinnen sah man die Versuche des vorbesitzer das ding irgentwie wieder ans laufen zu bringen.
War natürlich tot
Ich hab an folgendes Gedacht im nächsten Schritt
3 Wege system
Türe hochtöner (8 cm durchmesser bis 5 cm tiefe)
Amaturenbrett Mitteltöner (10 cm D 5,5 cm tiefe)
Heckablage 2 x bass 20 oder 25 cm
In die türen würd ich auch noch einen 13 reinbekommen dürfte aber auch maximal 5 cm tief sein.
Vieleicht gibt es ja auch ein 4 Wegesystem.
Ordentlich laut sollts natürlich auch werden und gut klingen.
Gruss
CannorX
Jojo81
#28 erstellt: 31. Jul 2005, 22:55
schonmal an doorboards gedacht?
hochtöner kommen nicht unten in die türen, die werden in der regel oben verbaut und haben auch keine 8cm durchmesser. und die mitteltöner in die tür, dabei ist dämmung dann nicht zu vernachlässigen. das kostet auch alles. informier dich doch auch nochmal bei deinem händler um die ecke, wo du den cap her hast
und verkabel den amp ja nicht mit 3 verdrillten 2,5er leitungen wie du oben geschriebehn hast. was hast du denn für ein auto, dass da 5m nicht reichen sollen? beim händler gibts auch kabel von der rolle als meterware.
@biertrinker: nicht gleich immer so dolle aufregen, es hat halt nicht jeder so high-end ansprüche, und solange die leute zufrieden sind mit ihren systemen, ists doch ok, er wollte ja nur nen sub und amp. wir müssen ja nicht mitfahren
allerdings sollte man schon vor so fehlern wie der 2,5er verkabelung bewahren.
CannorX
#29 erstellt: 31. Jul 2005, 23:11
ist ein KAdett e Stufenheck
Er ist zwar keine 5 Meter lang aber um das kabel vernünftig zu verlegen muß es um ne ganze menge ecken und unter den Teppich das letze was ich möchte sind sichtbare kabel.
Ich hab 20 er kabel bei ebay gekauft
Na ja ich hab einfach mal die Türverkleidung abgeschraubt um zu sehen was dahinter ist
Da sind 2 löchte im blech eins 8 cm durchmesser und eins mit 13 cm durchmesser. Ich möchte das es vernünftig aussieht und ich denke nen doorboard bekomm ich nicht vernünftig hin.
da ich bis zum Fenster aber 5 cm Platz habe in der Türe sollten 13 ohne größere Probleme reinpassen mit einen 1 oder 2 cm abstandshalter aus Holz hinter der Verkleidung.
ich könnte dann jeweils vorne und hinten einen 13 cm Lautsprecher in die türen setzen also 4 Stück.
Meine linke türe ist nach nem Unfall gespachtelt und lackiert wurden da soll der Spachtel möglichst auch nicht rausfallen.
Welche syteme würdet ihr mir empfehlen einbautiefe so bis 7 cm
und klingt es dann vernünftig?
Aufwändige Dämmungen an den Türen will ich nicht machen
Dann hätt ich die vorderen 10 cm MAc audios direkt am Radio.
Die in den türen jeweils 2 gebrückt an einen Kanal der Endstufe(2 Ohm dann)
hinten die beiden 20 Mac audios sollt ich dann wahrscheinlich gegen Basslautsprecher tauschen.
13er bringen wahrscheinlich garkeinen nehm ich zumindestens mal an.
Kadett ist leider konservendosen Blech, die streben an denen ich meine Endstufe festgeschraubt sind nach kurzer zeit gerissen dann habe hab ich sie mit einer 2 mm blechplatte verstärkt und oben aus dicken aluminium einen FLicken drauf genietet.
Lol mist jetzt hat mich der HIFI Virus doch erwischt
Gruss
CannorX
[Beitrag von CannorX am 01. Aug 2005, 01:44 bearbeitet]
Jojo81
#30 erstellt: 01. Aug 2005, 07:02
wenn du vorne 10er am radio hast und dann noch was inden türen verbaust, wird sich das nicht gut anhören, da es nicht aufeinander abzustimmen ist.
manchmal ist weniger eben mehr.
beim kadett e läßt sich eigentlich sehr gut ein board bauen, und wenn es nur ein schön bezogenes brett auf der verkleidung ist, wo der 13er rein kommt, so in der art (war bei meinem corsa stufenheck, aber ich glaub der kadett hat auch flache türverkleidungen):
http://www.pixum.de/...08d4dbc68935a7c06f1d
dämmen ist auch nicht aufwendigl kauf dir einfach ein paar matten (ebay oder car hifi händler) und kleb die ans tür aussenblech, das ist das wichtigste schonmal. das ist ein aufwand von 5 minuten aber der klang wird es dir danken.
hinten 20er als bassersatz auf der hutablege? da müßten dann ja shcon freeair rein, die würden aber auch nur was bringen, wenn der koffarreum gedämmt ist. schonmal dran gedacht, ne kiste hinten rein zu bauen? im seitenteil ist ja massig platz, bzw schonmal nen richtigen bass gehört?
achja, und 5 meter sollten beim kadett reichen auch wenns um ecken geht.
[Beitrag von Jojo81 am 01. Aug 2005, 07:08 bearbeitet]
sNaKebite
#31 erstellt: 01. Aug 2005, 08:15
Guter Klang, aber keine Dämmung.
Guter Bass, aber in der Heckablage verbauen.
Ich glaub wir machen uns in unseren Autos tlw. viel zu viel Arbeit Jungx!
BMWFAN
#32 erstellt: 01. Aug 2005, 19:21
wie währe es als Alternative für weniger Arbeit mit Dobos OHNE Dämmung. d.h. das dobo zusammenbasteln und direkt auf die Türverkleidung schrauben!!! ist nicht zu 100% das optimale aber vom Klang und druck recht gut.Ich muste es bei mir gennauso machen,da direkt hinter den LS mein Scheibenhebermotor sitzt
http://hometown.aol.de/Franzl34/Dobo+1.JPG
CannorX
#33 erstellt: 01. Aug 2005, 22:20
Das mit dem platz ist so ne Sache mit mir da ich einen gastank drin habe.
Wie habt ihr eure Doorboards den richtig festbekommen an der pape gehts ja aicher nicht oder?
Ich muß aber ehrlich sagen die kleinen MAc audios aus der Premium Serie klingen im gegensatz zu denen aus der Dynamic Serie nicht so berauschnt. kann aber auch an der größe liegen.
Beim Kadett sind Ablagen in den türen aus Plastik, lassen sich aber ohne große probleme abschrauben.
Gruss
CannorX
CannorX
#34 erstellt: 05. Aug 2005, 22:39
Ich hab jetzt so zeimlich alles zusammen
Endstufe und 20 qm kabel.
Zur Vorbereitung lege ich auch direkt noch Lautsprecherleitungen nach vorne in die türen und zum amaturenbrett.
Erstmal lass ich aber die MAc Audios und den eminece Subwoofer drin.
Mit den 20 qmKabeln hab ich aber ein Problem.
Der Carpoer 4/320 hat keine normallen Anschlüsse für Strom sondern die kabel werden direkt ohne Kabelschuh reingestckt und mti einer Schraube gesichert wie bei Lüsterklemmen.
Leider passen da keine 20er Kabel rein 10 höchstens 16er
Ich würd dann mit den 20er bis zum Powerkap gehen und vom Powercap zum Verstärker die 16er oder 10er nehmen anders gehts wohl nicht oder habt ihr ne idee?
Gruss
CannorX
Ganz vergessen zu fragen kann ich hochtönner direkt am radio anschließen es hat 4 x 35 Watt maximal nehme ich an, aber hochtönner brauchen ja nicht alzuviel Saft.
[Beitrag von CannorX am 05. Aug 2005, 22:44 bearbeitet]
Pumba
#35 erstellt: 06. Aug 2005, 05:39
Moin,
Hochtöner kannste nicht ohne Frequenzweiche anschliessen, sonst sind sie schnell
Zum Kabel kannste das 20er direkt an die Stufe und die letzten 10mm verjüngen dann passt das schön rein.
CannorX
#36 erstellt: 06. Aug 2005, 13:28
Meint ihr die Carpower hat genug drin um das system 2 x anzu treiben:
MAC AUDIO PREMIUM 2.13 also ich möchte es auf 2 ohm brücken wenn dann.
Ist es ein großer Qualitätsunterschied ob 4 oder 2 ohm?
Ich weiss ihr haltet nichts von heckablagen Lautsprechern trotzdem es gibt doch sicher auch 20er bässe freeair die ich da vernünftig einbauen kann und die gut klingen.
Leistungsmäßig sollten sie zu meiner Endstufe passen
Es müßen aber 2 sein sonst habe ich löcher in der Ablage am besten 2 ohmige.
Gruss
CannorX
Dexxter
#37 erstellt: 06. Aug 2005, 15:45
Könntest Du mir bitte mal die genaue Typenbezeichnung von Deinem Eminence-Bass geben? (z.B EM Kappa15 etc.)
silas
#38 erstellt: 06. Aug 2005, 15:54
Wo wohnst Du? Gescheiter Händler, User in Deiner Nähe? Setz' Dich mal bei einem ins Auto rein und Du kriegst ne Kinnlade! ;-)
Ich hatte auch mal MacAudio in meinem Auto, den IceCube225. hatte...
Der konnte sich weder in die Bühne (naja, okay, die hatte ich damals auch noch nich ) einfügen, noch unterschiedliche Bassklänge erzeugen.
Nur "BRUUUUMMMMMMMM BUUUUMMMMMMMMM"
Und das, mein Freund, ist WIRKLICH nix dolles ;-)
Zur Info, hab selber vor 2 Jahren GENAUSO angefangen wie Du! Typischer Anfängerfehler halt, lässt sich von Mediamarkt etc bequatschen, wenn man das Zeugs im Auto hat is man hellauf begeistert..
..Aber das hält nicht lange an! :-)
Wenn Du "richtige" Car Hifi mal gehört hast, wirst Du den Vorrednern endlich glauben schenken
Schöne Grüße
Biertrinker
#39 erstellt: 06. Aug 2005, 17:45
genau meine meinung
[-BLooDy-]
#40 erstellt: 06. Aug 2005, 21:07
silas schrieb:
AMEN
das ist nen WORD!
Argentino
#41 erstellt: 06. Aug 2005, 22:05
Hallo Cannox.
Zu erst einmal Gratuliere zum kauf deiner Carpower, ist für den Einstegerbereich sehr brauchbar.
Wie ich sehe hast du aber eine 4 Kanal gekauft. Das heisst damit wirst du warscheinlich dein ganzes System betreiben.
Dann mach das mal so:
2 Kanäle direkt an deine Lautsprecher vorne, hast noch keine?, dann derweil an die 3-wege Hinten, aber solltest dir vorne schon welche besorgen.
Es ist auch nicht sehr schwer sowas einzubauen, bzw. hilft dir ein händler sicher dabei.
2 Kanäle gebrückt an den Sub. Du hast keinen? dann bau deinem Eminence ein Gehäuse, und stell in dir in den Kofferraum, dreh halt nicht am Bassboost oder so blödsinn herrum, sondern ganz einfach Gain-Regler auf 3/4, und Low-Pass auf 63-90Hz.
Diese Art von Lautsprechern hat einen Guten Wirkungsgrad, und derweil wird er dir sicher Spass machen.
zum aufrüsten, ohne die Endstufe zu wechseln, lege ich dir dadnn mal diese sachen ans Hertz:
Wenn es ganz Billig sein soll:
http://www.bigdogaudio.de/pd-339687481.htm?categoryId=38
oder
http://www.bigdogaudio.de/pd868528892.htm?categoryId=38
Wenn es etwas besser sein soll:
http://www.bigdogaudio.de/pd1902353019.htm?categoryId=39
Und als Sub dann irgendwann den:
http://www.bigdogaud..._{EOL}&categoryId=47
Dann hast du eine ordentliche Einsteigeranlage, und Klang un Pegelmässig, weit deiner jetzigen überlegen.
Gruss, Dario (Der selber mal 3-Wege in der Heckablage hatte, so wie die meisten hier )
CannorX
#42 erstellt: 07. Aug 2005, 19:56
So ich bin wieder da hab mein Wochende mit basteln verbracht.
Die alten 4 er Leitungen rausgerissen da sag ich euch nochmal ganz herzlich danke das ihr mir deshalb so auf die Füße getreten habt die waren an einigen stellen schon richtig schwarz und mit bläßchen.
Aber vorsicht mit den Ebay sets das Ebay 20 er set ist wohl doch ehr irgentwas zwischen 10 und ^16 klemmen aus den zubehäöhr für 20er sind viel zu groß und 10ner etwas zu klein. Powercap ist mitangeschlossen.
Ich hab folgende Leitungen jetzt gelegt:
Radio zu
hinteren Türen
Heckablage (original)
Amaturenbrett (Original)
Verstärker zu den vorderen türen
Verstärlker zur Heckablage
Verstärker zur Reserveradmulde
Boxen im moment
10 cm MAc Audio am amaturenbrett.
20 cm MAc audio heckablage
Leider kommt aus dem eminence auch so nciht Viel raus, das modell ist VT12 der turnt kaum.
Wie es den anschein hat bringt mein Radio nicht genug Power auf den Vorverstärkerausgang und der Eminece scheint auch friede seiner Asche zu sein macht leider kaum was.
Ich hab nen Tragbaren CD Wechslewr direkt bei Cinch eingesteckt und schon gings, na ja bis auf den eminece der verzerte nur gräulichst.
Also muß ich mein Geld erstmal in ein neues Radio investieren:
Was haltet ihr von dem hier:
Blaupunktn Milando MP34 ist diese Woche bei Saturn im Angebot
Eigentlicb hätte ich ja lieber eins mit SD Karten leser so was wie das hier:
http://cgi.ebay.de/M...Z1QQcmdZViewItem
Hat jemand erfahrung mit der MArke?
Am liebsten wäre mir aber eins bei dem ich meien daewoo CD Wechsler behalten kann aber die Anschlüsse sind wahrscheinlich nicht genormt oder?
Ich weiss ihr haltet nichts von der HEckablagen lösung aber empfehlt mir doch bitte 20 cm subwoofer am besten freeaiur mit doppelschwingspule.
Das Autoradio sollt auch nicht zu teuer sein so bis 120 euro.
Danke
Gruss
CannorX
Argentino
#43 erstellt: 07. Aug 2005, 20:17
Wie oder besser gesagt wo lauft dein Sub? also der Eminence?
hat der ein Gehäuse? und wie hast du in angehängt?
da Muss eitwas Bass rauskommen.
Wegen radios, in deinem Budget, schau dich mal wegen dem pioneer 3700 um, ich glaub so irgendwie heisst das,
hatt ein freund von mir mal drinn, und ist ein Super Einsteiger Radio
gruss, Dario
CannorX
#44 erstellt: 07. Aug 2005, 20:52
ich hab ihn erstmkal garnicht eingebaut auf das bodenblech gestellt da hat er sich dann sofort festmagnetisiert, hab meine hand drüber gehalten kam kaum was raus.
Meint ihr der bringt in nem gehäuse etwas, vorher haztte ich ihn in meinreserverad gebaut kamm auch nicht viel raus.
Eine box knnt ich bauen müßte aber sehr klein sein damit wsie in die reserveradmulde passt, die mulde läßt isch selbst nicht abdichtten da sie nach unten 4 große ablauflöcher hat mit Plastikdeckeln drin.
Gruss
CannorX
dietros_kicker_38
#45 erstellt: 07. Aug 2005, 20:59
Du kannst den doch nicht so einfach da hinstellen!!
Das müsste echt jeder Trottel wissen, dass da nichts rauskommen kann! Man man...
Versuche mal die TSP von dem Woofer zu bekommen und poste sie, dann können wir dir ein Gehäuse berechnen!!
So geht das auf keinen Fall und du kannst den auch nicht so einfach in die RRM bauen..
Dann hat er doch gar kein richtiges dichtes Gehäuse!
Jojo81
#46 erstellt: 07. Aug 2005, 21:01
kein bass oder spekaer bringt was ohne kiste etc..
freeiar heißt ja nicht, dass man das teil in die luft hängt und es macht druck. dann brauch er immer noch ne fste installation und nen volumen wo er reinspielt, im falle von freeiair halt meist der kofferraum.
CannorX
#47 erstellt: 07. Aug 2005, 21:05
Ich hatte ihn vorher im reserverad da war er nach oben mit ner sperholzplatte dicht, das ding bewegt sich einfach kaum
Jojo81
#48 erstellt: 07. Aug 2005, 21:06
das muß dicht sein. wie dick war denn die platte?
CannorX
#49 erstellt: 07. Aug 2005, 21:17
1 cm von der amesszng so das sie genau in die felhe passt und da dann mit dichtband aus schaumstoff abgedichtet
Papa_Bär
#50 erstellt: 07. Aug 2005, 22:43
Naja..so kann man nen Sub auch nicht einbaun,da isses kein Wunder,dass da nicht viel geht...
Der muss dicht und fest und stabil verbaut sein....
Die Eminence ham meines Wissens nach eigentlich nen recht hohen Wirkungsgrad und sollten schon bei wenig Leistung gut gehn,allerdings finde ich nirgends den VT12,kenne auch nur den V12...und der bringt für den Zweck eigentlich auch nicht wirklich viel...
Argentino
#51 erstellt: 09. Aug 2005, 01:00
Ohne dir jetzt zu nahe zu treten, aber du hast scheinbar NULL ahnung von Car-hifi.
Also, selbst wenn der Eminence nicht der beste ist für dein Vorhaben, bau dem jetzt einfach mal ein gehäuse, eine Kiste, gaaanz dicht. Mach sie so etwa 50 Liter gross. Weisst du wie man Liter berechnet? Wenn nein, mach ich dir das.
Und wenn du dann noch nicht genug Bass hast, nachdem du den gebrückt anhängst, dann sag mir bescheid, dann sag ich dir weiter.
gruss, Dario
Mac Audio MP2505
escort_fahrer32 am 30.11.2010  –  Letzte Antwort am 03.12.2010  –  10 Beiträge
Mac Audio MPX4000 Endstufe - Welche Basskiste passt?
Bansi91 am 08.02.2010  –  Letzte Antwort am 09.02.2010  –  7 Beiträge
Mac Audio MP 4000 kein Bass!
Noob³ am 06.02.2011  –  Letzte Antwort am 12.02.2011  –  27 Beiträge
Mac Audio MX-4000
Diegodelanoche am 15.12.2003  –  Letzte Antwort am 02.02.2004  –  6 Beiträge
Mac Audio Z 4100 Richtig einstellen
blackbandt am 14.05.2008  –  Letzte Antwort am 07.02.2010  –  6 Beiträge
Mac Audio MP 4405
blackkurgan am 02.01.2005  –  Letzte Antwort am 18.03.2007  –  3 Beiträge
Mac audio z4200
Fabryponte am 02.07.2006  –  Letzte Antwort am 12.07.2006  –  4 Beiträge
Ersatzchassis für mac audio red attack 30
danieldark am 09.11.2007  –  Letzte Antwort am 09.11.2007  –  3 Beiträge
Magnat Classic 360 richtig einstellen
Hitman76 am 01.07.2004  –  Letzte Antwort am 02.07.2004  –  3 Beiträge
MAC MPX 4000 Problem
Autofreund1984 am 03.05.2010  –  Letzte Antwort am 04.05.2010  –  2 Beiträge
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.420
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.786
