Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 Letzte
Bass will nicht
Argentino
#101 erstellt: 12. Aug 2005, 03:11
Vergiss das mit der hutablage mal kurz, und konzentrier dich auf die Nredstufe,
sag morgen, wie das so gelaufen ist.
Pumba
#102 erstellt: 12. Aug 2005, 04:55
Ich glaube du hast mit Sicherheit irgendwas falsch angeschlossen.....
Jetzt schreib nochmal ganz genau wie du wo angeschlossen hast, im Notfall auch mit Bilder, hier kommt man ja durcheinander.....
Pumba
Tostan
#103 erstellt: 12. Aug 2005, 09:18
Zum Anschließen/Einstellen:
- 1 Cinchkabel an die Eingänge (Line In)1+2.
-Lautsprecher an Ausgang von Channel 1+2, also die oberen Anschlüße. Richtige Polung beachten.
-Den Sub an Ausgang von Channel 3+4 anschließen, dies bitte gebrückt. Dazu bitte den Pluspol an den unteren Anschluß ganz links, den Minuspol an den unteren Anschluß ganz rechts(Draufsicht von der Seite)
-Den Modeknopf bei Channel 3+4 bitte nicht hereindrücken, sondern herausstehen lassen.
-Den Modeknopf bei Channel 1+2 hineindrücken.
-Der Modeschalter bei Line-Out ist egal.
-Den mit LP beschrifteten Drehregler erstmal auf 75 Hz stellen.
-Den mit HP beschrifteten Drehregler bei Channel 1+2 auf Flat stellen.
-Den Gain-Drehregler bei Channel 3+4 auf mittig stellen.
-Den Gain-Drehregler bei Channel 1+2 erstmal auf 8 stehen lassen.
-Das Radio anschalten und den Fader auf 0 stellen.
-Lautstärkeregler des Radios auf nicht mehr als dreiviertel der möglichen Lautstärke aufdrehen.
-Basseinstellungen des Radios auf 0 stellen.
Jetzt sollte was aus dem Sub kommen und die LS vorerst schweigen. Kommt nicht aus dem Sub, zuerst
- Den mit LP beschrifteten Drehregler höher drehen, evtl. bis auf 200 Hz.
-Falls das nichts nützt, den Gain-Drehregler bei Channel 3+4 langsam höher drehen.
Falls das immer noch nichts nützt, bitte nochmal posten.
[Beitrag von Tostan am 12. Aug 2005, 10:06 bearbeitet]
CannorX
#104 erstellt: 12. Aug 2005, 20:50
hallo, ich habe mal das zweite cinch kabel angeschlossen.
Wenn ich den Knopf f+ür Channel 3 und 4 reindrücke gibt der bass auch den mittelton wieder aber er macht wenigstes etwas drück ich den knopf rein also bassfilter an.
Wird er wesentlich leiser.
Bei 75 Herz macht er überhaubt nichts ab 125 HErz fängt er dann an.
Vieleicht mal etwas gan z anderes kann man mp3s nicht einfach lauter aufnehmen und das Problem damit umgehen?
CannorX
Tostan
#105 erstellt: 13. Aug 2005, 07:52
Dann dürfte Dein Eminence entweder nur ein großer Tiefmitteltöner (TMT) sein oder aber erbraucht dermaßen viel Leistung, daß die Leistung der Wanted nicht ausreicht, um ihn vernünftig zu betreiben. In beiden Fällen wirst Du zu keinem vernümftigen Ergebnis kommen, wenn Du bei dem zweiten Fall keine neue Endstufe kaufen willst.
Als Lösung bliebe halt nur der Kauf eines neuen oder gebrauchten Subwoofers, der mit der Leistung der Wanted und Deinem Musikstil zurechtkommt. Was für Musik hörst Du eigentlich? Hab es nicht gelesen bislang oder aber überlesen. Wäre für die Auswahl eines neuen Subs wichtig.
Nebenbei: wenn Du den LP für Channel 3+4 reindrückst, wird der Line-In von 3+4 wieder eingeschaltet, dann brauchst Du ein zweites Cinchkabel (oder aber Du schleifst mittels Line-Out das Signal von Cinch 1+2 auf Lin-In 3+4 durch....dazu ein Cinch von Line-Out zu Line-In 3+4 legen und den Modeschalter bei Line-Out auf "1+2" schalten)
CannorX
#106 erstellt: 13. Aug 2005, 10:12
Ein zweites Cinchnkabel hab ich schon loegen.
Ich glaub ich bau mir einfach den 50 euro subwoofer ravelqand ax1010 un d stell den bei mir auf die Rücksitzbank.
CannorX
roewe
#107 erstellt: 13. Aug 2005, 12:08
CannorX
würde ich lassen., Beim nem Unfall haut dich das Teil k.o.
Pumba
#108 erstellt: 13. Aug 2005, 13:30
Das Teil in den Kofferraum und gut ist.
Ist auch schön klein und kompakt.
Pumba
CannorX
#109 erstellt: 13. Aug 2005, 23:17
Ich hab sie nachgebaut mit kleinen hindernissen aber jetzt ist sie im kofferaum und ich hab endtlich bass
Der Typ vom Holzzuschnitt wollt mir doch glatt erzählen 3 mm unterschied beim sägen wäre nochmal aber nachdem ich da einen ziemlichen aufstand gemacht habe hat er mir dann auch jemanden geholt der sägen konnte.
Seth76
#110 erstellt: 01. Sep 2005, 18:08
Hallo@CannorX:
Leider mußte die Bassröhre einen Gastank (100 x 45cm) weichen, auf den BAss wollte ich aber trotzdem nicht verzichten.
Hätte da mal eine Frage, hattest Du Probleme mit dem Kabel verlegen, wegen dem Gastank? Konntest Du ohne Probleme überall hin etc.?
Mac Audio MP2505
escort_fahrer32 am 30.11.2010  –  Letzte Antwort am 03.12.2010  –  10 Beiträge
Mac Audio MPX4000 Endstufe - Welche Basskiste passt?
Bansi91 am 08.02.2010  –  Letzte Antwort am 09.02.2010  –  7 Beiträge
Mac Audio MP 4000 kein Bass!
Noob³ am 06.02.2011  –  Letzte Antwort am 12.02.2011  –  27 Beiträge
Mac Audio MX-4000
Diegodelanoche am 15.12.2003  –  Letzte Antwort am 02.02.2004  –  6 Beiträge
Mac Audio Z 4100 Richtig einstellen
blackbandt am 14.05.2008  –  Letzte Antwort am 07.02.2010  –  6 Beiträge
Mac Audio MP 4405
blackkurgan am 02.01.2005  –  Letzte Antwort am 18.03.2007  –  3 Beiträge
Mac audio z4200
Fabryponte am 02.07.2006  –  Letzte Antwort am 12.07.2006  –  4 Beiträge
Ersatzchassis für mac audio red attack 30
danieldark am 09.11.2007  –  Letzte Antwort am 09.11.2007  –  3 Beiträge
Magnat Classic 360 richtig einstellen
Hitman76 am 01.07.2004  –  Letzte Antwort am 02.07.2004  –  3 Beiträge
MAC MPX 4000 Problem
Autofreund1984 am 03.05.2010  –  Letzte Antwort am 04.05.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedwolkenflitzer88
  • Gesamtzahl an Themen1.562.996
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.202
