Wie was 12 Volt?
Atze1234
#1 erstellt: 03. Nov 2006, 17:28
Hi Leute!
Ich habe mir ne endstufe zugelegt und was lese ich da jetzt in der betriebsanleitung!!!
folgendes: "Dieses gerät kann nur an fahrzeusysteme angeschlossen werden die über 12 volt fahrzeugspannung mit minuspol an fahrzeugmasse verfügen???
sagt mal hat nicht jedes auto 12 volt normale spannung?? läuft doch alles über 12 volt??? oder ich auf'm holzweg :-)?
Smexer
#2 erstellt: 03. Nov 2006, 17:31
normalerweise 12v ja..
Gelscht
Gelöscht
#3 erstellt: 03. Nov 2006, 17:32
Nicht alle Fahrzeuge haben 12Volt.Ältere haben 6Volt LKW 24Volt.In der Regel haben PKW 12Volt.
Was hast du für ein Auto?Was für einen Verstärker?Wie dick ist dein Kabel?Haste ne Sicherung?
Atze1234
#4 erstellt: 03. Nov 2006, 17:33
was meinen die denn da? kann ich die jetzt nicht anschließen??
bitte schua doch mal nach!! ist die irgednwie unnormal??
die passt doch in ein normales car oder? habe nicht sehr viel ahnung!! sry
http://cgi.ebay.de/w...=STRK:MEWN:IT&ih=020
schollehopser
#5 erstellt: 03. Nov 2006, 17:34
Es gibt auch fahrzeuge die 24Volt oder sehr alte die nur 6 Volt haben....und es gab engländer (British leyland bsp ) die plus als masse haben...
Also das was du da hast passt schon ins Standart-Auto...
Atze1234
#6 erstellt: 03. Nov 2006, 17:35
mazda 323!! 20mm² kabel!! 60 a sicherung!!
hat mich nur so stutzig gemacht dieser satz in der bed.anleitung!!
was sagt ihr dazu?? kann ich doch einfach alles verbauen oder??
Atze1234
#7 erstellt: 03. Nov 2006, 17:35
und was hat dann der satz in der bed.anleitung zu bedeuten??
Atze1234
#8 erstellt: 03. Nov 2006, 17:37
halt mal das da oben ist ein falsche link!!!
hier nochmal die n-stufe!!
schollehopser
#9 erstellt: 03. Nov 2006, 17:40
Wie schon geschildert.. nur bei12 Volt Bordnetz (nicht in LKW mit 24 Volt) und bei Minus als Masse verbauen...und nicht in nem alten Engländer...
Mach dir da keine Soregn .. solche autos mit plus als Masseträger sind sehr selten ... zumindest hier in Germany..
Jedes Kfz nach normalem Modernen Stand hat hier Minus als Masse und 12 Volt..also kein Prob...
Atze1234
#10 erstellt: 03. Nov 2006, 17:40
herzlichen dank für die ganzen schnellen antworten!! ich war einfach nur zu dämlich!!
damit ist nicht gemeint "über" 12 volt sondern das es halt 12 sein müssen!! alles geklärt, danke leute
[Beitrag von Atze1234 am 03. Nov 2006, 17:40 bearbeitet]
schollehopser
#11 erstellt: 03. Nov 2006, 17:41
haste die schon???
würd da eher was anderes kaufen.. die angaben kannste da knicken weil das max. Werte sind.....
[Beitrag von schollehopser am 03. Nov 2006, 17:42 bearbeitet]
Atze1234
#12 erstellt: 03. Nov 2006, 17:55
hab ich schon!! da stehen doch auch die RMS werte!!
4x200 rms! das passt für mich!! Front LS 2x100 rms und mein sub kriegt dann gebrückt 400 watt rms ab :-)!!
schollehopser
#13 erstellt: 03. Nov 2006, 17:58
an wieviel ohm????*grübel*??????
also ehrlich gesagt glaub ich nicht dass die über 80 Wrms an 4 ohm komm...sonst machen alle anderen hersteller was falsch...
selbst wenn du mit 14,4 Volt an der Entgasungsspannung der Batterie arbeitest (max. Spannung) und du eine 60 A sicherung hast kommste auf max.864 Watt... sorry aber das ist nix...
[Beitrag von schollehopser am 03. Nov 2006, 18:04 bearbeitet]
IrrerDrongo
#14 erstellt: 03. Nov 2006, 18:14
Das sieht doch jeder Narr, dass diese Stufe einen Wirkungsgrad von weit über 200% hat! Dank günstigem Fluxferrittrafo auch kein Problem, das zu diesem Preis zu bewerkstelligen.
Ich gehe einfach davon aus, dass in den Leistungsangaben überall ein Komma fehlt.
schollehopser
#15 erstellt: 03. Nov 2006, 18:30
jaja da wirkt der bekannte Siemens-Lufthaken
Atze1234
#16 erstellt: 08. Nov 2006, 18:07
meinst du die hat nur 4 20 watt rms oder wie?
IrrerDrongo
#17 erstellt: 08. Nov 2006, 18:10
Wesentlich mehr würde mich überraschen.
Simon
#18 erstellt: 08. Nov 2006, 18:13
Hi!
Wäre neugierig, welche Sicherung in dem Ding steckt. 15A?
800WRMS!
Simon
Atze1234
#19 erstellt: 08. Nov 2006, 18:14
kann doch nicht sein!? warum denn?
ich meine da steht doch RMS watt!!
Atze1234
#20 erstellt: 08. Nov 2006, 18:15
Simon1986 schrieb:
Hi!
800WRMS!
Simon
wie wo soll da die 15 A sicherung sein?
man ich muss sagen ich habe kaum ahnung aber ich habe extra auf RMS watt geachtet!!
A-Abraxas
#21 erstellt: 08. Nov 2006, 18:19
der Anschluss der Endstufe sollte kein Problem sein - die erwartete und angegebene Leistung wird sie nicht ansatzweise bringen .
ABER : Hast Du das im Ernst für gerade 60,- Euro erwartet ?
Dafür soll das Material gekauft, zusammengebaut, eingepackt, verschifft, verzollt, weiter transportiert werden und alle wollen daran verdienen...
Was glaubst Du da noch für einen Gegenwert erhalten zu können
Probier´s aus und wenn es Dir nicht zusagt : Wer billig kauft, kauft zweimal .
Viele Grüße
Atze1234
#22 erstellt: 08. Nov 2006, 18:21
kannst du mir auch mal sagen warum die so scheiße sein soll?
auf was muss ich denn achten?? ich denke die RMS watt! dann sagen die ja auch garnichts aus und man kann auf nichts achten oder wie?
kingpende
#23 erstellt: 08. Nov 2006, 18:22
also die endstufe würd ich definitif nicht kaufen
und die kabel von dem kabel kitt sind viiiiel zu dünn :
Power-Kabel 6m, 4mm², blau
Masse-Kabel 0,66m, 4mm², silbern
RCA-Kabel, 5m, blau
Lautsprecher-Kabel 6m, 0,75mm², blau
Remote-Anschlusskabel 4,8m, blau
1x Sicherungshalter + 30A-Sicherung
2x 4mm² Ringkabelschuhe
2x 4mm² Kabelschuhe
2x 0,5-0,75mm² Serienverbinder
10x Kabelbinder
A-Abraxas
#24 erstellt: 08. Nov 2006, 18:26
ich schreibe / sage nicht, dass sie sch... sein soll.
Ich schrieb, dass für den Preis kein nennenswerter Gegenwert erhältlich sein KANN !
Was die (rms-)Angaben angeht : früher hieß es : Papier ist geduldig - heute würde ich sagen / schreiben : Bildschirme, Homepages und Internet auch
Egal, was wie groß und in welcher Farbe geschrieben wird - die physikalischen und marktwirtschaftlichen Gesetze lassen sich nicht austricksen .
Viele Grüße
Atze1234
#25 erstellt: 08. Nov 2006, 18:30
also das kabelset habe ich schon wieder abbestellt!!
habe jetzt dickere kabel 25mm², 60A sicherung usw.!!
ihr sagt zwar die ganze zeit das die n.stufe wohl nicht gut ist und ihr sie nicht nehmen würdet usw. aber warum könnt ihr mir scheinbar auch nicht beantworten oder? habe jetzt schon ein paar mal gefragt aber eine genaue antwort nicht bekommen!!
Reandy
#26 erstellt: 08. Nov 2006, 18:46
dann versuch ichs mal...
hast du die stufe schon bei dir zuhause herumliegen??
lg reandy
Simon
#27 erstellt: 08. Nov 2006, 18:47
Weil es ein Billig-Produkt ist, das keineswegs die Leistungen bringt, die draufstehen, einen schlechteren Klang hat als deine Werksanlage und außerdem nach nicht allzulanger Zeit den Geist aufgeben wird.
Ist das Begründung genug?
Harrycane
#28 erstellt: 08. Nov 2006, 18:50
meine vorredner wollten dir nur sagen, dass 800 W RMS einfach mehr kosten als 60 Euro. Es ist schlichtweg nicht mäglich für diesen Preis diese Leistung zu erhalten. Außer der Verkäufer und die Hersteller arbeiten alle für umsonst (und nichtmal dann...)
Atze1234
#29 erstellt: 08. Nov 2006, 18:56
das ist schon mal absoluter schwachsinn! schlechter als die werksanlage!! und wegen dem schnell kaputt gehen, ich habe ja eine gewährleistung!
habe die n-stufe noch nicht zuhause reandy!!
also kann ich dann jetzt von ausgehen das meine 100 wrms FS und mein 200 wrms woofer auch scheiße sind?? die haben nämlich auch keine 10.000 € gekostet!
skywalker_81
#30 erstellt: 08. Nov 2006, 18:59
Ja, 6 Monat und dann folgt die Beweislastumkehr
Atze1234
#31 erstellt: 08. Nov 2006, 19:01
also bei Neuware hat man grundsätzlich 2 jahre garantie!!
und wenn sie kaputt gehen sollte müssten wenn dann sowieso "die" mir beweisen das ich sie geschrotet habe.
skywalker_81
#32 erstellt: 08. Nov 2006, 19:03
Falsch: Schnapp dir ein BGB und lies es nach.
Simon
#33 erstellt: 08. Nov 2006, 19:04
Schau, du kannst jetzt von den Produkten überzeugt sein.
Aber uns wirst du nicht überzeugen.
Bei solchen Versandhäusern kannst du froh sein, wenn es sie in 6 Monaten noch gibt.
Ich nimm mal an, dass du deine Lautsprecher auch aus der elektronischen Bucht hast. Shark, Vodoo oder sowas.
Simon
Harrycane
#34 erstellt: 08. Nov 2006, 19:06
Es hat ja keiner gesagt, dass man immer so viel ausgeben muß, aber wenn man schon alles neu kauft kann man sich ja vorher ein bisschen informieren und dann auf Produkte zurückgreifen, die schon getestet wurden. Und die Tester sollten nicht unbedingt auch die Verkäufer sein.
Bei Ebay kann man meist davon ausgehen, dass die Produkqualität proportional abnimmt mit der Häufigkeit, in der Worte wie "Mega" "Wahnsinn" "Super" u.s.w. zunehmen.
Reandy
#35 erstellt: 08. Nov 2006, 19:10
also ich geb dir mal den tip, die sachen wenn es noch möglich ist zu reklamieren...
dann können wir dir bei deiner zusammenstellung helfen
lg reandy
Atze1234
#36 erstellt: 08. Nov 2006, 19:10
naja ich wusste ja beim kauf auch das das was ich da habe nicht das allerbeste ist aber das das jetzt alles 20 wrms sein soll und schlechter als die werksboxen usw. das glaube ich auch nicht!
schauen wir mal. ich muss sagen ich habe jetzt auch nicht so riesige ansprüche!!
ich werde hier auf jeden fall berichten wie zufrieden ich bin oder auch nicht!
außerdem wenn es so scheiße sein sollte schcke ich halt alles wieder zurück...
um mal so die relationen meiner ansprüche auf den punkt zu bringen!! ich hatte bisher FS(ab werk) 25wrms und in der hutablage ein 2 wege system von plus oder so für 15 € und haltet euch fest, ich war zufrieden!!
[Beitrag von Atze1234 am 08. Nov 2006, 19:13 bearbeitet]
Atze1234
#37 erstellt: 08. Nov 2006, 19:26
hallo?
Simon
#38 erstellt: 08. Nov 2006, 19:30
Wenn du zufrieden warst, ist es doch ok.
Man kann allerdings nicht von HiFi reden.
Aber genau darum geht es in diesem Forum.
Simon
Harrycane
#39 erstellt: 08. Nov 2006, 19:32
Amen !
ich bin raus...
Reandy
#40 erstellt: 08. Nov 2006, 19:35
Simon
nana jetzt mal nicht gleich
es kann jeder entscheiden was man kauft... und wie gesagt, sonst gibts er hald zurück... man kann mit solchen sachen auch zufrieden werden... bis man was besseres hört... manche wollen einfach nur etwas lauter musik hören können, und das ist mit der endstufe sicher möglich... wie gesagt lauter... von klang will ich mal nicht reden...
lg reandy
Reandy
#41 erstellt: 08. Nov 2006, 19:38
jetzt aber nicht DIE diskussion
lg reandy
Simon
#42 erstellt: 08. Nov 2006, 20:16
Hi!
Ich stimmt dir voll zu, dass man damit etwas lauter hören kann.
Aber wie schon erwähnt, würde ich auf keinen Fall von High Fidelity reden.
Simon
schollehopser
#43 erstellt: 08. Nov 2006, 22:18
Achtung:
High-Fidelity ist nach Din aber schon ein altes Grammophon mit tröte.....
High-end ..bzw oberklasse ist es halt nicht....
Fallses mögcih ist, versuch einen umtausch zu erzielen.. ansonsten ist es wirklich so, dass zum einen nach 6 MOnaten eine Beweislastumkehr sattfindet, zum anderen bieten einige Händler auch nur Gewährleistung.. da musste immer als Kunde die Beweise erbringen dass du nix verbockt hast....
Reandy
#44 erstellt: 09. Nov 2006, 01:11
Achtung:
genau, zum bsp hat mein händler 2 mal den selben monitor in einen 7er bmw eingebaut, relativ billiges zeug, beides mal hat das teil zu brennen angefangen im auto, himmel war im ar...., rückgabe war nicht möglich... aber der dritte hat dann länger als 5min im auto gemacht... ganz schön gefährlich wenn man immer nur das billige haben will... da hat man möglicherweise auch große nachteile dabei...
lg reandy
tretmine
#45 erstellt: 09. Nov 2006, 13:47
*Blubb*
Hab jetzt extra alles gelesen und muss sagen: Das war es die Zeit nicht wert.
Aber jetzt lasst ihn doch. Spätestens wenn er mal ein wenig auf nem Treffen oder/und in Sinsheim war, wird er das Teil wegwerfen. Lasst ihn seine Erfahrung machen, die auch zum Teil hier viele Leute machen mussten (und auch ich!!!). Ich sag nur Marquant 4-Kanal (noch schlechter als Shark!!!), Pyle-3Wege Ablage und Brüllwürfel.
Ihr könnt es ihm nicht erklären. Aber in spätestens nem halben Jahr wird er neue Sachen kaufen. Das ist doch normal.
MfG Phil
Papa_Bär
#46 erstellt: 09. Nov 2006, 14:05
Man versucht halt oft, Leute vor den gleichen Fehlern zu bewahren, die man selber mal gemacht hat...damit wenigstens die das Lehrgeld sparn...
Aber wer nicht will...der hat wohl zuviel Geld...
Manches glaubt man eben erst, wenn mans selber erfahren musste...
Is wie mit kleinen Kindern und der Tatscahen, dass der Herd eben heiss ist...(Und da weiss ich genau von was ich red )
MfG Björn
tretmine
#47 erstellt: 09. Nov 2006, 14:13
OT:
PapaBär = IchMussFord?!? Ja, wasn hier los? Ich wollt jetzt schon fragen, wer du denn bist. ^^
Zum Thema:
Ja, das kenn ich. Ich hab zwar noch keine Kinder, aber bin 2-facher (Paten)Onkel. *gg*
Zu viel Geld glaube ich aber nicht. Ich würde es ehrlich auch wieder nicht einsehen, wenn ich die Erfahrung nicht gemacht hätte. Das Geld tut nachher aber verdammt weh, welches man verloren hat. Erst recht, wenn man sich mal überlegt, was man damit alles hätte kaufen können.
Aber das wird immer so sein. Dann kommen Einsteigerprodukte/Mittelklasse und dann wirft man das auch wieder raus und man rüstet sich für den "Kampf" irgendwo nahe dem HighEnd-Bereich. *gg*
MfG Phil
hg_thiel
#48 erstellt: 09. Nov 2006, 20:03
Jetzt habt ihr ihn verschreckt. Jeder hat doch mal so angefangen und wenn man nicht erklärt bekommt, was an solch billigen Sachen schlecht ist, glaubt man eben an die Angaben die die Hersteller machen.
Schau doch mal hier rein:
http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=2
da sind auch bilder und links zu tests. sollte alles sagen.
Kurzfassung zu extrem preiserten Produkten:
schlechte bauteile
schlechte verarbeitung
angegebene werte sind meist extrem hoch um so unwissende zum kauf zu bringen weil normalerweise, wie du, nur auf die watt angaben geachtet wird
grundsätzlich kann man sagen, das endstufen von markenherstellern meist gut sind, von no name nicht. es gibt kaum werte anhand man das beurteilen kann, besonders nicht für anfänger sondern man sollte auf erfahrungen anderer hören.
Powercap zuhause: 220 Volt -> 12 Volt
champus am 16.12.2010  –  Letzte Antwort am 27.08.2011  –  12 Beiträge
PsOne ins Auto an 12 Volt
essidge am 17.02.2006  –  Letzte Antwort am 17.02.2006  –  4 Beiträge
Endstufe die mit 12 Volt betrieben werden kann?
Maxfilges am 29.03.2010  –  Letzte Antwort am 29.03.2010  –  5 Beiträge
3,3 Volt an Remote und + statt 12 V ?
shorty. am 16.12.2008  –  Letzte Antwort am 17.12.2008  –  5 Beiträge
Wozu 5 Volt Output???
stas_mueller am 27.09.2004  –  Letzte Antwort am 29.09.2004  –  4 Beiträge
Miniverstärker 6 volt?
m50 am 22.02.2011  –  Letzte Antwort am 22.02.2011  –  16 Beiträge
Kondensator : Wieviel Volt einstellen?
~B0$$PlAyA~ am 16.12.2005  –  Letzte Antwort am 16.12.2005  –  5 Beiträge
Was ist ein Hi-Volt-Vorverstärker ?
Steini007 am 30.12.2007  –  Letzte Antwort am 30.12.2007  –  5 Beiträge
Wieviel Volt mindestens?
swic am 09.11.2007  –  Letzte Antwort am 12.11.2007  –  15 Beiträge
Kondensatorspannung 1 Volt, defekt?
Herr_Ingeniuer am 15.12.2011  –  Letzte Antwort am 17.12.2011  –  4 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedK.Höller
  • Gesamtzahl an Themen1.563.514
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.496
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
