Problem
kalimopo
#1 erstellt: 20. Jul 2005, 15:21
Habe 2 front, 2 rear und einen sub Speaker
die beiden fronts und den sub laufen über ein4 4-Kanal Endstufe.
Die beiden rears über die Radioenstufe.
Problem: die rears klingen zu leise!
Wenn ich den Fader auf 90% rear und 10% front stelle, geht es einigermassen, aber klingt nicht so toll.
Dass Radio hat 4x 50watt...
Sollte ich mir lieber eine 5-Kanal Endstufe einbauen?
Taugt http://cgi.ebay.de/w...item=4562538163&rd=1
die was?
Tiaba
#2 erstellt: 20. Jul 2005, 15:27
hallo,
zu deinem prolem kann ich dir leider nix sagen.
ich kann dir nur sagen "lass die finger von der endstufe".
totaler schrott, kauf dir lieber was richtiges, dann kaufst du nur einmal.
suffersurf
#3 erstellt: 20. Jul 2005, 15:31
sei froh, dass deine hinteren Boxen so leise sind!!
Schmeiß sie am besten ganz raus...zerstören nur das Klangbild.
radikal, aber wahr...
mfg
Chris
Nyromant
#4 erstellt: 20. Jul 2005, 16:19
Naja, Rearfill ist, wenn gescheit und sicher verbaut, Geschmackssache.Der eine mag Vanille, der andere nicht.
Ne kleine zwei-kanal sollte reichen.
z.B. die Xetec Vector V150.2 für 100€
oder die Carpower HPB-602 69€
oder die,die ich dir per pm geschickt hab.
[Beitrag von Nyromant am 20. Jul 2005, 16:21 bearbeitet]
kalimopo
#5 erstellt: 20. Jul 2005, 18:19
..echt..?
es klingt jetzt von hinten so dünn, bzw. der sub (aus m Kofferraum) ist zu sehr zu definieren/orten.
kalimopo
#6 erstellt: 20. Jul 2005, 18:23
an Nyromant:
du meinst ne Extra Endstufe für die Rears?
Die von Dir genannte Endstufen haben aber auch nicht viel mehr Power als die von meinem JVC-Radioteil.
Könnte ich die 4 x50 Watt vom Radio nicht auf 2 x 100 Watt brücken?
Wie ist dass dann mit der Ohm-Zahl?
kalimopo
#7 erstellt: 20. Jul 2005, 18:24
..ich meine also die 4 Ausgänge mittels Chinch-Kabelpeitsche auf 2 legen.
kalimopo
#8 erstellt: 20. Jul 2005, 18:25
ach quack geht ja nicht, da ich ja 2 für die fronts habe, auch wenn sie nochmal in die Endstufe gehen....
blöd...
Nyromant
#9 erstellt: 20. Jul 2005, 19:26
kalimopo schrieb:
an Nyromant:
Ja, wird gleich viel besser klingen, wenn's ne gescheite Endstufe ist.
Dein Radio hat keine 4x50 Watt, das sind Maximalangaben, die du eh nie erreichst, ohne gleich irgendwas kaputt zu machen.
Die RMS-Werte sind wichtig, und da hat das JVC nich mehr wie 4x12Watt
Musst du nachschauen, ob die Minimalimpedanz zwei Ohm beträgt.Bei mehr gehts nicht. Ist auch nicht empfehlenswert, da die Klirrwerte hochgehen.
Wissenswertes über Endstufen
Biertrinker
#10 erstellt: 21. Jul 2005, 00:08
wenn dein Woofer zu stark ortbar ist würde ich mal nachsehen wo du in trennst... normaler weise wird ein Sub bei max 80hz LP getrennt.. das selbe machst du dann auch mit den LS mit dem HP
das wird so gemacht weil alle töne unter 80Hz nicht mehr so leicht geortet werden können
Verkabelung Front, Rear, Sub an 4 Kanal Endstufe
kaikoala am 14.04.2021  –  Letzte Antwort am 25.04.2021  –  8 Beiträge
4 Kanal-Endstufe - Cinch-Problem!
mookzz am 14.05.2009  –  Letzte Antwort am 15.05.2009  –  10 Beiträge
4 kanal endstufe
Dummian am 03.04.2011  –  Letzte Antwort am 10.04.2011  –  3 Beiträge
Radio Einstellungen Rear / Subw. problem
Daniel.Schmich am 21.11.2012  –  Letzte Antwort am 21.11.2012  –  15 Beiträge
Problem beim Einbau....
Drakkon am 15.07.2004  –  Letzte Antwort am 07.09.2004  –  10 Beiträge
mit 4 Kanal Front Rear und Sub betreiben
ZZZCoupè am 07.02.2006  –  Letzte Antwort am 07.02.2006  –  3 Beiträge
Wie stelle ich eine endstufe richtig ein?
Dual83 am 18.12.2007  –  Letzte Antwort am 19.12.2007  –  4 Beiträge
HPF von Radio nur für 1 Kanal
mougly am 19.10.2012  –  Letzte Antwort am 20.10.2012  –  6 Beiträge
2- oder 4-Kanal Endstufe
lucky18 am 29.04.2010  –  Letzte Antwort am 02.05.2010  –  6 Beiträge
4 kanal und monoblock .welchen radio?
*steveO* am 28.02.2013  –  Letzte Antwort am 09.08.2013  –  29 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedskoe15
  • Gesamtzahl an Themen1.559.312
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.313
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
