Radio Einstellungen Rear / Subw. problem
Daniel.Schmich
#1 erstellt: 21. Nov 2012, 13:52
bin neu im Forum und ich hoffe ihr könnt mir helfen...
Erstmal zu den Komponenten:
Radio:JVC KD-R431E
Endstufe: MacAudio MPX 4000
Auto: Golf 5
Das Problem:
Am Radio sind momentan die Serienlautsprecher in den beiden Vordertüren angeschlossen.
An der Endstufe an Kanal 1+2 je ein Lautsprecher (Hutablage) sowie auf 3&4 ein Subwoofer.
In den Radioeinstellungen aktiviere ich "Subwoofer ON", und nehme somit den Bass von den Serienlautsprechern. Das klappt im prinzip auch, allerdings fungieren die beiden Lautsprecher in der Hutablage dann auch als "Subwoofer" und spielen nur Bass.
Wie stelle ich das am geschicktesten an, dass die Serienlautsprecher am Radio möglichst kein Bass abspielen, sodass sie auch bei höheren Lautstärken einen relativ sauberen Klang bieten, ohne den Ton von den Lautsprechern in der Hutablage zu nehmen..
Irgendetwas umbauen bzw. Kabel neu verlegen möchte ich vermeiden!
Gruß und danke im Vorraus
Gabberdup
#2 erstellt: 21. Nov 2012, 14:34
Daniel.Schmich schrieb:
1. An der Endstufe an Kanal 1+2 je ein Lautsprecher (Hutablage) sowie auf 3&4 ein Subwoofer.
2. In den Radioeinstellungen aktiviere ich "Subwoofer ON", und nehme somit den Bass von den Serienlautsprechern. Das klappt im prinzip auch, allerdings fungieren die beiden Lautsprecher in der Hutablage dann auch als "Subwoofer" und spielen nur Bass.
Hallo und Willkommen,
1. Normalerweise gehören in der Hutablage keine Lautsprecher, sind gefährlich beim Unfall und machen das Klangbild kaputt, nun gut .
2. Zu dein Problem, an Kanal 1 und 2 wo dein FS dran hängt stellst du an deinen Verstärker HPF ein und trennst das ganze ungefähr bei 80 HZ am Verstärker .
An Kanal 3 und 4 stellst du alles auf FULL und schaltest am Radio den Subwooferbetrieb ein, dann setzt du die Trennfreuenz ( weis nicht welche das Radio hat ) bei 60 HZ, 80Hz etc., fertig .
Das ganze musst du natürlich noch richtig einpegeln .
Mfg
Feuerwehr
#3 erstellt: 21. Nov 2012, 14:41
Er hat das FS nicht am Verstärker dran, sondern das HS.
Gabberdup
#4 erstellt: 21. Nov 2012, 14:52
Oh, dann machen wir aus FS eben HS
Feuerwehr
#5 erstellt: 21. Nov 2012, 14:58
Du solltest das noch mal überdenken.
Wenn er am Radio von Rear auf Sub umschaltet, kriegt sein Verstärker schon ein Tiefpass gefiltertes Signal. Das ist für das HS am Verstärker aber nicht gewünscht.
Also muss er am Radio auf Rear bleiben, hat dann aber wahrscheinlich keinen HPF für das FS zur Verfügung.
Daniel.Schmich
#6 erstellt: 21. Nov 2012, 15:21
So siehts aus
Wie löse ich das Problem
Feuerwehr
#7 erstellt: 21. Nov 2012, 16:02
Hecksystem raus schmeißen, neu verkabeln.
Gabberdup
#8 erstellt: 21. Nov 2012, 16:03
Sorry, ohje hab mich verlesen, bin von 2mal links/rechts Chinchausgängen am Radio ausgegangen, nehm alles zurück...Danke das du es sagts Feuerwehr, mein Fehler
Das heist jetzt für den Daniel.Schmich, Chinchkabel splitten per Adapter und alles an den Verstärker einstellen, HS HPF und Subwoofer LPF !
Daniel.Schmich
#9 erstellt: 21. Nov 2012, 16:09
Nunja, am Verstärker sind die Filter im Prinzip alles eingestellt. Mein Hauptanliegen ist den Bass von dem FS rauszunehmen, (was diese Subwoofer einstellung gemacht hätte) da ich so die Lautstärke etwas höher drehen kann und trotzdem noch akzeptablen Ton bekomme..
Ist dies über die Radioeinstellungen möglich?
Gabberdup
#10 erstellt: 21. Nov 2012, 16:19
Du stellst am Radio eigentlich HPF und TPF auf AUS, weil du die Filter ja am Verstärker setzt .
Daniel.Schmich
#11 erstellt: 21. Nov 2012, 16:21
Das FS läuft aber über das Radio, nicht über den Verstärker
Gabberdup
#12 erstellt: 21. Nov 2012, 16:27
Subwoofer ON raus nehmen, also alle Filter am Radio auf AUS .
Feuerwehr
#13 erstellt: 21. Nov 2012, 16:34
Dann fehlt ihm nach wie vor der HPF für das FS.
Ist so nicht machbar!
Gabberdup
#14 erstellt: 21. Nov 2012, 17:00
Ja richtig damit muss er leben, diese Vorgehensweise macht normalerweise auch kein richtigen Sinn
Normal HS raus und Frontsystem rein !
Car-Hifi
#15 erstellt: 21. Nov 2012, 19:54
Eine Vorgehensweise, die nicht ganz fein ist, aber als Kompromiss gangbar ist:
Radio auf "Full" laufen lassen, Bass am Radio weit herunter drehen, Verstärker-Kanäle für Subwoofer weiter aufdrehen.
We gesagt, mit HiFi hat das nicht viel zu tun, ist in meinen Augen aber die beste Lösung mit den vorhandenen Komponenten.
Radio Einstellungen unklar
toshi187 am 24.02.2005  –  Letzte Antwort am 24.02.2005  –  6 Beiträge
radio speichert einstellungen nicht
rocco01 am 26.03.2005  –  Letzte Antwort am 26.03.2005  –  10 Beiträge
Sub Einstellungen am Radio
thepixelflat am 12.07.2007  –  Letzte Antwort am 14.07.2007  –  3 Beiträge
Radio verliert Einstellungen bei Motoraus ?
JaCkY_bOyS am 15.09.2010  –  Letzte Antwort am 15.09.2010  –  4 Beiträge
DSP vorkonfigurieren? Verstärker Einstellungen?
XXCrashxx2 am 24.06.2022  –  Letzte Antwort am 25.06.2022  –  3 Beiträge
Radio merkt sich Einstellungen nicht
casura am 28.03.2004  –  Letzte Antwort am 30.03.2004  –  10 Beiträge
Kein Platz im Kofferraum dank Subw.
deviant am 04.01.2006  –  Letzte Antwort am 05.01.2006  –  13 Beiträge
Radio in Golf3 speichert Einstellungen nicht...!
kumis am 11.02.2004  –  Letzte Antwort am 11.02.2004  –  8 Beiträge
Einstellfragen radio
BadFocus am 22.05.2007  –  Letzte Antwort am 22.05.2007  –  2 Beiträge
Einstellungen speichern Autoradio Kabelbaum
RobDOD am 15.10.2017  –  Letzte Antwort am 21.10.2017  –  25 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.922
