| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » F6-360 anschließen | |
F6-360 anschließen+A -A |
pornopunto
erstellt: 15. Jul 2005, 09:19
Moin moin, öhm ich wollte mal fragen ob mir eventuell mal jemand erklären kann wie ich die as f6-360 anschließe. das sind ein paar knöpchen zuviel für mich es sollen vorrüber gehend nur ein sub und ein heck system dran. den sub wollte ich gebrückt anschließen. aber wo da genau?? und wie muss ich die ganzen knöppe dann einstellen. high/low, gain volt, input a,b,c, 1x/20x und was da nicht alles steht! also wäre cool wenn mir das mal jemand alles erklären könnte. die anleitung hilft mir da auch nicht unbedingt weiter. das bild findet ihr hier: http://www.audio-system.de/pics_audio/MAN_TWST_F6_DE.pdfMFG |
bartleby005
erstellt: 15. Jul 2005, 09:38
Ich beziehe mich komplett auf Seite 2! Also, ein Cinch an den Eingang "C" Wenn du's fürs Hecksystem nimmst, schraubst du das Plastik Teil bei "L" sorum, das der Stift nach außen zeigt! D.h. HPF den dazu gehörigen Drehregler(auch in "L" stellst du auf 80HZ). Die LS Kabel schließt du ganz normal in "P" an. Beim Einpegeln drehst du langsam den Gain(in "C" auf.), wärend das Radio auf 3/4 steht(s.Einpegeln) Dann ein 2. Cinch (oder jeh nach dem, die andere Seite des y-Kabels schließt du an "E" an. Im bereich "N" machst du das selbe wie bei "L", nur das der Stift nach innen Zeigen soll.LPF! auch 80HZ! Die LS Kabel schließt du in "R" Dann jeweils da an, wo der Pfeil drinnen ist. d.h. minus beim "-" mit Pfeil und Plus beim Plus mit Pfeil. Einpegeln...Gain ist in "E" Achso, ansonsten sollten noch die beiden Schalter in L und N gedrückt sein! Um den jeweiligen Filter einzuschalten! Die nicht erwähnten Schalter sollten alle rausstehen, also aus geschaltet sein. So, dass müsste so laufen. feineinstellungen musst du dann schon selbst rausfinden. An die anderen, ist schwer sowas zu beschreiben, wenn Fehler drin sind sagts mir.... [Beitrag von bartleby005 am 15. Jul 2005, 09:40 bearbeitet] |
pornopunto
erstellt: 15. Jul 2005, 13:28
hey danke schonma. hast mir sehr weitergeholfen! aber probleme hab ich immer noch: 1. ich hab kein y kabel dran? (wofür?) mein radio hat nur ein chinch ausgang (also + und -) 2. an welchem kanal kommt der sub? oder ist das egal? also ich meine beim ls ausgang. wa wo hin muss 3. wofür ist in "L" der schalter X 1/X 20? muss der auch an? 4. wird ein powercap nicht in der plus leitung gelegt? ich hab nämlich vorhin einen plan gesehen wo drin steht das der an masse kommt!? (hab zwar keinen, aber nur aus interesse schonmal 5.was ist mit kanal b? ich hab ja 2 ls aufer hut ablage und nen sub im kofferraum? 6. was eminste mit feineinstellung? die hz? [Beitrag von pornopunto am 15. Jul 2005, 13:36 bearbeitet] |
bartleby005
erstellt: 15. Jul 2005, 16:16
Die Y kabel machen genau das was du brauchst! sie Teilen Das Signal von einem Cinchkabel auf zwei! Wie Soll das an der Stufe sonst funktonieren. Das *1/*20 nochmal ne veriation vom HPF, die du aber nicht einschalten brauchst! Powercap immer in die Plus Leitung! Die AS hat aber nen Sonderanschluß! Wie ichs geschrieben hab! Der sub kommt an den quasi 5./6. Kanal gebrückt! Mit Feineinstellung ist die Frequenz gemeint! mfg |
pornopunto
erstellt: 15. Jul 2005, 17:06
also muss ich dann jetzt mit einem y kabel kanal a und c belegen stimms? und kanal b bleibt frei? |
as f4 560 +wie anschließen kpaia am 30.12.2004 – Letzte Antwort am 30.12.2004 – 4 Beiträge |
kann mir jemand das erklären?? customsfera am 31.01.2004 – Letzte Antwort am 31.01.2004 – 2 Beiträge |
Sub anschließen! CoCaine am 19.10.2004 – Letzte Antwort am 19.10.2004 – 7 Beiträge |
Magnat Classic 360 richtig einstellen Hitman76 am 01.07.2004 – Letzte Antwort am 02.07.2004 – 3 Beiträge |
High Input / Low Voltage nico_ehrat am 20.06.2011 – Letzte Antwort am 21.06.2011 – 2 Beiträge |
Wie alles einstellen? Bifel am 06.04.2004 – Letzte Antwort am 06.04.2004 – 3 Beiträge |
anlage richtig einstellen tjdetweiler am 08.04.2010 – Letzte Antwort am 08.04.2010 – 14 Beiträge |
Wie Frequenzweiche anschließen??? dani_3987 am 16.02.2006 – Letzte Antwort am 18.02.2006 – 8 Beiträge |
High-/Low-Wandel-Adapter P.L.B. am 31.08.2005 – Letzte Antwort am 31.08.2005 – 2 Beiträge |
Fragen zur ersten Anlage knotti89 am 04.04.2010 – Letzte Antwort am 07.04.2010 – 3 Beiträge |
2005
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChadna
- Gesamtzahl an Themen1.562.965
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.544
