| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Wie trennt ihr? | |
Wie trennt ihr?+A -A |
Steve83
erstellt: 03. Jul 2005, 19:45
Hi! Würde gerne wissen wie ihr euer System trennt. Subwoofer von .. Hz bis .. Hz mit .. dB/Oktav? Frontsystem von .. Hz bis ..... Hz mit .. dB/Oktav? Stephan
dietros_kicker_38
erstellt: 03. Jul 2005, 20:25
FS ab 80 HZ 12 Db Sub bis 80 HZ 12 Db Achso Subsonic 30 HZ 24 Db |
BM
erstellt: 03. Jul 2005, 20:59
ich frag mal direkt weiter :-) wie trenne ich wenn ich als FS nur 10er koax habe? sind zwar gut aber der kickbass bereich fehlt eben :-/ und nein ich habe keine 16er einbauplätze in den türen und auch weder zeit noch geld mir nen doorboard zu kaufen/basteln :-( ich finde meine 10er (Emphaser ECX100S3) sind schon "relativ" gut aber mit 80 trenfrequenz sind sie irgendwie überfordert :-/ wie weit kann man so nen subwoofer betreiben? 120Hz? |
silas
erstellt: 03. Jul 2005, 21:13
Wie meinst du das, überfordert? Gain runterdrehen, Anlage richtig einpegeln, und den HP des FS schön bis etwa 80 Hz regeln. Sub dürfte bei 120Hz zu ortbar sein |
tretmine
erstellt: 03. Jul 2005, 23:21
HT 4kHz 12db/Okt TMT 4kHz 12 db/Okt - 63Hz 18dB/Okt Sub 63Hz 18dB/Okt - ca. 25Hz 24dB/Okt Ein Sub sollte man i.d.R. nie über 100 Hz trennen. Sonst wird er komplett ortbar. Weiter wummert und dröhnt dann der Sub langsam aber sicher durch den zu hohen Spielbereich. Ein 10er System kannst du natürlich nie hier ankoppeln. Aber hierfür gibt es keinerlei Lösung. Ein 10er hat so einen geringen Membranumfang, dass es schon physikalisch so gut wie keinen Tiefton spieln kann. Der geringe Hub tut sein restliches dazu. Deshalb musst du damit leben, dass du keinerlei Kickbassbereich hast. Trenne das 10er schön weit oben. Mit den Folgen für den Klang musst du eben leben - oder dir doch Doorboards bauen. Ich wäre für die 2. Lösung. MfG Phil [Beitrag von tretmine am 03. Jul 2005, 23:24 bearbeitet] |
JPSpecial
erstellt: 04. Jul 2005, 10:22
Ich trenne folgendermaßen: Sub bis 63Hz/24dB TMT 63Hz/12dB - 1200Hz/12dB HT ab 2500Hz/12dB Nen 10er LS würde ich (so vom Bauchgefühl her) nicht unter 200Hz trennen eher sogar noch etwas höher, bei nem Komet C100 könnte man eventuell probieren ein bissel unter die 200Hz zu gehen... Und Sub keinesfalls über 100Hz (selbst das ist in meinen Augen schon etwas zu hoch) |
BM
erstellt: 04. Jul 2005, 10:25
an super... wer braucht schon kickbässe wird für die kickbässe das volumen hinter der türkleidung benötigt oder funzen die auch Free air (könnte mir da ja was unter dem Lenkrad basteln) |
JPSpecial
erstellt: 04. Jul 2005, 10:42
Also ich brauche schon etwas Kickbass ![]() Wenn die TMTs auf´s Türvolumen spielen funktioniert es auf jeden Fall... Was meinst du denn mit Freeair unter´m Lenkrad? Wenn du damit meinst dass du die TMTs auf ein undefiniert großes Volumen spielen läßt geht das (ist ja dann eine sehr ähnliche Situation zum Türeinbau), wenn du sie einfach irgendwie unters Lenkrad "hängen" willst, wird das wohl eher nach hinten los gehen... |
BM
erstellt: 04. Jul 2005, 10:55
Ich meine schon ordentlich oberhalb der füsse im Fahrer und Beifahrer Fussraum aber nicht irgendwie sondern schon vernünftig die sache ist nur die das das volumen dann entweder sehr klein (wenn ich geschlossene Minikisten baue) oder halt undefinierbar groß (ohne gehäuse in den Fussraum) ist. Auf jeden Fall muss es billig sein und gut aussehen. Billig und schön ist bei doorboads allem anschein nach unmöglich :-( |
JPSpecial
erstellt: 04. Jul 2005, 11:09
Ist auf alle Fälle ne Überlegung wert, wenn dir der Aufwand nicht zu groß ist spricht nichts dagegen es auszuprobieren. Nur leider wird es dazu relativ wenig Erfahrungwerte geben wie das Ganze dann klanglich kommt, da (wenn überhaupt) nur sehr sehr wenige User hier im Forum so eine Lösung haben werden... Ist also auf jeden Fall was individuelles ![]() Mußt halt darauf achten, dass du keinen akustischen Kurzschluss bekommt (das Armaturenbrett ist "relativ undicht"), bzw beim Gehäusebauen solltest du drauf achten, dass die TMTs mit dem Volumen zurecht kommen. Z.B. der 13er Andrian passt (wenn ich mich recht erinnere) ganz gut in recht kleine Gehäuse? |
BM
erstellt: 04. Jul 2005, 11:59
bliebe ja noch die moglichkeit nur die türtaschen zu tauschen lauf forum sollte das ca 80 euro kosten... wie teuer wären denn dann ordentliche preiswerte Kickbässe? oh man warum bekomme ich nur so wenig bafög? studieren ist schon echt mal scheisse :-/ |
lonelybabe69
erstellt: 04. Jul 2005, 12:13
JPSpecial
erstellt: 04. Jul 2005, 12:40
@BM: könntest ja mal nachfragen, vielleicht gibt es ja auch Kickfög |
BM
erstellt: 04. Jul 2005, 14:26
löl wohl nicht :-D war gerade bei VW bei denen kostet das dingen ca 60 euro. dann hab ich original vw doorboards ;-) das bedeutet da muss ich sicherlich ne menge dämmen. trotz dämmen komme ich so günstiger weg als mit nem megateurem doorboard aber erstmal den link von lonelybabe69 bestaunen. so ähnlich meinte ich das mit dem einbau im fussraum edit: leider ist die pan-x panele um faktor 4 zu teuer und für meinen Polo 6n nicht verfügbar :-( [Beitrag von BM am 04. Jul 2005, 14:30 bearbeitet] |
mrniceguy
Moderator |
erstellt: 04. Jul 2005, 14:35
Meine Trennung: Sub: 50Hz/24dB TMT: 50Hz/12dB - 1,2kHz/12dB HT: 1,6kHz/24dB EDIT: bei MP3s wird der Sub/TMT bei 63Hz getrennt. [Beitrag von mrniceguy am 04. Jul 2005, 14:36 bearbeitet] |
lonelybabe69
erstellt: 04. Jul 2005, 14:44
Eventuell selber welche nachbauen Ich wollte mich in der nächsten Zeit auch mal dadran machen. Sowas in der Art. Nur ohne Hochtöner ![]() Obs klappt gruss 69 |
JPSpecial
erstellt: 04. Jul 2005, 14:48
Auf jeden Fall dann Pics im Video-und-Photo-Thread posten |
lonelybabe69
erstellt: 04. Jul 2005, 14:52
mal schaun Vieleicht fällt das ganze ins Wasser und ihr hört nie wieder was von mir |
Hz-Generator KartoffelKiffer am 16.02.2004 – Letzte Antwort am 18.02.2004 – 13 Beiträge |
Wie trennt ihr die Frequenzen r@fi am 17.09.2005 – Letzte Antwort am 20.09.2005 – 25 Beiträge |
Wo trennt ihr eure Subs ? llsergio am 12.03.2004 – Letzte Antwort am 12.03.2004 – 2 Beiträge |
dB = dB?? dforce am 21.12.2004 – Letzte Antwort am 22.12.2004 – 22 Beiträge |
100 Hz Frequenz kapa231278 am 03.01.2007 – Letzte Antwort am 06.01.2007 – 10 Beiträge |
Steg QM220.2X ext. Sicherung und HZ Trenn Exter am 11.09.2005 – Letzte Antwort am 11.09.2005 – 5 Beiträge |
JL Audio Woofer wo trennen 60,70 HZ ? Manie-20 am 15.11.2008 – Letzte Antwort am 16.11.2008 – 13 Beiträge |
Was bedeutet "Hz" in den TSPs? Black_Dragon_1748 am 01.01.2005 – Letzte Antwort am 02.01.2005 – 10 Beiträge |
Vollaktiv System einstellen Joghurtdressing am 26.02.2010 – Letzte Antwort am 26.02.2010 – 9 Beiträge |
Kennt ihr was vergleichbares web120 am 22.08.2005 – Letzte Antwort am 23.08.2005 – 10 Beiträge |
2005
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMark2396
- Gesamtzahl an Themen1.562.897
- Gesamtzahl an Beiträgen21.811.697
