| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » 100 Hz Frequenz | |
100 Hz Frequenz+A -A |
kapa231278
erstellt: 03. Jan 2007, 17:36
Hi Also ich hätte da mal ne frage ne!!! Folgendes: Ich habe mir eine test cd für bass vom kumpel ausgeliehen, da sind tracks mit hz frequenzen drauf. 40hz 50hz 60hz 70hz 80hz 90hz 100hz 120hz 150hz meine fs sind bei 90hz und mein sub bei 80hz getrennt. So nun folgendes alle frequenzen harmonieren miteinander (fs + sub) nur bei 100hz frisst der sub die frequenz der fs. ich kann sub level über radio steuern wenn ich den sub auf mute stelle dan habe ich eben ein kleines bisschen bass i n den fs, doch wenn ich den sub nur auch ein kleines bisschen aufdrehe verschwindet die tiefe frquenz fast ganz weg als ob sich die lautsprecher gegenseitig fressen. Ist aber nur bei 100hz der fall sonst nicht. Wass kann das sein???? MFG Kapa231278 |
Nyromant
erstellt: 03. Jan 2007, 17:47
Interferenz ![]() Verpol mal den Subwoofer und probiers dann nochmal. MFG |
kapa231278
erstellt: 03. Jan 2007, 18:00
Hi Danke erstmal für die schnelle antwort. Habe ich aber auch schon probiert,dann wird es ganz schlimm der bass ist dann ganz weg. in allen frequenzen. sonst noch ne idee??? Mfg Kapa231278 |
Nyromant
erstellt: 03. Jan 2007, 18:59
Hat deine Endstufe einen stufenlosen Phasenregler? An dem könntest ein bisschen probieren. Ansonsten einfach mal die Position oder Ausrichtung des Subwoofers ändern. |
kapa231278
erstellt: 03. Jan 2007, 19:50
Phasenregler habe ich leider nicht. war gerade nochmal im auto alles ausprobiert aber nix hillft. Wenn ich + und - vertausche dann habe ich mehr bass bei 100hz aber dafür von 40-90 nix und 120-150hz auch nix. Schon komisch. Trotzdem vielen dank. MFG Kapa231278 |
Nyromant
erstellt: 03. Jan 2007, 20:45
Wenn du den Sub noch etwas tiefer, aber dafür steiler trennst (z.B. 62Hz@24db oder gar 50Hz@24db), sollte sich das Problem auch bekämpfen lassen. Oder den Subwoofer in einen Bandpass oder in BR stecken und ihn so abstimmen, dass er automatisch bei 100Hz leiser ist, soweit es die TSP erlauben. Alternativ könnte man auch eine Bedämpfung des Gehäuses vornehmen, in dem man ein paar Bitumenmatten auf große Flächen einklebt, was die Resonanzfrequenz ausreichend unterhalb von 100Hz schieben könnte. |
kapa231278
erstellt: 04. Jan 2007, 12:34
habe auch schon überlegt die frequenzen über die endstufe einzustellen, habe jetzt über radio. ABER!!! ich habe keine ahnung wo bei der endstufe 80~90hz sind. Ist eine 4 kanal und geht von 50hz - 5khz. Also für sub kein problem stelle ich einfah auf 50hz aber die fs ??? sind einfah nur dreh regler wo links 50hz und rechts 5khz steht sonst nüx. und wird der klang nicht schlechter wenn sub bis 50hz und die fs bis 90hz spielen. dann fehlen doch die frequenzen von 50~90hz. möchte nur ungern die fs bis 50hz spielen lassen. MFG Kapa231278 |
Nyromant
erstellt: 04. Jan 2007, 17:08
Da wird nichts fehlen, nur leiser. Eine Frequenzweiche hat keine unendlich große Flankensteilheit, sondern eben nur 6, 12,18,24(...)db pro Oktave. Eine Oktave ist eine Frequenzverdopplung, bzw Halbierung. Ein Filter bei 100Hz mit 12db hat also den Effekt, dass ein Signal bei 100Hz um 3db leiser ist (diesen Punkt gibt man an) und bei 50Hz 12db leiser. Bei 25Hz 24db und bei 12,5Hz 36db. Dir muss also nicht wirklich was fehlen. Geh am Besten zu einem Händler mit Messequipment und ihr versucht das durch Elektronik oder durch bauliche Einrichtungen zu beheben (z.B. auch das FS an anderer Stelle verbauen) |
kapa231278
erstellt: 05. Jan 2007, 14:10
so langsam blicke ich durch. ich versuche den sub erstmal besser zu dämmen und bei 50hz zu trennen. eine frage hätte ich noch mein radio hat ja auch ne frequenz weiche und sub out. 80hz 120hz 160hz und läuft jetzt mit 80hz. kann ich nicht einfah zusätzlich an der endstuffe lo pass fillter für den sub einschalten und af 50hz stellen. sprich an der endstffe würden 80hz ankommen und die dann mit der endstuffe noch bis auf 50hz trennen oder ist das nicht so gut. MFG Kapa231278 |
Nyromant
erstellt: 06. Jan 2007, 13:54
Theorethisch könnte man das machen. Probiert hab ichs aber noch nicht. Erlaubt ist, was dir gefällt ![]() (und keinen gefährdet) |
Saubere Töne unter 100 Hz im Auto? lieberkater am 18.03.2005 – Letzte Antwort am 18.03.2005 – 13 Beiträge |
Bei welcher Frequenz trennen? Pasta am 09.03.2004 – Letzte Antwort am 10.03.2004 – 8 Beiträge |
frequenz test cd? BlackMagic am 13.04.2004 – Letzte Antwort am 13.04.2004 – 17 Beiträge |
frequenz-bereich delisches am 04.06.2004 – Letzte Antwort am 05.06.2004 – 8 Beiträge |
Frequenz einstellen Roman321 am 02.05.2006 – Letzte Antwort am 02.05.2006 – 5 Beiträge |
Max. Frequenz eines Kickbasses??? Beffi888 am 23.02.2006 – Letzte Antwort am 23.02.2006 – 2 Beiträge |
Frequenz wo abgetrennt driepsy am 13.06.2006 – Letzte Antwort am 13.06.2006 – 5 Beiträge |
Frequenz haare vibrieren kmxak am 13.10.2006 – Letzte Antwort am 14.10.2006 – 4 Beiträge |
Frequenz-Einstellungen für LS+Sub crow am 28.10.2006 – Letzte Antwort am 28.10.2006 – 2 Beiträge |
Alpine 9850r Overhigh Frequenz-1k! DioSAnto am 17.07.2007 – Letzte Antwort am 19.07.2007 – 2 Beiträge |
2007
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTimm67
- Gesamtzahl an Themen1.563.059
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.742
