Lautsprecher defekt?
Tandorf
#1 erstellt: 18. Jun 2005, 18:32
Hallo!
Folgende Situation:
- Neue Anlage in´s Auto gebaut (Radio, Verstärker ('Blaupunkt GTA 200 Flash'), Boxen am Verstärker, Boxen am Radio).
- Da es sich um einen Kombi handelt, kaufte ich 2 (billige) 3-Wege-Standboxen im Kaufhaus. Eingebaut, getestet, funktioniert.
Aber: Nach 10 Min. Fahrt fielen die hinteren Boxen aus.
- Zum Test schloss´ ich eine größere Zimmer-Stand-Box an --> funktionierte (fetter Sound).
- Danach wieder die 2 billigen Boxen - diesmal nur die Hochtöner zu hören (!!!).
Nun die Frage: Es kann doch nicht sein, daß 2 Boxen einfach so (gleichzeitig) kaputt gegangen sind, oder???
Und wenn, ist jemandem hier ähnliches (nur Hochtöner funktionieren) bekannt?
Würd mich freuen, wenn jemand Erfahrung mit sowas hat und antworten würde.
Gruß,
TANDORF.
[Beitrag von Tandorf am 18. Jun 2005, 18:33 bearbeitet]
Dj_Ninja
#2 erstellt: 19. Jun 2005, 12:14
wer billig kauft, kauft halt zweimal...
Onkel_Alex
#3 erstellt: 19. Jun 2005, 13:49
standboxen für den heimbereich im auto einbauen???
sorry, aber wieso hast du dich nicht mal beraten lassen?
dass standboxen nicht fürs auto gedacht sind ist doch klar.
die haben erstens andere impedazen und passen nicht zum verstärker und zweitens sind die chassis nicht für die vibrationen beim fahren ausgelegt.
Tandorf
#4 erstellt: 19. Jun 2005, 17:12
Na ja, die Boxen sind eigentl. schon für´s Auto gedacht (standen zumindest in der Autozubehör-Abteilung) - und haben ja auch 10 Minunten lang funktioniert.
Später hab ich dann eine Zimmer-Standbox (nur zum Testen) verwendet, welche auch funktionierte.
Seltsame Sache, das...
Tandorf
#5 erstellt: 21. Jun 2005, 21:51
...so, hab´ jetzt was gefunden (Faltblatt d. Boxen):
Zitat:
- Schließen Sie Ihre Masse-Leitung an schwarze Ls-Klemme des linken Kanals der Lautsprecherboxen an. Das andere Kabel mit der roten Anschlußklemme verb.
- Schalten Sie jetzt das Radio ein, und kontrollieren Sie die Musikwiedergabe (KORREKT ANGESCHL., ABER: NUR HÖHE...).
- Jetzt den rechten Kanal anschließen.
- Sollte die Basswiedergabe bei den angeschl. Kanälen sich erheblich reduzieren (IST GAR NICHT VORHANDEN), drehen Sie die Anschlüsse der rechten Anschlußklemme. IHRE BOXEN ARBEITEN SONST ENTGEGENGESETZT UND DER BASSANTEIL DER MUSIKWIEDERGABE WIRD AUFGEHOBEN (--> dies ist allerdings IMMER der Fall, egal wie herum die Kabel angeschl. sind!!!).
Was noch seltsam ist: Wenn man den Fader nach hinten stellt, ist Stille. Dreht man d. Fader auf '0', haben beide Lautsprechersysteme (vorne i. d. Türen) und hinten volle Lautstärke. Bei Fader nach vorne funkt. standesgemäß nur die Lautsprecher vorne.
Ich werd noch wahnsinnig - liegt das Problem jetzt am Radio?!? Die geschilderten 10 Min., in denen alles funktionierte, waren mit einem anderen Radio (ebay-Schrott, bei dem man das Bedienteil festhalten mußte, um zu verhindern, daß das Radio ausgeschaltet wird...). Aber eben nur 10 Min.
Darauf hab ich den Verstärker ausgetauscht (> 10 Jahre alt, z. T. fiel da schon immer wieder ein Lautsprecher (hinten) aus). Daran lag es wohl auch nicht.
Nun ist das alte Radio wieder drin (auch ebay-Schrott --> 'Blue2 TurboPower Autoradio'), und das besagte Problem besteht (allerdings NICHT mit der Magnat-Wohnzimmer-Box*g*).
Hilfe!!!
Rf999
#6 erstellt: 21. Jun 2005, 23:04
Vielleicht hast du die Boxen ja auch durch falsche Verkabelung, zu viel Leistung etc. gegrillt. Eventuell sind auch die Weichen defekt?
Probier die Boxen doch mal in einem anderen Auto bzw. an einem anderen Radio und Verstärker...
btw: warum kaufst du dir nicht mal was anständiges???
Tandorf
#7 erstellt: 22. Jun 2005, 03:45
--> Ich Student wenig habbe Geld!!!
Das Radio hat 60? gekostet, der neue Verstärker 60? und die 2 Boxen 40?. Bin eigentl. damit zufrieden (klang auch gut - 10 Minuten lang zumindest).
Hatte 10 Jahre lang nur Radio, billig-Verstärker (damals 80 DM) und 2 Magnat Traveller...-3-Wege-Boxen i. d. Heckablage, und war damit völlig zufrieden.
Ich kenne allerdings jemanden, dessen Verkabelung der Autoanlage schon das 4-fache meiner gesamten Anlage kostete (find´ ich auch irgendwie krank *g*).
Also, ich werd´ die Boxen mal woanders Testen, ja.
[Beitrag von Tandorf am 22. Jun 2005, 03:46 bearbeitet]
Rf999
#8 erstellt: 22. Jun 2005, 06:16
Ich bin Schüler und gehe nebenbei arbeiten, um mir das Hobby zu finanzieren.
Muss jeder selber wissen, wieviel es für ihn Wert ist. Nur sieht man insbesondere bei den wirklich günstigen Komponenten, dass diese häufig nichts taugen und man dann wieder Geld investieren muss.
Onkel_Alex
#9 erstellt: 22. Jun 2005, 07:22
hm.. moment.. 10jahe nur ein radio gehabt und du bist student.. dann bist du ja locker 30 und dann informierst du dich vorher nichtmal? ich wette, das geld hätte man besser anlegen können...
achja, hast du evtl am verstärker versehentlich den hochpass eingeschaltet? dann wäre der bass nämlich auch weg...
Rf999
#10 erstellt: 22. Jun 2005, 08:03
Würde aber gegen die Behauptung sprechen, dass der Bass erst nach 10 Minuten Test ausgefallen ist...ich tippe immer noch auf defekte Bauteile
Onkel_Alex
#11 erstellt: 22. Jun 2005, 12:14
vielleicht ist er ja an den schalter gekommen und hat es nicht gemerkt?
Rf999
#12 erstellt: 22. Jun 2005, 14:30
Ok, hast gewonnen..prüf den Filter auch nochmal
Tandorf
#13 erstellt: 23. Jun 2005, 19:55
Was heißt 'vorher informieren'? Da hätte ich die Packung aufreißen müssen, um festzustellen, welchen Impedanzbereich die Boxen benötigen (die Anleitung zum alten Verstärker ist auch nicht mehr da - auch hier: Problem, d. Impedanzber. herauszufinden). Ich hab von dem Auto-Hifi-Kram keine Ahnung und mich interessiert´s auch nicht sonderlich. Soll nur funktionieren & a bisserl mehr 'Druck' haben als die standard-Kfz-Lautspr.!!!
Am Schalter am Verstärker lag es auch nicht (hab da alle Einstellungen geprüft).
Habe inzw. die Lautsprecher a. d. Anlage im Haus angeschl. - nur Höhen --> scheinbar hat der alte Verstärker die Boxen 'verheizt'.
Inzw. ist ja der neue (Blaupunkt) Verstärker da (60 ?), und die Boxen (Elta, 40 ?) hab ich ausgetauscht bekommen - funktionieren auch.
Bin damit zufrieden & hab´ nur 100 ? ausgeben müssen.
Außerdem habe ich alle Anschlüsse den Verstärker betreffend selber hinbekommen!!!
@Rf999: Der Bass ist tatsächl. nach 10 Min. Fahrt ausgefallen - vielleicht hat 'er' nur so lange überlebt???
Onkel_Alex
#14 erstellt: 24. Jun 2005, 07:32
mit "informieren" meinte ich, dass du hier frägst BEVOR du was kaufst. naja, was solls. hauotsache du bist zufrieden...
Boxen defekt???
DennisAhlen am 15.03.2006  –  Letzte Antwort am 16.03.2006  –  3 Beiträge
Radio-Boxen Problem-Kein sound mehr vorne!
BazzenCommander am 18.05.2013  –  Letzte Antwort am 20.05.2013  –  5 Beiträge
kein sound aus boxen / radio funktioniert
cyc am 30.04.2005  –  Letzte Antwort am 01.05.2005  –  5 Beiträge
Blaupunkt GTA 2100 (2 Kanal) - 2 Boxen + Subwoofer anschließen?
Peppler am 22.01.2006  –  Letzte Antwort am 22.01.2006  –  3 Beiträge
Radio Soundausgang defekt
Rammsteinfan86 am 19.06.2006  –  Letzte Antwort am 20.06.2006  –  3 Beiträge
Boxen an Radio anschließen??
Tütenbauer am 23.08.2004  –  Letzte Antwort am 24.08.2004  –  7 Beiträge
Auto Boxen Kratzen
Elgiganto11 am 11.11.2020  –  Letzte Antwort am 11.11.2020  –  7 Beiträge
Keine hinteren Boxen nach Radiowechsel alpha -> Blaupunkt
Impy am 18.04.2004  –  Letzte Antwort am 18.04.2004  –  6 Beiträge
Lautsprecher ständig defekt
gunhiller am 26.04.2019  –  Letzte Antwort am 27.04.2019  –  6 Beiträge
Einbau Boxen in Mercedes 180C Kombi 2002
stama am 05.06.2008  –  Letzte Antwort am 05.06.2008  –  3 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.328 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedpaatriice
  • Gesamtzahl an Themen1.560.285
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.747.643
