kein sound aus boxen / radio funktioniert
cyc
#1 erstellt: 30. Apr 2005, 20:01
hi leute,
bin neu hier und meine freundin braucht eure hilfe.
die sache ist die,
sie hat drei verschieden autoradios und alle funktionieren,
zumindest die anzeige geht und cd`s werden abgespielt.
bei allen drei radios.
wenn ein neues radio angesteckt wird und strom drauf kommt,
gibts ein kurzes geräusch (ähnlich einem schlag) und das wars.
es kommt nicht mal das kleinste rauschen!
laut einem bekannten kfz-ler funktionieren die kabel (vom adapter) einwandfrei, da er sie mit so nem strommessgerät getestet hat.
sie hat keine endstufe, etc... geht rein um die vier boxen.
kann jemand von euch helfen?
enforcer666
#2 erstellt: 01. Mai 2005, 09:53
dann sind die LS alle 4 am arsch!
oder die interne endstufe ist geflogen!
doppelkiste
#3 erstellt: 01. Mai 2005, 11:59
bei allen dreien? eher unwahrscheinlich...
Waren das alles die selben Radios? Oder unterschiedliche? Haste die Sicherungen mal überprüft? Haste mal an den Lautsprecher-Ausgängen von den Radios nachmessen lassen, ob da im Betrieb was rauskommt?
edit: ach jetzt seh ichs erst... erste Frage hiermit beantwortet
[Beitrag von doppelkiste am 01. Mai 2005, 12:00 bearbeitet]
cyc
#4 erstellt: 01. Mai 2005, 12:40
yep, sind verschiedene radios.
sicherungen überprüft? ähmm...wie?
also ein bekannter kfz-ler hat sichs ja angeschaut...denk schon das ers gemacht hat.
weiss es aber net...wenn ihr mir sagt wie?
aus den radioausgängen kam immer ein wert, der gleich geblieben ist.
er meinte da müsste (zumindest bei hiphop wegen bass) ein wechselnder wert rauskommen.... die kabel sind laut ihm ok.
aber alle drei radios??
doppelkiste
#5 erstellt: 01. Mai 2005, 13:05
Nee, da müsste schon eine unterschiedliche Spannung anliegen... Hmm, kann es sein das Deine Lautsprecherkabel irgendwo mit plus und minus zusammen kommen? Das würde dann nämlich einen Kurzschluss im internen Verstärker des Radios verursachen, in diesem Fall muss ich da dann dem enforcer wieder zustimmen, dass könnte nämlich den Defekt zur Folge haben.
Durchaus auch bei allen Radios, denn ihr habt ja nichts verändert, bevor Ihr gewechselt habt, oder? Das wäre dann mal richtig sch...
Was'n das fürn Auto?
Radio-Boxen Problem-Kein sound mehr vorne!
BazzenCommander am 18.05.2013  –  Letzte Antwort am 20.05.2013  –  5 Beiträge
radio kein strom
QUADSTER am 19.10.2010  –  Letzte Antwort am 14.01.2011  –  12 Beiträge
Kein Sound trotz radio AN
sascha2406 am 04.05.2006  –  Letzte Antwort am 04.05.2006  –  8 Beiträge
67er Ford Mustang/Radio/Sound/ kein Bass
mustang_dennisHH am 07.07.2024  –  Letzte Antwort am 08.07.2024  –  14 Beiträge
Kein sound aus den Boxen. HILFE!!
Tarantula am 19.04.2005  –  Letzte Antwort am 21.04.2005  –  6 Beiträge
Radio an mit Sound - auf einmal kein Sound mehr
ice2506 am 25.01.2012  –  Letzte Antwort am 26.01.2012  –  3 Beiträge
Radio funktioniert aber sehr oft kein ton!
Pleini am 30.08.2007  –  Letzte Antwort am 30.08.2007  –  2 Beiträge
Anlage funktioniert nicht
gOldzOck3r am 01.03.2009  –  Letzte Antwort am 01.03.2009  –  22 Beiträge
Radio funktioniert nicht mehr
gOldzOck3r am 06.02.2009  –  Letzte Antwort am 11.02.2009  –  11 Beiträge
Problem mit Pioneer Radio - Kein Sound :(
Harley9500 am 12.07.2005  –  Letzte Antwort am 12.07.2005  –  4 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKlabautermann47
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.552
