Ein paar Fragen bzgl. des Einbaus
skel
#1 erstellt: 07. Jun 2005, 21:26
Hi zusammen!
Eigentlich klappt bisher alles super, nur ein paar Sachen sind für mich als Anfänger etwas verwirrend
1.) FS HX 165 SQ: Welches Kabel ist bei den HT + bzw. -? Hab rot und weiß zur Auswahl und erstmal rot als + genommen... ist das richtig?
2.) Rearfill Eton PRX 130: Leider ist auch da an dem LS keine Angaben was denn nun + und - ist... das eine Kabel ist ganz schwarz und hat ein etwas schmaleres Verbindungsstück zu dem anzuschließenden LS-Kabel, das andere ist auch schwarz hat aber einen weißen Streifen und ein breiteres Verbindugsstück. Frage: Was ist + und was -?
3.) Rearfill Eton PRX 130: Wenn ich nun das LS-Kabel daran anklemme und zur HU (9812 RB) verlege (ich lasse die an der HU mitspielen), fehlen mir leider die jeweiligen Anschlüsse an der HU. Hab zwar einen Adapter, aus dem ich wahrscheinlich noch etwas basteln könnte, aber die Kabel darin sind extrem dünn, er ist schon ziemlich alt und trauen tu ich dem Teil auch nicht richtig übern Weg. Wie kann man das am besten Lösen?
4.) Sub Atomic EN12D4: Hab hier besonders arge Probleme. Oben und unten sind jeweils beim Sub 2 Anschlüsse. Auch hier keine Angaben von + bzw. -! Kabel schaun alle gleich aus. Wie muss ich das an meine Endstufe (AS F4-380) anschließen? Hab zwar in der Anleitung eine kleine Zeichnung, allerdings nur mit einem + und - Kabel... ich weiss nicht wirklich, was ich jetzt mit den 4 Ausgängen anstellen soll! Außerdem steht weiter bei der Anleitung zum Amp, dass der Sub in die Endstufe und dann über Mono Out per Cinch zum Radio geführt werden soll. Allerdings hat die HU 2 Sub Outs. Wie kann ich das auf mono stellen, wenn ich es überhaupt muss? Bin mir beim Sub echt verdammt unsicher mit dem ganzen Zeugs.
5.) Sub Atomic EN12D4: Gehäuseberechnung
Auf dem Beipackzettel stehen zwar diverse Parameter, aber es fehlen doch entscheidene... wollte mir ein geschlossenes Gehäuse bauen! Ich liste mal diejenigen auf, die helfen könnten...
Vas= 84.8 Litr
Fi= 33.635 Hz
Fo= 34.792 Hz
Qms= 3.448
Qes= 0.645
Qts= 0.543
Soweit ich das verstanden habe fehlt mir die Angabe von Qtc um das Volumen zu berechnen. Hab auch nicht gesehen, dass ich mir aus den anderen Glecihungen irgendwas basteln könnte, sodass irgendein Parameter wegfällt Würd gern wissen, wie das dennoch geht!
Zum Schluss noch die Skizze von den Anschlüssen an den Amp. Ich geh einmal davon aus, dass wenn ich den Sub so anschließe gleichzeitig 3+4 gebrückt sind, wenn nicht, dann sagen!
vielen Dank für alle Hilfe!
gruß
robert
[Beitrag von skel am 08. Jun 2005, 01:26 bearbeitet]
tretmine
#2 erstellt: 07. Jun 2005, 23:01
Ich gehe nicht auf alles ganz genau ein. Sonst wird das zu lang. Bitte schreibe, wenn du etwas nicht verstehst.
Also: Erst mal zur Berechnung:
Da fehlt nix. Das Gehäuse muss man aus den Angaben berechnen. Qtc ist die "Abstimmung" (Güte) welches das Volumen bestimmt. Ist das so verständlich oder willst du es ausführlicher?
Geschlossen bringt mir WinISD, dass er für ne Abstimmung von Qtc=0,71 122l bräuchte - aber er hat seinen -3dB Punkt dann bei 45 Hz. Frage mal am besten Son_of_Thor per PM, was er dir vorschlägt. Der kennt sich mit Atomic-Woofer aus wie kein 2.
Was für Musik hörst du?
Ein Bassreflex bräuchte zwar theoretisch 226l, würde aber dann bis 25 Hz runter spielen!
(Danach sollte man dann aber sofort mit nem Subsonic-Filter ausblenden)
Erst mal noch vorher: Kein Lautsprecher geht kaputt, wenn Plus und Minus verpolt sind. Er ist nur phasenverkehrt dann angeschlossen. Deshalb sollte man trotzdem achten, denn sonst kann es zu Auslöschungen im Bass-Bereich und bei den Übernahmefrequenzen kommen.
4
Ja. Rot ist immer Plus.
Ufff... *überleg*
Es gibt echt Sachen, die sieht man 10x am Tag und man weiß sie trotzdem nicht *gg*
Aber ich bin mir trotzdem fast sicher, dass der breite Anschluß Plus ist.
Ich verstehe dein Problem nicht ganz. Schaue in die Bedienungsanleitung welche Kabel die richtigen Ausgänge des Radios sind und verbinde sie damit. Fertig... Oder meinst du etwas anderes?!?
3.) Sub Atomic EN12D4: Hab hier besonders arge Probleme. Oben und unten sind jeweils beim Sub 2 Anschlüsse. Auch hier keine Angaben von + bzw. -! Kabel schaun alle gleich aus. Wie muss ich das an meine Endstufe (AS F4-380) anschließen? Hab zwar in der Anleitung eine kleine Zeichnung, allerdings nur mit einem + und -
Kabel...
Hmmm... Sind die Lötfahnen nicht mit einem kleinen Plus gestanzt? Schaue mal ganz genau nach.
Der Sub ist ein Doppelschwingspulensub. Am besten ist du verbindest je eine Schwingspule mit jeweils einem Kanal der Endstufe. Sprich: 2 Doppellitzen-Kabel jeweils immer eine Doppellitze an das eine Terminal und dann an die erste Schwingspule. Die nächste Doppellitze an das andere Terminal und an die zweite Schwingspule.
Also nicht so, wie das Bild, dass du angehängt hast. Einen Doppelschwinger kann man nicht so anschließen.
Schaue mal nach einem Bild, dass zeigt wie man ein Front- und ein Hecksystem an den Amp anschließt. So wie das Hecksystem angeschlossen ist, so schließt du den Sub mit seinen 2 Terminals an. Ok?
VORSICHT!: Sollte sich der Sub so gut wie nicht bewegen, wenn du das ganze Zeug angeschlossen hast und es ausprobierst, dann mache sofort wieder aus. Dann hast du eine Schwingspule verpolt. Hier führt das dazu, dass dann beide Schwingspulen gegeneinander arbeiten und der Sub so vor sich her grillt. HIER musst du definitiv auf die Polung achten.
Vergiss das. Das verwirrt mehr als es hilft.
Verbinde den Sub-Out einfach mit dem Amp über die 2 Chinch-Stecker.
Ich hoffe, dass ich nix vergessen habe.
MfG Phil
[Beitrag von tretmine am 07. Jun 2005, 23:36 bearbeitet]
skel
#3 erstellt: 08. Jun 2005, 01:26
1.) Geklärt, danke
2.) Ich nehm breit als plus, solange keine Widerrede kommt... danke
3.) Ich schau mir das morgen nochmal genau an!
4.) Anschluss des Subs an den Amp geklärt... allerdings sind keine + oder - eingestanzt. Werds dann nach deiner Methode machen. Wenn jmd dazu noch eine Idee hat, raus damit... danke auch hier
5.) Hmm... also ich hab bisher von geschlossenen Gehäusen bis max 50 Litern oder so gehört...wollte eigentlich in meinem polo noch nen bischen Kofferraum drin haben, daher kommt auch kein Bassreflex in betracht (höre übrigens alles Querbeet außer Techno und überharten Metal)
Danke auch für die Berechnung...
Aber dazu nochmal eine Frage: ergibt sich der Qtc Wert irgendwie aus den anderen Werten oder ist der je nach Wunsch frei zu wählen? Ich hab zwar versucht hierzu was im Forum zu finden, aber die Art und Weise wie man den Wert erhält, ist mir nicht über den Weg gelaufen!
gruß
robert
skel
#4 erstellt: 08. Jun 2005, 16:11
Bin wohl gestern Abend nen bisschen blind gewesen... hab + und - beim Sub entdeckt
Von der HU werd ich dann wohl einfach den Stecker für die Lautsprecher abschneiden und dann direkt verbinden...
tretmine
#5 erstellt: 08. Jun 2005, 17:14
Qtc ist theoretisch frei wählbar.
In der Praxis sieht das anders aus. Es gibt verschiedene Abstimmungen. Aber zu 99%iger Wahrscheinlichkeit sollte man an 0,707 (Butterworth-Abstimmung) ran kommen (natürlich muss man nicht genau 0,707 nehmen...). Unter 0,71 (z.B. Bessel-Charakteristik 0,577) klingt der Sub sehr bedämpft und hat keinen wirklichen Tiefbass mehr - Lustlos und fade. Obwohl das Gehäuse hier theoretisch vom Ausschwingverhalten des Subs überlegen ist.
Die Folgen sind, dass das Volumen auch sehr groß wird.
Über 0,71 sollte man auch nicht viel gehen (z.B. Chebycheff-Abstimmung 1 ). Der Sub schwingt dann immer langsamer aus und es kann verschwommen und unpräzise klingen. Für Techno nimmt man aber manchmal gerne ein höheres Qtc. Das Volumen nimmt hier ab.
Uneingeschränkt kann ich pauschal Werte von Qtc von 0,65 bis 0,8 gut heißen. Bei allem anderen sollte man genau wissen, was man tut.
Jedoch beachte immer, dass es hier: "Es kann sein, dass..." heißt. Es muss nicht so sein. Es gibt genügend Gegenbeispiele die zeigen, dass eben manchmal die Grenzen offen sind.
Wichtig ist, dass du verstehst, dass Qtc mit dem Volumen verknüpft ist. Je höher Qtc wird, desto kleiner wird das Volumen und umgekehrt.
Mit Formeln will ich dich jetzt nicht vollquatschen.
Ein Programm zum selber ausprobieren kannst du hier downloaden: WinISD http://www.linearteam.org - jedoch die BETA-Version! Nicht die neue Alpha.
MfG Phil
[Beitrag von tretmine am 08. Jun 2005, 17:16 bearbeitet]
ein paar fragen bzgl. phasenverschiebung und impendanzen
flocky am 06.02.2006  –  Letzte Antwort am 07.02.2006  –  5 Beiträge
Fragen bzgl. Soundsystem (inkl Komponenten)
Novatast1c am 11.08.2014  –  Letzte Antwort am 11.08.2014  –  8 Beiträge
Banale Frage bzgl Autoradios
_Grilli_ am 12.04.2006  –  Letzte Antwort am 13.04.2006  –  7 Beiträge
hab ein paar fragen
Jetta am 27.07.2003  –  Letzte Antwort am 01.08.2003  –  7 Beiträge
Brauche Tipps bzgl Kofferraumausbau
oliverkorner am 26.06.2006  –  Letzte Antwort am 26.06.2006  –  2 Beiträge
Dumme Frage bzgl. Subwoofer
k2000nold am 11.09.2005  –  Letzte Antwort am 11.09.2005  –  7 Beiträge
Ein paar allgemeine Fragen...
AhNe am 11.05.2003  –  Letzte Antwort am 12.05.2003  –  3 Beiträge
Ein paar Newbie Fragen
-`Blue`- am 25.03.2004  –  Letzte Antwort am 01.04.2004  –  36 Beiträge
ein paar Fragen...
TimoXJR am 18.04.2004  –  Letzte Antwort am 20.04.2004  –  4 Beiträge
ein paar Fragen
Kruemel am 13.08.2003  –  Letzte Antwort am 13.08.2003  –  6 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedImLostWithoutYou
  • Gesamtzahl an Themen1.559.318
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.521
