| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » ein paar Fragen | |
ein paar Fragen+A -A |
Kruemel
erstellt: 13. Aug 2003, 14:36
Hallo, 1.Ich hab mein autoradio eingebaut und es funktioniert nur wenn ich die Zündung an hab!Woran kann das liegen? 2.Ich will nun die endstufe anschließen.Ich habe die carpower wanted 4/320 und am radio sind front und rear ausgänge die muss ich doch mit y adaptern an den line in eingängen der endstufe verbinden oder? danke schon jetzt Kruemel |
dr.Uranium
erstellt: 13. Aug 2003, 14:56
hi, zu deinem Radio.Nimm dein Zündungsplus und schließe es an Dauerplus an. Entweder legts du zwei Chinchkabel oder gehst über einen an die Endstufe und nimmst dort die Y-Chinch. Gruß |
litotec
erstellt: 13. Aug 2003, 14:58
zu 1. Nimm die Dauerplusleitung ( vielleicht nachmessen wo spannung anliegt wenn du den schlüssel gezogen hast ) und schliess damit dein radio an. Eigentlich gehen vom Radio n gelbes und ein rotes kabel ab. eines Dauerplus ( speicher vom Radio ) anderes Zündplus. Damit Du immer hören kannst musst du diese beiden zusammen an die DAuerplus leitung vom Auto anschliessen oder legst n Kabel zur Batterie. zu 2. was meinst du ? hat die carpower wanted 4 oder 2 eingänge und welche Ausgänge vom Radio meinst Du, Hat Dein Radio Line Ausgänge oder redest Du von den normalen LAutsprecheranschlüssen am Radio ??? |
Kruemel
erstellt: 13. Aug 2003, 15:04
die wanted hat 4 einänge und beim radio sind es line ausgänge rear und front. Kruemel |
litotec
erstellt: 13. Aug 2003, 16:36
na dann ziehst du 4 strippen oder she ich das jetzt falsch, warum willst du da was mit y splittern machen ? |
dr.Uranium
erstellt: 13. Aug 2003, 20:27
Hi, hab eben mal bei Monacor geguckt. Deine Endstufe hat doch nur 2 Eingänge für Stereo und einen High Power Eingang. Wie kommst du da auf vier? Gruß Car Hifi >> Car Hifi WANTED-4/320 OrderNo.14.2010 High-quality 4-channel car HiFi power amplifier, 680W Car HiFi power amplifiers of highest quality and power capability: The WANTED amplifiers of CARPOWER by MONACOR do not only convince by the particularly extensive equipment with versatile filters and protective circuits, they also supply absolute top class power. The unique design with the blue illuminated logo shows the high standard of these amplifiers. Fantastic amplifiers, always been searched for, 2 ohm stability. This particularly attractive 4-channel power amplifier offers an almost indefinite number of useful application possibilities: 4-channel full range, stereo subwoofer, front staging, and rear fillling incl. subwoofer in tri-mode, mid-high range, and ACTIVE kick bass. The WANTED–4/320 of professional quality always succeeds with minimum effort and lowest costs for this high quality. With the utilization of all facilities of this power amplifier a dream system can be set-up. In combination with other amplifiers, the WANTED–4/320 is part of the professional class. Technical datasheet Channels 4 Output power total (max.) 680W bridged (4) 2 x 240WRMS stereo (2) 4 x 110WRMS stereo (4) 4 x 80WRMS General information Frequency range 10–30,000Hz Load impedance (min.) 4 x 2 Ohm/2 x 4 Ohm Input impedance 20k Ohm Sensitivity 0.11-8.8V Channel separation 81dB S/N ratio 101dB THD < 0.1% Filters low-pass 40-200Hz, 24dB/oct. high-pass 12-200Hz, 18dB/oct. band-pass Power supply 11-16V/60A Connections Inputs line, stereo 2 x RCA L/R high power - Outputs speakers screw terminals line, stereo 1 x RCA L/R Admiss. ambient temp. 0–40°C Dimensions 245x65x420mm Weight 5.8kg close [Beitrag von dr.Uranium am 13. Aug 2003, 20:32 bearbeitet] |
Carpower Wanted 4/320 Problem conspiracy am 09.11.2004 – Letzte Antwort am 09.11.2004 – 10 Beiträge |
Carpower Wanted 4/320 Amp einstellen ? Decite am 10.12.2003 – Letzte Antwort am 12.01.2004 – 13 Beiträge |
Carpower Wanted 4/320: Sub + 2 HT p3hdl am 21.08.2005 – Letzte Antwort am 21.08.2005 – 6 Beiträge |
Carpower Wanted-4/320 - 3 Kanal möglich?? Sangu am 16.03.2004 – Letzte Antwort am 16.03.2004 – 2 Beiträge |
Fragen zum Anschluss von Radio und Endstufe M-power74 am 14.02.2009 – Letzte Antwort am 15.02.2009 – 12 Beiträge |
Einstellung der Endstufe puncher81 am 19.03.2007 – Letzte Antwort am 31.03.2007 – 12 Beiträge |
carpower wanted 4/320 problem hav250 am 28.06.2005 – Letzte Antwort am 28.06.2005 – 4 Beiträge |
Carpower Wanted überhitzt!? DaTox am 21.06.2005 – Letzte Antwort am 22.06.2005 – 7 Beiträge |
Profis gefragt: Subwoofer-Pegelregler am Radio funktiniert nicht! - Wegen Carpower Wanted 4/320?? In_CarBoom am 11.09.2004 – Letzte Antwort am 11.09.2004 – 8 Beiträge |
8xPhonocar-KBs an Wanted 4/320?! mad-matt-82 am 28.11.2003 – Letzte Antwort am 03.12.2003 – 21 Beiträge |
2003
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedP0320055an
- Gesamtzahl an Themen1.562.918
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.318
