HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Heckablage Golf 3 | |
Heckablage Golf 3+A -A |
ronibald
20:06
#101
erstellt: 28. Mai 2005, |
Burschen ich glaube ihr habt mich falsch verstanden. Bei meinen Boxen waren ja Frequenzweichen dabei. Drum hab ich gefragt ob ich auch 2 Tieftöner anschließen kann an die eine Weiche und Teufel: wir können dieses Vorgehen nicht empfehlen, da sich durch Anschluss zweier Tieftöner die Impedanz und damit auch die Abstimmung der Frequenzweiche ändert. Wie schlimm is das jetzt wirklich? ![]() |
SchallundRauch
21:14
#102
Probieren kannt du es, schlimmstenfalls musst du die Bauteile des Tiefpasses austauschen (C*s verdoppeln, L*s halbieren) dann dürfte es wiedepassen. Gruß Ansgar |
Klangpurist
23:51
#103
Das einzige was passieren kann ist, wie ansgar schon sagte: Dass sich wegen der anderen Impedanz die Trennfrequenz der Tiefmitteltöner verändert. |
ronibald
20:56
#104
erstellt: 07. Jun 2005, |
Habe jetzt die Doorboards eingebaut! Der Sound ist etwas komisch allso habe ich mir mal die Frequenzweiche vorgenommen. Beim Tiefpass: 0,68mh ändern auf 0,34mh 0,25mh ändern auf 0,125mh 15µF/100V Marke: Sounder kennt das wer? ändern 30µF 0,33µF/100V auch Sounder ändern 0,66µF Hochpass: 8,2µF/100V Bennic 0,27mh 5W 2R2 J Passt das dann? ![]() |
Klangpurist
14:34
#105
erstellt: 08. Jun 2005, |
Hier kannst die Beim Frequenzweichenrechner ganz einfach die Werte herausbekommen die du brauchst. Musst nurnoch die gewünschten Trennfrequenzen eingeben. ![]() |
ronibald
17:46
#106
Da ich schon eine Frequenzweiche habe für die BOXEN möchte ich gerne von dieser ausgehen, weil diese ideal abgestimmt ist für die BOXEN. Die zwei Frequenzweichen kann ich ja nicht parallel schalten bzw die bauteile parallel bzw seriell schalten? Bei den Doorboards ist ein Loch, von dort aus geht ein Loch in die TÜR, wenn ich das jetzt abdichte ub. Silikon müsste ich dann eine 100% geschlossene box haben oder? |
Pumba
20:19
#107
wo hast die DOBO´s gekauft? evtl. Link? Gruß Pumba [Beitrag von Pumba am 08. Jun 2005, 20:20 bearbeitet] |
Klangpurist
20:22
#108
Mach einfach eine Bitumenmatte drüber und dann ordentlich heiß machen, so hatte ichs gedacht. Die Dobos sind von mir: ![]() |
ronibald
21:20
#109
erstellt: 09. Jun 2005, |
Was ist eine Bitumenmatte? Wo soll ich die hinmachen? ![]() |
JPSpecial
22:37
#110
Bitumenmatte: ![]() ![]() Hab leider auf die schnelle kein größeres Pic gefunden... |
Klangpurist
13:25
#111
erstellt: 10. Jun 2005, |
Einfach von außen oder von innen Über das Loch kleben und mit dem Heißluftfön oder so erhitzen, dann schön anpressen, dann hält das wunderbar. Bitumenmatten gibt es eigentlich überall, auch im ATU, da heißen die glaube Teroson Dämmmatten. |
ronibald
20:40
#112
erstellt: 14. Jun 2005, |
Und bei den Doorboards habe ich gemeint zwischen Tür und Board abdichten das ich mehr Volumen habe. Ist das Volumen vom Türinneren dicht? ![]() Was hat das für Auswirkungen wenn ich die Doorboards abdichte mit 12Liter wenn sie bei 40 Liter ideal spielen? ![]() Kann ich allso die Frequenzweiche so bauen wie ich oben angegeben habe? ![]() DANKE ![]() |
Klangpurist
22:13
#113
Nun, wenn du die Thiele Small Parameter der Lautsprecher hättest, könnte ich dir sagen wie sie in 12 Litern spielen. Frag doch iesbezüglich mal bei Teufel an. Dann kannst du auch gleich fragen ob die Bestückung der Weiche in deinem Vorschlag so in Ordnung ist. Mit Weichenbauteilen habe ich mich noch nicht häufig befasst und möchte keine falschen Aussagen machen. |
ronibald
17:23
#114
erstellt: 21. Jun 2005, |
Teufel hat jetzt geantwortet. Zu meinen umbauten bei der Frequenzweiche Haben sie das geschrieben allso suverän! Teufel:"Sieht gut aus, können Sie so machen." Und die Thiele Small Parameter habe ich natürlich auch bekommen! ![]() |
derboxenmann
17:28
#115
Dann wird ja jetzt alles gut ![]() |
ronibald
19:06
#116
So wo bekomme ich jetzt die Bautteile her? ![]() Bei Conrad bzw RS gibt es diese nicht! ![]() Was mir noch eingefallen ist ich habe ja zwei Frquenzweichen. Ich kann ja zb.: 2 ELKOS 15µF paralell Schalten dann habe ich auch die benötigteb 30µF. Das gleiche bei der Spule auch paralell Schalten. ![]() Oder sind da zu hoche verluste das das alles nix bringt? ![]() |
JPSpecial
19:13
#117
SchallundRauch
12:23
#118
erstellt: 23. Jun 2005, |
Theoretisch schon, 15µF Parralel zu 5µF ergibt 30µF Spulen in Reihe damit sich die Werte addieren, aber du brauchst das ganze ja 2x (und wenn möglich identisch) |
Benjie
22:13
#119
erstellt: 24. Mai 2007, |
15uF || 5uF sind 20uF weil sich die Gesamtfläche der Kondensatorenplatten einfach addiert. Wahrscheinlich einfach ein Tippfehler und es sollte 15 + 15 heissen. Mir ist bewusst, dass der Fred 2 Jahre alt ist aber wenn einer die Suche benutzt (wie ich ![]() ![]() |
Golf II: Hutablage/Heckablage - Kippgelenk BassBomber am 07.05.2004 – Letzte Antwort am 09.05.2004 – 8 Beiträge |
Welche Lautsprecher im Golf 3 hinten einbauen? einafets am 29.12.2012 – Letzte Antwort am 29.12.2012 – 5 Beiträge |
Heckablage prima kai_244 am 03.08.2004 – Letzte Antwort am 08.08.2004 – 38 Beiträge |
Diebstahlschutz/Heckablage Gimmimoorhuhn am 18.02.2007 – Letzte Antwort am 05.03.2007 – 53 Beiträge |
Opel Astra Heckablage wo kaufen? Satin am 24.08.2004 – Letzte Antwort am 25.08.2004 – 3 Beiträge |
Heckablage vibriert wie die Sau! Jabbar am 28.06.2004 – Letzte Antwort am 02.07.2004 – 5 Beiträge |
suche Maße oder Schablone für Golf 3 Heckablage viper_g3 am 08.02.2005 – Letzte Antwort am 09.02.2005 – 26 Beiträge |
Frage wegen Heckablage und Frontsystem ftraxx am 21.11.2005 – Letzte Antwort am 27.12.2005 – 10 Beiträge |
golf 3 sound wirbelsturm am 28.11.2004 – Letzte Antwort am 28.11.2004 – 2 Beiträge |
Radio einbauanleitung GOLF 3 Kalle1983 am 11.10.2007 – Letzte Antwort am 12.10.2007 – 45 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedeliza61v57
- Gesamtzahl an Themen1.559.571
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.481
