Mein SPL Polo
Polosex_en
#1 erstellt: 07. Mai 2005, 17:46
Hier ist mal mein kleiner SPL Polo, es fehlen noch Bilder vom doppelten Boden, ich werd mal welche machen, wenn die Steg 310.2 raus kommt. Sie wird demnächst gegen eine SPL Dynamics EXT 2000 ausgetauscht werden
http://www.pixum.de/viewalbum/?id=1568810
MFG
SchallundRauch
#2 erstellt: 07. Mai 2005, 18:20
Sag mal, was nimmt man am besten um wechselports abzudichten???
Gruß Ansgar
just-SOUND
#3 erstellt: 07. Mai 2005, 18:46
hmm kann es sein, dass du keinerlei Streben im Gehäuse hast?
Polosex_en
#4 erstellt: 07. Mai 2005, 19:07
Nein kann nicht sein, sie sollten ja nur den Port freihalten ;). Nee Quatsch, ich habe 2 senkrechte Streben mittig zwischen den Woofern und Port , und eine horinzontal von der linken Seitenwand zur rechten im hinteren abgeschrägten Teil.
Ich mach morgen mal ein Bild vom Innenleben des Gehäuses.
Das Material ist 22'er MDF, Deckplatte sind 30mm. Zum abdichten nehme ich immer Moosband.#
Auf den Bildern ist der Musikport (200cm², 30 Hz Abstimmung)
ich wollte richtig tief abstimmen, deswegen ist die Fläche rel. klein geworden, zu klein wie ich feststellen mußte, da er bei Techno gerne zum furzen neigt.
Zum Drücken probier ich im Moment mit einem 300 cm² Port herum, mehr ist platztechnisch im Moment nicht drin. bin bis jetzt bei 141,9, ich habe allerdings das Dach jetzt gedämmt und Trennrelais und Cap herausgenommen, jetzt dürfte es geringfügig mehr sein.
MFG
[Beitrag von Polosex_en am 07. Mai 2005, 19:19 bearbeitet]
just-SOUND
#5 erstellt: 07. Mai 2005, 19:38
WIe lang ist denn dein Port beim drücken? Scheint mir bissl fehlabgestimmt oder bei der falschen Freq. zu sein, denn 141 is net soooo viel bei dem Equipment!
Counterfeiter
#6 erstellt: 07. Mai 2005, 22:35
hm, die Doorboards gefallen mir mal richtig gut!!! also der Kontrasst is richtig nett... doch kann es sein, das du vorn Hochtöner und dann nochmal die nen 10er (oder kleiner?) Coax verbaut hast? Klingt das denn?
Macht das Leder im Reflextunnel keine Geräusche?
[Beitrag von Counterfeiter am 07. Mai 2005, 22:38 bearbeitet]
Polosex_en
#7 erstellt: 07. Mai 2005, 22:56
@ Neo:
Ich weiß, dass es noch zu wenig ist, aber ich komme nur alle 3 Wochen beim Conny im Wooferstore vorbei um zu messen. Dadurch wird es relativ schwer systematisch mit dem Port herum zu testen, da ich immer nur zwei baue und dann messe. Aber ich habe ja schon 142, mein Ziel sind mit der Ext2000 die 145 zu knacken. Meine Ports zum Drücken sind alle wahrscheinlich zu kurz. Mein lautester Port hat 300 cm² ca. 14 cm Länge bei 54 Hz (laut Winlsd, ich weiß probieren ist besser, aber ich habs mal als grobe Richtlinie probiert). Ich werde demnächst mal eine Testreihe starten mit 300cm² mit 25cm Länge und dann immer 1,5 cm kleiner machen. Dann sollte es besser werden.
@ Counterfeiter:
Die Peerless'e habe ich net mehr drin, aber das mit den Strömungsgeräuschen hat sich in Grenzen gehalten, sie waren nur zu hören, wenn man bei offenem Kofferraum genau davor stand, aber der Grund waren wahrscheinlich eher die rel. kleinen Ports.
Also die Koaxe im Armaturenbrett finde ich ganz in Ordnung,
sie ziehen mMng nach die Bühne noch ein Stück nach oben, aber zerreisen das Klangbild eigentlich nicht, weswegen sie mich net wirklich stören. Ich muß auch dazu sagen, dass ich net wirklich ein Klangfuzzie bin Desweiteren sind sie sehr leise eingepegelt im Vergleich zum FS, wodurch sie nur bei geringen Lautstärken wirklich wahrnehmbar sind. Ich werde demnächst wahrscheinlich mal etwas mit 10'er Breitbändern (Fostex, Tangband) an einer Steg 45.2 herumprobieren, sodass ich vielleicht bei guter Ausrichtung komplett auf den HT verzichten kann.
LexusIS300
#8 erstellt: 07. Mai 2005, 23:55
Was ist ein Port?
Polosex_en
#9 erstellt: 08. Mai 2005, 00:04
Das ist das Bassreflexrohr bzw. Bassreflexkanal.
MFG
Steg 310.2 an SPL Dynamics Pro 15 D2 E
Puredoze am 06.01.2005  –  Letzte Antwort am 07.01.2005  –  27 Beiträge
SPL dynamics
TKR_haiza am 02.01.2007  –  Letzte Antwort am 02.01.2007  –  3 Beiträge
SPL Dynamics V12S4 xmax ;)
Wholefish am 22.01.2007  –  Letzte Antwort am 13.04.2007  –  4 Beiträge
[Polo 6N] Einbauhilfe
Schatten am 18.10.2005  –  Letzte Antwort am 29.08.2006  –  52 Beiträge
SPL-Dynamics - XTR-250D2 Flattert
*shelter* am 02.09.2012  –  Letzte Antwort am 04.09.2012  –  11 Beiträge
SPL Dynamics D - series amplifiers
Dare am 27.03.2006  –  Letzte Antwort am 05.04.2006  –  52 Beiträge
audio system vs. spl dynamics
der-eine am 17.06.2005  –  Letzte Antwort am 18.06.2005  –  9 Beiträge
Wie machen ich doppelten boden im polo??
jekdog am 30.09.2004  –  Letzte Antwort am 01.10.2004  –  11 Beiträge
SPL Dynamics SPL 460D1- Wer hat erfahrung mit dem Sub
biba11 am 02.02.2011  –  Letzte Antwort am 02.02.2011  –  4 Beiträge
SPL Dynamics Pro12d4, Bassrollen Sound?!
h3arTc0r3 am 15.04.2006  –  Letzte Antwort am 15.04.2006  –  5 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.075
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
