Anlage funktioniert nicht
gOldzOck3r
#1 erstellt: 01. Mrz 2009, 02:15
Moin
Hier ersmal meine Daten:
FS: Radion 165 Komponentensystem
Endstufe: Hertz EP4
Subwoofer: Helix E250
Radio: Pioneer DEH 6000
Ich habe einige Probleme mit meiner Anlage.
Alles ist gewissenhafst Verkabelt und angeschlossen.
Wenn ich das Radio anmache hört man gar kein Sound.
Hinten beim Verstärker blinkt die "Safe-Leuchte".
Dann warte ich etwas.
Wenn ich es dann nochmal versuche kommt wohl Sound, aber aus den Mitteltönern hör ich fast nur Bass.
Gamz leise noch die Stimmen und so.
Die Hochtöner rauschen einfach nur.
Bitte helft mir weiter.
vec20ne
#2 erstellt: 01. Mrz 2009, 09:10
Hast du irgend welche Weichen an der Amp an?
Wenn ja, stell mal auf Fullrange.
Andere Möglichkeit ist, daß du den Falschen Vorverstärkerausgang am Radio genommen hast. Oder hast du zwei mal Chinch gezogen?
[Beitrag von vec20ne am 01. Mrz 2009, 09:13 bearbeitet]
gOldzOck3r
#3 erstellt: 01. Mrz 2009, 13:23
Mein Boxensystem besteht aus 2 Mitteltönern, 2 Hochtönern und 2 Weichen
Ja ich hab 2 Cinch-Kabel gezogen.
Clarion_Power
#4 erstellt: 01. Mrz 2009, 13:33
Haste die Lautsprecher richtig an die Weichen angeschlossen?
Wie hast du die Weiche an die Endstufe angeschlossen?
Klemm mal alle Lautsprecher ab und mach dann mal das Radio an. Geht dann die Endstufe immernoch auf Safe?
goelgater
#5 erstellt: 01. Mrz 2009, 13:34
hi
stelle mal den schalter an der stufe auf A,dan die filter von der stufe bei kanal A auf 80 hz(hp) und bei kanal B was ja gebrückt für den sub ist auf lp 80 hz
gOldzOck3r
#6 erstellt: 01. Mrz 2009, 13:34
Mach ich sofort
bleib bitte noch 5 min da und warte das Ergebnis ab.
Danke
gOldzOck3r
#7 erstellt: 01. Mrz 2009, 13:38
Am Verstärker sind jetzt Cinch-Kabel, Remote, + und - angeschlossen.
Die Safe Lampe blinkt immer noch, wenn man das Radio einschaltet.
goelgater
#8 erstellt: 01. Mrz 2009, 13:42
hi
ok,dan erzähl erstmal wie du was angeschlossen hast,
gOldzOck3r
#9 erstellt: 01. Mrz 2009, 13:47
Ok
Die Weichen haben folgende Anschlüsse
|HT+|HT-|MT+|MT-|E+|E-|
Also hab ich auf die ersten beiden die Hochtöner jeweils Plus und Minus geklemmt.
Auf die zweiten beiden die Mitteltöner jeweils Plus und Minus.
Und dann mit dem Plus und Minus von E+ und E- zur Endstufe an den Kanal 1.
Das gleiche mit den Boxen auf der anderen Seite und der anderen Weiche auf Kanal 2.
Dann bin ich mit den Cinch-Kabeln von der Endstufe hinten ins Radio gegangen. (ich hab nur auf + und - geachtet, ich weiß nicht ob das wichtig ist, ob man die links oder rechts anschließt)
Dann die Remotekabel am Verstärker angeklemmt und hinten am Radio an den Remoteeinganng.
Das war eigentlich alles.
Stromversorgun von der Stufe is ja klar.
[Beitrag von gOldzOck3r am 01. Mrz 2009, 13:50 bearbeitet]
Clarion_Power
#10 erstellt: 01. Mrz 2009, 13:48
Dann zeih chinch auch mal ab sodass nur plus und minus und remote dran ist. wenn dann immernoch safe leuchtet ist die stufe kaputt.
mtothex
#11 erstellt: 01. Mrz 2009, 13:52
oder das masse/powerkabel ist schlecht verlegt..
schlechter massekontakt...
sicherung fehlt/defekt/schlecher kontakt.. etc;)
hast du niemanden in deiner gegend der sich mit sowas auskennt?
mfg markus
gOldzOck3r
#12 erstellt: 01. Mrz 2009, 13:54
Cinch ab.
Nur Remote + und - sind noch dran.
Das kann doch nich sein das die Endstufe kaputt ist, oder ?
Die ist ganz neu.
Gibt es nicht noch eine andere Möglichkeit ?
mtothex
#13 erstellt: 01. Mrz 2009, 13:58
wie gesagt... entweder du hast ne schlechte verkabelung mit fehlern oder die stufe ist hin.. dann fahr einfach zum händler und klär die sache..
mfg markus
gOldzOck3r
#14 erstellt: 01. Mrz 2009, 13:58
Die Sicherung ist drin und in Ordnung.
Und das Pluskabel is auch gut verlegt.
Vlt liegt das an der Masse ich werd das mal überprüfen und melde mich dann wieder.
Clarion_Power
#15 erstellt: 01. Mrz 2009, 15:45
Mach mal ein Bild von deinem Massepunkt. Wo ist der? Haste de Lack abgeschliffen?
Wieviel Spannungliegt denn an der Endstufe hinten an? Kannste das mal messen?
[Beitrag von Clarion_Power am 01. Mrz 2009, 15:46 bearbeitet]
gOldzOck3r
#16 erstellt: 01. Mrz 2009, 16:54
So ich hab jetzt sämtliche Verbindungspunkte abgeschliffen und ordentlich angeschlossen.
Jetzt funktioniert der Verstärker wieder.
Danke erstmal dafür.
Ich höre aber trotzdem nur Bass wenn ich Lieder anmache.
Wenn ich hinten den A/B Input-Schalter (weiß nicht wie der heißt ^^) von A auf B umschalte kommen aus dem Subwoofer auch Stimmen und aus den Boxen weiterhin nur Bass.
Sind die Hochtöner vlt defekt ?
zuengeln
#17 erstellt: 01. Mrz 2009, 17:05
hast du auch sicher des cinchkabel für die weichen nicht ans sub out gemacht?
gOldzOck3r
#18 erstellt: 01. Mrz 2009, 17:06
werde ich überpr+fen
Clarion_Power
#19 erstellt: 01. Mrz 2009, 17:10
Lass dir die Anlage mal einstellen und richitg anschließen.
Die Endstufe hat FILTER die du RICHITG einstellen musst.
Wenn ich jetzt versuchen würde das zu erklären wär ich morgen noch net fertig.
goelgater
#20 erstellt: 01. Mrz 2009, 17:23
hi
Cinch-Vorverstärkerausgang 2 (Vorne + Hinten/Subwoofer),wieviel cinch kanäle hast du angeschlossen,normalerweise brauchst du ein 4 kanal cinch,wo dan ein paar für vorne ist und ein paar dan an den sub ausgang kommt
gOldzOck3r
#21 erstellt: 01. Mrz 2009, 17:34
Jetzt funktioniert alles perfekt.
Ich muss wie du schon gesagt hast nur noch den Sound an der Endstufe hinten perfekt einstellen.
Danke
goelgater
#22 erstellt: 01. Mrz 2009, 19:19
hi
schön und zufrieden
Radio funktioniert nicht mehr
gOldzOck3r am 06.02.2009  –  Letzte Antwort am 11.02.2009  –  11 Beiträge
Problem mit Pioneer DEH-P4900IB
Benjamin_Blümchen am 20.06.2009  –  Letzte Antwort am 21.06.2009  –  3 Beiträge
Probleme mit Auto-Radio
Gonzalez am 05.06.2005  –  Letzte Antwort am 09.06.2005  –  8 Beiträge
Nur bei Pioneer DEH-P77MP hinten kein Sound
krackman am 02.08.2005  –  Letzte Antwort am 02.08.2005  –  3 Beiträge
Probleme mit dem Sound!!!
OpelFuRA am 26.07.2003  –  Letzte Antwort am 27.07.2003  –  8 Beiträge
Radio-Boxen Problem-Kein sound mehr vorne!
BazzenCommander am 18.05.2013  –  Letzte Antwort am 20.05.2013  –  5 Beiträge
kein sound aus boxen / radio funktioniert
cyc am 30.04.2005  –  Letzte Antwort am 01.05.2005  –  5 Beiträge
Problem mit Pioneer Radio - Kein Sound :(
Harley9500 am 12.07.2005  –  Letzte Antwort am 12.07.2005  –  4 Beiträge
67er Ford Mustang/Radio/Sound/ kein Bass
mustang_dennisHH am 07.07.2024  –  Letzte Antwort am 08.07.2024  –  14 Beiträge
Radio Pioneer DEH-P7600MP
14Opel88 am 05.11.2004  –  Letzte Antwort am 06.11.2004  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedBrunello07
  • Gesamtzahl an Themen1.563.188
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.616
