R32 Umbau
SvenS3
#1 erstellt: 17. Apr 2005, 20:22
Hallo zusammen. Ich habe vor mir meinen R32 Umzubauen. Ich möchte TFT´s und Sound drin haben. Beim Sound möchte ich gern auf einen Subwoofer verzichten, deshalb suche ich ein Frontsystem mit Kickern um den Bass nicht missen zum müssen. Gibt es ein doppelt bestücktes DB für den R, damit ich zu dem FS noch Kicker reinbauen kann oder kann man auf die Kicker ganz verzichten und nur ein Bassstärkeres FS einbauen? Bitte um hilfreiche Antworten. Danke.
Venom
#2 erstellt: 17. Apr 2005, 20:29
Auch ein R32 ist nur ein 4er Golf und damit passen alle Doorboards für den 3-türigen 4er Golf. Wenn es einfach haben willst, schau bei Jehnert oder lass dir dein Dobo von einem kompetenten Einbauer machen.
Als Bassstarkes Frontsystem kann ich das Audio-System HX165-4 empfehlen. Das kann mit gescheiter Endstufe richtig tief.
Da der R keine Ersatzradmulde hat, fällt ein Ersatzradmulen-Sub leider flach und so wie ich das verstanden habe willst du deinen Kofferraum nicht opfern.. Evtl mal über Seitenteilwoofer nachgedacht?
sK4T3r
#3 erstellt: 17. Apr 2005, 20:37
Also ich denke ein fs mit 2 16er auf jeder seite wird mit richtig viel watt und kompetentem einbau sowie dämmung schon auf jedenfall reichen.
Was hasten für PReisvorstellungen und was hörsten für Musik ?
OT:
Och du fährst mein traumauto! willstes verschenken
fahre zurzeit nen 3er gt special mit 90ps...
SvenS3
#4 erstellt: 17. Apr 2005, 20:41
Der Kofferraum soll unangetastet bleiben, da kommt nur 2x Exide rein und Endstufen. Ich dachte bei Endstufe Auch an AS. Was könntet ihr mir sonst noch empfehlen? Musik höre ich meistens Hip Hop RNB und Soul. Seitenteile fallen aus, da die Maxximas da höchstwahrscheinlich ihr neues Zuhause finden werden oder hab ihr ne andre Idee?
SvenS3
#5 erstellt: 17. Apr 2005, 21:17
Also die Boards von Jehnert sind mal echt total schäbbig, die gefallen mir überhaupt nicht. Gibts ne Alternative?
Venom
#6 erstellt: 17. Apr 2005, 21:29
Also meine Tür sieht so aus:
... Der Moderator De_Butcher_Gerd_ hat sie gebaut. Das hier ist sein Laden: www.audiomobile.de
... für was brauchst du denn bitte zwei Exides? Fürs Frontsystem?
[Beitrag von Venom am 17. Apr 2005, 21:29 bearbeitet]
SvenS3
#7 erstellt: 17. Apr 2005, 21:41
Hi, was hat der Butcher dafür verlangt? Die Exide deshalb, da ich vorhabe 2 Pc Monitore einzubauen in den Kofferraum und mit ner Playse zu koppeln und zusätzlich noch 2 Monitore in den Sonnenblenden haben möchte. Dazu kommt noch mindestens eine Stufe, kommt jetzt drauf an ob sub oder nur kicker und das zieht dann schon gut Strom. Oder meinst du ich komm auch mit einer Maxxima hin?
Venom
#8 erstellt: 17. Apr 2005, 21:47
So richtige PC-Monitore mit 230V-Wandler? Wie willst du die denn verbauen?
Also ich komme mit einer Zusatzbatterie (Hawker SBS60) und guter Starterbatterie aus und habe daran knapp 1,6kW ... musst halt mal zusammenrechnen welchen Leistungsbedarf deine Installation hat. Aber in das seitenteil bekommst du niemals zwei Exides - ich nehme mal an es sind Maxximas. Eine maximal passt da rein und eine Ersatzradmulde hast du ja wegen Allrad nicht.
Achso: Preis für die Doorboards gibts auf Anfrage... allerdings ist das nicht wirklich billig weil viel Arbeit. Dazu musst du noch Türdämmung rechnen und bei einem Doppelkomposystem muss am Aggregateträger in der Tür geflext werden.
[Beitrag von Venom am 17. Apr 2005, 21:49 bearbeitet]
SvenS3
#9 erstellt: 17. Apr 2005, 21:52
So hab ich mir das gedacht, mit den Pc Monitoren. Das ist theoretisch schon möglich oder? Ich kann doch in jedes Seitenteil eine Batt klatschen oder? Startbatt fällt bei mir dann aus, da ich die Batterien ja mit nem Relais trennen werde und dann kann die vordere noch so gut sein, dasie ja nicht zum Einsatz kommt ausser zum starten. Der Einbau vom Butcher hat mir echt gutgefallen, wieviel?
Venom
#10 erstellt: 17. Apr 2005, 21:57
Preis gibts auf Anfrage.
Übrigens hat der Golf nur links ein nutzbares Seitenteil, rechts ist kein Platz.
Wie willste die Monitore denn verbauen?
... abgesehen davon, daß sich einfach nur zwei dicke Monitore im Kofferraum total peinlich machen, wenn sie nicht in entsprechendem Umfeld eingebaut sind.
SvenS3
#11 erstellt: 17. Apr 2005, 21:59
Die Monitore sollen an der Rückbank befestigt werden, so dass sie ausschwenkbar sind. Wieso findest des peinlich?
Wegen dem Preis --> *anfrag*
Venom
#12 erstellt: 17. Apr 2005, 22:08
Monitore im Kofferaum machen nur was her, wenn das Umfeld stimmt. So wie hier:
hier:
oder hier:
... aber ich weiss ja nicht was du vor hast
SvenS3
#13 erstellt: 17. Apr 2005, 22:12
http://www.wooo32.de/images/vab/PICT3653_klein.jpg
soviel zum thema,der r hat keine reserveradmulde ;-)
Venom
#14 erstellt: 17. Apr 2005, 22:14
Huh?
Seit wann hat der denn ne Mulde? Da sitzt doch das dicke Getriebe drunter?!
Gibts da welche mit und welche ohne Mulde?
[Beitrag von Venom am 17. Apr 2005, 22:17 bearbeitet]
SvenS3
#15 erstellt: 17. Apr 2005, 22:53
Liegt denk ich an Dsg und Handschaltung.
R32_Pilot
#16 erstellt: 18. Apr 2005, 11:04
Der R32 hat immer eine Reserveradmulde die aber viel flacher als beim Fronttriebler ist, da sind dann Bordwerkzeug und Reifendicht drin !!
Venom
#17 erstellt: 18. Apr 2005, 17:14
Achso, gut... dann wäre mein Halbwissen aufgefrischt
andiwug
#18 erstellt: 18. Apr 2005, 17:20
wenn du schon so viel film und spiel in deinem auto haben willst dnan tät ich auch einen sub einbauen das bringt dann die richtige stimmtung dazu.
PrinzAlbert
#19 erstellt: 18. Apr 2005, 18:10
Muss nicht unbedingt sein, mit Kickern biste auch ganz gut bedient, aber da der R ja jetzt sicher ne Mulde hat, sowiel Schalter als auch DSC kannste jetzt ja ne Kiste reinbauen, und da deine geile Kollegensau die Idee mit der Ablage hatte biste jetzt auch n Schritt weiter
ls4
#20 erstellt: 18. Apr 2005, 19:15
Ein Sub ist auf jeden Fall sinnvoll. scheinst ja schon ahnung zu haben. GFK Gehäuse rein und nen flotten 30er in die Mulde. Eine Exide ins Seitenteil und die Endstufe schön an der Rückbank besfestigen, wie auch die Monitore. Als Sub zum Beispiel ein X-Ion12 der ist allroundtauglich. oder nen Atomic Manhattan auch sehr gut allroundmäßig!
@Venom alter Schwede! Was für Türen fetter Resppekt! übrigends nettes FS. hab das HX164-4 schon gehört und das hat mich schon von den Socken gehauen! deins muss ja richtig geil klingen sind ja nur die Phase Kickbässe. Leider und sicher aber auch gut teuer! Die Phase Bässe sehen im übrigen seh sehr geil aus!
Bye Ls4
PrinzAlbert
#21 erstellt: 18. Apr 2005, 20:45
Seitenteil Batterie kannste beim R knicken, is nich drin.
G&W
#22 erstellt: 19. Apr 2005, 14:25
Bezüglich deines monitores, da hätte ich ein schönes teil für deinen kofferraum oder für die leute auf der rücksitzbank.
seine abmessungen belaufen sich auf eine bilddiagonale von 50cm, besitz einen dvi-anschluss und cinch-andschlüsse sowie einen anschluss für 230 v~ und 12 v= (was will man mehr..)
ich würde sagen, der macht sich bestimmt gut in einem r32.
ich hätte noch einen anderen vorschlag, monitore in der sonnenblende! ihr denkt das geht nicht, geht ja wohl. mit monitoren die nur eine stärke von 27mm haben, und deren weiteren maße sich auf 165x123mm belaufen.
und als krönung würde ich noch ein kenwood kvt-725dvd mit touchpanel-bedienung empfehlen.
smooth-appeal
#23 erstellt: 21. Apr 2005, 14:07
Das ist endlich mal eine gute Idee, beim aussteigen zuklappen und man hat keinen Monitor mehr
Den Sitz zurückstellen und man kann perfekt schauen.
Sowas sollte ich mir auch noch zulegen, das ist understatement
Kicker?
Seguroski am 21.08.2007  –  Letzte Antwort am 23.08.2007  –  21 Beiträge
Kann ich auf einen Verstärker verzichten??
Sacker am 10.05.2005  –  Letzte Antwort am 11.05.2005  –  4 Beiträge
Kicker Subwoofer Klapper !
Thingummybob am 12.08.2010  –  Letzte Antwort am 17.08.2010  –  5 Beiträge
Kicker L7 S15, Endstufe? Kondensator? Strom?
MatMaxgermany am 17.06.2013  –  Letzte Antwort am 19.06.2013  –  6 Beiträge
Kicker S15L7 Gitter gesucht !
Thingummybob am 30.11.2010  –  Letzte Antwort am 04.12.2010  –  4 Beiträge
Kicker S15L7 - Welches Gehäuse !
LExXxLE am 18.03.2011  –  Letzte Antwort am 03.09.2011  –  15 Beiträge
TFT und Sound
stroop am 07.08.2004  –  Letzte Antwort am 14.08.2004  –  5 Beiträge
16 er Kicker
audia4 am 02.02.2004  –  Letzte Antwort am 02.02.2004  –  5 Beiträge
BR-Rohre für Kicker S15L7 !
LExXxLE am 25.03.2011  –  Letzte Antwort am 26.03.2011  –  2 Beiträge
FS
vitara_cabrio_96 am 10.06.2005  –  Letzte Antwort am 15.06.2005  –  16 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.635
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
