wie heiß..
mangola
#1 erstellt: 04. Apr 2005, 19:42
kann/wird den ne colossus normal wenn ich einen dd 9515 gebrückt an 2 ohm dran hab???
Hab nämlich meine neue anlage jetzt fertig und hab fest gestellt das die colossus ganz schön warm wird,oder ist das normal???
derboxenmann
#2 erstellt: 04. Apr 2005, 19:43
Bei nem Wirkungsgrad von nicht mal 75% wird über ein Viertel der LEistung in Wärme umgewandelt... das wird bei nicht ausreichender Kühlung auch schnell mal ganz schön heiß!
...so sieht man sich wieder
mangola
#3 erstellt: 04. Apr 2005, 19:52
sie ist im bodenversenkt berseite ist komplett frei !an der seite ist der "rahmen" ne 19 er mdf platte!Und unten steht sie ganz normal auf holz!Und sie ist ganz normal im kofferraum!Reicht da die kühlng aus?Aber müsste doch eigentlich???
derboxenmann
#4 erstellt: 04. Apr 2005, 20:01
Die Kühlung solte so ausreichend sein... aber heiß wird sie dennoch... wenn du 200W rausholst... dann heizt sie immerhin mit mindestens 50W.. und das ist schon recht warm
mangola
#5 erstellt: 04. Apr 2005, 20:09
aber passieren kann da nichts oder?Und wenn schaltet sie sich vorher ab oder das dauer aber ne ganze weile,oderß
Ich lasse sie gebrückt an 2 ohm mit 2,4 kw laufen!Also hab ich ne ganze schön heizung im kofferraum!
wird die so heiß das man sich die hände verbrennen kann?
derboxenmann
#6 erstellt: 04. Apr 2005, 20:14
gut istda snicht, aber sie wird sich hoffentlich abschalten, wenn's zuviel wird...vielleicht weiß jemand anderes mehr über die COLOSSUS? Ich hab die nämlich noch nicht Live erlebt
A-Abraxas
#7 erstellt: 04. Apr 2005, 20:17
wenn Du die Endstufe wie oben beschrieben laufen lässt, wird sie sicher so warm werden, dass Du Dir nach dem Hörsturz auch noch die Finger darauf garen kannst !
Dafür musst Du nur lange genug die 2,4kw abrufen...
Viele Grüße
[Beitrag von A-Abraxas am 04. Apr 2005, 20:18 bearbeitet]
mangola
#8 erstellt: 04. Apr 2005, 20:29
bis jetzt bin ich noch nicht ganz zufrieden!Ich hab ne dd 9515 dran!aber mein gehäuse ist noch nicht ganz(also ziemlich undicht) dicht und die rückwand ist noch nicht genug versteift!Kannst du mir sagen wieviel prozent lautstärke das mehr bringt wenn ich das noch verbessere???
kRalli
#9 erstellt: 04. Apr 2005, 20:32
Is den 2,4 kw ned n bisl übertrieben ? Ich glaub ned das du die an Maximal Leistung da rausholen kannst, bei 2,4 kw +0,25 ( wirkungsgrad ) hättest ma locker 500 Watt Heizung, Die würde verglühen -_- so wie ne Heizung die 500 Watt bring :>
mangola
#10 erstellt: 04. Apr 2005, 20:36
Laut Hersteller angaben leistet die colossus gebrückt an 2 ohm 2400 watt rms!Laut testberichten sind es so circa 2050 watt!
-Hoschi-
#11 erstellt: 04. Apr 2005, 23:26
PS:AFAIK hat die XI Coli ne Würgungsgrad von ca. 40% nix 75...Gute Analoge Amps haben 60%....
derboxenmann
#12 erstellt: 05. Apr 2005, 08:55
Das war auch nur ein "maximal"-Wert für ne Analoge Endstufe...
KartoffelKiffer
#13 erstellt: 05. Apr 2005, 09:44
Also mein Amp schaltet sich nach etwa 2std Pegelfahrt ab, da sie einfach zu heiß wird. Und mit heiß mein ich nicht warm oder sehr warm, ich meine wirklich HEIß. Ich bin mal nach dem Betrieb an die Endstufe gekommen und habe nen ordentlich roten Streifen hinterlassen bekommen.
Zwar habe ich keine Colli, dennnoch würde ich behaupten, dass bei 4Ohm Brücke nicht allzu viel passieren kann. Die Colli hat intern noch nen Lüfter (oder sogar 2??), der die Elektronik a bissl belüftet.
DaNi_
#14 erstellt: 05. Apr 2005, 10:10
LOL! Was für Orgien muss man sich geben um 2 Std. nonstop "volles Rohr" zu hören Also wenn ich mal länger mit dem Auto unterwegs bin könnte ich keine 2 Std. lang unter maximalen Pegel fahren
mangola
#15 erstellt: 05. Apr 2005, 13:24
ich lasse sie auf 2 ohm brücke laufen!Mit den lüftren das weiß ich gar nicht genau!Von außen sieht man keinen,könnte höchstens sein das einer im inneren ist!???
gsxfblau
#16 erstellt: 05. Apr 2005, 13:30
jap befindet sich im inneren
KartoffelKiffer
#17 erstellt: 05. Apr 2005, 13:32
gsxfblau
#18 erstellt: 05. Apr 2005, 13:40
die bilder ergänzen sich doch top!!!
JPSpecial
#19 erstellt: 05. Apr 2005, 14:40
Also wie heiß die Colli genau werden kann weiß ich nicht, allerdings können analoge Amps wirklich sehr warm/heiß werden... Nur um mal ne Hausnummer zu nennen, die RF die ich bisher am Bass hatte, schaltet laut Betriebsanleitung bei ner Temperatur von 95°C ab, das ist schon einiges, die Pfoten würde ich da nicht unbedingt noch dran halten
mangola
#20 erstellt: 05. Apr 2005, 15:20
Nicht schlecht mit den bildern! Jetzt weiß ich auch das die colli im inneren lüfter hat!Na dann bin ich mal gespannt wie heiß meine am dd 9515 wird!
Stromversorgung Colossus
Deesazta am 08.08.2004  –  Letzte Antwort am 01.09.2004  –  28 Beiträge
Colossus Stromfresser?
hamlet am 29.08.2004  –  Letzte Antwort am 04.09.2004  –  17 Beiträge
Hifonics Colossus XI - Hitzeproblem
Cuntholz am 21.04.2004  –  Letzte Antwort am 15.09.2008  –  27 Beiträge
hifonics colossus xx led durchgehend an?
kowa24hamm am 21.01.2005  –  Letzte Antwort am 22.01.2005  –  3 Beiträge
colossus hilfe!!!! :hail
blume01558 am 11.01.2006  –  Letzte Antwort am 17.01.2006  –  6 Beiträge
Hifonics XX Colossus II
daalbock am 06.05.2009  –  Letzte Antwort am 07.05.2009  –  4 Beiträge
Preisfrage Hifonics XX-Colossus
Lupinchen88 am 26.11.2008  –  Letzte Antwort am 29.11.2008  –  3 Beiträge
Lautstärker wird leiser und dann wieder normal
bjk am 11.08.2005  –  Letzte Antwort am 11.09.2005  –  21 Beiträge
Hifonics Colossus XX oder XI?
waldi0000 am 24.05.2006  –  Letzte Antwort am 27.05.2006  –  26 Beiträge
Colossus X3 + Audio System X-ion 15-1000 BR
Schoner2008 am 07.05.2011  –  Letzte Antwort am 11.05.2011  –  31 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.636
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
