HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Hifonics Colossus XI - Hitzeproblem | |
Hifonics Colossus XI - Hitzeproblem+A -A |
Cuntholz
16:47
erstellt: 21. Apr 2004, |
Hi, ich bräuchte mal euren Rat. Ich teste im Moment da ich die Anlage neu ab verschiedene Subwoofer. Momentan habe ich einen Audio System CX12 in 45 Litern Bassreflex (Nicht optimal, ich weiß) im Kofferraum. Das Ding hängt an der Colossus. Obwohl ich eher auf den Subwoofer Rücksicht nehmen muß (verträgt ja nicht sooo viel, 700 Sinus oder so) und die Endstufe nun mal absolut nicht auf Volllast fährt wird diese bestialisch heiß. Keine Sekunde hält man es aus wenn man den Finger drauf hält. Ich habe auch nicht über Stunden hinweg Gas gegeben. Hab zwischendurch immer mal wieder leise gemacht (Zwecks Boxen "einspielen") Ist das normal das die so super heiß wird? Und das nur mit sagen wir mal 30 - 40 % Belastung? ![]() Das Ding heizt mein Auto auf wie Sau... Brauch keine Heizung mehr... |
polosoundz
16:50
Was gibst du ihr denn an Strom? Kabelquerschnitt? Zusatzbatterie? Powercap? |
Cuntholz
16:55
Hab die Anlage einbauen lassen da ich selber nicht die Riesenahnung habe. Kabelquerschnitt muß ich nachschauen. Es laufen zwei Stromkabel in die Colossus. Glaube das Maximum von der Breite der Endstufenstromeingänge wäre 50. Ich guck nach... Habe eine zusätzliche Batterie. Was brauchst du über die für Angaben? Heißt: Basic Red Flash (EDIT: Sorry, ich schreibe heute nur Scheisse. Jetzt stimmts aber glaube ich) [Beitrag von Cuntholz am 21. Apr 2004, 16:57 bearbeitet] |
laderio
16:58
Wie is denn die Belüftung der Endstufe? -_- |
polosoundz
17:00
Hmmmmm... also dein Stromversorgung ist Top, saugut sogar... Also daran liegst schonmal nicht.... Hmmmm... Das hätte ein plausibler Grund sein können aber da es das jetzt nicht ist, hmmm,... Sonst weiß ich auch nicht worans liegen könnte... Der Sub ist doe die normale 4-Ohm Version oder? |
Cuntholz
17:03
Wenn ich das richtig verstanden habe hat die Colossus quasi Luftkanäle mit einem saugenden und einem blasenden Lüfter. Die Luftschlitze sitzen auf jeder Seite links und rechts von den Endstufenkanälen bzw. Stromein-/Masseausgängen. @Stroker Ja, die 4 Ohm/1 Schwingspul -Variante. Die Colossus schiebt ihn gebrückt an. Muß vorsichtig sein ![]() [Beitrag von Cuntholz am 21. Apr 2004, 17:04 bearbeitet] |
Cuntholz
17:22
Hat keiner ne Idee? ![]() |
mastakilla2
18:21
das ist genauso wie bei mir ich hab ne hifonics zeus 6400 und die wird auch sehr heiß allerdings auch ein doppelter boden drin und das brett über der endstufe ( ca. 4cm platz oder auch 5 )lässt wohl die luft nicht gut zirkulieren ich überlege mir ob nicht noch extra kleine kühler an brett packe!!!!! |
Cuntholz
18:24
Ich häng morgen mal zwei 46er aus dem Discobedarfsbereich dran. Müsste ich reinkriegen die Monsterkiste. Ist von nem Freund. Dann kann ich mal die vollen 2,4~ KW reingeben. Mal schauen ob se schmilzt... Hat sonst echt keiner ne Idee? *schnüff* |
Son_of_Thor
18:38
Schaltet sich die Stufe denn ab???? Das Teil hat einen extrem niedrigen Wirkungsgrad was heißt die Wärmeentwicklung ist extrem, nur solange sie sich nicht abschaltet ist es egal. Paß auf das die Lüftungsschlitze frei sind und gut. Meine die Hifonics schalten sich bei 80 C ab das ist heiß. Meine alte Ground Zero hat 100 Grad mitgemacht. Mfg Dirk |
largpack
00:14
erstellt: 19. Feb 2008, |
Wie klein ist denn der Wirkungsgrad einer Colli? Weißt du das zufällig? Meine DLS A6 wird unter 45 min Volllast auch ~60-65 Grad warm... Kann man dann auch nicht mehr anfassen.... Und das bei "grad mal" 1,2kW |
k2000n
00:27
Ich hab meine Colli an 1Ohm Brücke laufen und die is bisher noch nie so heiß geworden, dass ich nicht mehr draffassen kann... MfG, Diddy |
fl0w0r
03:55
die colossus hat nen wirkungsgrad um die 45% soweit ich weiß, was sehr wenig ist. also ne steg k2.02 wird auch sehr heiß wenn sie an 2 ohm brücke läuft. (letztens erst getestet) gruß |
RulerSqueezer
20:48
erstellt: 21. Feb 2008, |
Hmm, klingt komisch deine Geschichte. Meine Colli XI FE laeuft an 4 Ohm Bruecke. Warm wird sie auch - richtig heiß jedoch nicht. Auch wenn ich mal laengere Zeit richtig Gas geb. Ich tippe drauf, dass deine Stromversorgung nicht okay ist. Grueße |
SciroccoFan
23:32
Colli hat 38% @RompaStompa: Hast du mal die Impedanz deiner Last im Betrieb gemessen? Habe auch gedacht, dass ich meinen Amp mit 4Ohm belaste. Aber er wurde lediglich mit 12Ohm belastet ![]() Wie und wo ist denn die Colli verbaut? Unter nem Boder o.ä.? MfG Edit: Du kannst mit jedem Chassis egal wie belastbar es ist die maximale Leistung deiner Endstufe abrufen! Es ist ihr sch*** egal ob der Lautsprecher es noch verträgt oder nicht. Von daher kann es gut sein, dass du mit deiner Colli schon mal das maximale abgerufen hast ![]() [Beitrag von SciroccoFan am 21. Feb 2008, 23:34 bearbeitet] |
k2000n
23:42
Naja, dass es keine echte Impendanz von 1Ohm ist, ist mir klar, aber selbst wenns auch auf das 3-fache ansteigt, ist sie immer noch niedriger als beim Threadersteller (obwohl seine 4Ohm ja natürlich auch ansteigen). Wobei ich denke, dass die Impendanz bei mir nicht so weit angsteigt, ist ein BP mit ner relativ kleinen geschlossenen Kammer, da ists ja normal nicht so extrem. MfG, Diddy |
RulerSqueezer
01:02
erstellt: 22. Feb 2008, |
Achtung! Das mit den 38% ist nicht allgemeingueltig. Das bezieht sich ( soweit ich weiß ) auf den 2 Ohm Brueckenbetrieb. An unterschiedlichen Impedanzen veraendert sich auch der Wirkungsgrad der Stufe fortlaufend. Grueße |
Böötman
01:26
Evtl hat die schon einen knax weg, das gibt´s ja immer mal. |
Carnifexe
12:10
So etwas ähnliches hatte ich bei einer von meinen zwei Steg K2.02 auch gehabt! Das lag nicht am doppelten Boden oder so! Luft konnte gut zirkulieren Stom etc. war auch alles in Ordnung. Als ich die Stufen dann mal testeshalber öffnete, kam der Horror zum vorschein. Bei einer Steg war ein Lüfter durch bzw. hatte einen Wackelkontakt, was mich aber wunderte war, dass diese nicht in protect schaltete. Originallüfter nachbestellt, ( geht übrigends wunderbar ) eingebaut und siehe da, alles wieder in Ordnung! Bin mal gespannt, wie warm meine K2.04 wird ![]() ![]() Gruß Maik |
Party201
16:43
Halbkaputt wie das? ![]() Ich denke es ist alles ok. Ab 45 Grad ist das Temperaturempfinden nur noch heiß was der Körper meldet. Weil es der rote Bereich ist für eiweiße. Und dann noch individuelle Schmerzschwelle. Meine soundstream Reference macht erst bei 95°C schluss. Da fässt man nicht mehr an. Also keep cool ein transi kann locker 120-130 grad ab. Mach ne kochplatte drauf und brat dir nen Ei. Das entzieht der Endstufe wärme. ![]() [Beitrag von Party201 am 22. Feb 2008, 16:46 bearbeitet] |
Böötman
13:26
erstellt: 25. Feb 2008, |
Einen Knax weg haben bedeudet das der amp schon im Leerlauf höhere Temp´s als normal aufbaut denn meiner meinung nach muss ein Amp kalt bleiben und darf sich erst ab halblast fühlbar erwärmen, Wirkungsgrad hin oder her dafür ist der Kühlkörper ja schlieslich groß genug. mfg |
Party201
13:48
Hm also ich bin jetzt kein E Experte aber für mein Sachverständnis muss der Fehler Herstellungsseitig sein evtl. durch Hochfrequenz Signalen die zu übermässigen Beanspruchungen führen. Deswegen frage ich ja auch so doof da mir noch kein Fall bekannt ist bei dem ein Amp vor sich hinbrüttet ausser bei Hochfrequenzsignalen. Das müsste man mit Oszi sehen. Und sonst ist ja immer in der E Technik 0 oder 1. Schrott oder ok. |
Böötman
14:20
Das mit dem 1 und 0 würde Ich so nicht sagen, zb 1/4 W Widerstände kann man quälen ohne ende so das sich ihre Werte aufgrund thermischer Überbeansruchung dauerhaft ändern, das ist zb der fall wenn man sie längere zeit minimal übelastet. mfg |
Party201
14:35
Oh habe ich noch nicht gewusst. War das bei Metallfolie oder Draht? |
Böötman
14:40
#25
Sowohl als auch, mit einem 1/4 W Widerstand kannst du sogar ein Holzbrett auf der geraden Fläche anbrennen und das innerhalb von 10 min. (das sind so meine erfahrungen aus meiner Azubizeit) |
gst_keule
12:53
#26
erstellt: 04. Mai 2008, |
Also ein Hitzeproblem bei meiner Colossus XI ist auch vorhanden sie läuft auf 1/2 er leistung Und wenn ich Krass bass anmache wird die sage ich mal nach 2 liedern ziemlich heiß Stromversorgung : (2 Batterie im kofferraum) Stablerbatterie Von linde 90AH von dort Geht es mit 30mm2 in einen 2 farrad kondensator von dort mit 2 x 30mm2 Auf kurzem weg direkt in die colossus Erdung auch so kurz wie möglich direkt in die Batterie Lautsprecher : GZPW 15 XQ @ 4 ohm auserdem habe ich eine frage sind die colossus besonderst empfindlich was störungen angeht ?? den wenn ich leise musik höre sobald die colossus angeklemmt ist habe ich störungen drinnen klemme ich aber die (alte endstufe drann Signat Dig 1) läuft alles ohne störung Die colossus hatte ich schon zum Prüfen diese läuft Beim bastler meines vertrauens (richtig ahnung der Mann) ohne fehler endstufe ist voll ok aber wo kommen die scheis störungen her ?? Wer weis rat bezüglich: Hitzeproblem ! Störungsgeräusche Beseitigen oder fehler finden ! Für hilfe bin ich echt dankbar denn ich bin mit meinem Latein am ende Mfg keule |
e-chief
10:49
#27
erstellt: 15. Sep 2008, |
Hallo Keule bin mal wieder am stöbern und hab Deinen Artikel gefunden. Meine XI Fe wird auch heiss, im gebrückten Betrieb: - 2000 Watt 4 ohm => sehr warm - 3000 Watt 2 ohm => ich mach ein Video auf Youtube mim Spiegelei kochen, ich versprechs) - Störgereäusche: Hast Du vielleicht eine Masse-Schleife (alle ein zentrales minus)? => Ist das Störgeräusch Drehzahl abhängig? Was ist mit Chinch Kabel bzw. Balanced Input bei der Coli)? Hitze: Kleine PC HDD Lüfter zur Unterstützung unten an die Colossus. Lüfter 1/4 Grösse können links und rechts verwendet werden. Bei Bandpass oder BR Systemen kannst Du die Abluft bzw. Verdrängung des Woofers nehmen und damit Luftkühlen. Frage von mir: Wie ist Dein Gehäuse dimensioniert, wie klingt der GZ an der Coli, das würd mich schon mal intressieren Grüsse e-chief |
Hifonics Colossus XX oder XI? waldi0000 am 24.05.2006 – Letzte Antwort am 27.05.2006 – 26 Beiträge |
Preisfrage Hifonics XX-Colossus Lupinchen88 am 26.11.2008 – Letzte Antwort am 29.11.2008 – 3 Beiträge |
Hifonics XX Colossus II daalbock am 06.05.2009 – Letzte Antwort am 07.05.2009 – 4 Beiträge |
Hifonics Olympus XI Volker#82 am 06.03.2004 – Letzte Antwort am 07.03.2004 – 6 Beiträge |
Hifonics Zeus XI - Kaufentscheidung ::knut:: am 06.02.2005 – Letzte Antwort am 06.02.2005 – 4 Beiträge |
WICHTIG ! Hifonics Olympus XI smiledriver am 16.02.2007 – Letzte Antwort am 02.03.2007 – 16 Beiträge |
Hifonics Thor Gen XI cosmigate am 22.06.2010 – Letzte Antwort am 23.06.2010 – 3 Beiträge |
JL Audio 13W7 an Colossus XI Majestätsbeleidigung??? schorsch887 am 04.03.2005 – Letzte Antwort am 21.03.2005 – 16 Beiträge |
Colossus XI - max Strom Terminal Aufnahme? soundvernatiker am 07.06.2013 – Letzte Antwort am 04.12.2013 – 9 Beiträge |
Stromversorgung Colossus Deesazta am 08.08.2004 – Letzte Antwort am 01.09.2004 – 28 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedM_7200
- Gesamtzahl an Themen1.559.468
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.259
