geteilte Rückbank (bmw e36 limo) kommt da bass (druck) durch?
MadD
#1 erstellt: 22. Mrz 2005, 00:03
moin leutz...
hab mal ne frage...
unzwar hab ich n bmw e36 limo gekauft und ich hab jez hier noch meinen ESX SXB 12 und Lightning Audio B2 400.4 (danke diesen forum gekauft und sehr dankbar) rumliegen..
nun wollt ich mal wissen ob ich trotz der teilfesten rückbank genug bassdruck durchbekomme.. oder ich irgendwas aufweniges basteln muss????
vielleicht hat ja einer von euch schon mal was im e36 verbaut...ahja wenn ich n skisack hätte wärs natürlich einfach is aber leider nicht!
wär über möglichkeiten, bilda, oder sonstiges froh....
schon ma vielen dank!!!
gruß mad
dj_highlander
#2 erstellt: 22. Mrz 2005, 10:37
Moin,
zu deinen Komponenten kann ich nichts sagen aber ich fahr
auch einen Stufenheck und habe die Skidurchreiche immer
geschlossen und der Druck im Innenraum mit meinem Bandpaß
ist einwandfrei.
mfg DJ
-face-
#3 erstellt: 22. Mrz 2005, 18:24
Du kannst es ja erst mal so probieren, wenns nicht reicht bleibt als einzige Möglichkeit wohl nur oben in die abdeckung noch ein paar Löcher zu machen und das ganze dann mit Akustikstoff zu beziehen. Unten im Kofferraum sind ja einige Löcher wenn ich das so in errinerung hab, ein Kollege von mir fährt auch nen E36 und der hat die originalen Lautsprecher rausgenommen, wenn der jetzt nur noch einen besseren Sub hätte wärs vielleicht auch besser, aebr so ist das auch nicht schlecht(von der Lautstärke gesprochen).Aber man verliert leider schon ne menge Potential durch die Bauweise.
[Beitrag von -face- am 22. Mrz 2005, 18:25 bearbeitet]
#Paulo#
#4 erstellt: 22. Mrz 2005, 18:28
Kann man den Sub nicht mit Gehäuse unter dir Ablage schrauben und so den Druck gleich durch die Löcher in Innenraum leiten?
mfg
-face-
#5 erstellt: 22. Mrz 2005, 18:44
Könnte man, wenn man sich die Mühe machen wollte.
MadD
#6 erstellt: 22. Mrz 2005, 23:29
also mit lehr löcher in die hutablage zumachen kann man knicken... isn tragendes teil also kanns audo auch knicken hmm also die boxen raus und rohre da dran hab ich auch schon öfter gehört doch eigentlich wollte ich bisi rearfil (oder wie man das nennt) haben...
was ich mir aber überlegt habe is .. ich nehm die boxen raus aber bau mir dafür vom soundpacket die hochtondreiecke hinten rein kan ja dann mir gute kleine hoch bzw mittel töner besorgen und so laufen lassen?!?!?!
hmmm wie siehts aus wen ich einfach eine seite von der rückbank runter mach und so dan bass rein lass ich weis garnet aus was für einem materiel diese sitzlehnen sind kann man da was wegmachen das man mehr druck hat oder schluckt das sitzpolster (in diesem fall alcantara) den schall?
MadD
#7 erstellt: 24. Mrz 2005, 00:28
lUp
#8 erstellt: 25. Mrz 2005, 00:10
hochton hinten is ne nicht so gute idee. das was du hauptsächlich direkt orten kannst ist der hochton. dann kannste dir auch gleich alles auf die heckablage setzen, dann haste allerdings keine bühnenbildung mehr und der ton kommt nur von hinten. kannste nicht nen skisack nachrüsten? mit rucksack is son auto immer schwierig, bleibt einem meistens nur bandpass und der spielt zwar laut aber unpräzise.
vielleicht rupfst du auch die mittleren sitze hinten raus und stellst da ne kiste hin. also links sitz, mitte kiste, rechts sitz.
dann hättest du bass im innenraum, und wenn du einen mit niedrigem volumenbedarf nimmst kannst vielleicht sogar nen tisch draus machen oder was weiß ich.
is nur sone idee...
mfg
lUp
MadD
#9 erstellt: 25. Mrz 2005, 00:28
das mit dem hochtöner sollte nur so leise mitklingen mehr net also so das man es von vorne nicht wirklich hört nur hinten a bisi....
hmmmm der esx is doch n bandpass soweit ich weis... ich verwechsel immer bandpass mit bassreflexx.... wenn er unpräzise spielt is es ja net schlimm das kan ich ja durch gute kicker vorne ausgleichen oder?
das mit dem sitze zerlegen is na ganz schlechte idee.... weils ne geile alcantara ausstattung is die man nicht so gerne zerpflückt..
-face-
#10 erstellt: 25. Mrz 2005, 02:36
Hmm jetzt weiß ich nicht ob wir beide den selben wagen meinen, aber wenn doch ist doch der kofferraum vom rest abgetrennt und hinter den Sitzen ist dann alles aus Blech. Und die Ablage ist ein tragendes Teil? Ohoh das wird lustig beim TÜV
[Beitrag von -face- am 25. Mrz 2005, 02:40 bearbeitet]
MadD
#11 erstellt: 25. Mrz 2005, 10:52
ablage is ein tragendes teil jaaa. nur weis ich da noch nicht ob da löscher sind... und ob hinter den sitzen auch blech is weis ich nicht?!?!!? theoretisch sollte man doch wennda blech is das blech rausnehmbar bzw zuschneid bar sein das da doch was durch kommt?!?!?!?!?!
-face-
#12 erstellt: 25. Mrz 2005, 13:56
Also ich persönlich denke das du eher die Kunststoffablage Zerschneiden darfst, wo ja schon löcher sind, weil da die Werksspeaker drin sitzen, als irgendwas am blech zu ändern, weil das blech ist garantiert ein tragendes Teil. Naja du könntest ja runde Löcher machen weil runde formen ja besonders stabiel sind
Weedderchen
#13 erstellt: 25. Mrz 2005, 14:52
Hi!
Also ich kann jetzt schon sagen das Du so kaum druck haben wirst...
Am besten währen da 2 12"er in einem Bassreflexgehäuse
oder einen richtig guten 12"er aber auch nur mit Bassrefless oder Bandpass.
Löcher in der Ablage darf man machen!Hat bekannter im Omega auch (grosse Pullmänchen drinn) und da gabs keinerlei ärger mit dem Tüv!
dj_highlander
#14 erstellt: 25. Mrz 2005, 14:54
Da kann ich nur zustimmen...
mfg DJ
Basspegel in BMW E36 Limo
werty018 am 09.09.2004  –  Letzte Antwort am 10.09.2004  –  7 Beiträge
BMW E36 Limo
KillerLoop am 01.05.2003  –  Letzte Antwort am 20.06.2003  –  9 Beiträge
BMW E36
merso am 11.09.2004  –  Letzte Antwort am 11.09.2004  –  6 Beiträge
anlage bmw e36 coupe
skodi-m am 04.05.2010  –  Letzte Antwort am 18.05.2010  –  8 Beiträge
Soundsystem für BMW e36
FJack am 09.04.2009  –  Letzte Antwort am 11.04.2009  –  2 Beiträge
Dämmen Bmw e36
phill2210 am 26.11.2016  –  Letzte Antwort am 27.11.2016  –  7 Beiträge
BMW 3er Limo dämmen
Unknown_Enemy am 04.02.2006  –  Letzte Antwort am 30.10.2006  –  7 Beiträge
Bass-Probleme mit E30 Limo
Pharas am 28.09.2005  –  Letzte Antwort am 07.10.2005  –  5 Beiträge
Bmw E36 Verkablungen
B_M_W_E36 am 16.11.2005  –  Letzte Antwort am 16.11.2005  –  3 Beiträge
Lautsprecher für BMW E36
starclassic am 23.06.2007  –  Letzte Antwort am 24.06.2007  –  2 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedFriedrich_o
  • Gesamtzahl an Themen1.559.572
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.562
