Basspegel in BMW E36 Limo
werty018
#1 erstellt: 09. Sep 2004, 17:05
mein Problem ist folgendes...ich habe einen BMW E36 Limo und mir jetzt mal schön meine Kabel nach hinten gezogen (was ja schon nicht unproblematisch war)
Naja, das ding ist jetzt, hab einfach nicht genug Druck im Fahrerraum...!!!
Ich will erstmal nur das der Bass abgeht...der Rest ist fürs erste soweit in Ordnung, nur der Bass sollte schon richtig durchkommen...
Wenn ich den Kofferrraum aufmache kommt da auch richtig was...mach ich ihn zu schäppert es nur...vorne kommt auch schon was aber nicht genug...
Hab da irgendwas von einer Skisacköffnung gelesen..hab auch schon geguckt aber wie soll das gehen..kann die Bank ja nicht vorklappen oder so..!!
Meine Anlage:
Alpine 9831 (stolz drauf bin)
Endstufe Mac Audio Mac Cylone 8000 (2x300 Watt max an 4 Ohm oder ein mal 800 Watt an 8 Ohm)
Sub 30 von Carpower (Monacor) hat 2x300 max (Doppelschwingspule) oder ein mal 800 Watt
Was kann ich machen? Bitte um jeden Vorschlag!
DANKE
Animal
#2 erstellt: 09. Sep 2004, 18:04
wie ist denn der Bass verbaut? Kiste? Volumen? Wohin zeigt der Lautsprecher, wohin das evtl. vorhandene Bassreflexrohr?
Skisacköffnung. Da ist grundsätzlich mal eine Klappe eingebaut, diese ausbauen (zumindest beim e46 so). Das Mittelteil einfach drin lassen bei der Rückbank, das geht da schon irgendwo vorbei.
Alternative wäre ein Bandpassgehäuse zu konstruieren, welches dann genau in die Skisacköffnung spielt.
werty018
#3 erstellt: 09. Sep 2004, 20:09
Also ich habe den Bass http://www.monacor.d...id=3329&spr=DE&typ=u
Im Moment steht er so, das der Lautsprecher nach hinten raus zeigt...so entsteht nach meinem Gehör einfach der beste Bass.
Bassreflexrohr wie du siehst ist nicht vorhanden...Kiste ja...Volumen musst du den Link eben gucken steht da glaub ich nicht!
Also meinst du mit der Skisacköffnung dieses angeschweißte Blech? Kann man das so rausnehmen und den Bass dann am besten direkt davor stellen oder wie?
DANKE
Heiko
Animal
#4 erstellt: 09. Sep 2004, 20:21
Oh, du hast ein angeschweißtes Blech?
Am Besten, falls du es tatsächlich rausnehmen willst, nur die Punkte vom Punktsschweißen herausbohren, anschließend läßt sich das Blech leicht lösen. Wie das mit der Kfz ABE in dem Fall aussieht kann ich dir aber nicht sagen.
Was ich meinte ist ein Bandpass, dabei strahlt die Öffnung direkt auf die Öffnung des Skisacks.
In deinem Falle wird es auch das Umdrehen der Box tun.
Aber stimmt schon, wenn da ein Blech ist ist der Kofferraum sehr dicht, da kommt vorne nicht mehr viel an.
werty018
#5 erstellt: 09. Sep 2004, 20:34
Gut, wer weiß ob man sich das Blech da so rausnehmen darf?
Wie kann man denn mehr Druck in den Fahrerraum bekommen?
Bassreflexrohre oben auf der Ablage einbauen?
Wer kann mir helfen?
Animal
#6 erstellt: 10. Sep 2004, 06:11
- TÜV, die Freundlichen
- s.o.
- Wäre eine Möglichkeit, bringt jedoch nur etwas, wenn diese auf eine Box abgestimmt sind und natürlich mit dieser verbunden sind. Ansonsten einfach nur Löcher in die Ablage machen. Löcher in der Ablage sind aber bzgl. ABE das selbe Spiel wie das Blech beim Skisack.
firlefanz
#7 erstellt: 10. Sep 2004, 11:43
@werty018,
mir gings ähnlich (E36 Bj 97).
Bin mir nicht 100%tig sicher, aber die Limo gibt es auch mit Skisack, der auch auf Wunsch nachgerüstet werden kann. Ergo dürfte es keine ABE-Probleme geben.
Habe mein Blech vorsichtig mit nem Dremel an den Schweißpunkten rausgetrennt. Also ein tragendes Teil ist das bestimmt nicht.
Zusätzlich eine 5 cm dicke Schicht des Schaumstoffs aus der Rücksitzbank entfernt. Nicht zu tief schneiden sonst biste durch. Oder einfach mal zum Sattler gehen. Der kann die auch ne Armlehen für hinten anfertigen.
Der original Umbausatz für den Skisack mit Armlehne koste bei BMW "nur" ca 900 Kracher!
Hast du noch die Original-LS in der Heckablage?
Mal rausnehmen und antesten vielleicht reichts dir ja schon.
Wenn du richtig Druck aufbauen willst, kommst du um ein belüftetes Gehäuse nicht drumrum.
Firlefanz
BMW E36 Limo
KillerLoop am 01.05.2003  –  Letzte Antwort am 20.06.2003  –  9 Beiträge
BMW E36
merso am 11.09.2004  –  Letzte Antwort am 11.09.2004  –  6 Beiträge
Bmw E36 Verkablungen
B_M_W_E36 am 16.11.2005  –  Letzte Antwort am 16.11.2005  –  3 Beiträge
anlage bmw e36 coupe
skodi-m am 04.05.2010  –  Letzte Antwort am 18.05.2010  –  8 Beiträge
Dämmen Bmw e36
phill2210 am 26.11.2016  –  Letzte Antwort am 27.11.2016  –  7 Beiträge
BMW E36 LS+Radio
MJ89 am 03.07.2013  –  Letzte Antwort am 04.07.2013  –  8 Beiträge
geteilte Rückbank (bmw e36 limo) kommt da bass (druck) durch?
MadD am 21.03.2005  –  Letzte Antwort am 25.03.2005  –  14 Beiträge
Lautsprecher für BMW E36
starclassic am 23.06.2007  –  Letzte Antwort am 24.06.2007  –  2 Beiträge
Soundsystem für BMW e36
FJack am 09.04.2009  –  Letzte Antwort am 11.04.2009  –  2 Beiträge
BMW 3er Limo dämmen
Unknown_Enemy am 04.02.2006  –  Letzte Antwort am 30.10.2006  –  7 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedStefanT58
  • Gesamtzahl an Themen1.563.368
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.398
