Brandgefahr wegen zu schwacher sicherung?
Inferna
#1 erstellt: 03. Mrz 2005, 20:55
servus...
ich hab mir die endstufe von audio system f2-500 gekauft (an 2 ohm 1250 rms) und als subwoofer den atomic ma12s4 aus der manhattenserie.
ich habe 20er kabel verlegt zum kondensator.
war en kabelset von dietz.
meine frage: besteht die gefahr,dass die sicherung zu schwach ist bei dieser endstufe und eine brandgefahr entsteht?
MFG und danke für eure hilfe
andiwug
#2 erstellt: 03. Mrz 2005, 20:58
wieso hast du kein 35qmm kabel genommen. wenn die sicherungen zu schwach sind dann gehen die kapput aber nicht mehr. also keine sorgen es wird nix abbrennen.
Jagger192
#3 erstellt: 03. Mrz 2005, 21:03
hi
das kabel satz hat eine 60amp sicherung wenn ich nicht ihre.
die wird dir immer hoch gehn die AS must schon mit 100amp sicher.
dafür brauchst du aber wie schon gesagt worden ist ein 35mm² plus kabel.
Jagger
Inferna
#4 erstellt: 03. Mrz 2005, 21:05
hmm,das heißt ich brauch en neues kabelset...
ich hatte davor ne schwächere anlage,und hab 20er kabel verlegt...
ja,ist ne 60er sicherung.
brauch ich auch ne 100er,wenn der sub auf 4 ohm läuft,also 850 rms von der endstufe bekommt
Jagger192
#5 erstellt: 03. Mrz 2005, 21:07
hi
ja braucht die AS.
wenn du mit der stufe drücken willst brauchst du sogar eine 150amp.
aber für den bass an 4 ohm wird eine 100amp reichen.
Jagger
enforcer666
#6 erstellt: 03. Mrz 2005, 21:08
nur n dickes kabel und ne neue (ANL) sicherung!
Inferna
#7 erstellt: 03. Mrz 2005, 21:11
muss ich dann auch das kabel vom kondensator zur endstufe dicker machen? auch 35er?
enforcer666
#8 erstellt: 03. Mrz 2005, 21:12
wär besser!
Inferna
#9 erstellt: 03. Mrz 2005, 21:37
+neue kabelschuhe+1000000 nerven
ich hoffe ich bin unter 60 euro mit von der partie..
FragDealer
#10 erstellt: 03. Mrz 2005, 22:30
willst du vernünftiges kabel und nen vernünftigen sicherungshalter?
weil dann kommst du mit 60 evtl nur ganz knapp hin (masserückführung? weil dann wirds nochmal etwas teurer)
aber lass dir sagen: legs einmal vernünftig und du brauchst nie wieder dran. drum würd ich gleich 50mm² legen oder 35mm² silber.
mfg
Friedrich
[Beitrag von FragDealer am 03. Mrz 2005, 22:32 bearbeitet]
Inferna
#11 erstellt: 03. Mrz 2005, 22:36
mfg
Friedrich
keine masserückführung..geht an die karosserie.du hast natürlich recht mit dem einmal vernünftig legen...aber ich wollte mir im sommer eh ne 2.batterie zulegen....dann brauch ich ja netmehr unbedingt en 50er...
FragDealer
#12 erstellt: 03. Mrz 2005, 22:42
nöps das stimmt. da reicht wohl auch nen 25er kabel als ladekabel.
dann würd ich sagen nimm 35er kabel. aber sicherungshalter sollte schon ein etwas vernünftiger sein. =)
mfg
Friedrich
Inferna
#13 erstellt: 03. Mrz 2005, 22:44
ja,werd ich machen...150 ampere sicherung und 35er kabel 6 meter....das muss reichen,aber komm ich bestimmt net unter 60 euro weg : ((((((((((((((((((((
FragDealer
#14 erstellt: 03. Mrz 2005, 22:49
alsoooo 35mm² -> max. 130A (EMMA regelwerk scheiss :.)
ich mein ich hab auch noch 150er drin aber bald kommt ne 120er rein
mfg
Friedrich
Alpine 9812 Schwacher SubOut?
DaHoschi am 24.12.2006  –  Letzte Antwort am 09.01.2007  –  43 Beiträge
Plötzlich Schwacher Bass
stuntyg am 24.02.2009  –  Letzte Antwort am 02.03.2009  –  19 Beiträge
Starke Endstufe vs Schwacher Lautsprecher
Phil_W am 09.05.2008  –  Letzte Antwort am 10.05.2008  –  8 Beiträge
sicherung
Patrick*Bub am 16.03.2009  –  Letzte Antwort am 16.03.2009  –  3 Beiträge
Schwacher Sound, aber warum bloß ?
mslev368 am 01.06.2008  –  Letzte Antwort am 04.06.2008  –  7 Beiträge
Sicherung ???
ZooCrew am 13.01.2005  –  Letzte Antwort am 13.01.2005  –  7 Beiträge
Sicherung?
Patrick88 am 13.11.2005  –  Letzte Antwort am 15.11.2005  –  5 Beiträge
Sicherung
Eugen86 am 24.12.2005  –  Letzte Antwort am 26.12.2005  –  19 Beiträge
Schwacher Bass bei neuem CD-Tuner
Kunibert am 23.02.2005  –  Letzte Antwort am 07.03.2005  –  5 Beiträge
ANL Sicherung
bassbeat010 am 08.10.2009  –  Letzte Antwort am 08.10.2009  –  3 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.227
