Schwacher Sound, aber warum bloß ?
mslev368
#1 erstellt: 01. Jun 2008, 11:59
Hallo zusammen,
nach ein längeren Einbauphase habe ich gestern die Soundanlage in meinem Golf IV angeschlossen und bin maßlos enttäuscht gewesen.
Als erstes mal die Komponentenliste:
Radio: Alpine 9812RB (4-fach Cinch-Out)
Endstufen: Hifonics ZX4400 (4-Kanal) & Phase RS 4 (4-Kanal)
Kondensator: SPL-Doppelkondensator 3Farad
Cinch: 4 x 3-fach isoliert
Frontsystem: Canton QS2.160 (noch nicht verbaut)
Boxenbrett: 4 Hifonics MidSubs, 2 Hifonics Hoch- und 2 Mitteltöner mit Weichen
Soundlkabel: 4mm²
Batteriekabel: 30mm²
Massekabel: 25mm²
Strom und Masseverteiler wurden verwendet
Idee ist gewesen, dass das Frontsystem und die Hoch- und Mitteltöner als Front laufen. Die 4 Mid-Subs als Hecksystem. Aber die Canton-Boxen habe ich noch nicht eingebaut, wollte das erst mal mit dem Standard-Boxen von VW antesten.
Das Frontsystem und die Hoch-/Mitteltöner sollen über die ZX4400 laufen und die Mid-Subs bekommen jeweils einen Kanal der Phase RS4 zugewiesen.
Da das Radio (nur) einen 4-Kanal-Ausgang besitzt habe ich Y-Adapter verwendet um damit dann die 8-Kanäle bedienen zu können. Die Endstufen sind dann auch entsprechend mit den jeweiligen Komponenten verkabelt worden. Vorab kann ich sagen, dass alles richtig verkabelt wurde, dass hatte ich nämlich tausendfach überprüft.
Jetzt zu dem Problem. Das Frontssystem habe ich dann direkt mit dem Radio über dem ISO-Stecker verbunden. Spielt einwandfrei, alles bestens, sehr laut, aber alle Boxen auf dem Boxenbret weisen eine sehr leisen Klang auf, trotz den Endstufen. Habe nämlich dann am Radio nur das Hecksystem betrieben, verdammt schwach. Wenn ich Fader auf 0 einstelle sidn die Tür Boxen megalaut, aber hinten tut sich (fast) nichts. Des Weiteren sind nur zwei Kanäle aktiv von den Mid-Subs. Es liegen quasi zwei Y-Adapter wie tot am Radio. Habe dann alle Cinch-Ausgänge durchgetestet mit allen Y-Adaptern. Die Y-Adapter funktioniern einwandfrei. Oder habt ihr da eine bessere Lösung, anstelle von den Y-Adaptern ?
Nur wie ist das zu erklären mit dem schwachen Sound, alle Kabel sind richtig angeschlossen ?
Kurze Frage dann noch zum Kondensator. Ist das normal, dass der sich auch gelgegentlich einschaltet, wenn der Wagen aus ist ? Das saugt einem ja irgendwann die Batterie leer !
Schon mal vielen Dank für Eure Bemühungen !
Mike
Wholefish
#2 erstellt: 01. Jun 2008, 12:37
Boxenbrett?
Sprich MDF Heckablage mit Lautsprecher drauf?
Einsteigertips! Gefährlich! Wie soll ein Lautsprecher ohne Gehäuse spielen auf der Ablage?
R@/eR
#3 erstellt: 01. Jun 2008, 12:43
hi!
deine frage ist ganz leicht zu beantworten! es liegt daran dass deine anlage kein richtiges konzept hat und wild zusammengewürfelt ist...
mein tipp:
radio behalten das ist gut!
endstufe verkaufen, midbässe verkaufen, canton system verkaufen
wenn du das erledigt hast solltest du mind. 500 euro zusammen haben um weitermachen zu können und dann kaufst du:
ein frontsystem (zb von rainbow oder powerbass) für 100 euro
eine 4 kanal endstufe ( ----> ETON EC 500.4) für 250
und einen Woofer (zb Bull audio oder audiosystem radion) für max 100 euro
dann kaufst du noch dämmmatten für 30 euro
dann dämmst dein außenblech der fordertüren vom golf4 mit 2-3 matten bitumen
den aggregateträger mit 5matten bitumen, das frotsystem baust du möglichst fest ein, (holzring an den agregateträger spachteln
und wenn das gemacht ist suchst du dir jemanden der das ganze auch richtig einstellen kann, zb hier aussem forum
wenn du diese anweisung befolgst, dann garantiere ich dir zu 100% dass das ergebnis VIEL VIEL besser ist als dein jetziges
mfg benni
NixDa84
#4 erstellt: 01. Jun 2008, 12:52
Wieso die RS4 verkaufen...
Die ist der Eton mind. ebenbürtig.
Den Rest wie schon angesprochen verkaufen + was vernünftiges im Fachhandel besorgen.
R@/eR
#5 erstellt: 01. Jun 2008, 14:34
oh shit hatte nur was von hifonics gelesen, dachte das wäre die einzige endstufe...
in dem fall dann halt nur die hifo verkaufen, die RS4 behalten, keine andere endstufe kaufen, aber den rest der liste trotzdem machen
mfg benni
Zak1976
#6 erstellt: 03. Jun 2008, 13:01
warum verkaufen ??? Wie wär es mit Hilfestellung, wie er das Ganze zum laufen bekommt ohne Komponenten zu tauschen.
bitte mach mal eine Zeichnung, wie was wo angeschlossen ist, geht aus deiner Beschreibung nicht genau hervor, diese Zeichnung stellst Du dann bei z.B. rapidshare.com ein und postest die URL hier.
Desweiteren solltest Du nur das Frontsystem verwenden, die Ablage würd ich weglassen, bzw. wenn Du Rearfill magst, setzte ein kleines Koax/Breitbänder oder 2 Wegesystem ein, was deutlich leiser als die Front eingepegelt wird, kannst es auch in die hinteren Seitenteile/türen einbauen.
Schalte mal die Filter der Endstufen alle aus bzw. auf FULL.
Desweitern frage ich mich warum Du unterschiedliche Kabelstärken für + und - verwendest, solltest Du vermeiden.
[Beitrag von Zak1976 am 03. Jun 2008, 13:02 bearbeitet]
Gelscht
Gelöscht
#7 erstellt: 04. Jun 2008, 10:04
Frontsystem einbauen an die RS4 und nen Subwoofer in den Kofferaum.
Hutablage rausschmeissen und die Hifonics verkaufen.
Türen dämmen und dann wird das was!
Plötzlich Schwacher Bass
stuntyg am 24.02.2009  –  Letzte Antwort am 02.03.2009  –  19 Beiträge
Alpine 9812 Schwacher SubOut?
DaHoschi am 24.12.2006  –  Letzte Antwort am 09.01.2007  –  43 Beiträge
Brandgefahr wegen zu schwacher sicherung?
Inferna am 03.03.2005  –  Letzte Antwort am 03.03.2005  –  14 Beiträge
Starke Endstufe vs Schwacher Lautsprecher
Phil_W am 09.05.2008  –  Letzte Antwort am 10.05.2008  –  8 Beiträge
Schwacher Bass bei neuem CD-Tuner
Kunibert am 23.02.2005  –  Letzte Antwort am 07.03.2005  –  5 Beiträge
Audi Mib2 Subwoofer Signal / Nachrüstung schwacher Bass mit DSP
Ninjamuh am 22.08.2020  –  Letzte Antwort am 22.08.2020  –  3 Beiträge
Warum bloss...?
silas am 02.06.2004  –  Letzte Antwort am 10.07.2006  –  16 Beiträge
wie heissen diese dinger bloß?
minze am 14.11.2003  –  Letzte Antwort am 14.11.2003  –  2 Beiträge
Wie heißt dieses Gerät bloß ?
docmagic1 am 30.10.2006  –  Letzte Antwort am 30.10.2006  –  2 Beiträge
Warum?
Alexder6te am 14.11.2008  –  Letzte Antwort am 19.11.2008  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedSchneesommer
  • Gesamtzahl an Themen1.559.641
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.473
