subs laufen nicht wirklich....
athlontakter
#1 erstellt: 23. Feb 2005, 16:47
hab mir von realm of excursion mal das lied "bass, i love you" runtergeladen und erschrocken festgestellt:
meine subs laufen ja garnicht richtig! ich hab vier ravemaster RAW154(schade, dass die nicht mehr hergestellt werden...), die an einer (ja, die ist nicht gut!) McHammer Tornado 1200 laufen, für 20€ isse das geld wert. beim hören bei etwas mehr als zimmerlautstärke, merke ich, das drei subs noch kaum sichtbar hub machen, der rechts oben aber schon ca. 5mm rausgeht, beim test mit nem lautstärkemessgerät, das ich ca. 10cm vor die einzelnen subs gehalten hab, krieg ich bei den normalen drei 91db, bei dem andern allerdings 96db raus! das interessante ist, das bei den supertiefen frequenzen unter 20hz alle subs gleich viel hub machen, aber bei den hörbaren tiefstbässen macht der eine halt seine 5db mehr. subs werden bei ungefähr 80hz getrennt
was glaubt ihr an was das liegen könnte??? ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es an der endstufe liegt, kann das den subs schaden (oder der endstufe)?
Klangpurist
#2 erstellt: 23. Feb 2005, 16:58
Ich tippe mal darauf, dass nicht alle Bässe gleich alt sind oder?
Klangpurist
#4 erstellt: 23. Feb 2005, 22:18
naja, auch wenn die Endstufe mehr als mies ist, sollten sie jedoch wenigstens gleich spielen, nicht verschieden.
derboxenmann
#5 erstellt: 23. Feb 2005, 22:20
Weiche kaputt?
Oder, wie oben schon erwähnt, verschiedene Baujahre?
Oder ist an der Verkabelung was schief gelaufen? ist irgendwas in Reihe und irgendwas parallel?
enforcer666
#6 erstellt: 23. Feb 2005, 23:23
will ich sehen!!!!
wie willst du denn DAS anschließen?
athlontakter
#7 erstellt: 24. Feb 2005, 22:08
enforcer, deine frage verstehe ich nicht richtig...
vier subs an ner vierkanalendstufe??? und die subs sind gleich alt.
count: 1200W hat die musikleistung ANGEBLICH 1100W Sinus mit 60A sicherung, wäre geiler wirkungsgrad von über 150%.
nach selbstgestalteter messung hab ich 4X110W sinus gemessen
essidge
#8 erstellt: 24. Feb 2005, 22:15
Das meinte er auch nicht ernst
athlontakter
#9 erstellt: 24. Feb 2005, 22:37
naja, auch an der 4x110w-endstufe gehen die ordentlich
Klangpurist
#10 erstellt: 25. Feb 2005, 00:41
4*110 Watt? Die McHammer? *prust*
maschinchen
#11 erstellt: 25. Feb 2005, 10:59
Kann doch gut möglich sein (muss aber nicht).
Zu deinen Subs:
Entweder sind sie nicht identisch (trotz gleicher Bezeichnung)
Oder die Gehäuse sind nicht identisch.
Oder die Endstufe ist falsch eigestellt bzw. hat ´ne Macke.
Oder am Eingangssignal stimmt irgenswas nicht.
athlontakter
#12 erstellt: 25. Feb 2005, 14:16
also, das gehäuse ist gleich, die subs sollten doch identisch sein, auch wenn ich sie schon fertig im gehäuse gekauft hab. signal kanns nicht sein, weil das ein aufgesplittetes 2kanalsignal ist. endstufe könnt ich mir vorstellen, ich hab sie bei ebay als defekt gekauft und die läuft, also könnte sie schon einige macken aufweisen...
bei den subs bin ich aber etwas verwirrt, das dieses phänomen nur bei 30-40hz auftritt nicht aber bei den gaaanz tiefen frequenzen unter 10hz
[quote]
[/quote]
naja, ich hab die mit nem lastwiderstand 4ohm getestet mit multimeter gemessen, bis DC-anteil da war, dann solange wieder zurück, bis kein dc-anteil mehr war, und da bin ich auf ca. 110W pro kanal gekommen. blos bin ich mir nicht sicher, wie lange die das hält....glaub bei ein paar minuten macht die n abgang...
[Beitrag von athlontakter am 25. Feb 2005, 14:17 bearbeitet]
ein gehäuse 2 subs + stufe
kalle_bas am 02.07.2012  –  Letzte Antwort am 06.07.2012  –  18 Beiträge
2 verschiedene subs
EiCoN am 09.09.2007  –  Letzte Antwort am 09.09.2007  –  8 Beiträge
Welcher AMP? 1 Sub oder 2 Subs?
skaujef am 01.07.2012  –  Letzte Antwort am 03.07.2012  –  27 Beiträge
Ausrichtung des Subs
Bad_Taste am 11.12.2004  –  Letzte Antwort am 12.12.2004  –  5 Beiträge
Ohmzahlen bei Subs
Lumpel am 03.02.2005  –  Letzte Antwort am 03.02.2005  –  8 Beiträge
Schutzgitter für Subs
Awex am 30.06.2005  –  Letzte Antwort am 01.07.2005  –  7 Beiträge
Unkontrolliertes ausschlagen meines subs!
Humsdibums am 04.11.2005  –  Letzte Antwort am 05.11.2005  –  3 Beiträge
verschiedene subs zusammen?
Acoustic_Pressure am 03.04.2006  –  Letzte Antwort am 03.04.2006  –  2 Beiträge
Farbige Polypropylen Membran (Subs)
BadFocus am 24.11.2006  –  Letzte Antwort am 24.11.2006  –  2 Beiträge
verschiedene subs zusammen schliessen ?
DonBlueDragon am 13.08.2011  –  Letzte Antwort am 13.08.2011  –  8 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWalterGeer
  • Gesamtzahl an Themen1.559.600
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.339
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
