Was genau bedeuted Dämpfungfaktor ?
Grimpf
#1 erstellt: 13. Feb 2005, 21:37
Ja ! Das ist meine Frage,ne gute Erklärung wäre gut, also nicht sowas wie : Umso besser der DF desto besser ist es. Schon verstzändlich machen
BlueCivic
#2 erstellt: 14. Feb 2005, 00:09
Der Dämpfungsfaktor ist das Verhältnis der Impedanz des Lautsprechers zum Innenwiederstand der Endstufe.
Bei einem Dämpfungsfaktor von 1000 und einem angeschlossenen Lautsprecher mit 4 Ohm Impedanz
hat die Endstufe einen Innenwiederstand von 4/1000 Ohm.
Ein Lautsprecher mit z.B. 8 Ohm verdoppelt den Dämpfungsfaktor, einer mit 2 Ohm halbiert ihn gegenüber dem Wert
mit 4 Ohm. (Der Innenwiederstand der Endstufe bleibt natürlich gleich):
Innenwiderstand 4/1000 Ohm = 0,004
Impedanz 2 Ohm, Dämpfungsfaktor = 2/0,004 = 500
Impedanz 8 Ohm, Dämpfungsfaktor = 8/0,004 = 2000
Je niedriger der Innenwiederstand, desto besser wird der Strom, der durch die Gegeninduktion der Schwingspule eines Lautsprechers
erzeugt wird, kurzgeschlossen.
Man kann auch sagen, der Dämpfungsfaktor ist das Verhältnis von Ausgangswiderstand der Endstufe zur Impedanz des angeschlossenen Lautsprechers. Verdoppelt man die Impedanz des Lautsprechers, verdoppelt sich auch der Dämpfungsfaktor.
Ein Lautsprecher hat eine Spule, welche sich in einem Magnetfeld befindet. Schickt man nun Strom durch die Spule, bewegt die sich und damit auch die damit verbundene Lautsprechermembran. Umgekehrt funktionierts auch: Bewegt man die Spule in einem Magnetfeld, wird eine Spannung und Strom in der Spule induziert. Damit diese induzierte Spannung nicht wieder auf die Spule rückwirkt, sollte die kurzgeschlossen werden. Das passiert am Endstufenausgang. Je niedriger dessen Ausgangsimpedanz, desto besser wird diese in der Spule induzierte Spannung kurzgeschlossen.
Ein hoher Dämpfungsfaktor wirkt sich klanglich so aus, das ein Lautsprecher präziser klingt.
Das Signal wird nicht so sehr durch das per Induktion erzeugte Signal verfälscht.
[Beitrag von BlueCivic am 14. Feb 2005, 00:11 bearbeitet]
Joh4nnes
#3 erstellt: 14. Feb 2005, 08:11
super erklärt, sogar ich habs verstanden, danke *G*
nick99
#4 erstellt: 14. Feb 2005, 08:23
Hier noch ein Link wo es auch sehr anschaulich erklärt wird ...
http://www.amplifier.../Innenwiderstand.htm
Und noch ne Sache bezüglich Kabel und Frequenzweichen im Zusammenhang mit dem Dämpfungsfaktor ...
http://www.amplifier...._innenwiderstand.htm
[Beitrag von nick99 am 14. Feb 2005, 08:24 bearbeitet]
Grimpf
#5 erstellt: 14. Feb 2005, 09:38
wow, sehr gut ! Danke
Illuminate
#6 erstellt: 14. Feb 2005, 19:10
das könnt ma irgendwo dazupinnen ... Respekt!
Grimpf
#7 erstellt: 14. Feb 2005, 19:16
wäre es nicht auch mal gut, so nen allgemeinen Endstufen Thread zu pinnen, wo alles drin steht über ne endstufe wie sowas schon dämpfungsfaktor, phase shift, eingangsempfindlichkeit, digital, analog, welche stufe hat vorteile und nachteile, wofür 4 kanal, wofür 5kanal etc etc. (sind jetzt nicht die besten beispiele) und was es da noch alles gibt. Halt alles über die technik der Endstufe quasi.
[Beitrag von Grimpf am 14. Feb 2005, 19:17 bearbeitet]
Klangpurist
#8 erstellt: 14. Feb 2005, 20:05
Ich werde das übernehmen wenns recht ist.
sinus burst 2:8
tc_ray am 24.05.2004  –  Letzte Antwort am 25.05.2004  –  3 Beiträge
dämmen - was bringts genau?
t0bse am 06.10.2007  –  Letzte Antwort am 09.10.2007  –  42 Beiträge
fullrange-was ist das genau?
marcelles am 29.02.2008  –  Letzte Antwort am 23.03.2008  –  11 Beiträge
2x - 4x Was ist das genau?
Notaccount am 31.01.2005  –  Letzte Antwort am 02.02.2005  –  22 Beiträge
Was versteht man GENAU unter Dobos?
-Hoschi- am 26.11.2006  –  Letzte Antwort am 08.01.2007  –  19 Beiträge
Power Cap - was macht er genau?
elefantenherde am 11.07.2007  –  Letzte Antwort am 11.07.2007  –  2 Beiträge
"High in" Anschluss - was das genau?
Meier85 am 15.02.2010  –  Letzte Antwort am 15.02.2010  –  8 Beiträge
welche frequenzen genau?
BlackMagic am 06.04.2004  –  Letzte Antwort am 09.04.2004  –  40 Beiträge
wie genau läuft das?
Ni660 am 23.07.2009  –  Letzte Antwort am 23.07.2009  –  2 Beiträge
Masse verstärken, wie genau?
Bassberlin am 14.09.2012  –  Letzte Antwort am 14.09.2012  –  4 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.972 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedpchubshop
  • Gesamtzahl an Themen1.564.302
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.850.000
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
