HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Bassreflexkiste Vibriert | |
Bassreflexkiste Vibriert+A -A |
Klangpurist
19:18
#51
erstellt: 25. Jan 2005, |
Mach ne Trennwand dazwischen ![]() |
Daniel83
19:19
#52
wo |
-Hoschi-
19:19
#53
Hmm und wie hoch darf das werden? ALso ne schräge kannst du bauen oder? Ich sag dir aber schon mal eins..so ne schräge ist gar nicht so einfach....hab bei mir auch um 1mm versägt...jetzt gukt die obere Platte um 1mm nach oben * ![]() |
Klangpurist
19:20
#54
Ich hab mal ne Bauanleitung geschrieben ind der KAtegorie Subwoofer unf Gehäuse gepinnt, schau dir das mal an, da ist alles erklärt ![]() |
Daniel83
19:27
#55
also das mit der schräge ist kein problem bin tischler ![]() nur mit dem umsetzten von der liter zahl in die länge höhe breite maßen komm ich net klar weil ja auch noch das rohr oder tunnel da rein muss und dann ist das ja wieder anders |
-Hoschi-
19:31
#56
ALso wie hoch darf das dingen nun werden? ALso das Volumen auszurechen ist jawohl nciht all zu schwer oder? Breite x Höhe x Tiefe (ok bei ne Schräge ist es bisschen schwerw) Wohl gemerkt die innen maaße. Dann muss du noch paar liter für den Sub und Rohr dazu rechnen... |
Daniel83
19:35
#57
heul mit ein paar liter kann ich nichts anfangen also die Kiste darf bis max 35cm hoch sein |
-Hoschi-
19:42
#58
Also wieviel liter deine Subs wegnehmen können wir jawohl auch nciht sagen oder? Kannst ja mal Basscad runterladen, da kannst die alle Abmessungen des Subs eingeben und er sagt dir dann wieviel l der wegnimmt. Ich rechne mal kurz... |
Daniel83
19:48
#59
also wenn es dir hilft mein einbau durchmesser ist 236 einbautife 150 |
-Hoschi-
19:49
#60
Waaa was hast du denn für nen Kofferraum...also 2 Subs mit insgesamt 70l kannst du vergessen.. Denn effektiv könntest du nur 312mm hoch, 304mm breit und 252mm (durchschnitt) tief benutzen. das waären grad mal knapp 24l. dazu kommmen ja noch der Sub und das Rohr dazu. Also hab das jetzt mal für 1 Sub gerechnent...was für ein Auto hast du denn?? |
Daniel83
19:52
#61
em em einen COUPE der hat keinen großen kofferaum |
Daniel83
19:55
#62
suche grade bilder |
Daniel83
19:58
#63
wie bekomme ich hier ein bild rein |
-Hoschi-
20:04
#64
Link reinkopieren, markieren und "IMG" drücken.. |
Daniel83
20:05
#65
habe die bilder nur auf cd nicht im netzt |
Klangpurist
20:08
#66
Daniel83
20:15
#67
irgentwie öffnet der die seite nicht |
Klangpurist
20:17
#68
Macht der manchmal, aber dafür isses hosten umsonst ![]() ![]() |
Daniel83
20:21
#69
Daniel83
20:22
#70
was groß das bild wa |
Daniel83
20:23
#71
da wo die striche sind sol die kiste hin deswegen bin ich begrenzt [Beitrag von Daniel83 am 25. Jan 2005, 20:24 bearbeitet] |
-Hoschi-
20:25
#72
Hmm so klein sieht der Kofferraum doch nicht aus.. Axo..... hmmm das ist doof....hast du denn gar keine Andere Mäglichkeit..? Denn mit 2 davon wird das nichts... |
Daniel83
20:27
#73
Daniel83
20:29
#74
hatte schon mal daran gedacht die magnete nach außen zu nehmen dann habe ich doch mehr volumen oder |
Daniel83
20:54
#75
mann wo sind die denn alle hin keiner mehr da oder keine lust mehr mir zu helfen |
Ozmaker
20:56
#76
also wenn das alles is an platz was du hast, dann wird das nichts! dsa beste wird sein, du verkaufst beide und kaufst dir dann einen, der was mit den 24 litern anfangen kann! sonst wirste glaub ich echt nich glücklich! |
Daniel83
20:58
#77
hmmmmmmmmmmmmmmmmm das is ja blöde |
Daniel83
21:01
#78
gibt es denn da keine möglichkeit wieviel liter bekomm ich denn zusammen |
Ozmaker
21:04
#79
also in jedem fall wirste diesen beiden subs nich vernünftig abgestimmt verbauen können. einer von denen würde noch gehen! da würde sich sicherlich ne lösung finden lassen! rechne doch ma aus, wieviel liter du hast. hast doch alle daten vorhin geschrieben.is doch nur n bissl geometrie! ich kann jetz nich, muss essen machen! ![]() |
Daniel83
21:09
#80
ok habs net so mit geo. na egal schade filleicht wenn du zeit hast könntest du mir oder jemand anders eine kiste für einen errechnen |
Ozmaker
21:37
#81
wie hoshi schon sagte, 24 l hättest du wenn du beide verbauen willst! würd ich nich machen! gib lieber einem von beiden 50 l mit nem 10er rohr mit 25 cm länge! is meiner meinung mit dem chassis das beste! es sei denn du kaufst dir nen anderen sub, denn das optimum ist es nich! |
Daniel83
22:17
#82
ja ich weiß meist du 50 liter so viel hatte da nicht einer 35 liter mal gesagt |
Ozmaker
22:19
#83
was!? kannst den satz nochma schreiben!? ![]() |
Daniel83
23:28
#84
hier habe ich es gefunden 35 l |
-Hoschi-
00:35
#85
erstellt: 26. Jan 2005, |
Sorry war im Kino Blade III Gucken... Also die 35l bezog sich asuf EINEN woofer und NICHT zwei.. |
Daniel83
00:42
#86
dies hier ist doch auch auf einen oder |
-Hoschi-
00:45
#87
ALso du hättest ca 24l pro woofer wenn du beide verbauen willst....wenn du jedoch nur eine verbauen willst, dann hast du ca 50l. |
Daniel83
00:47
#88
ja ist mir klar aber erst hies es doch das der 35 liter braucht |
-Hoschi-
00:51
#89
Das braucht der auch...aber du bekommst keine 35l für 2woofer wegen Plazt... ALso wenn du den Woofer behalten willst, gibts es folgende Möglichkeiten: 1. Du verbaust nur einen mit 35l dann hast du sogar noch bisschen platzt übrig. 2. Du verbaust beide, aber die Kiste muss größer werden Oder was meinst du jetzt? |
Daniel83
00:52
#90
na dass ist doch mal ne klare aussage. so meine frage wie groß müsste die kiste werder wenn ich beide verbaue aber wens geht bitte die maßen und nicht die liter angeben |
-Hoschi-
00:56
#91
Wohin dürfen wir denn erweitern? Nach oben?in der Breite?oder in der tiefe... MAch mal dein ICQ an....geht einfacher... |
Daniel83
00:57
#92
ist an braust du die nummer |
-Hoschi-
01:03
#93
Ist das in deinem Profil nicht die nummer? Du antwortest nämlich nicht.. meine ist 109129414 |
Gegen das vibrieren.. speik am 25.11.2004 – Letzte Antwort am 26.11.2004 – 4 Beiträge |
Dächer die lauter nie Vibrieren. darkenergy86 am 26.03.2007 – Letzte Antwort am 29.03.2007 – 9 Beiträge |
Frequenz haare vibrieren kmxak am 13.10.2006 – Letzte Antwort am 14.10.2006 – 4 Beiträge |
vibrieren der tür? monotofi am 09.07.2006 – Letzte Antwort am 10.07.2006 – 6 Beiträge |
Kofferraumdeckel vibriert k2000n am 31.05.2007 – Letzte Antwort am 01.06.2007 – 9 Beiträge |
eine frage hoffe ihr könnt mir helfen! houze__styler am 30.11.2009 – Letzte Antwort am 02.12.2009 – 8 Beiträge |
Türverkleidung vibriert :( PONl am 27.02.2014 – Letzte Antwort am 27.02.2014 – 5 Beiträge |
WER KANN MIR BITTE HELFEN ? __BoBaN__ am 22.01.2009 – Letzte Antwort am 22.01.2009 – 7 Beiträge |
Türverkleidung vibriert trotz Dämmung oPDYo am 05.01.2013 – Letzte Antwort am 05.01.2013 – 7 Beiträge |
Könnt ihr mir helfen??? Michjaelsdf1212 am 14.06.2004 – Letzte Antwort am 14.06.2004 – 2 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder926.636 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedax11
- Gesamtzahl an Themen1.553.527
- Gesamtzahl an Beiträgen21.593.210
