Kofferraumdeckel vibriert
k2000n
#1 erstellt: 31. Mai 2007, 20:01
ich hab inzwischen bei meiner E34 Limo fast alle Störgeräusche die durch den Bass verursacht werden beseitigt. Von außen hört man schon fast nichts mehr, nur der Kofferraumdeckel vibriert noch leicht (es ist nicht das Nummernschild sonder der Deckel selbst). Wenn ich drauf drücke ist das vibrieren weg und man hört eigentlich kaum noch Bass von außen - genau wie ich es will.
Jemand ne Ahnung was man da machen kann?
MfG,
Didd
mokombe
#2 erstellt: 31. Mai 2007, 20:03
dämmen
oder geht das aus optischen gründen nicht?
k2000n
#3 erstellt: 31. Mai 2007, 20:12
Doch, dämmen wär schon möglich, damit könnte ich zumindest die Öffnungen hinter der Verkleidung größtenteils verschließen.
Aber ich denke halt irgendwie, dass der dann immer noch vibrieren wird (ich denke da schäppert nicht das Blech, sondern das Problem ist die Kofferraumverrieglung oder ähnliches, deshalb hörts auch auf, wenn ich irgendwo leicht drauf drücke).
Meine Überlegung war halt, der Deck muss entweder deutlich schwerer werden (was halt schlecht ist, weil er dann ständig von allein zufallen wird) oder irgendwas an der Verriegelung machen, nur was?
MfG,
Diddy
mokombe
#4 erstellt: 31. Mai 2007, 20:38
ich würde an deiner stelle alubutyl benutzen.
davon brauchst du im normalfall relativ wenig (im vergleich zu "normalem" bitumen) und es ist verhätnismäßig leicht.
wenn es halt doch an den scharnieren liegt, hab ich auch keine ahnung
k2000n
#5 erstellt: 31. Mai 2007, 20:41
Ok, dann werd ichs erstmal mit dämmen probieren.
Wie würdest du dämmen? Die Öffnungen im Inneblech verschließen, so dass der Bass garnicht bis zum Außenblech des Deckels kommt oder direkt aufs Außenblech (wobei ich bezweifle dass ich da überall hinkomme)?
MfG,
Diddy
mokombe
#6 erstellt: 31. Mai 2007, 20:57
ich würde erst mal die "kleinen" stellen am außenblech dämmen.
eben dort, wo du ohne probleme hinkommst.
wenns nicht reicht, mal das innenblech anfangen und dann sukzessive weiterdämmen.
das ergebnis kannst du ja ganz einfach und schnell kontrollieren.
surround????
Gesperrt
#7 erstellt: 31. Mai 2007, 21:03
Schau mal ob die die verriegelung etwas nachstellen kannst dass der deckel "satter" schließt!!
entweder das schloß oder den schließhaken etwas verschieben!!
bassboxxx
#8 erstellt: 01. Jun 2007, 13:24
Moin,
Dämmen alleine bringt grad mal 0 . Hab das selbe Problem und hab gedaemmt. Schau mal ob du den Schließbolzen gegen einen dickeren austauschen kannst , eventuell einen drehen lassen.
mfg marc
Mike-db-crack
#9 erstellt: 01. Jun 2007, 14:39
Dämmen bringt sich schon was, nur war es den Aufwand meiner Meinung nach nicht ganz wert, da es danach noch immer ziemlich gescheppert hat.
Was sich bei mir recht viel gebracht hat, allerdings optisch nicht so schön ist, war dass ich so Haustürdämmstreifen an die untere Kante des Deckels geklebt habe. Hat die Vorteile dass es abdichtet, das Schloss mehr auf Spannung gezogen wird und Gewicht und Aufwand sind fast nicht vorhanden.
M.F.G
Mike
bass nach außen ???
yasin am 26.01.2004  –  Letzte Antwort am 27.01.2004  –  12 Beiträge
Kofferraumdeckel dämmen, wie?
3DON1 am 20.03.2007  –  Letzte Antwort am 19.08.2009  –  23 Beiträge
Golf 5 Fensterdichtung vibriert bei stärkerem Bass
Codaro76 am 18.07.2014  –  Letzte Antwort am 23.07.2014  –  4 Beiträge
Auto dämmen - wirds außen leiser?
k2000n am 03.02.2007  –  Letzte Antwort am 05.02.2007  –  6 Beiträge
Bass von außen absolut sch.. scheppert nur
Geldgott am 20.03.2005  –  Letzte Antwort am 20.03.2005  –  6 Beiträge
kofferraumdeckel dämmen und hutablage was damit machen?^^
P30PL3$ am 16.06.2005  –  Letzte Antwort am 16.06.2005  –  3 Beiträge
Golf 4 vibriert durch bass sehr übertrieben
derbeder-89 am 21.02.2009  –  Letzte Antwort am 21.02.2009  –  4 Beiträge
Kofferraumdeckel mit Bauschaum dämmen?
P30PL3$ am 05.04.2005  –  Letzte Antwort am 07.04.2005  –  23 Beiträge
Bassreflexkiste Vibriert
Daniel83 am 23.01.2005  –  Letzte Antwort am 25.01.2005  –  93 Beiträge
Unterboden vibriert wegen Subwoofer
PeugeotLV1988 am 18.01.2017  –  Letzte Antwort am 18.01.2017  –  7 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.528 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedrestxl
  • Gesamtzahl an Themen1.563.090
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.305
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
