Wie schließ ich am Besten meine Anlage an???
fat_toni
#1 erstellt: 25. Dez 2004, 19:23
Hi Leute. Meine Anlage:
Alpine 9827 RR (6 x Chinch Rear front sub)
Ground Zero GZHA 4200 x
Kondensator Helix DPC 1000
und eine billige Bassbox (Voodoo)(wird noch ersetzt!)
So meine Fragen!
Wie schließ ich das Ganze am besten an! Will ordentlichen Klang und guten Druck!
Bitte sehr genau erklären, weil ich keine Ahnung habe!
Wie schließe ich eigentlich den Kondensator an! Die Sicherung vor dem Kondensator oder nach? Hab Batterie im Kofferraum!
Wieviele LS-Kabel brauch ich? Ich hab 4! Wo schließ ich die LS-Kabel an? Am ISO-Stecker? Wie? Löten? Danke schon im Voraus!!!
matzesstyle
#3 erstellt: 26. Dez 2004, 11:06
Hallo Toni,
welche Lautsprecher hast du? Sind das noch die Serientröten?
Kannst du evtl mal ein Bild von der GZ einstellen??
ist doch eine Vierkanal?
Der Voodoo Woofer hat 1*4Ohm??
Beste Grüße Matze
fat_toni
#4 erstellt: 26. Dez 2004, 17:42
Der Verstärker ist ein 4 Kanal Verstärker! Voodoo hat 4 Ohm! Wie ist das mit dem Kondensator? Kommt die Sicherung nach oder vor dem Kondensator?
matzesstyle
#5 erstellt: 26. Dez 2004, 18:36
Frontlaustsprecher kommen an die Kanäle 1+2! Dafür legst du den Schalter auf Hpf (Hochpassfilter)
Der Woofer kommt gebrückt auf die Kanäle 3+4! Da musst du dann aber in der Beschreibung nachschauen wie du zwei kanäle brückst! Ist von Amp zu Amp unterschiedlich!
Für die kanäle 3+4 schaltest du einen Lpf (Tiefpassfilter)
Die Filter jeweils grob auf 80 Hz einstellen!
Der Kondensator kommt parallel vor die Endstufe!
Achte darauf, dass der Kondensator so dicht wie möglich an der Endstufe ist, um die Kabelwege so kurz wie möglich zu halten! Dazwischen kommt keine Sicherung!
Die Sicherung kommt maximal 30cm hinter deine Batterie!
hast du vorne auch noch eine Batterie?
Hecklauitsprecher kommen ans Radio!
fat_toni
#6 erstellt: 26. Dez 2004, 19:23
Danke!!!!!!!!
Hab einen BMW E36 (Batterie hinten!)
Kann ich eigentlich alle Lautsprecher über den Verstärker laufen lassen und zusätzlich den Subwoofer? Was brauch ich dazu? Oder ist das nicht so gut?
Biertrinker
#7 erstellt: 26. Dez 2004, 21:01
also ich würde die hinteren lautsprecher lieber an das radio anklemmen da du sie dann leiser machen kannst als die forderen... rein technisch ist es moglich zwei lautsprecher pro kanal zu betreiben, sofern die endstufe 2ohm stabiel ist und die ls jeweils 4ohm haben (ist im regelfall auch so bei car hifi sachen)
für den klang aber mit sichrheit nicht gut da zu laute boxen im heck nur das klangbild kaputt machen
ich z.B hab garkeine boxen hinten und hab auch nicht vor da welche rein zu machen
aber kannst du ja einfach ausprobieren wirst höchstwarscheinlich feststellen das se gans leise am bessten sind
Wie verbessere ich meine Anlage am Besten
Cereven am 25.12.2016  –  Letzte Antwort am 05.01.2017  –  11 Beiträge
wie am besten umabuen?
Stitchyde am 19.01.2005  –  Letzte Antwort am 19.01.2005  –  2 Beiträge
Wie Subwoofer am besten Einstellen
RPS09 am 05.11.2010  –  Letzte Antwort am 05.11.2010  –  3 Beiträge
Wie und womit am besten dämmen ? Klangunterschied ?
detektiv84 am 20.11.2007  –  Letzte Antwort am 20.11.2007  –  5 Beiträge
Laptop an Anlage
NC_Neo am 02.03.2007  –  Letzte Antwort am 04.03.2007  –  6 Beiträge
Isotec im Octavia 3 wie am besten?
Superpitcher am 07.10.2015  –  Letzte Antwort am 12.10.2015  –  14 Beiträge
Hecksystem: Wie/Wo am besten einbauen?
Raganda am 02.07.2011  –  Letzte Antwort am 02.07.2011  –  4 Beiträge
Am billigsten/besten dämmen!
m4o am 09.08.2005  –  Letzte Antwort am 10.08.2005  –  11 Beiträge
Wie wirkt Bass am besten?
maXTC am 16.04.2004  –  Letzte Antwort am 16.04.2004  –  5 Beiträge
wie am besten woofer legen?
P30PL3$ am 01.08.2005  –  Letzte Antwort am 05.08.2005  –  11 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedAndy1157
  • Gesamtzahl an Themen1.558.822
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.472
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
