Wie Subwoofer am besten Einstellen
RPS09
#1 erstellt: 05. Nov 2010, 23:10
Ich hab nen recht neues System in meinem Auto und bräuchte ne kleine Hilfe wegen der Einstellung des Subs. Ich hab an meinem Verstärker drei Drehschalter die den Bass regeln:
- Level (Gesamtlautstärke)
- Bass-Boost
- LPF
Ich hab im Moment Level auf Dreiviertel von Maximal, Bass-Boost auf etwas mehr als halb und LPF auf halb. Hat zur Folge das ich zwar nen gescheiten Bass habe bei bestimmten Songs, viele Songs aber einfach nur ein permanentes Brummen in verschiedenen Tonlagen sind, was äußerst anstrengend ist.
Wie soll ich es am besten einstellen, damit ich zwar wenn ich laut drehe nen geilen Bass habe, es aber nicht anfängt andauernd zu brummen?
Danke!!
Clarion_Power
#2 erstellt: 05. Nov 2010, 23:15
1. Den Bass Boost ziemlich weit runter, wenns geht sogar ganz aus. (Vorallem zum einpegeln)
2. Dann das Radio auf ca 3/4-4/4^^ der Lautstärke und dann den Levelregler so hoch drehen bis der Woofer anfängt unsauber zu spielen, dann wieder ein kleines stück zurück.
3. Den LPF stellste auf ca 60-70 Hz. Wenns dröhnt, immer etwas weiter zurück drehen und wieder mal 2 Tage hören.
zuckerbaecker
#3 erstellt: 05. Nov 2010, 23:18
zuckerbaecker schrieb:
Diese Einstellmöglichkeiten sind dazu, unterschiedliche Komponenten an unterschiedlichze Autos anzupassen.
Es brint Dir also herzlich wenig irgendeine Einstellung zu übernehmen, die mit anderen Komponenten in anderen Autos eingestellt wird.
Die vorgegebenen Werte gehen ja schon in die richtige Richtung.
Als erstes wird mal das Frontsystem eingepegelt, der Bass ist dabei aus.
Du stellst erstmal eine Trennfrequenz von 80 Hz ein, drehst den Gainregler auf Null und den Volumenregler des Radios auf volle Lautstärke.
Jetzt erhöchst Du gaaaaanz lagsam den Gain - und zwar solange, bis Du hörst die Lautsprecher fangen an zu verzerren, jetzt nochmal einen mm zurück und gut ist.
Das ganze machst Du nochmal mit 120 Hz und mit 50 Hz.
Bei 50 wird der TMT wesentlich mehr belastet,
verträgt er das
- oder geht er in Kompression oder verzerrt zu stark?
Eigentlich MUSS er, bei Verwendung eines Subwoofers, NICHT so tief runter.
Außerdem gibt es einen überzogenen Grundtonbereich, das ist wenig Audiophil.
Bei 120 Hz muss er nicht soviel Hubarbeit machen, das sollte sich positiv auf den Mitteltonbereich auswirken.
Hörst Du es?
Wichtig ist es die verschiedenen Einstellungen auch mal über eine längere Zeit anzuhören.
Das Ohr hat sich auf Deine jetzige Einstellung schon "Eingenordet"
Jetzt setzt Du beim Sub einen Filter mit 50 Hz und drehst lansam den Gain soweit auf, bis er sich gut ins Frontsystem einfügt.
Dann machst Du nochmal alles aus und verpolst den Subwoofer, sprich Du wechselt einmal die Anschlüsse von + auf -
Wie hört es sich besser an?
Wie fügt sich der Bass besser ein, wie spielt er mehr auf den Punkt?
Je nach Einstellung des Frontsystems, kann man auch eine Trennung bei 80 Hz realisieren.
Wird er dann schon unsauber?
Zu stampfig?
Wie spielt er bei 120 Hz?
Warscheinlich wird er da schon stark ortbar und dominiert zu sehr?
Also testen - hören - testen - hören - ........
Das macht das Hobby aus.
Probiere das ganze ruhig an verschiedenen Tagen, mit verschiedener Musik.
Hier nochmal Theorie dazu:
http://www.audiomap.de/wissen/carhifi/einstellungen.php?c=1
Subwoofer einstellen
*Wicket* am 31.03.2008  –  Letzte Antwort am 31.03.2008  –  4 Beiträge
Wie Frequenzen einstellen
der_termi am 08.02.2005  –  Letzte Antwort am 19.02.2005  –  5 Beiträge
Clarion DXZ778RUSB richtin einstellen
Captain_Karracho am 23.12.2007  –  Letzte Antwort am 21.05.2008  –  39 Beiträge
Subwoofer richtig einstellen, Hilfethread
skaujef am 29.09.2012  –  Letzte Antwort am 03.10.2012  –  20 Beiträge
Wie Autoanlage richtig einstellen?
Mautes1992 am 03.03.2013  –  Letzte Antwort am 03.03.2013  –  2 Beiträge
Einstellen / Abstimmen Anlage
Sturzgebimmelt am 01.03.2005  –  Letzte Antwort am 09.03.2005  –  19 Beiträge
Hilfe JVC KD-SHX851 wie am besten EQ Einstellen???
a3sline-sebi am 29.12.2005  –  Letzte Antwort am 29.12.2005  –  6 Beiträge
Hochpassfilter ohne Subwoofer einstellen?
Franky-Boy am 09.07.2004  –  Letzte Antwort am 09.07.2004  –  3 Beiträge
Subout am Radio wie einstellen ?
Mr.$ound am 23.11.2005  –  Letzte Antwort am 24.11.2005  –  3 Beiträge
Richtiges einstellen eines Frontsystems
iDexter am 20.03.2012  –  Letzte Antwort am 08.01.2015  –  30 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedM_7200
  • Gesamtzahl an Themen1.559.468
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.245
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
