Brauche Fachwissen
Korky
#1 erstellt: 25. Dez 2004, 14:54
Ich will in meinem Auto eine neue Anlage verbauen.
Bislang habe ich mehrere Komponeten die von den Wattzahlen her einfach nicht zusammen passen!
Nun soll alles neu werden und diesmal passend zueinander!
Habe mir auch schon so einige Tipps angesehen und weis auch ungefähr was ich kaufen will.
Ich habe nur noch ein großes Problem, ich verstehe den ganzen Wust mit der Impedanz nicht. Wenn mir vieleicht einmal jemand erklären könnte, was es mit dieser Geschichte auf sich hat, wäre ich sehr dankbar.
BSP.:
Brauch ich für eine Box, die 500 Watt RMS an 4 OHM leistet, wirklich eine Endstufe die auch mit 500 Watt an 4 OHM läuft?
Und wenn das so ist wozu brauch ich dann 1OHM stabile Verstärker, ich hab zumindest noch keine Boxen mit einem OHM gesehn.
Vielen dank für eure Hilfe!!!
Klangpurist
#2 erstellt: 25. Dez 2004, 15:31
hm, schau erstmal HIER nach
Meganewbie
#3 erstellt: 25. Dez 2004, 15:34
Also mal zu deinem Beispiel. Für Lautsprecher im allgemeinen solltest du schon einen Verstärker nehmen, der in etwa soviel Watt hat wie dein Lautsprecher. Wenn du an einen 500 Watt subwoofer ne 100 Watt Endstufe hängst, kommt dann ganz schnell die Gefahr des Clippings, welches deinem Woofer schrotten kann. Und wenn du einen Monoblock für deinen Subwoofer holst ist es bei den meisten namhaften Herstellern üblich, das diese 1 Ohm stabil sind. Es gibt ja auch Woofer mit Doppelschwingspulen oder sogar mit 4 Schwingspulen, wenn du diese kombinierst, kannst du auch bis auf 1 Ohm oder niedriger deinen Woofer schalten. Was hast du denn für einen Subwoofer, dann kann man dir beider Endstufen Frage etwas besser helfen.
speik
#4 erstellt: 25. Dez 2004, 15:40
Deine Endstufe sollte mehr Leistung haben als der Woofer, weil wenn du voll aufdrehn willst und deine Endstufe läuft immer im Grenzbereich dan is die Verzerrung erstens nich so gut und die Endstufe freut sich auch nich so drüber...
mfg speik
Meganewbie
#5 erstellt: 25. Dez 2004, 15:46
War ja Sinn meiner Aussage. Wenn du den Verstärker permanent im Grenzbereich laufen lässt, erwärmt sich dieser emist auch noch stark, was wiederum dem Verstärker gar nicht gefällt --> Protection. Wenn man allerdings ein paar mehr Watt hat, dann kann man mit ruhigem Gewissen mal richtig aufdrehen, weil der Verstärker immer ein paar Reserven hat.
Korky
#6 erstellt: 25. Dez 2004, 15:49
Vielen Dank, für eure Beiträge. Die angegebe Seite im Forum hat zum Großteil das erläutert was
ich wissen wollte.
Nur noch eine frage dazu: verdoppelt oder halbiert sich der Wiederstand wenn ich zwei Kanäle brücke?
Auf eine bestimmte Bass-Box habe ich mich noch nicht
festgelegt, aber als endstufe hab ich seit längerem die Impulse sd-1200 im Auge, da sie in der Leistungsklasse noch am ehesten erschwinglich ist.
Korky
#7 erstellt: 25. Dez 2004, 15:53
Vieleicht könnt ihr mir ja Tipps geben welche Box hierfür in frage kommen könnte. Zu einem Halbwegs erschwinglichen Preis, versteht sich.
Wenn Ihr Anmerkungen zu der Endstufe habt könnt ihr mir die auch gerne miteilen.
Klangpurist
#8 erstellt: 25. Dez 2004, 15:53
Wenn man brückt (Also die impedanz auf ZWEI KAnäle verteilt) so sieht jeder Kanal nur die Halbe Impedanz... Beispiel: Ein 4 Ohm Woofer wird gebrückt an eine Zweikanal Endstufe angeschlossen, so sieht jeder Kanal nur 2 Ohm, also die Hälfte so ist das.
Meganewbie
#9 erstellt: 25. Dez 2004, 15:55
Wenn du zwei Kanäle brückst, halbiert sich der Widerstand. Dazu hier tiefgründigeres Hintergrundwissen. Hier
Meganewbie
#10 erstellt: 25. Dez 2004, 15:57
Was haste denn für ein Auto??? Was hörste für eine Musik und welches Budget steht dafür zur Verfügung???
Korky
#11 erstellt: 25. Dez 2004, 16:06
Im moment noch Golf 3. Soll sich aber im Nächsten halben Jahr ändern. Hab es auf Audi a3 oder 1er BMW abgesehen - das weis ich aber noch nicht so genau.
Musik--> Hardtec, Black aber auch andere Richtungen --> Was mir so gerade gefällt halt.
[Beitrag von Korky am 25. Dez 2004, 16:08 bearbeitet]
Meganewbie
#12 erstellt: 25. Dez 2004, 16:59
Dann brauchen wir nur noch deine Preisvorstellung. Im ersten Thread hast du ja geschrieben das du schon weißt, was du dir in etwa kaufen willst. Kannst ja´mal texten was dir da so vorschwebt. Oder machst ein Thread im Kaufberatung auf.
matzesstyle
#13 erstellt: 25. Dez 2004, 18:43
Hab jetzt nicht den Link von "Meganewbie" gelesen!
Aber so, wie du es schreibst stimmt es nicht ganz!
Die Impedanz des Woofers ändert sich nicht! Die bleibt so! Nennimpedanz!!
Die Mehrleistung kommt zustande, weil sich die Ausgangsspannung erhöht und ausserdem mehr Strom fließt!
Halt von beiden Kanälen!
Beste Grüße Matze
Meganewbie
#14 erstellt: 25. Dez 2004, 18:47
Meinte ich ja. Die Impedanz beim Brücken bleibt ja beim Woofer gleich. Nur jeder Kanal sieht dann die Hälfte dieser Impedanz Bei einem 4 Ohm Woofer bekommt ein Kanal beim brücken 2 Ohm. deshalb die Leistungssteigerung.
matzesstyle
#15 erstellt: 25. Dez 2004, 19:01
Nein auch nicht!
Der Widerstand ist und bleibt bei 4Ohm! Es liegt am Schaltungsprinzip! Gegentaktschaltung oder so ähnlich!
An der Endstufe liegen nach wie vor 4Ohm an und der Amp sieht auch nix anderes!
Du bekommst jetzt für dieses eine Chassis die doppelte Ausgangsspannung und es fließt der doppelte Strom! Und das führt theoretisch zur vierfachen Leistung!
Klangpurist
#16 erstellt: 25. Dez 2004, 19:56
@ matze: Spalter!!!
matzesstyle
#17 erstellt: 25. Dez 2004, 22:21
Schiebs halt auf'n Glühwein
BTW, warum vertickst dein Radio? Was soll denn jetzt kommen?
Klangpurist
#18 erstellt: 26. Dez 2004, 10:44
Alpine 9835 oder EVENTUELL Pioneer 8600, aber zu dem Pio muss man mich noch überreden ob das auch ans Alpine rankommt von den Features her.
Mein Clarion hat ja nix LZK, deswegen der Wechsel.
Großes Problem mit der Anlage
Boogie7 am 06.06.2006  –  Letzte Antwort am 06.06.2006  –  5 Beiträge
Brauche Tipps für gute Musikqualität mit Werksradio im Auto
Leoric am 22.10.2004  –  Letzte Antwort am 27.10.2004  –  19 Beiträge
was brauche ich alles?
J-MAN am 01.11.2008  –  Letzte Antwort am 01.11.2008  –  14 Beiträge
Problem mit Anlage(neu)
golfaba am 28.10.2008  –  Letzte Antwort am 30.10.2008  –  4 Beiträge
Brauche dringend hilfe und Tipps
UnDerDoG am 03.07.2004  –  Letzte Antwort am 03.07.2004  –  4 Beiträge
Großes Problem , brauche Hilfe!
sK4T3r am 08.06.2005  –  Letzte Antwort am 09.06.2005  –  4 Beiträge
Erstanlage verbauen
AstraG2002 am 17.08.2009  –  Letzte Antwort am 31.08.2009  –  5 Beiträge
BMW 318i neue Anlage - brauche Rat
deathnut am 24.02.2009  –  Letzte Antwort am 25.02.2009  –  3 Beiträge
Auto Radio Problem
-[Nemesis]- am 09.01.2005  –  Letzte Antwort am 11.01.2005  –  5 Beiträge
Komplett Neu brauche beratung
Subskill am 07.08.2007  –  Letzte Antwort am 10.08.2007  –  11 Beiträge
2004
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.991
