Brauche Tipps für gute Musikqualität mit Werksradio im Auto
Leoric
#1 erstellt: 22. Okt 2004, 11:28
Hi@All!
Hab gestern ein neues Auto bekommen und wies nun mal bei den neuen Autos so ist, gibts da schon ein Originalradio dazu, welches optisch perfekt zu den restlichen Amaturen passt. Genau aus diesem Grund will ich auch kein anderes Radio (auch wenn es sicher bessere gibt als diese Werksdinger) einbauen. Weils dann optisch einfach kake aussieht.
Weiters sind auch die Originalboxen in so einem Auto nicht unbedingt die Besten.
Mir ist es allerdings sehr wichtig in meinem Auto einen super Musiklang zu haben! Jetzt wollte ich die Autofreaks unter euch mal fragen, ob es sinvoll ist einen Patzen Geld in ein gutes Boxensystem zu investieren, oder ob es weniger sinvoll ist, weil diese Originalradios (vielleicht) aus keinem guten Boxensystem eine gute Qualität rausbringen.
mfg
Sunstriker
#2 erstellt: 22. Okt 2004, 11:37
Ich wuerde mir lieber erst mal ein gescheites radio kaufen da du die unterschiede schon hoeren kannst !!! ausserdem hast du an den guten radios wesentlich mehr und nuetzliche einstellmoeglichkeiten.
Ein gutes Boxensystem wuerde ich sowieso nur mit nem amp empfehlen ! und da tust du dich dann schwer wenn dein standardradio keine cinch ausgaenge hat !
Leoric
#3 erstellt: 22. Okt 2004, 11:39
Wie gesagt, das Radio will ich nicht ausbauen, weils sonst nicht mehr gut aussieht innen.
Irgendeine Möglichkeit muss es ja geben? Oder?
mfg
Sunstriker
#4 erstellt: 22. Okt 2004, 11:46
Hat das autoradio cinch Vorverstaerkerausgaenge also cinch ?
Wie gesagt mit der leistung vom standartradio wirst du an den boxen nicht viel reissen koennen !
Es gibt allerdings auch amps die du via einem anderen eingang als cinch betreiben kannst !
das sieht dann so aus L+L- Masse R+R- (oder so aehnlich)
da muss man dann die standard kabel die vom radio kommen an den amp anschliessen und vom amp dann an die boxen !
Ich habe so nen amp aber den empfehl ich dir nicht da er nur son billigschrott ist ! du kannst ja mal in kaufberatung fragen welcher guter amp so einen eingang hat!
aber viele wirst du nicht finden !
Leoric
#5 erstellt: 22. Okt 2004, 11:49
Da muss ich mal in der Beschreibung nach schauen. Wenn das Radio solche Dinger nicht hat, werd ich mich informieren wo es brauchbare amps bei uns gibt.
thx!
Sunstriker
#6 erstellt: 22. Okt 2004, 11:59
^^ achso hoffe du hast mich nicht falsch verstanden du brauchst auf jedenfall nen amp !
wenn dein radio cinch ausgaenge hat ist es nur einfacher einen guten zu finden !! !
Klangpurist
#7 erstellt: 22. Okt 2004, 12:35
Von Xetec gibt es ein Teil das heißt USC, speziell für Leute die die Werksoptik erhalten wollen. Das klemmt man einfach an die Lautsprecheranschlüsse des Radios und schon hat man drei Vollwertige Vorverstärkerausgänge, darunter sogar ein Sub-Out. IMHO ein spitzenteil, da es nicht einfach die High Signale in Low(Also Cinch) Umwandelt sondern einen eigenen Ververstärker hat, welcher glaub ich mit 4 Volt gepowert ist, also stehen dem einzug von Verstärkern für die Lautsprecher nichts mehr im Wege. So einfach ist das Schon hast du eine wunderbar qualitatives Steuergerät. Jetzt ist nur noch die Frage welche Verstärker und welche Lautsprecher/Subwoofer du haben möchtest. Ich würde mich da an die Sachen von MB Quart halten, der ist im Moment Pleite und es gibt die Sachen für bis zu 50% weniger.
guvi
#8 erstellt: 22. Okt 2004, 12:55
wenn MBQuart aber dann bitte vorher anhören und sich SELBST ein urteil darüber bilden. geschmäcker sind bekanntlich unterschiedlich. ICH z.b. konnte mich mit noch keinem System von MB anfreunden (ja, ich habe ein paar gehört)
am besten mal zu einer hifi-bude in deiner nähe gucken... dort bekommst du sicherlich diesen adapter fürs werksradio und in sachen lautsprecher ne beratung bzw. hörprobe
lg
Klangpurist
#9 erstellt: 22. Okt 2004, 15:39
Es ist ja nicht irgedein Adapter, WENN Adapter dann würde ich nur den Xetec USC nehmen, viele (fast alle) andere High Low adapter taugen nichts.
Leoric
#10 erstellt: 27. Okt 2004, 08:56
Hi@All!
Was kostet denn dieser Adapter? Und kann ich den dann selbst einbauen, oder eher in der Werkstatt?
mfg
Klangpurist
#11 erstellt: 27. Okt 2004, 11:23
kostet um 100 Euro und den kann man auch selber anschließen, ist nicht viel aufwand dabei.
Leoric
#12 erstellt: 27. Okt 2004, 11:37
Leider kenn ich mich da so gut wie gar nicht aus.
Also wenn ich den Adatper jetzt am Radio angeschlossen habe, kann ich dort dann Problemlos neue Boxen anschließen?
Was ist wenn ich keinen zusätzlichen Verstärker verbaue? Oder muss ich den haben?
mfg
Klangpurist
#13 erstellt: 27. Okt 2004, 12:11
Nen Verstärker musst du schon haben, sonst bringt die Sache ja nix. Der wird mittels Cinchkabeln dann mit dem USC verbunden und an den Verstärker kommen dann die Lautsprecheranschlüsse. Ganz einfach eigentlich und wenn du hilfe brauchst ist das Forum immer zur Stelle. Wir haben hier auch schon einige Workshops zum Thema basteln und anschließen sowie einstellen.
[Beitrag von Klangpurist am 27. Okt 2004, 12:11 bearbeitet]
jack-friday
#14 erstellt: 27. Okt 2004, 12:26
aber was nüzt denn eine gute endstufe plus speaker wenn das radio nur einen mittelmässigen klang gibt...
ich hab zur zeit einfach blaupunkt 13er coaxe vorn... mit meinem alten sony radio klang das sehr bescheiden.... seid ich mein clarion hab lässt sich die zeit bis zum erweitern sehr gut überbrücken...
ich find auch dass das mit dem werksradio im neuen Renault Laguna gut geregelt ist...
und zwar ist das radio hinter einer klappe die auf druck hochfährt... dahinter ist dann das radio... wenn ein neues radio vom stil dann nicht passt... ist es nicht so schlimm...
da es bei geschlossener klappe sehr dezent aussieht...
Klangpurist
#15 erstellt: 27. Okt 2004, 12:28
Der Klang vom Radio ist ausreichend für ein schönes Musikerlebnis, dann muss man halt hochwertige Verstärker einbauen, das gleicht sich sehr gut aus und das Radio ist nicht sooo sehr ausschlaggebend für den Klang, da hat der Amp mehr einfluss.
jack-friday
#16 erstellt: 27. Okt 2004, 12:30
nagut... wenn dem so ist...
ich hatte leider bisher keine gut klingende endstufe... deswegen kann ich das net behaupten das es sich ausgleicht...
aber bald... dann kommt meine kleine soundstream armada
Klangpurist
#17 erstellt: 27. Okt 2004, 12:31
Ach hat dein Kumpel die 500/2 schon über?
Also so lange der Radioverstärker nicht genutzt wird, hat das Radio mit dem Klang RELATIV wenig zu tun. Da kann man schon echt gute Ergebnisse zaubern.
SPL_dynamics_+_Oktavia
#18 erstellt: 27. Okt 2004, 12:41
jack-friday
wass du da schreibst ist schon volkommen richtig die HU macht schon Auswirkungen auf die Klangarbe und Detailgenauigkeit
aber Klangpurist hat völlig recht
wenn man einen Verstärker hat dann beeinflusst dieser den Klang schon wesentlich drastischer als es das Radio tut
beispiel ist z.b. Audison Vs Soundstream
hab beide an einem Audio System bx-265-4 pro gehört
beim Soundstream isses eher ein Warmer klang mit kräftigem oberton und einer leisten Verfärbung des Grundtons ins Warme
bei der Soundstream klingt der Ht gedämpfter und generell ist die Klangfarbe ausgeglichener fast analytisch
wass ich damit sagen will ist dass man mit einem passenden Amp schon ein paar kleine Macken ausbügeln kann (denk da immer an den Canton HT )
am besten ist es wie schon gesagt wenn du zu einem Händler fährst und ein paar Komponenten in deinem Preisrahmen probehörst
der wird dir auch helfen können dein System an das Radio anzugleichen und evtl Verfärbungen durch das Radio auszugleichen
-=Audio_Man=-
#19 erstellt: 27. Okt 2004, 14:08
@Leoric
So ******* schaut ein neues Radio gar nicht aus!!! Gibts ja Adapterblenden etc.!
//unpassenden beitrag editiert
mfG eure Moderation
[Beitrag von Klangpurist am 27. Okt 2004, 14:09 bearbeitet]
Musikqualität
Kay-One90 am 01.05.2015  –  Letzte Antwort am 02.05.2015  –  7 Beiträge
Werksradio Ready für soundanlage?
Kroett am 26.02.2011  –  Letzte Antwort am 07.03.2011  –  9 Beiträge
Astra Werksradio- was verbessern?
Master_Axe am 04.10.2008  –  Letzte Antwort am 05.10.2008  –  4 Beiträge
3er BMW - Werksradio pimpen ?
4horsemen am 07.02.2009  –  Letzte Antwort am 09.02.2009  –  3 Beiträge
Brauche dringend hilfe und Tipps
UnDerDoG am 03.07.2004  –  Letzte Antwort am 03.07.2004  –  4 Beiträge
Astar gtc werksradio-verbesserung
Per88 am 31.01.2008  –  Letzte Antwort am 01.02.2008  –  4 Beiträge
Werksradio Golf 5?
manuel2000 am 02.11.2004  –  Letzte Antwort am 05.11.2004  –  8 Beiträge
Brauche Tipps/Hilfe
Spark am 03.01.2004  –  Letzte Antwort am 11.01.2004  –  19 Beiträge
allgemeine gute einbauanleitung (tipps)
kepner am 03.04.2004  –  Letzte Antwort am 04.04.2004  –  4 Beiträge
Werksradio mit High-low Converter?
Chaoslegend88 am 30.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.12.2008  –  12 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.919
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
