| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Golf 3 (4 Türer) - LS im Armaturenbrett | |
Golf 3 (4 Türer) - LS im Armaturenbrett+A -A |
Road-Runner
erstellt: 19. Dez 2004, 17:44
Hallo, möchte gerne die Original-LS der Türen und die des Armaturenbrettes austauschen. Die LS der Türen(165mm) sind kein Problem (Abdeckung abmachen, Schrauben lösen, neue LS rein, fertig). Nur beim Armaturenbrett hab ich so meine Probleme. Nach dem Entfernen der Abdeckung sind da keine Schrauben zu sehen, um den LS lösen zu können. Von unten (Fußraum) ist auch nicht ranzukommen, da die LS durch Plastik ummantelt sind. Habe schon versucht den LS zu bewegen (drehen), so lösen sie sich auch nicht. Leichte Hebelwirkung mit einem Schraubendreher brachte auch nix. Wie muss ich es richtig anstellen, damit ich die LS entfernen kann und dabei nix kaputt geht? Passen überhaupt neue 100mm LS denn dort rein und können diese denn auch ordentlich befestigt werden? MfG Road-Runner |
Jochen2
erstellt: 19. Dez 2004, 17:51
Leider keine Antwort, sondern ne Frage. Wie, zum Teufel nochmal, hast du die Kurbeln für die Scheiben abbekommen? Hab gehebelt, gezogen und geklemmt, doch die Dinger halten stand und ich hab Angst die abzureißen. Gibts da nen Kniff? Gruß Jochen |
dforce
erstellt: 19. Dez 2004, 17:55
servus! ja 10cm Ls passen ins amarturenbrett wunderbar rein nur mit befestigen musst selber kucken hab ich auhc kein plan. notfalls schrauben rein drehn. die ht oder ls im marmaturenbrett kannste einach mitm schraubendreher raushebeln da ist irgendwo ein schlitz in den du reinfahrn kannst und dann einfach nach oben drückst. hoffe geholfen zu haben. PS: ist nur gesteckt!! |
hobbyschrauber
erstellt: 22. Dez 2004, 12:22
Hi, die Kurbeln der Fensterhebe sind gesteckt. Allerdings musst Du erst den Ring den Du zwischen eigentlicher Kurbel und Verkleidung siehst zur Seite drücken. Abziehen, und fertig! Ganz einfach. Ciao Frank |
mrniceguy
Moderator |
erstellt: 22. Dez 2004, 12:53
Genau die Fensterkurbel muß erst "entsichert" werden. Dazu muß der kleine Ring zwischen Kurbel und Verkleidung nach vorne gedrückt werden. Er steht dann ein paar Millimeter über und dann kann man die Kurbel ganz leicht abziehen. Die 10er im Amaturenbrett sind geclipst, die mußt du einfach nur herausziehen (eventuell mit einem Schruabenzieher o.ä. vorsichtig hebeln). |
Rear-Ls im Golf 4 (3-Türer) ? Simius am 21.04.2005 – Letzte Antwort am 27.04.2005 – 14 Beiträge |
Golf 2 Türer vs 4 Türer euv am 15.07.2004 – Letzte Antwort am 15.07.2004 – 2 Beiträge |
Golf 3 bj92 3-türer hintere lautsprecheraufnahme boom323 am 05.06.2006 – Letzte Antwort am 06.06.2006 – 4 Beiträge |
Position des Amps im Golf 3 4-Türer FosCo am 07.11.2004 – Letzte Antwort am 07.11.2004 – 3 Beiträge |
wohin mit dem versträrker in einen Golf 4 3 Türer? hansdampf1 am 24.07.2010 – Letzte Antwort am 24.07.2010 – 2 Beiträge |
Elektrische Fensterheber Golf 3 cleener1982 am 19.07.2005 – Letzte Antwort am 20.07.2005 – 3 Beiträge |
Golf 3, bj.97, Autoradio + kompatible LS Aurora_Lumen_ am 16.06.2015 – Letzte Antwort am 11.07.2015 – 8 Beiträge |
Kofferraum Ausbau Golf 3 DaKain am 15.09.2004 – Letzte Antwort am 16.09.2004 – 6 Beiträge |
hochtöner golf 3 manu02288 am 02.08.2004 – Letzte Antwort am 04.08.2004 – 4 Beiträge |
Frontsystem Golf IV pong am 03.03.2004 – Letzte Antwort am 09.03.2004 – 15 Beiträge |
2004
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.665
