| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Frontsystem Golf IV | |
Frontsystem Golf IV+A -A |
pong
erstellt: 03. Mrz 2004, 09:59
Hallo zusammen, ich möchte in meinen Golf IV (zunächst nur) ein neues Frontsystem einbauen. Ich besitze die Pioneer-Endstufe GM-X904 mit 4*90 Watt RMS an 4 Ohm (berichtigt mich, falls die Angaben falsch sind). Zur Zeit sind vorne Standard-LS von Blaupunkt verbaut. Könnt ihr mir ein vernünftiges Frontsystem im Preisrahmen von ca. 250 EUR empfehlen? (gerne auch günstiger )Die Standard LS möchte ich hinten als Rearfill einbauen (3-Türer). Ach ja, bevorzugte Musikrichtung: Rock, Pop. Danke, Pong. |
pong
erstellt: 03. Mrz 2004, 13:53
Was haltet ihr von dem Helix HXS 636 Avantgarde System? Ist das in ombination mit der Pioneer-Endstufe zu empfehlen? Gruß, Pong |
b-se
erstellt: 03. Mrz 2004, 14:15
Das Helix System ist echt Sahne!!!! Bekommt man bei ebay momentan für 149.-!!!! Wenn du willst kannst du dir ja mal den Test durchlesen!!Ist aber eher ein Audiophiles System und nicht jedermanns sache!!! Ich denke aber auch, dass das System nicht sein volles Potential an einer Pioneer Endstufe ausspielen kann!!! Gruß b-se |
pong
erstellt: 03. Mrz 2004, 16:50
Was fehlt der Endstufe? Ich dachte, bis eben, dass die Endstufe ganz gut sei STimmt das mit den 4x90 Watt RMS ... kommt mir fast zuviel vor.(ich glaube es sind 4x150 Watt max) Die Endstufe ist eine sogenannte class A Endstufe, was immer das auch heißt. Leider finde ich keinen Test über das Gerät. Sorry, was meinst du genau mit audiophil! Gruß Pong |
b-se
erstellt: 03. Mrz 2004, 18:14
Im Carhifi Bereich sind Pioneer Klamotten nicht so pralle! Ich denke auch nicht, dass die Endstufe 4 x 90 WRMS hat, wenn sie mit 4 x 150 max angegen ist!! Dann doch eher 4 x 60 WRMS. Audiophil bedeutet soviel wie, hmmmm...schwer zu erklären....Solche Systeme sind für Leute, die gerne anspruchsvolle Musik hören und gerne jedes noch so kleine Instrument raus hören wollen!! Man könnte es auch als sehr detailreich beschreiben!! (wenn's jemand besser erklären kann->nur zu!! )Speziel beim Helix ist jedoch der Bassbereich nicht so druckvoll wie z.B bei einem Hifonics System!! Es kommt halt immer auf die Musik an, die man hört!! Also wenn wirt dir eine Empfehlung machen sollen, dann solltest du noch deinen Musikgeschmack posten!! Gruß b-se |
matzesstyle
erstellt: 03. Mrz 2004, 19:47
Also das mit dem Helix System kann ich nur bestätigen, echt Sahne. Sehr gut für jede Musikrichtung, hab es selber und kann es nur empfehlen. Zusätzlicher Vorschlag wäre noch das Hollywood CX 26, ebenfalls ein sehr guter Allrounder - ca 150EUR Zu Class A, kann ich auch nicht viel sagen, ausser das die Endstufen mehr Wärme produzieren und sehr Detailreich klingen. Demnach passend für Audiophile LS. Weiß allerdings nicht wie die Pioneer klingt, den Helix würde ich schon eine etwas wärmer klingende Stufe geben. Das Hollwood klingt schon von Haus aus recht warm. Ach ja @b-se, die Pioneer Radios sind tolle "Klamotten" ![]() EDIT teilweise [Beitrag von matzesstyle am 03. Mrz 2004, 19:47 bearbeitet] |
b-se
erstellt: 03. Mrz 2004, 20:14
@matzestyle Sorry...die Radios hab ich ja ganz vergessen Die sind natürlich gut (auf jeden Fall die etwas gehobenere Preisklasse)!!! Gruß b-se |
pong
erstellt: 03. Mrz 2004, 20:58
Danke für die ANtworten. Audiophil hört sich ganz gut an. Ich höre vorzusgweise Rock und Pop, weniger Techno oder House. Gruß Pong |
pong
erstellt: 05. Mrz 2004, 10:19
Hat jemand von euch mit dem System Helix HXS 636 Avantgarde in einem Gilf IV Erfahrung? Weiß jemand, ob es bei dem System Probleme beim Einbau bzw. bei der Ausrichtung der Hochtöner ( Durchmesser: 25mm )gibt? Sind beim Einbau der TMT Adapter notwendig? Als Rearfill dachte ich erst einmal an die original Boxen, später soll da mal "was" zur Unterstützung des Basses rein, oder ist hier "unbedingt" ein Sub im Kofferraum notwendig? Gruß Pong |
Master_Blaster
erstellt: 05. Mrz 2004, 14:24
willst du HT in die vorhanden vorrichtungen einbauen oder neue basteln...also wenn du neue bastelst richtest du sie ja individuell aus so wie du es am besten findest. In den vorrichtungen kann man wahrscheinlich nicht soo viel ausrichten aber ich hab da noch keine eingebaut. für die TMTs brauchst du nur einbauringe wenn die einbautiefe zu groß ist so dass sie die fenster blockieren würden. ich weiß jetzt nicht wie tief die LS sind und auch nich wie tief sie maximal sein dürfen ohne einbaurahmen. einbaurahmen kannst du selber bauen aus mdf ringen oder auch kaufen. |
pong
erstellt: 05. Mrz 2004, 14:57
zu den HT´s: Die HT´s sollen in die original Einbauplätze. Der Durchmesser der HT´s bei dem Helix HXS 636 System ist 25mm. Wie groß ist der Durchmesser der original Einbauplätze für die HT´s beim Golf IV? Benötige ich hier auch Adapterringe? zu den TMT´s: Ich denke, ich werde mir, falls notwendig welche kaufen ... sind ja nicht so schrecklich teuer (so 15 Euronen). Ist eine Dämmung beim Golf IV bei dem System notwendig? Weiß jemand bei dieser Frage Rat: Als Rearfill dachte ich erst einmal an die original Boxen, später soll da mal "was" zur Unterstützung des Basses rein, oder ist hier "unbedingt" ein Sub im Kofferraum notwendig? Danke, für die bisherigen Antworten Gruß, Pong |
matzesstyle
erstellt: 05. Mrz 2004, 15:08
Dämmen würde ich auf jeden Fall! Auf Rearfill würde ich eigentlich komplett verzichten, oder maximal die Original Tröten mitspielen lassen. Und ein Subwoofer hat immer Zweck, aber das kann ja noch warten. Musst du sehen ob dir das reicht. |
pong
erstellt: 05. Mrz 2004, 15:41
...und der Einbau von "Bass-Boxen" in die original Einbauplätze in den hinteren Seitenteilen der Fahrgastzelle macht kein Sinn? In dem Fall könnte ich auf ´ne Kiste im Kofferraum verzichten. Danke, Pong |
Master_Blaster
erstellt: 05. Mrz 2004, 16:19
hum?...die bringen halt nich so viel druck wie nen sub (achso die bass-boxen nennt man kicker) aber ich denke, dass es auch ne alternative wär. aber nur wenn die ordentlich fest und stabil verbaut sind und am besten noch in nem geschlossenen gehäuse spielen. aber ich denke nen sub wäre besser (geht halt platz im kofferraum drauf)...woltest du eigentlich ne endstufe oder nich? |
pong
erstellt: 09. Mrz 2004, 12:25
Sorry, dass ich mich erst so spät wieder melde, aber meine Zeit am WE war sehr knapp bemessen. Ich hab ne Endstufe zu hause, Pioneer GM-x904 (4 Kanal, leider habe ich aber keine Ahnung wieviel RMS-Leistung das Gerät hat). Mit zwei Kanälen möchte ich das Helix 636 System in der Front "antreiben" und mit den beiden anderen Kanälen entweder zwei seperate Kicker im Heck der Fahrgastzelle, oder nen Sub im Kofferraum. Hab mir am WE auch schon Kabel besorgt: 25 mmm2 für Plus und Masse und 2 Chinchkabel 2,5 mm2 LS für Frontsystem an dem 25 mm2 Kabel hängt übrigens ne 100 A Sicherung, ist das in Ordnung? Kam mir so viel vor, aber der Vekäufer meinte, dass sei so in Ordnung. Gruß, Pong |
Anlage in Golf IV pong am 10.02.2004 – Letzte Antwort am 12.02.2004 – 2 Beiträge |
Anlage in Golf IV pong am 15.01.2004 – Letzte Antwort am 17.01.2004 – 3 Beiträge |
Helix HXS 636 Avantgarde als FS in Golf IV pong am 04.03.2004 – Letzte Antwort am 04.03.2004 – 3 Beiträge |
Golf IV Lautsprecher vorne, Verstärker? xxpanosxxhyundai am 21.09.2015 – Letzte Antwort am 22.09.2015 – 3 Beiträge |
Golf IV Radio einbauen haribo2k am 27.06.2005 – Letzte Antwort am 27.06.2005 – 3 Beiträge |
Rear-Ls im Golf 4 (3-Türer) ? Simius am 21.04.2005 – Letzte Antwort am 27.04.2005 – 14 Beiträge |
Frontsystem im 3er Golf Contact am 07.08.2003 – Letzte Antwort am 08.08.2003 – 3 Beiträge |
Frontsystem umrüsten Golf 5 B4ckstein am 16.05.2015 – Letzte Antwort am 17.05.2015 – 25 Beiträge |
golf IV türen dämmen smawuascht am 10.08.2004 – Letzte Antwort am 10.08.2004 – 2 Beiträge |
Anlagenzusammenstellung im Golf IV BG_98 am 09.09.2004 – Letzte Antwort am 09.09.2004 – 3 Beiträge |
2004
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.634
