| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » HILFE : Lautsprecher richtig angeschlossen ??? | |
HILFE : Lautsprecher richtig angeschlossen ???+A -A |
sj
erstellt: 17. Dez 2004, 01:07
Hi,... ... ich hab da mal ne frage. ich habe 2 Boxen hinten in mein auto eingebaut. bei der rechten ist mir das kabel losgegangen und in der autoverkleidung verschwunden nun habe ich die musik nur auf die linke hintere seite gestellt und die zweite box mit an das linke Boxenkabel angeschlossen ... meine frage: kann das eventuell probleme oder schäden geben ??? (2 Boxen an einem ausgangskabel!?) DANKE !
Forty
erstellt: 17. Dez 2004, 07:16
ja/nein bedenke das ohmische gesetzt... 2x 4Ohm LS in Serie = 8Ohm 2x 4Ohm LS in parallel = 2Ohm müsste genauere details wissen... |
sj
erstellt: 17. Dez 2004, 10:23
aha, was musste wissen und wo muss ich da schaun ! danke erstmal für die antwort |
Forty
erstellt: 17. Dez 2004, 12:20
der Augang der Endstufe... der Ohmwert deiner Boxen darf nicht kleiner sein als bei deiner Endstufe sonst geht sie baden, solltest möglich nahhe an die Ohmzahl der Endstufe kommen mit deinen Boxen... höher ist egal also Endstufe Ausgang 4 Ohm Impedanz und Boxen parallel 2 Ohm Impedanz ist VERBOTEN ![]() kannst ja einmal deine Leistungs/Impedanzen usw. angeben... dann schauen wir weiter |
sj
erstellt: 17. Dez 2004, 13:27
also, folgende Situation: 2 Boxen hinten direkt an cd-player angeschlossen. Boxen kennzeichnung: je Box 4 wege, max. 150 W, NOM 45 W, 4 Ohm Audio verstärkerteil: Ausgangsimpedanz 1 Ohm brauchste noch mehr ??? --> ein ausgangskabel von cd teil --> 2 Boxen an das eine kabel ! |
Forty
erstellt: 22. Dez 2004, 17:42
sollte keine probleme geben... kannst die beiden boxen parallel anschliessen da jede box 4 ohm hat, hast du am Radio dann 2 ohm und der Ausgang des Radios gibt ja 1 ohm, darfst einfach nicht unter die 1 ohm kommen |
Forty
erstellt: 22. Dez 2004, 17:43
würde trozdem noch versuchen das andere kabel zu *fischen* mit einem draht oder so, ist besser halt wenn du auf zwei kanäle teilst, hast dann natürlich auch mehr leistung, aber schaden tut es nicht |
Nathaniel
erstellt: 22. Dez 2004, 17:49
also ich sehe da noch 2 probleme: 1. Hast du nur noch einen kanal, also mono sound. wenn dir das vom hörvergnügen egal ist, dann ist das kein problem. 2. Wo liegt das lose kabel? wenn du nämlich pech hast und die beiden blanken enden irgendwo mit metall in berührung kommen gibt es nen kurzen und dein amp ist im eimer. Also ich würde auf jeden fall das kabel rausfischen |
HiFi-Frank
Moderator |
erstellt: 22. Dez 2004, 18:14
Um das Kabel aus der Verkleidung zu fischen, würde ich mir so einen Krallengreifer im Baumarkt holen ![]() Bekommt man oft auf den "Wühltischen" für´n Appel und ein Ei. Kann man immer mal gebrauchen. |
sj
erstellt: 23. Dez 2004, 19:40
danke für die antworten ... mit dem greifer hab ich schon versucht und wegen "kabelenden auf metall", steure momentan durch einstellung am cd-player nur die hintere linke box an, die rechte, wo kabel weg, nicht mehr ... also ihr meint das geht so ?! tut sich da im sound so heftig was ??? DANKE nochmal ... |
Kondensator richtig angeschlossen?! bitte um Hilfe! Azzkickr am 17.03.2005 – Letzte Antwort am 18.03.2005 – 3 Beiträge |
Hilfe: Lautsprecher machen Geräusche! Mieko am 10.10.2005 – Letzte Antwort am 10.10.2005 – 2 Beiträge |
Hilfe. Lautsprecher Flattern. agria93 am 07.08.2012 – Letzte Antwort am 08.08.2012 – 7 Beiträge |
Hilfe! Cosmin am 20.01.2004 – Letzte Antwort am 21.01.2004 – 5 Beiträge |
hilfe ? Lautsprecher nbk am 20.02.2005 – Letzte Antwort am 20.02.2005 – 4 Beiträge |
Hintere Lautsprecher kein Ton? Hilfe dannyville am 04.05.2010 – Letzte Antwort am 04.05.2010 – 8 Beiträge |
Hilfe: Ganz komisches Problem Tütenbauer am 23.12.2004 – Letzte Antwort am 28.12.2004 – 25 Beiträge |
Hilfe nordbulli am 02.07.2004 – Letzte Antwort am 13.08.2004 – 7 Beiträge |
Autoanlage richtig einstellen! Bitte um Hilfe PassiSX am 29.03.2013 – Letzte Antwort am 30.03.2013 – 17 Beiträge |
Hochtöner funktionieren nicht richtig brauche Hilfe trash195 am 02.07.2015 – Letzte Antwort am 02.07.2015 – 6 Beiträge |
2004
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedgavinwarnes
- Gesamtzahl an Themen1.563.470
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.396
DANKE !
