| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Hintere Lautsprecher kein Ton? Hilfe | |
Hintere Lautsprecher kein Ton? Hilfe+A -A |
dannyville
erstellt: 04. Mai 2010, 01:55
ich hab folgendes Problem bei meinem Moniceiver. Das Gerät war defekt und wurde vom Hersteller getauscht. Ich hab dieses wieder so wie vorher angeschlossen, vorher gingen alle 4 Boxen es hängt kein subwoofer oder verstärker dran. Eingebaut ist es in einem seat ibiza 6l. Jedenfalls wenn ich jetzt das radio anmache funktioniert alles einwandfrei ich bekomme vorne einen sauberen klaren ton wie vorher nur hinten bekomme ich nur noch dumpfe geräusche die ziemlich leise sind. Fast so wie eine bassbox mit wenig ton. Benutze ich im Radio die lautsprecher testfunktion bekomm ich hinten gar kein ton (keine ahnung warum) angeschlossen ist ja alles. spiel ich eine cd/dvd/radio ab höre ich hinten jedoch geräusche aber jedoch relativ komische dumpfe und schwache geräusche obwohl die lautsprecher im radio auf maximaler lautstärke stehen. Ich muss sagen ich hab keinerlei ahnung wo das problem liegt obs an den boxen liegt, obs am radio liegt oder ob es an der verkablung liegt. Ich wäre über jeden tipp sehr dankbar oder auch über die gesamt lösung. Vielen Dank!!! |
Sierra111
erstellt: 04. Mai 2010, 05:18
Zurück zum Hersteller damit. Wenn du sagst es wurde getauscht und da ist auch noch Garantie drauf, was willst du dann groß Fehlersuche betreiben? |
boehse81
erstellt: 04. Mai 2010, 05:37
Um welchen Moniceiver handelt es sich denn? Wenn du von hinten aus den Lautsprechern nur Frequenzen hörst die eigentlich dem Sub zuzuordnen sind, sind vielleicht interne Weichen geschaltet?! Um einen Defekt der Hinteren Lautsprecher und verkabelung auszuschliessen könntest du ja mal die vorderen an die Ausgänge der hinteren anschliessen und umgekehrt. Tritt der Fehler dann immernoch auf, liegt es nicht an der HU sondern an der Verkabelung oder den hinteren Lautsprechern selbst. Wenn allerdings die vorderen stumm bleiben wird es wohl ein defekt an den Ausgängen des Radios sein. Gruß Jens |
Sierra111
erstellt: 04. Mai 2010, 06:37
Hab auch erst daran gedacht obs evtl. an falschen Einstellungen liegt aber wenn er meint
boehse81
erstellt: 04. Mai 2010, 08:18
Trotzdem würde ich erstmal versuchen alle Fehlr an der restlichen Anlage auszuschliessen, bevor das Radio immer wieder eingeschickt wird, und es am Ende garnicht die Fehlerquelle ist |
Sierra111
erstellt: 04. Mai 2010, 10:29
Ok...ich geb mich geschlagen , is auf jeden Fall ein Argument. |
dannyville
erstellt: 04. Mai 2010, 11:20
Es handelt sich um ein Audiovox 9512 TS. Das mit dem Umstecken wäre mal eine idee. kann es sein das der autohändler selber da was umgeklemmt hat? ich weis nur das dieser damals große probleme beim einbau hatte und bei mir im innenraum immer noch ein dauerplus kabel herrumliegt wo ich keine ahnung hab zu welcher verwendung dieses sein soll? |
Sierra111
erstellt: 04. Mai 2010, 12:07
Also hast du es nicht selbst eingebaut? |
Hintere Lautsprecher surren! flopgun2001 am 07.02.2004 – Letzte Antwort am 07.02.2004 – 2 Beiträge |
HILFE. Verstärker anschließen kein ton -.- Audi_Sport44Q am 22.01.2010 – Letzte Antwort am 22.01.2010 – 18 Beiträge |
Hintere Lautsprecher machen komische Geräusche Sebi336 am 29.01.2016 – Letzte Antwort am 13.02.2016 – 27 Beiträge |
Neues Radio aber kein Ton! Hilfe! Schwarzwurst am 03.05.2011 – Letzte Antwort am 09.05.2011 – 12 Beiträge |
Hintere Autolautsprecher Marci76 am 10.10.2012 – Letzte Antwort am 10.10.2012 – 7 Beiträge |
Zündung an hintere Lautsprecher kein knacken nur beim fahren *Audi_100* am 21.04.2017 – Letzte Antwort am 17.05.2017 – 3 Beiträge |
endstufe gibt kein ton brauche hilfe. l2oobin_ am 15.09.2013 – Letzte Antwort am 15.09.2013 – 7 Beiträge |
Hintere LS kratzen xJAMESx am 20.07.2012 – Letzte Antwort am 20.07.2012 – 8 Beiträge |
autoradio hat kein ton kleiner0070 am 05.12.2010 – Letzte Antwort am 07.12.2010 – 12 Beiträge |
Kein Ton aus Lautsprechern kriso am 21.12.2012 – Letzte Antwort am 31.12.2012 – 13 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedStevencon
- Gesamtzahl an Themen1.562.901
- Gesamtzahl an Beiträgen21.811.945
