HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Amp stellt nach Motorstart ab | |
Amp stellt nach Motorstart ab+A -A |
Sys3D
01:10
erstellt: 01. Dez 2004, |
Hi! Folgendes Problem: Ich lasse das Auto ganz normal an und fahre los. Funktioniert auch alles. Wenn ich nun z.B. auf nen Kollegen warte, stell ich das Auto logischerweise ab - ziehe den Schlüssel nur nicht raus. So dass die Musik weiterläuft. Wenn ich nun den Wagen wieder starte, geht der Radio ganz normal kurzzeitig aus und dann alleine wieder an. Nur mit dem Effekt, dass keine Musik mehr kommt. Hab das Gefühl, dass es am AMP liegt. Kennt jmd. das Problem? Ratschläge? PS: Amp ist zur Zeit NOCH eine Novex mit angeblichen 2000W. |
Sunstriker
08:55
und wie schaffst du es dann das es wieder geht ? oder geht es dann irgendwann wieder von alleine ? |
Sys3D
22:25
sorry, kann erst jetzt antworten, da mich irgend soein schwachmat als spam markiert hatte... ![]() Also wenn nach dem zünden wieder keine Musik kommt, muss ich die HU abschalten. Was mir aber zu lange dauert, also nimm ich als das Display ab und steck es wieder rein. So wird das Radio kurzzeitig abgeschaltet. Heißt im klaren - ich unterbreche damit das Remote-Signal und gebs dann wieder aus... Aber warum muss ich denn das? |
MD81
22:36
Ja normal ist das nicht aber bei deinem Amp vielleicht doch! Ich denke es liegt daran, dass wenn du den Zündschlüssel zum Starten drehst (Stufe noch an da sie langsamer auf Abschalten reagiert) die Endstufe kurzzeitig merkt das zu weinig Spannung vorhanden ist. Ist ja auch so beim starten wenn deine Batt. nimmer die beste ist... Naja darauf schaltet die Endstufe auf protect. Der Ausschaltimpuls des Radios ist aber zu kurz um die Endstufe zu "reseten" und deswegen bleibt sie auf protect bis du das remote Signal nochmal für längere Zeit unterbrichst. Dann erst merkt die Elektronik dass wieder genügend Spannung vorhanden ist und schaltet ein. Abhilfe: -sich damit abfinden -neue Batterie -wenn die Batterie gut ist, Kabel und Stecker auf Kriechstrom überprüfen -wenn alles i.O. ist nen CAP einbauen ...oder ne andere Endstufe |
Dj_Ninja
23:18
bei DER endstufe würd ich sagen nix wie raus damit... gar nicht groß düber nachdenken. aber mach mal folgendes: miß mal die spannung zwischen remote und masse am amp, wenn das problem das nächste mal auftritt. ist da nichts messbar liegts am radio, sind da 12v dran dann siehe den ersten satz in diesem posting... |
Sys3D
23:21
werd mir die nächste zeit die neuen AMPs kaufen einmal die F4-600 und einmal die F2-500 kosten zusammen fast 1000 schleifen - was mich halt sehr zögern lässt dazu kommen CAPS, Dämmung der Woofer und Schreinerarbeiten + Material fürn Woofereinsatz.... ![]() ![]() ![]() |
Dj_Ninja
23:24
dafür haste hinterher freude dran... |
Sys3D
23:25
Hier der Link zum Thread meines Systems: ![]() Meinst das wird was? |
Motorstart dauert länger corsaD116 am 16.11.2011 – Letzte Antwort am 17.11.2011 – 8 Beiträge |
Klangeinbruch nach Motorstart (kein lima pfeifen) Partymaniac810 am 02.05.2012 – Letzte Antwort am 30.05.2012 – 14 Beiträge |
Neues Alpine, braucht lange beim Motorstart michaelJK am 15.04.2004 – Letzte Antwort am 23.04.2004 – 4 Beiträge |
Kenwood BT92 SD - Streifen in Display nach motorstart Icak am 23.11.2012 – Letzte Antwort am 23.11.2012 – 10 Beiträge |
Bildschirm stellt ab , wird schwarz talha17 am 29.06.2015 – Letzte Antwort am 30.06.2015 – 3 Beiträge |
Hilfe, Amp schaltet sich ab Gschnuggels am 26.05.2006 – Letzte Antwort am 26.05.2006 – 3 Beiträge |
Enttäuschung nach Amp-Einbau hattl am 15.08.2004 – Letzte Antwort am 07.06.2005 – 33 Beiträge |
Rauschen nach AMP tausch GoodOld am 22.11.2008 – Letzte Antwort am 22.11.2008 – 2 Beiträge |
10000 Watt Amp Soundjunk am 19.10.2005 – Letzte Antwort am 23.10.2005 – 21 Beiträge |
Amp andauernd Protect CoCaine am 03.10.2004 – Letzte Antwort am 03.10.2004 – 8 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMeier_
- Gesamtzahl an Themen1.561.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.427
