bass von hinten
Jagger192
#1 erstellt: 09. Nov 2004, 19:06
hi
ich habe ein problem.
und zwar hört sich der bass so an als ob er von hinten kommt.
was er ja auch tut.
mit der phase um 180grad drehn war es nicht weg.
bekomme ich das mit eine phasen dreher hin den ich einstellen kann?
kann man ja nachkaufen für die VRX serie.
oder schaffe ich das nur mit einem radio was LZK hat hin?
Jagger
blue_focus
#2 erstellt: 09. Nov 2004, 19:16
naja, wenn der Bass von hinten kommt, ist das meistens ein Anzeichen für zu hohe Trennfrequenz, oder zu leise FS.
edit: LZK oder Phaseshift bringt nur was, wenn der Bass "hinterherhinkt" oder einfach Zeitlich nicht zum Rest passt.
[Beitrag von blue_focus am 09. Nov 2004, 19:17 bearbeitet]
Jagger192
#3 erstellt: 09. Nov 2004, 19:21
na ja ich trenne ihn bei 50 herz daran sollte es nicht liegen.
ist jetzt die frage,
kommt er von hinten oder höre ich in zu spät und denke deswegen kommt er von hinten
kann ich jetzt garnicht sagen.
Jagger
surround????
Gesperrt
#4 erstellt: 09. Nov 2004, 19:27
was auch eine ursache sein könnte id´st dass das FS nicht tiefgenug runter geht um "anschluß" an den sub zu bekommen
blue_focus
#5 erstellt: 09. Nov 2004, 19:27
Wie weit lässt du das FS denn runterspieln, und wie ist das Lautstärkenverhältniss zw. FS und SUB?
edit: ehh, zu lansam
[Beitrag von blue_focus am 09. Nov 2004, 19:28 bearbeitet]
surround????
Gesperrt
#6 erstellt: 09. Nov 2004, 19:28
war schneller bääähhh
Jagger192
#7 erstellt: 09. Nov 2004, 19:30
ja stimmt schon, ich trenne vorne bei 80 herz ab.
den bass kann ich einstellen von der lautstärke per ferbedinug.
werde jetzt gleich mal ausprobieren die front bis 50 herz spielen zu lassen.
problem ist nur das werden die andrian 165 nicht lange mit machen wenn ich mal lauter höre
Jagger
Jagger192
#8 erstellt: 09. Nov 2004, 19:47
so habe es mal ausprobiert.
ich kann die stufen vom fahrersitz aus einstellen.
also habe ich den direkten vergleich.
es bringt mehr fülle wenn ich die TMT forne bis 50 herz mit spielen lasse.
aber der bass kommt immer noch hörbar von hinten.
meint ihr nicht das geht mit einer LZK weg?
habe mal ein audi 100 getestet der hatte den bass vorne auf der motor haube.
er meinte das er es mit der LZK so hin bekommen hat.
habe aber nie wieder was vergleichbares gehört.
und der hatte 5 freeair 38 cm im auto.
Jagger
[Beitrag von Jagger192 am 09. Nov 2004, 20:06 bearbeitet]
surround????
Gesperrt
#9 erstellt: 09. Nov 2004, 20:00
hm 38Zoll sind immerhin 96,52cm heftig!!!
denke du meitest 38cm
Jagger192
#10 erstellt: 09. Nov 2004, 20:05
ups na klar wird gleich bearbeitet.
aber was kann ich den machen????
sind doch schon VRX stufen und 15w6 bässe mit 2 maxxima batterien.
was soll ich den sonst noch machen
Jagger
Gore_83
#11 erstellt: 09. Nov 2004, 20:10
ich denke ma mit LZK bekommst du ihn scho nach vorne! Bei mir ist er MEINER MEINUNG nach eher auf der höhe des FS, wenn ich nicht grad irgendwelche nebengeräusche(klappern, luftgeräusche etc.) von hinten höre!!!
Jagger192
#12 erstellt: 09. Nov 2004, 20:21
Gore_83 glaubst du oder weist du
so ein neues radio kostet ja auch was.
Jagger
surround????
Gesperrt
#13 erstellt: 09. Nov 2004, 20:27
wie sieht überhaupt dein FS aus???
Jagger192
#14 erstellt: 09. Nov 2004, 20:30
andrian Audio 165
next FW HT ( ist ein geiles ding sehr pegel fest)
next weiche
daran liegt es aber nicht.
selbst wenn ich den bass nur leise mit laufen lasse kommt es mir so vor als ob er von hinten kommt.
Jagger
Puredoze
#15 erstellt: 09. Nov 2004, 21:39
wieso trennst du denn deinen bass bei 50Hz ab???
trenn den doch mal bei 75Hz und die FS bei 80Hz.
die 5Hz hört man nicht da die flankensteilheit ja nur 12 oder 24 db beträgt.
gut das hat aber alles nicht mit der LZK zu tun.
in welchem auto hast du den bass denn eingebaut und wie steht er?
also richtung fahrer oder richtung heck?
was für ein gehäuse haben die bässe?
geschlossen?BR?BP?
liter/rohrdurchmesser/länge mal bitte aufschreiben.
rechne das dann mal kurz bei WINISD durch.
ach ja und bitte die TSP für die subs mit angeben.
an den bässen oder der amp liegt es nicht.
also zu langsam sind die auf keinen fall.
[Beitrag von Puredoze am 09. Nov 2004, 21:41 bearbeitet]
blue_focus
#16 erstellt: 09. Nov 2004, 22:07
also ich glaube auch, dass du viel zu tief abtrennst, hatte das auch mal aus versehen, da kam alles voll verzögert. ausserdem hörte man nur noch so gekrummel von hinten. Wenn zu tief ist, wird der Bass auch recht schlapprig, träge und langsam, wie gesagt, hatte das auchmal. Habe dann wieder weiter raufgedreht, und schon hatte der Bass wieder Kick, kam viel schneller und genauer.
Puredoze
#17 erstellt: 09. Nov 2004, 22:22
es hat mal einer aus dem forum gemessen bis wieviel Hz die meisten lieder runter gehen und dabei festgestellt das selten töne tiefer sind als 35-40Hz.
also mach dein sub nur einen sehr kleinen frequenzbereich!
blue_focus
#18 erstellt: 09. Nov 2004, 23:45
eben, genau das meine ich.
Da der Typische Basskick ja meisstens vom Kick zum "Dumpfen" übergeht, kommer der Tiefe ja meistens wesentlich später. Die FS können aber meistens nicht so tief, zumindest nich brauchbar und schon haste nen Frequenzloch. Was sich dann so anhorcht, als würde der Bass nachhinken.
Jagger192
#19 erstellt: 10. Nov 2004, 09:39
hi
den bass habe ich ganz einfach aus dem grund so tief getrent weil er so VIEL trockener spield.
ich werde es mal mit 75 herz ausprobieren aber ich glaube da wird es nur noch schlimmer mit.
die TSP daten kann ich dir so aus dem kopf nicht sagen.
aber der bass ist bei WINISD schon in der liste.
da wird aber ein viel zu großes gehäuse raus kommen, über 120liter G.
ich habe jetzt 60 liter G genau wie der hersteller es sagt.
denke mal die wissen besser bescheit über ihre bässe wie ein program. ich fahre ein opel tigra und die bässe schlagen nach oben gegen die extrem schrage heck scheibe.
Jagger
Jagger192
#20 erstellt: 10. Nov 2004, 10:40
so habe den bass mal bis 80 herz mitlaufen gelassen.
und es kam so wie ich es mir dachte.
die trockenheit ist weg und der bass ist noch mehr zu orten.
bringt also rein garnichts, nur mehr pegel was ich aber nicht brauche.
wie ist das jetzt mit einer LZK kann die da was machen`?
Jagger
muni-mula
#21 erstellt: 10. Nov 2004, 12:31
ich weiss nicht wie das bei den anderen alpines ist, aber zumindest bei mir kann man "bass focus" einstellen. weiss aber nicht inwiefern das hilft, da ich seit ich das neue radio habe, keinen sub mehr im auto hab.
Jagger192
#22 erstellt: 10. Nov 2004, 12:41
LOL muni-mula
dann kauf dir mal schnell einen bass
weiß den keiner genau ob ich das mit einer LZK weg bekomme.
mein kenwood hat zwar 100 einstell möglichkeiten.
auch mit phasen drehn, aber bringt nichts.
habe alles auf null stehn, kingt meiner meinung am besten
Jagger
muni-mula
#23 erstellt: 10. Nov 2004, 13:52
Jagger192 schrieb:
LOL muni-mula
Jagger
wenn du noch 1-2 monate warten kannst?
dann ist mein umbau fertig
das 7998R ist aber nicht gerade billig
[Beitrag von muni-mula am 10. Nov 2004, 13:53 bearbeitet]
Jagger192
#24 erstellt: 10. Nov 2004, 13:56
mein kenwood war auch nicht billig (UVP 750 euro)
also am geld sollte es nicht liegen.
ich will nur ein 100% ok so und so bekommst du den bass nach vorne.
dan gebe ich auch was für aus.
Jagger
blue_focus
#25 erstellt: 10. Nov 2004, 13:57
Haste schon mal versucht die Kiste anders reinzustellen, also nicht nach oben spielend, sonder wirklich gerade nach hinten gegen den KR-Deckel. Sowas kann manchmal auch erstaunliches bewirken.
muni-mula
#26 erstellt: 10. Nov 2004, 14:07
Jagger
naja, also theoretisch kannste den sub ja an die cinch-ausgänge für die hinteren boxen anschliessen und dann mittels laufzeitkorrektur den bass nach vorne holen. die laufzeitkorrektur ist nämlich soweit ich weiss nur für front und rear lautsprecher, nicht für den sub-kanal.
muni-mula
#27 erstellt: 10. Nov 2004, 14:11
hab gerade nochmal im handbuch nachgeschaut. also die lzk bezieht sich auch auf den sub-out.
Jagger192
#28 erstellt: 10. Nov 2004, 14:14
blue_focus ne habe ich noch nicht, werde ich gleich mal probieren.
sieht bloß scheiße aus.
muni-mula bekomme ich den mit einer LZK den bass nach vorne?
bitte nur was sagen wenn du es 100% weißt.
so alt ist mein radio noch nicht und trenne mich nur ungern von kenwood in sachen radio.
Jagger
Jagger192
#29 erstellt: 10. Nov 2004, 14:43
so habe die bässe mal nach hinten gedreht.
er ist etwas wenige ortbar.
kommt aber eindeutich daher das er noch trockener kommt.
bin schon am überlegen die ganze anlage um zu bauen da ich eh mal neue kabe ziehn wollte.
er ist erlich kaum noch horbar, einfach nur ein punch in den bauch und auf dem kopf.
hört sich schon geil an.
bloß bei langgesogen tiefbassen ist er noch hörbar von hinten.
Jagger
Gore_83
#30 erstellt: 10. Nov 2004, 15:11
ist da der bass-ton ortbar, oder irgendwelche geräusche, die wegen dem bass-ton kommen?
gerade bei langgezogenen bässem entsheten kleine klapperstellen, die ortbar sind!!!!
Jagger192
#31 erstellt: 10. Nov 2004, 15:20
ne ne Gore_83 habe grade alles gedämmt.
ist schon besser geworden.
oder eben trockener.
aber es ist ja schon bei leiser musik wenn ich den bass nur so eben grade am mitlaufen habe.
ich höre eindeutig den bass von hinten.
Jagger
LZK Simulation?
SB-BiBoB am 04.02.2007  –  Letzte Antwort am 05.02.2007  –  6 Beiträge
Scheibenwischer vorne und hinten klappern
racerwlan am 13.07.2007  –  Letzte Antwort am 18.07.2007  –  3 Beiträge
Bass hört sich mäßig an! =/
colle_ am 26.08.2009  –  Letzte Antwort am 26.08.2009  –  7 Beiträge
Hilfe wo ist der Bass hin?
3!N! am 30.11.2005  –  Letzte Antwort am 03.12.2005  –  28 Beiträge
Bühnenabbildung ohne LZK
Speedy1984 am 21.07.2005  –  Letzte Antwort am 22.07.2005  –  11 Beiträge
Bass regeln?!
Maasstteerr am 03.01.2005  –  Letzte Antwort am 06.01.2005  –  9 Beiträge
Anlagenabstimmung ohne Radio mit LZK
currywurst am 14.07.2005  –  Letzte Antwort am 16.07.2005  –  13 Beiträge
Magischer Bass mit Bluetooth/ USB: Wo ist er hin?
dj_alfi_w202 am 15.01.2014  –  Letzte Antwort am 18.01.2014  –  13 Beiträge
Autoradio vorne und hinten Klang einstellen Pioneer
Basseinstellung am 08.07.2017  –  Letzte Antwort am 03.08.2017  –  3 Beiträge
JVC KD LX 555r Problem mit bass
Phreak2k3 am 09.01.2004  –  Letzte Antwort am 09.01.2004  –  9 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.347 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedManolitoo
  • Gesamtzahl an Themen1.560.350
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.748.988
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
