HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Magischer Bass mit Bluetooth/ USB: Wo ist er hin? | |
Magischer Bass mit Bluetooth/ USB: Wo ist er hin?+A -A |
dj_alfi_w202
21:40
erstellt: 15. Jan 2014, |
Moin Moin, erstmal möchte ich einmal meinen Dank aussprechen, da ich seit 4 Jahren mitlese und dadurch schon viel gelernt habe. Aber ich stehe jetzt vor einem Punkt wo ich einfach nicht mehr weiter weiß..... Habe ein Kennwort KDC-BT-61U und streame gerne unterwegs Technobase. Frontsystem ist ein Eton Pro welches an einer Hifonics Triton 2 hängt. Nun zu meinem Problem: Wenn ich über Bluetooth streame kann ich meine Anlage viel höher Pegeln, als wenn ich es über Usb oder CD laufen lasse. Das FS schiebt dann richtig vorwärts. Türen sind mit Alu-Butyl gedämmt und noch einmal mit Bitummatten überzogen(schönes Rolls Royce Gefühl^^). Bei Usb drückt das FS nicht annähernd so gut als wenn ich streame. Hab schon vieles ausprobiert im Radio und auch am amp. Hatte schon jemand das gleiche Problem oder weiß Abhilfe? Vielen Dank schon einmal ![]() |
LexusIS300
22:01
Hallo, sind die Klangeinstellungen nicht Quellenabhängig? Grüsse Markus PS: Wenn Du zusätzlich die Hifonics Bassrolle an einer zusätzlichen 4 Kanal Endstufe verbaut hast kannst Du noch nicht viel gelernt haben - sorry ![]() |
Joze1
Moderator |
00:56
erstellt: 16. Jan 2014, |
Jap, sind quellenabhängig ![]() Schon mal geguckt, ob die EQ-Einstellungen einfach unterschiedlich sind? |
dj_alfi_w202
11:40
Das mit den Klangeinstellungen ist richtig, dass ich pro Quelle den Equalizer verstellen kann ohne das sich es auf die anderen auswirkt. Aber trotzdem rummst es einfach über Bluetooth mehr obwohl alle Einstellungen gleich sind zum USB Kanal. Mir ist bewusst, dass ein Bass nicht an eine Vierkanal-Endstufe kommt. Die liegt halt von meinem ersten Projekt noch rum. Ist vier Jahre her. Damals hab ich damit ein FS und die Rolle betrieben, daher hatte ich mir ne 4 Kanal gekauft. Ich weiß auch, dass man für guten Sound keine Rolle nimmt, aber dafür habe ich sie zu selten im Auto. Beruflich muss ich sie sehr oft rausnehmen. Danke schon einmal ![]() |
Nice1XD
11:52
Schon mal versucht die Pegel anzugleichen? Vl clippt das Radio im Bluetoothbetrieb später? |
dj_alfi_w202
12:09
Das werde ich gleich mal testen. Ich habe auch irgendwie das Gefühl beim streamen ist der Eingangspegel geringer. im Bluetooth betrieb ist mein Radio recht hoch aufgedereht. 30 von 35. Via usb muss ich meist bei 22/23 von 35 aufhöhren, da die Bässe dann langsam aber sicher anfangen zu kkrrrrr. |
Prober
13:19
Bei meiner Pioneer HU gibt es die Möglichkeit für jede Musikquelle eine Grundlautstärke einzustellen, da CD und SD/USB manchmal pegelmäsig leiser sind als der Radiotuner bzw. BT mit maximaler Medienlautstärke. Damit man beim Wechseln der Quelle keinen Schock bekommt, kann man das angleichen. Hast du so eine Einstellung? |
dj_alfi_w202
20:35
Hey danke für den Tip mit der Grundlautstärke, hat geklappt ![]() |
DJ-Lamá
21:01
Wenn du über BT streamst (denke mal per Handy), dann werden die EQ Einstellungen des Handys übernommen, bzw. es kommt ein vorgeregeltes Signal im HU an (EQ und VOL). Stell mal alle EQ Einstellungen im Handy, HU und AMP auf +/-0 Pack ne CD rein und pegel deine Anlage neu ein. Also: Amp Gain 0 HP unf LP auf die gewünschte Einstellung (80Hz universal) HU auf volle Lautstärke (nicht 3/4) Und Gain langsam hochdrehen bis zum Verzerrpunkt. [Beitrag von DJ-Lamá am 16. Jan 2014, 21:04 bearbeitet] |
visualXXX
17:21
erstellt: 17. Jan 2014, |
gegen einen Sub an einer 4 Kanal ist grundsätzlich nix falsch! Dein Fehler liegt einfach in der Bassrolle, das teil ist einfach Murks. (wobei IMHO ein Rundes gehäuse vorteile hat, werden jedoch nicht von den Herstellern solcher Billig-Dinger ausgenutzt) |
dj_alfi_w202
01:00
erstellt: 18. Jan 2014, |
Also alle Einstellungen auf dem Iphone sind aus. EQ auf flat. das neue einstellen hat nur bewirkt, dass jetzt per bluetooth noch mehr wumms kommt und über usb wie vorher über bluetooth. Immer noch ein großes Rätsel für mich ![]() Ja die Hifonics Rolle wollte ich demnächst umbauen zu ner Kiste mit angepasstem Volumen. Bin zu geizig für nen neuen Sub und wenns nachher nach Mist klingt kommt der teller wieder in die Rolle. Danke schon mal wieder |
Nice1XD
14:05
Viele verwechseln Clipping auch mit "Bums" weil er dann unkontrolliert Zwischenfrequenzen spielt. Hast du den Sub eingepegelt oder direkt an das Frontsystem angepasst? |
dj_alfi_w202
15:45
Den Sub habe ich im Moment nicht drin und hab nur das Frontsystem über die Triton 2 am laufen. Wenn das FS am Ende seines Möglichen ist, clippt die kleine Endstufe nicht, zumindest sagt mir die Clipping Lampe am Amp das. Hoffe ich kann der trauen. Was mich nur wundert, dass 2 so kleine Boxen ordentlich drücken können. Die Rolle mache ich generell aus wenn ich technobase höre, da die viele zu langsam ist und es sich so anhört, als wenn der Bass ein wenig hinterher hängt, quasi so ein kleines Delay. Wenn meine Freundin gehip-hopse hört, kann man es aber wohl sehr gut aushalten mit der Rolle. ![]() |
Kein Bass bei Bluetooth Verbindung Bart008 am 10.06.2013 – Letzte Antwort am 10.06.2013 – 2 Beiträge |
Bluetooth vs. USB Master_Axe am 23.05.2008 – Letzte Antwort am 24.05.2008 – 3 Beiträge |
Hilfe wo ist der Bass hin? 3!N! am 30.11.2005 – Letzte Antwort am 03.12.2005 – 28 Beiträge |
Bluetooth vs. USB-Stick vs. CD Boxxer7 am 27.09.2012 – Letzte Antwort am 28.09.2012 – 2 Beiträge |
Beste Qualität? USB/Aux/Bluetooth ? coupeliebhaber am 12.01.2017 – Letzte Antwort am 12.01.2017 – 2 Beiträge |
Wo ist prachtcarhifi hin? -Hoschi- am 24.10.2005 – Letzte Antwort am 05.02.2008 – 5 Beiträge |
CorsaB_amp, wo hin? baumschläfer am 11.09.2006 – Letzte Antwort am 11.09.2006 – 10 Beiträge |
wo ist denn mein thread hin?! DeaconFrost am 28.04.2004 – Letzte Antwort am 29.04.2004 – 2 Beiträge |
wo ist das blech hin? Baumbart79 am 19.04.2010 – Letzte Antwort am 19.04.2010 – 2 Beiträge |
Wo ist mein Bass hin? Alpine UTE 92BT Kallemann82 am 01.03.2018 – Letzte Antwort am 01.03.2018 – 8 Beiträge |
2014
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.559.309
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.193
