HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » welche Kondensatoren taugen was? | |
welche Kondensatoren taugen was?+A -A |
*dahod*
11:43
erstellt: 01. Nov 2004, |
Hi @ all, Hab mal in letzter Zeit beobachtet, was die 1F Kondensatoren so kosten (abgesehen, davon dass es anscheinend auch 40F !!! Kondensatoren geben soll, Mir ist aufgefallen, dass es (wie eigentlich in allen CarHifi-Bereichen enorme Preisunterschiede gibt. Welche Gefahr besteht eigentlich, wenn ich nen Billig Cap benutze anstatt eines Markengeräts, welche Kondensatoren sind denn empfehlenswert? Und wovon hängt es ab, ob ich mit nem Kondensator spürbare Verbesserungen bemerke? Danke _____________________________ daniel [Beitrag von *dahod* am 01. Nov 2004, 11:47 bearbeitet] |
Dj_Ninja
23:12
40F halte ich für schwindel. die bauform der 1F typen ist ja noch riesengroß - wie willste dann bei gleicher qualität 40F in der gleichen baugröße realisieren ? vergiss auch nicht, daß da richtig viel strom drin fließen muß. also die 40F nutzen dir gar nichts, wenn der innenwiderstand dafür 40mal so groß ist... |
Nachtfalke_on_air
23:22
Qualitätsunterschiede gibs auch bei den Angaben von 1 Farad. Manche 1 F Caps haben nur 0,8F drinnen anstatt den 1,0F. Der Innenwiderstand spielt ne Rolle und glaub noch ein paar andre Faktoren. Soweit ich weiss stellen Brax und Helix die besten Caps her. kosten so um die 100€. |
enforcer666
23:23
also: der preisunterschied ist z.b, dass bei billigen elkos der innenwiederstand deutlich höher ist als bei teureren (qualitativ hochwertigeren). außerdem sind die teureren wesentlich näher an ihrer tatsächlichen kapazität (z.b. BRAX: 2F abgegeben, tats. 1,97F - bei billigen bis zu 35% (!!!) weniger als angegeben) es gibt tatsächlich 40F elkos. wobei die dann wiederum sehr träge sind. und das soll ja nicht der sinn und zweck sein!! ![]() also wenn du wirklich gute willst, nimm helix oder brax (mein favourit) die kosten zwar mehr, sind ihr geld IMHO aber wert. von brax gibt´s 1F und 2F. hab den großen schon für 230€ gefunden |
JPSpecial
00:18
erstellt: 02. Nov 2004, |
Wenn du Platz für 2 Caps hast, kannst du auch zwei Boas nehmen und einbauen, durch´s Parallelschalten kommst du mit dem Innenwiderstand auch in Richtung von Helix/Brax und dadurch dass du zwei verbaut hast, hast du sogar bei eventuellen 35% (echt übel!!!) weniger Kapazität, noch genug Pufferwirkung. Brauchst halt Platz für zwei. Wenn nur einer reinpasst, würd ich aber ganz klar Helix oder Brax vorziehen. |
enforcer666
00:37
ok. hab den test gefunden. autihifi 5/03. n kleiner auszug: name/soll/nenn/innenw./preis(UVP) rockford fosgate/50F/41,83/?/1000€ helix DPC 1000/1F/0,94F/?/195€ ground zero GZUC 1200/1,2F/1,17F/?/180€ directed audio essentails 67300/5F/1,68F(!!!)/?/500€ brax IPC 2.000.000/2F/1,94F/1,05mO/40€ dls CAP-100 C-PB/1F/0,94F/1,91mO/260€ so, das waren ein paar. damit ihr den unterschied seht. das mit dem directed audio ist schon ne fette schweinerei, oder? *grrr* |
MeNeCK
00:45
Ich hab 2 schöne Helix DPC1000 OHNE Elektronik .... verlangsamt den Cap nur unnötig sowas ![]() Also ich muss schon sagen, machen einen sehr wertigen eindruck und sind flink wie die Katz ![]() Also die Teile halten schon was sie versprechen, würde ich jederzeit wieder kaufen, super teile! .... mfg Marco |
Puredoze
15:17
erstellt: 03. Nov 2004, |
also ich hab mich für eine powerbank von rodek entschieden. es gibt sie bei acr mit engegebenen 20 und 40 farad. der vorteil besteht darin das ein eingebauter verteilerblock gleich dabei ist(in 35/50mm² - out 10/20 mm²). da man ja immer versuchen sollte so wenig wiederstände wie möglich aufzubauen denke ich das das eine gut alternative ist. axo die preise 2o farad 239 euro - 40 farad 299 euro. selbst wenn da "nur" 5 bzw 10 farad drin sind dann reicht das noch und wie gesagt ich spar mir bei der kabelstärke einen popo teuern verteilerblock von oehlbach oder so. wäre vieleicht ne empfehung. ![]() |
MeNeCK
15:46
nen normalen Cap kann man auch als "Verteilerblock" nehmen ![]() Und die Farad sind nicht das einzigste interessante an nem Cap, ex kommt vor allem auch auf die schnelligkeit drauf an, und da glaub ich kaum, da der Rodek auch nur Ansatzweise mit nem Brax / Helix mithalten kann ..... Also mit 2 Helix wärst ganz sicher besser beraten gewesen und hättes nicht ansatzweise soviel aufn Tisch gelegt ... aber naja, was solls ![]() |
Rs125-Killer
18:10
Kann man echt stinknormale CAPS als Verteiler gleichzeitig nutzen ohne das da irgendwelche wirkungen verloren gehne? weil dann kann ich mir den "teuren" verteilerblock sparen??!?! wollte mir eins von dietz zulegen |
PUG106S2
18:54
Ja ![]() |
mrniceguy
Moderator |
19:51
Wenn du nen normalen Cap als Verteiler benutzt und vom Capaus auf zwei Endstufen gehst kannst du dir das Geld fürn Cap auch sparen. Und wenn es eine Änderung des Querschnitts in der Plusleitung gibt muß nochmal zusätzlich (z.B. mit nem Sicheungsverteiler) abgesichert werden! |
tretmine
03:11
erstellt: 07. Nov 2004, |
Nur mal um hier ein bischen reinzugreifen bevor die Teile an Popularität gewinnen: Nicht umsonst heißen die Teile "Hybrid-Kondensatoren" Ich kann eine stinknormale 12V Baulampen - Batterie für 20€ nehmen und diese dürfte jeden Cap in der Kapazität um das Tausendfache übersteigen. Das kann wohl nicht der Sinn des Ganzen sein. Wie groß die Kapazität ist die schnell abgegeben werden kann (kleiner Innenwiderstand) steht leider nirgends. Weiter sind 40F eh purer Schwachsinn, denn so einen starken Einbruch hat keine (normale) Anlage. Leider liest man niergends genauer darüber. Deshalb: Wer es besser weiß oder vielleicht sogar genaue Daten & Fakten dazu hat: Immer her damit! MfG Phil |
Kondensatoren Tofftoff am 05.09.2009 – Letzte Antwort am 05.09.2009 – 3 Beiträge |
Was taugen ACR Händler? the_riddler am 11.02.2005 – Letzte Antwort am 22.02.2005 – 51 Beiträge |
Unterschiede Kondensatoren ?? llsergio am 30.03.2004 – Letzte Antwort am 30.03.2004 – 7 Beiträge |
Was taugen Hifonics Speaker ? error_0e am 04.01.2004 – Letzte Antwort am 02.02.2004 – 6 Beiträge |
taugen diese Firmen was?? Sniper am 04.11.2003 – Letzte Antwort am 04.11.2003 – 3 Beiträge |
Taugen die eBay-Cinchs was? bluebug99 am 13.04.2004 – Letzte Antwort am 14.04.2004 – 35 Beiträge |
Taugen MB Quart Subwoffer was? E34M5 am 01.01.2009 – Letzte Antwort am 03.01.2009 – 13 Beiträge |
welche ringkontakte smawuascht am 20.03.2005 – Letzte Antwort am 20.03.2005 – 4 Beiträge |
Autobatterien und Kondensatoren: Wo liegt der Unterschied? hal9k1 am 29.07.2009 – Letzte Antwort am 30.07.2009 – 17 Beiträge |
taugen die verstärker und subwoofer was? a_gickal am 31.08.2007 – Letzte Antwort am 09.09.2007 – 19 Beiträge |
2004
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMatthias1994
- Gesamtzahl an Themen1.559.377
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.936
