Taugen MB Quart Subwoffer was?
E34M5
#1 erstellt: 01. Jan 2009, 11:11
Hab mir so eine Mb Quart Subwoffer box zugelegt, Kann mann die mit Hifonics Vergleichen oder sind die schlechter Wollte mir nämlich erst eine Hifonics zs 12 dual 1200rms zulegen.
http://cgi.ebay.de/M...C39%3A1%7C240%3A1318
Jan
E.u.S-MatrixFan
#2 erstellt: 01. Jan 2009, 11:19
Vielleicht solltest du einfach ma in Kaufberatung Posten
- wieviel Geld da is,
- was du für Musi hörst,
- welche Komponenten schon vorhanden sind,
- was es fürn Auto is
- usw. usw.
dann kann dir zu 100000% geholfen werden...
OT:
Richtig geschrieben, siehts so aus: SUBWOOFER nich subwoffer...
Greetz
Gelscht
Gelöscht
#3 erstellt: 01. Jan 2009, 11:24
Kenne die Kiste nicht.Die Hifonics machen Druck aber Klang ist da nicht zu erwarten.Leider sind oft die Bandpassgehäuse von der Stange klanglich nicht so lecker.Leider!
Na es hängt ja auch immer vom Auto,Verstärker und und......!
Besser ist es immer sowas in deinem Auto an deinem Verstärker vorher zu testen ob es dir gefällt oder nicht.
Ich würded mir z.B. nie diese Hifonics kaufen denn du brauchst min. 1,5KW analog um die etwas besser klingen zu lassen.Das bedeutet aber auch viel Strom und dann wird es gleich richtig teuer.Das vergessen viele Leute leider.
E34M5
#4 erstellt: 01. Jan 2009, 11:39
Hi
Ja alle reden immer von viel strom..was heist denn viel strom??? Hab ne batterie mit 110ah und nen generator mit 140a
Hab ne digitale 2200rms auf 2ohm
reicht doch oder???
JAn
Gelscht
Gelöscht
#5 erstellt: 01. Jan 2009, 11:45
Ist das ne AGM oder Gel Batterie dann nicht!Würde aber min noch 2 Caps mit 1F dazu nehmen oder besser noch ne 2 Batterie.
Was hast du denn genau alles verbaut?
E34M5
#6 erstellt: 01. Jan 2009, 11:52
Moin
ne ist ne normale säure batterie.
zweite batterie warum?? dann müste ich ja eine 100ah und eine 37ah batterie einbauen.
Aber warum ne zweite das versteh ich immer nicht, geht es nur darum das mann die sicherheit hatt der wagen auch wieder anspringt oder warum reden immer alle von zwei?
Eine Digitale Empasher es 2500 gebrückt halt 2200ohm an 2ohm
Und halt diesen Subwoofer nächste woche.
Und einen billigen Hybrid-Kondensator von AIV 3F
35mm kabel-querschnitt sind verbaut (gesamt länge plus 3m)
Masse ca 30cm gegen karroserie, ist das eigentlich schlim?
Sollte ich evt auch mit der masse zur batterie? sind nur ca 2m
Jan
hg_thiel
#7 erstellt: 01. Jan 2009, 12:36
Beantworte doch einfach mal die Fragen, dann kann man dir vielleicht helfen, wenn du dir helfen lässt. Viele kaufen halt trotzdem einfach nach den Werten wie RMS usw und heulen dann hinterher rum, wieso es scheisse klingt.
Gelscht
Gelöscht
#8 erstellt: 01. Jan 2009, 12:44
Hast du nur den einen Verstärker?
2te Batterie ist und die Spannung besser zu puffern.Singt die Spannung wird die Endstufe unkontrollierter und schwups ist der Woofer kaputt!Dann fragst du uns warum das passiert ist.
E34M5
#9 erstellt: 02. Jan 2009, 12:33
Ja habe nur die eine endstufe.
Das heist eine 110ah batterie ist schlechter als zwei 55ah batterien???
Wieso spannung kontrolieren?? Die spannung bleibt doch eigentlich recht konstand. Auserdem sitzt doch noch der kondensator dazwischen.
Jan
Gelscht
Gelöscht
#10 erstellt: 02. Jan 2009, 13:56
Spannung messen unter lasst!
Was macht dein Frontsystem?
E34M5
#11 erstellt: 03. Jan 2009, 12:06
Frontsystem läuft über einen orginalen verstärker. Nichts besonderes:
2x 16cm jbl
2x 13cm mb quart
2x hochtöner
2x 8cm mittel töner glaub ich (die klemme ich glaub ich aber ab)
Jan
E34M5
#12 erstellt: 03. Jan 2009, 12:07
Ach qutsch
hinten sind ja auch noch zwei hochtöner, aber glaub kaum das das relefant ist.
Jan
mtothex
#13 erstellt: 03. Jan 2009, 12:15
wieso frägst du eigentlich ob der subwoofer gut ist nachdem du ihn gekauft hast? Jetzt kannst du ihn ja gleich einbauen und testen ob er dir taugt..
aber nen KW-woofer und ein werkskautsprechersystem.. das kann sich nur bescheiden anhören...
Um welches auto handelt es sich denn?
mfg markus
3 wege mb quart ?
Nickon am 15.08.2006  –  Letzte Antwort am 20.08.2006  –  14 Beiträge
MB Quart im TV
mrniceguy am 06.03.2004  –  Letzte Antwort am 06.03.2004  –  3 Beiträge
MB Quart werksverkauf
bretty am 11.10.2004  –  Letzte Antwort am 05.01.2005  –  52 Beiträge
MB QUART QSD 16
JO:VI am 27.11.2004  –  Letzte Antwort am 28.11.2004  –  3 Beiträge
MB Quart-Plus und Minus
truval am 16.08.2008  –  Letzte Antwort am 16.08.2008  –  6 Beiträge
Frequenzweichen MB Quart PVF 216
berti2000 am 14.09.2008  –  Letzte Antwort am 14.09.2008  –  2 Beiträge
Subwoffer problem
falke10 am 20.09.2010  –  Letzte Antwort am 21.09.2010  –  7 Beiträge
Rockford Fosgate und MB Quart das Gleiche???
edi_nockenfell am 08.02.2005  –  Letzte Antwort am 08.02.2005  –  3 Beiträge
Frage zu MB-Quart und Toxic
Infineon am 04.11.2004  –  Letzte Antwort am 05.11.2004  –  6 Beiträge
Wie MB Quart RUA 213 befeuern?
Flo1302 am 18.10.2007  –  Letzte Antwort am 25.10.2007  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedlark4768
  • Gesamtzahl an Themen1.563.514
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.471
