| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Golf II Boxeneinbau für Anfänger! :-) | |
Golf II Boxeneinbau für Anfänger! :-)+A -A |
Nix_Checker
erstellt: 28. Okt 2004, 20:47
Hi @ all! Bin seit eben erst hier aber hab schon paar fragen... Also habe einen Golf II ein Radio Sony CDX - s2200 ; Boxen von Magnat car 3 200watt max. ! Wollte mal wissen wie ich das am besten in dem Golf verbaue und was ihr davon so haltet reicht das für nen guten sound oder was brauche ich noch? danke im vorraus !!!
sK4T3r
erstellt: 28. Okt 2004, 20:51
Leider nein
Die Einsteigertips hier im Forum |
HiFi-Frank
Moderator |
HiFi-Frank
Moderator |
erstellt: 28. Okt 2004, 20:52
Zu langsam |
Nix_Checker
Danke für deine schnelle antwort! Aber wieso reicht das denn nicht? Bin neu in der hifi scene hab keinen plan hab das auch erst heute gekauft und noch nicht angeschlossen bzw eingebaut. kannste mir sagen wieso das nicht reicht ... |
sK4T3r
erstellt: 28. Okt 2004, 20:55
Was heißt reichen? Dem einen reichts dem anderen nicht. Baus dir ein und schau , ob du zufrieden bist. Wenn ja , dann lass es drin und genieße es. Aber höre bloß keine höherwertigen Sachen , denn dann machen dir deinen keinen Spaß mehr wie vorher Musik klingt für den einen gut und dem anderen gefällt das überhaupt nicht |
Nix_Checker
erstellt: 28. Okt 2004, 20:57
Also ich wollte mal wissen ob das subs sind oder normale lautsprecher die ich da habe! habe 1,5mm² kabel reicht das für ie magnat speaker? [Beitrag von Nix_Checker am 28. Okt 2004, 21:01 bearbeitet] |
maschinchen
erstellt: 28. Okt 2004, 21:03
Hallo! Fehler eins: du kaufst LAutsprecher, von denen du gar nicht weist, ob (und wie) man sie in deinem Auto überhaupt verbauen kann... Fehler zwei: du scheinst nicht zu wissen, was für LAutsprecher das sind, geschweige denn, wie sie sich anhören... Wer hat dich beraten und warum hast du nicht probegehört??? Wenn du sie tatsächlich erst gerade gekauft hast, dann lass sie erst einmal originalverpackt liegen (so kannst du sie jederzeit umtauschen) und lass dich hier ein wenig beraten. Lies dir wirklich mal die Einsteigetipps durch und stell dann die offengebliebenen Fragen hier! LAutsprecher kauft man immer nach Einbaumöglichkeit UND(!) Klang. [Beitrag von maschinchen am 28. Okt 2004, 21:04 bearbeitet] |
Nix_Checker
erstellt: 28. Okt 2004, 21:11
tut mir leid kann die nicht mehr umtauschen : reduzierte ware ist vom umtausch ausgeschlossen! Wie sieht es denn mit dem radio aus. also 4x50 watt steht da sind aber nur 2 lautsprecher ausgänge?! Was brauche ich denn jetzt noch für einen einigermaßen guten klang im golf 2 habe so nur hinten die beiden lautsprecher in der hut ablage wollte aber gener noch 2 für die türen haben. weiß aber nicht so gnaz wie man die kabel richtig anschließt weil beim golf nichts beschriftet bzw gekennzeichnet ist! |
maschinchen
erstellt: 28. Okt 2004, 21:21
Das scheint ja wohl Programm zu sein bei dir... Schreibt man das nicht Nix-Checker oder so ähnlich Naja, Schaltpläne fürn Golf zwei gibts z.B. in der Fachliteratur "Jetzt helfe ich mir selbst..." usw. Ansonsten schließt man eigentlich nur jeweils ein LS KAbel pro Ausgang (z.B. vorne links) an. So einfach. Plus an Plus und MInus an Minus. Das gleiche dann an der Frequenzweiche (oder direkt am LS) an der anderen Seite des KAbels. Welche KAbel das bei dir sind, kannst du auch durchmessen, falls nicht mehr der Originalstecker drin ist... Ansonsten Kabel neu verlegen. Zunächst solltest du m.E. ein gutes Frontsystem installieren. |
maschinchen
erstellt: 28. Okt 2004, 21:26
Hi. Hab gerade mal rumgegoogelt. Leider ist dsa Car3- System ein 20cm- System mit integriertem Hochtöner. Das ist ziemlicher Mist, es sei denn, man will es in der Hutablage einbauen. Klanglich ist das zu erwartende Resultat ebenfalls nur Standart. Da sind meist die Serienlautsprecher besser (/wenn sie auch nicht so laut sind). Versuch dennoch den Umtausch! M.E. sollte das möglich sein. |
Nix_Checker
erstellt: 28. Okt 2004, 21:27
danke das ihr mir helft! Woher weiß ich denn was ein gutes front-system ist? wie kann man das den durchmessen denn der iso stecker ist nicht mehr dran habe den aber auch schon heute geholt das ich den morgen früh dran machen kann weiß aber leider nichtwie man das macht ! PS: Was kostet ein Front system denn so ca wen man nur 200 Watt zur verfügung hat? Will das car 3 system ja in die hutablage bauen weiß nur nicht wie das geht weil die nicht grade leicht sind. [Beitrag von Nix_Checker am 28. Okt 2004, 21:30 bearbeitet] |
maschinchen
erstellt: 28. Okt 2004, 21:41
deine Fragen zeigen z.T., dass du die Einsteigertipps (leider) immer noch nicht gelesen hast. Das würde dir schon ein wenig weiterhelfen. Trotzdem einige Fakten. Wenn du nur ein Radio besitzt (also keinen Verstärker), so kannst du dich von deinen LEistungsvorstellungen (200W9 direkt verabschieden. Radios leisten generell pro Kanal etwa 15(!)W RMS. RMS kennzeichnet das Messverfahren! Immer nur die RMS- Werte vergleichen, alles andere ist Wischi-Waschi (z.B. Maximalleistung oder pmpo-Leistung). 15W hört sich wenig an, ist aber nicht wirklich schlimm. Guter Sound kennzeichnet sich nicht primär durch Leistung. M.E. ist der erste Schritt zu gutem Sound ein gutes Frontsystem. Marken findest du in den Einsteigertipps. Ich würde da allerdings noch die Mittelklasse von Velocity empfehlen z.B. Velocity vx 170.4 Dann erweitert man im allg.um einen Verstärker mit Subwoofer. Heckablagenlautsprecher sind m.E. Mist (abgesehen von guten Freeairkonstruktionen in Stufenheckfahrzeugen). Fragen? Bittesehr! ![]() ach ja: durchmessen... Die Lautsprecherkabel kannst du durchpiepsen (Durchgangsmessung). Dazu müssen natürlich Lautsprecherseitig die Adern verbunden werden. Den Rest misst du mit einem Messkanal auf Masse, den anderen im Stecker. Dann siehst du anhand der Potentiale, was du das gerade vor dir hast. Unbedingt finden soltest du Dauerplus, Masse, Schaltplus. Ein Antennenkabel schadet auch nicht, das liegt aber nicht im ISO- Stecker [Beitrag von maschinchen am 28. Okt 2004, 21:45 bearbeitet] |
Nix_Checker
erstellt: 28. Okt 2004, 21:53
daNKE DIR! hast mich falsch verstanden du kannst mir bitte mal ganz genau erklähren wie ich das mit dem iso stecker und abmessen mache hab das noch nie gemacht und noch nie was mit zu tun gehabt. was zeigt das mesgerät bei was an? |
maschinchen
erstellt: 28. Okt 2004, 22:01
Wenn du so unsicher bist, rate ich dir nicht dazu, selbst durchzumessen. Zumindest brauchst du jemanden, der dir hilft (und was davon versteht). ein freundlicher VW- Händler wird dir sogr evtl. kostenlos die Kabelfarben benennen (das haben die üblicherweise in ihrem Computer) Dennoch: fang mit der Spannungsversorgung an: Masse sind meist braune oder schwarze Kabel, Plus ist häufig rot (oder manchmal orage oder gelb). Zwischen Masse und Dauerplus sollte ca. 12V Gleichspannung liegen (wenn der Motor aus ist). Das gleiche bei Schaltplus und MAsse (natürlich nur bei eingeschalteter Zündung. bei den LS- Kabeln wirst du nix messen können, es sei denn es hängt noch ein LS dran. Dort misst du nur den Durchgang, wenn die KAbelenden zugänglich sind (Lautsprecherseitig). Dort kannst du sie mit KLemmen miteinander verbinden und Radioseitig den durchgang prüfen (Piepston am MEssgerät bzw. entsprechende Anezige). Aber wie gesagt: Lass dir helfen! MIt einem falsch eingestellten MEssgerät kannst du mehr kaputt machen, als es dir helfen wird. |
Nix_Checker
erstellt: 28. Okt 2004, 22:06
so und jetzt noch mal zu den front system. was würde mich der spass denn kosten denn habe nicht so viel geld bin noch schüler deswegen muss es im ersten auto noch nicht alpine sein oder so ne teuren marken sachen und ich möchte ja nur vernünftig hip hop und techno hören können mit bass und bissl power! PS: reicht das 1,5mm² kabel denn aus? [Beitrag von Nix_Checker am 28. Okt 2004, 22:07 bearbeitet] |
maschinchen
erstellt: 28. Okt 2004, 22:15
pop hätte ich jetzt noch unterstützt,aber HipHop und Techno brauchen im Auto nen extra Subwoofer, damits richtig klingt. 16cm-Zwei-Wege Systeme wären eine Lösung im Golf. Das von mir oben genannte Velocity- System ist für unter hundert Euro zu haben. Billiger gehts auch, aber unter 50 Euro gibts ausschließlich Schrott. Marken in den Einsteigertipps. Anhören musst du sie dir selbst. Subwoofer (z.B. Axton) gebraucht ca 50-60 Euro, Endstufe (Z.B. LightningAudio)(gebraucht) 60-90Euro. dazu Kabel ca 30-40Euro Keihn billiges Hobby, wie du siehst (leider). Trotzdem in etwa die absolute UNtergrenze. Wenn du billiger kaufst, kaufst du vermutlich zweimal. (Ich hab bei Lautsprechern inzwischen ca. sechs bis sieben Versuche hinter mir -und der nächste kommt bestimmt)
Ausreichen wofür? Um Töne zu übertragen auf jeden Fall, als Powerkabel auf keinen Fall. Aber auch für LAutsprecherkabel mit möglichst geringen verlusten gilt: je dicker, desto besser. Meist reichen aber 2,5qmm locker aus. 1,5 in vielen Fällen (am Radio) auch. [Beitrag von maschinchen am 28. Okt 2004, 22:17 bearbeitet] |
Rukur
erstellt: 01. Okt 2005, 21:11
hast du denn überhaupt aufnahmen in den Türen für ein 16er System? Ich habe auch einen Golf 2 und der hat das nicht. Standardmäßig sind da wenn nur aufnahmen für 13er system verbaut worden wenn ich nicht irre und das leider auch nicht bei allen. Ich würd mich fals du keine Aufnahmen hast mal bei ebay umschauen oder selber welche bauen. Zum FS da würd ich mal den neo123 fragen der hat das sinus 160il momentan für gutes geld im angebot. Ich habe auch ähnlich angefangen wie du Panasonic 0815 radio und maganat standard 2 wege brüller. Denn Sound habe ich jetzt gute 2 jahre ertragen. Nun habe ich mich entschloßen auszustocken und bin mit runder erneuerung bei 400€ gelandet radio, stufe, sub und fs |
golf II Atomix am 28.02.2006 – Letzte Antwort am 28.02.2006 – 6 Beiträge |
Einbaufragen: Dämmung, Netzbrummen, Boxeneinbau Simius am 14.07.2005 – Letzte Antwort am 15.07.2005 – 27 Beiträge |
Anfänger: Golf 3 flo87 am 21.08.2007 – Letzte Antwort am 25.08.2007 – 10 Beiträge |
Anfänger mit Golf 3 joecaff am 09.02.2005 – Letzte Antwort am 09.02.2005 – 2 Beiträge |
Golf 3 Anfänger FS taber1D am 03.06.2006 – Letzte Antwort am 12.06.2006 – 22 Beiträge |
Golf 5 System ANFÄNGER Thilok- am 27.11.2016 – Letzte Antwort am 29.11.2016 – 16 Beiträge |
Einsteigeranlage Golf II jacky123 am 26.09.2011 – Letzte Antwort am 27.09.2011 – 4 Beiträge |
Aufwand für Boxeneinbau in Türen Zymran am 20.12.2005 – Letzte Antwort am 21.12.2005 – 5 Beiträge |
Wichtig! Golf II polosoundz am 29.01.2004 – Letzte Antwort am 30.01.2004 – 12 Beiträge |
spartanische anlage für Golf II Frittengolf am 10.05.2006 – Letzte Antwort am 11.05.2006 – 19 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedcantharis_
- Gesamtzahl an Themen1.563.011
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.519
