HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » ca. 5min sound jetzt geht wieder nichts mehr | |
ca. 5min sound jetzt geht wieder nichts mehr+A -A |
Risiko
01:25
erstellt: 14. Okt 2004, |
habe das autoradio den verstärker und subwoofer eingebaut... und es lief alles prima.. bis nach ca 5min ging wieder auf einmahl nichts mehr.. und auch am verstärker leuchtet das lämpchen nicht mehr grün sonder nur noch immer ROT... weis einer an was das liegen kann??
bass_444
01:29
rofl naja... wenn du schreibst hab anlage eingebaut und jetzt geht sie nicht mehr... kann mir einer helfen... sorry aber du musst schon ein paar infos mehr angeben oder dich konkreter ausdrücken. wenn die lampe rot leuchtet, ist die stufe wohl auf protect... d.h. sie ist in schutzschaltung und irgendwas ist falsch angeschlossen oder sicherungen kaputt |
Risiko
01:33
also i weiss eben auch nicht wieso die lampe auf einmahl immer auf rot leuchtet... was kann man den falsch anschliessen das die lampe immer rot leuchtet am verstärker?? aber der sound ging jo so für 5min bis ich neustartete.. ![]() |
bass_444
01:35
die frage ist nicht was man falsch anschließen kann sondern was oder wie du angeschlossen hast? ohne diese infos kann dir keiner helfen was für ne endstufe und wie hast du die kabel da angeschlossen?? falsch gebrückt??? etc da gibts so viele fehlerquellen |
Risiko
01:37
könnte es auch sein? das ich im radio vorne was falsch gemacht habe? wie meinst du falsch gebrückt? |
bass_444
01:42
es kann so vieles sein wenn du nicht mit der sprache rausrückst wie du dein zeug angeschlossen hast gebrückt? ja dein sub halt an der stufe oder läuft der nur auf einem kanal |
xxxKillahxxx
09:37
nun ja welches massekabel hast den angeschlossen?? der lack muss weggeschliffen sein würde mindestens ein 25 quadrat kabel nehmen. hast genug spannung welches pluskabel hast auch eine gute verbindung zur batterie??? cinchkabel angeschlossen??? sicherung beim + Kabel kaputt?? ansonsten kann eigentlich nur mehr die Endstufe defekt sein las sie mal checken oder hast masse mit + am verstärker vertauscht (alles kann möglich sein) wo hast den die sachen gekauft?? ![]() |
lotharlui
09:44
Am besten überprüfst Du zuerst die Sicherungen an der Endstufe, dann den Masseanschluss und dann den Rest. |
Risiko
13:23
also ich habe alles wie folgt angeschlossen... habe die chinch am radio vorne angeschlossä und nachhinten zum verstärker gezogen... das remonte kabel habe ich auch vorne am radio angeschlossen.... vorne an der baterie habe ich auch die sicherung drin... der verstärker bekommt schon strom... es lief ja alles.... einfach jetzt leuchet das lämpchen beim verstärker nur noch immer rot... dan habe ich mahl ein anderen verstärker angeschlossen.. dan ging es wieder und beim nächsten neustart lief er auch wieder nicht mehr... ich habe echt keine ahnung was das sein kann.. die masse kann es ja nicht sein.. weil es ja schon zwei mahl funktioniert hat.. |
bass_444
13:30
sicherung an stufe? |
Risiko
13:32
das ist so ne kleine... die habe ich auch mahl geprüft... kan es auch sein das vorne am radio was falsch ist?? |
bass_444
13:48
am radio eigentlich nicht, da es ja schonmal lief... da kann nur das remote oder chinch abfallen, ist aber eher unwarscheinlich. ich hatte selber schon ein problem und freunde wo sich auch die endstufe ausschaltete oder auf protekt schaltete. da gibt viele faktoren: bei mir war zb ein wackelkontakt in der sicherrung bei der batterie (war wohl ein schwarzes schaaf oder ne billige) sie war aufjedenfall noch ganz, funktionierte aber nicht immer (nur wenn ich druff geklopft hab). wie auch immer musst sie wechseln. desweiteren können die kontakte an sicherungsverteiler oder sicherungen selber vor der endstufe oder gar die kontakte an der endstufe am arsch sein. dann kann noch der massepunkt schlecht sein, am besten mal ein anderen massepunkt austesten. und als letztes könnte die endstufe ein produktionsfehler haben und einfach nur ein wackelkontakt im innenleben haben, so wars mal bei nem kumpel (audio system f2-280), wenn du aber schon 2 verschiedene stufe getestet hast glaub ich das eher weniger. das sind so die 3 sachen die mir im zusammenhang dazu einfallen... ansonnsten: hast du kein freund oder so der sich bischen auskennt oder wo wohnst du?? postlz? vll kann dir ja hier einer aus der nähe helfen. so über das forum ist so ein problem nicht einfach zu klären! mfg, |
LuxorN
13:57
außerdem kann es sein, das du einen kurzschluss in den ls-kabeln hast oder der amp unter seiner mindestimpedanz angefahren wird... |
Risiko
13:58
normaler weiss bin ich der jednige der den kumpels di anlage reinbaut.. aber bei dem prob habe ich eben keine ahnung was es sein kann... meine anlage läuft... es geht um ein kumpel.. komme aus der schweiz... st.gallen... danke für deine mühe... ![]() |
nichts geht mehr... fx am 13.03.2003 – Letzte Antwort am 22.03.2003 – 13 Beiträge |
Sound geht nicht mehr Brand3n91 am 20.01.2010 – Letzte Antwort am 21.01.2010 – 7 Beiträge |
HILFE! (aufeinmal geht nichts mehr ) ... am 14.04.2005 – Letzte Antwort am 15.04.2005 – 3 Beiträge |
neue Boxen - und jetzt geht gar nichts mehr jack_jack am 10.11.2004 – Letzte Antwort am 10.11.2004 – 5 Beiträge |
Protect geht an und nix geht mehr? CostaGolf4 am 31.05.2007 – Letzte Antwort am 01.06.2007 – 7 Beiträge |
Problem mit PXA-H800, nichts geht mehr Astra_Turbo am 02.05.2013 – Letzte Antwort am 02.05.2013 – 2 Beiträge |
HILFE... Freund am Auto "geschweißt" .. jetzt geht nichts mehr TELE_KOMMANDA am 22.04.2004 – Letzte Antwort am 23.04.2004 – 2 Beiträge |
Radio an mit Sound - auf einmal kein Sound mehr ice2506 am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 26.01.2012 – 3 Beiträge |
Anlage geht ma wieder nicht mehr. rocky041288 am 07.04.2007 – Letzte Antwort am 21.04.2007 – 63 Beiträge |
Probleme mit dem Sound!!! OpelFuRA am 26.07.2003 – Letzte Antwort am 27.07.2003 – 8 Beiträge |
2004
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder929.248 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedZervinn38
- Gesamtzahl an Themen1.560.041
- Gesamtzahl an Beiträgen21.741.833
