Alpine 9835R klingt wie Blechdose!!
firlefanz
#1 erstellt: 09. Okt 2004, 20:20
Aloha zusammen,
nachdem ich nun meine Komponenten verbaut habe, kam die herbe Enttäuschung. Es klingt wie Blechdose!! Echt, einfach absolut Schei...
Verbaut im einem störanfälligen und bassunfreundlichem E36:
Alpine CDA 9835
Sounstream Da Vinci
HT und MT Focal 136 W (der HT ist ziemlich aufdringlich)
Helix 236P als Kick im DoBo, (AS RX Pro in Planung)
Kicker Solo Baric S12 L7 mit 2x4 Ohm in 50L geschlossen
Brax IPC 1,0+ Kabel (50+2,5), Bat Exxide
Meine Idee war bzw. ist alle Komponenten des FS +Sub nur über die Da Vinci zu steuern, aber das Alpine (auf 3 Wege eingestellt) macht mir mit seinen Frequenzweichen einen Strich durch die Rechnung. Ich bekomme sie einfach nicht in den Griff.
Vielleicht oder besser wahrscheinlich hapert es am technischen Verständnis meines Erbsenhirns.
Habe zum Test mal eine andere HU (4 Pre outs) angeschlossen und der Klang war um Lichtjahre besser.
Die BLT der Da Vinci nimmt nur die F u R-Kanäle der HU auf, den Sub- Out kann ich nicht anschließen.
Am Amp hab ich folgendes eingestellt:
Sub an Kanal 7 mit LP 60 Hz
Dobos an Kanal 5+6 mit 100 Hz
MT an Kanal 3+4 mit 400 Hz
HT an Kanal 1+2 mit 2 KHz
Eigentlich sollte das Alpine komplett auf Flat funxen, aber es klingt zum Kotzen!!!
Wie bekomm ich das hin? Brauche echt Hilfe
Firlefanz
polosoundz
#2 erstellt: 09. Okt 2004, 20:32
Hmmm, per Ferndiagnose ist sowas extrem schlecht zu beurteilen, woher kommst du?
firlefanz
#3 erstellt: 09. Okt 2004, 20:50
Ja, da hast du Recht. Das Ganze ist ziemlich schwer im Bord zu beschreiben, da die da Vinci so ihre Eigenheiten bei der internen Verteilung der Signale hat.
Bin aus 59494.
Demon_Cleaner
#4 erstellt: 09. Okt 2004, 21:03
es hört sich auch scheisse an wenn die alpineweichen inaktiv sind? dann dürfte es eigentlich keinen großartigen unterschied
zur anderen HU geben.
die da vinci hat nur 4 eingänge?
Klangpurist
#5 erstellt: 09. Okt 2004, 21:06
Hast du ledersitze?
firlefanz
#6 erstellt: 09. Okt 2004, 21:15
@demon_cleaner
ja, leider isses so. Auch auf flat ist es mies
Da Vinci hat 8 bzw. 4 Eingänge
1+2, 3+4, 5+6 und Sub. Hab aber nur einen BLT und gem. Anleitung für 4 Weg aktiv Midbass verkabelt.
http://www.soundstre.../Davinci/davinci.pdf
S.Seite 18
firlefanz
#7 erstellt: 09. Okt 2004, 21:16
@klangpurist:
HÄ? Bahnhofversteh...
Klangpurist
#8 erstellt: 09. Okt 2004, 21:19
Was gibts denn daran nicht zu verstehen? Ich hab nur gefrag ob du ledersitze hat? Habe mal von Phänomenen gehört dass der Klang Blechig geworden ist, nur weil sich jemand seine Sitze gegen Ledersitze getauscht hat, wegen reflexionen und so. Kannst aber mit nem EQ abglätten das Prob.
firlefanz
#9 erstellt: 09. Okt 2004, 21:21
Oh, mittlerweile hab ichs auch geschnallt. War etwas zu schnell...
Nö, schnödes Velours
Klangpurist
#10 erstellt: 09. Okt 2004, 21:23
hmmmmm Alpine 9835 scheisse? *duck*
firlefanz
#11 erstellt: 09. Okt 2004, 21:27
tja, weiß nicht recht. Zugegeben der Tuner ist nicht so prall. Will hier keine Glaubenskrise heraufbeschwören
Wahrscheinlich liegt der Fehler eher bei mir
doppelkiste
#12 erstellt: 09. Okt 2004, 21:35
wenn ihr mich fragt, ich würd dem Kicker nicht so viel Volumen geben in nem geschlossenen...
würde höchstens 35l für den bereitstellen... oder halt BR, dann drückt der schon um einiges mehr...
edit:
den lowpass würd ich auch bissel erhöhen so bis 80 Hz. denn so wie Du es jetzt hast, hast Du ein FQ-Loch von 40Hz...
[Beitrag von doppelkiste am 09. Okt 2004, 21:37 bearbeitet]
Demon_Cleaner
#13 erstellt: 09. Okt 2004, 21:38
firlefanz schrieb:
@demon_cleaner
S.Seite 18
hmm ich kenn das 9835 leider nicht.
aber die voreingestellten klangfunktionen(flat,rock,pop,ect.) und die
weichenfunktionen sind doch nicht das gleiche?(oder gibts bei den weichen auch ne funktion flat?)
also grundsätzlich dürfte sich das ganze auf neutraler stellung nicht wirklich viel anders anhören als bei der anderen HU.
in der anleitung hat der BLT (das is der vorverstärker der davinci?) nur zwei chinchpaare als eingang?
also wenn wirklich 4 eingangspaare hat würd
ich erstmal an der HU trennen:
HT 3,5khz/3,0hz (oder irgend nen mittelwert)bei 18db/oct
MT 300-3000/2800 bei 12db
kick 70 oder 80 - 270 bei 12db
sub bei 60 oder 70, jeh nach geschmack
wenn du kontrolliert hast, das alle chinch zum richtigen speaker gehen würd ich die davinci weichen einfach mal auf fullrange stellen und gucken wie sich anhört
[Beitrag von Demon_Cleaner am 09. Okt 2004, 21:45 bearbeitet]
firlefanz
#14 erstellt: 09. Okt 2004, 21:44
der Sub macht mir nicht das Problem, bin mit dem geschlossenem ganz zufrieden. Vielleicht bau ich mal was im Winter.
Am LP hab ich schon mal ein bisschen rumgespielt (bis 90), hab aber dann alles wieder auf die Werte ausm Manual gesetzt um wieder in die Ausgangslage zu kommen.
Komme mehr und mehr zu dem Schluss, dass ich die Weichen- und Frequenzbandeinstellungen nicht kapiert hab.
Der Witz ist nur, das es auch auf Werkseinstellungen mies klingt. Mit einer einfachen Blaupunkt HU jedoch wirklich besser.
firlefanz
#15 erstellt: 09. Okt 2004, 21:54
@demon_cleaner
mit Flat meinte ich die Werkseinstellungen. EQ und Weichen sind getrennt einzustellen.
Der BLT hebt das Signal der Preouts 0,25 V bis 5V auf ein stabiles Niveau an.
Ja nur 2 Eingänge, die BLTs kann man nachkaufen als 2er oder 4er. Hab nur einen 4er.
Das mit dem Fullrange kam mir auch schon in den Sinn, aber dann wars bereits zu dunkel und ich zu genervt.
Demon_Cleaner
#16 erstellt: 09. Okt 2004, 22:07
ok ok jetzt hab ich die situation gecheckt.
du kannst nur zwei kanalpaare direkt mit der HU ansteuern?
und der rest wird dann im amp gesplittet (also von den 4 eingangssignalen auf 7signale) richtig?
ok, das erklärt immernoch nicht warum sich die alpine HU schlechter anhört als die blaupunkt, denn eigentlich sollte
ein fast identisches signal ausgespukt werden.
ist der unterschied denn so frapierend?
also ich würd halt wirklich nochmal gucken ob die preouts der HU nicht schon standartmäßig irgendwie gefiltert sind.
auch überprüfen das loudness aus ist.
desweiteren würd ich die filter an der amp ändern, denn die
2khz vom HT sind definitiv zu wenig!
setzt den mal auf 3,5 (da 12db) und probier in dem bereich ein wenig rumm (+ - 500hz max)
MT hp 300 lp 3000 bei wenn ht bei 3,5 wenn tiefer entsprechend auch hier tiefer
den rest wie gesagt:
kick um die 80 - 270 bei 12db
hochtöner kannste entschärfen indem du an der HU bei 16khz runterpegeltst.
firlefanz
#17 erstellt: 09. Okt 2004, 22:40
Jo. so isses.
Ja, der Unterscheid ist deutlich hörbar.
Loudness hat die Alpine nicht. Was meinst du mit standartmäßig gefiltert?
Wer mich morgen nochmal an den Amp-Einstellungen versuchen.
Ersma besten Dank ,
muss jetzt los.
Weiteres werd ich posten
Demon_Cleaner
#18 erstellt: 10. Okt 2004, 20:53
meinte dass die HU vielleicht schon standartmäßig nen hp lp o.ä. an den ausgängen voreingestellt hat.
wär schon komisch, aber wer weiss
mrniceguy
Moderator
#19 erstellt: 10. Okt 2004, 21:02
Doch gibts bei den Alpines bei mir verbirgt sich das hinter der "MX" Taste.
[Beitrag von mrniceguy am 10. Okt 2004, 21:04 bearbeitet]
DaMIKE
#20 erstellt: 12. Okt 2004, 08:59
jub...
check mal die einstellungen und die anschlüsse...vorallem was wo
ne bei alpine is da alles flat auf der werkseinstellung!
KlaDiMu
#21 erstellt: 12. Okt 2004, 16:41
Hallo
also für mich hört das sich so an, als wenn Du zwei mal filters, also sprich einmal an der HU Alpine und einmal an diesem BLT oder so (kenn ich nicht).
Du solltest das 9835 mal vollaktiv einstellen und die Bandpässe (HT,MT,TT- Filterungen) der BLT ausschalten.
Wenn Du zweimal filterst, also einmal an der HU und einmal am Verstärker, so wird das nie was. Die Wirkung zweier hintereinandergeschalteten Frequenz-weichen ist nicht so die dollste Wirkung, eigentlich nicht die, die man erwarten würde.
Nur ein Tip...
[Beitrag von KlaDiMu am 12. Okt 2004, 16:42 bearbeitet]
Alpine 9835R +Ipod +Anzeige
Beni99 am 21.03.2006  –  Letzte Antwort am 02.06.2006  –  4 Beiträge
Radioempfang Alpine 9835R
firlefanz am 19.01.2005  –  Letzte Antwort am 19.01.2005  –  4 Beiträge
Alpine 9835R Einstellungsprobleme
markusgh am 18.04.2005  –  Letzte Antwort am 18.04.2005  –  6 Beiträge
Frage zum Alpine 9835R
Hardi1986 am 08.12.2006  –  Letzte Antwort am 10.12.2006  –  6 Beiträge
Alpine 9835R geholt, erste Eindrücke
Noyan am 13.10.2004  –  Letzte Antwort am 14.10.2004  –  6 Beiträge
Alpine CDA-9835R + MP3 + Probleme
Beni99 am 31.08.2005  –  Letzte Antwort am 31.08.2005  –  3 Beiträge
Alpine 9835R EQ und X-Over
Shine1001 am 23.01.2005  –  Letzte Antwort am 23.01.2005  –  4 Beiträge
Alpine unit updaten?
spikmodlyn am 31.10.2004  –  Letzte Antwort am 31.10.2004  –  2 Beiträge
Newb Fragen zum meinem neuen CDA-9835R
cryptochrome am 29.01.2005  –  Letzte Antwort am 02.02.2005  –  16 Beiträge
Alpine Laufwerk klingt besser wie USB?
Stereo33 am 11.09.2010  –  Letzte Antwort am 12.09.2010  –  8 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.326 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedBoiast
  • Gesamtzahl an Themen1.560.268
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.747.138
