Alpine 9835R Einstellungsprobleme
markusgh
#1 erstellt: 18. Apr 2005, 13:43
Habe eine 2-wege System in meinem Smart, möchte das aber als 3 Wege laufen lassen, wird auch so imSmart forum empfohlen...
Ich habe alles angeschlossen und mit X-Over die Frequenzbereiche getrennt...
Das Problem ist, es kommt bei 3-wege grundsätzlich nur aus den Hochtönern Sound, während bei 2-wege aus alles vier Boxen Musik rauskommt...
Was muss Ich denn da am radio einstellen ?
tretmine
#2 erstellt: 18. Apr 2005, 15:29
Öhm... du hast da etwas gänzlich Missverstanden. Jeder Kanal braucht seinen eigenen Wandler, also einen Lautsprecher. Wenn du einen Hochtöner und einen Tiefmitteltöner hast, also ein 2-Wege Kompo-System, kannst du keine 3 Wege einfach so mal machen. Es fehlt dir ein (!geeigneter!) Lautsprecher dazu.
Jeder Frequenzbereich, also Weg, hat seinen dazu passenden Lautsprecher. Weil du nur zwei Lautsprecher/Seite hast, kannst du auch "nur" 2-Wege betreiben. Oder hast du dir etwa ein Pärchen Kickbässe oder 10er Mitteltöner gekauft?
BTW.: Man sollte schon etwas Ahnung haben um ein 3-Wege-System zu verbauen und es einzustellen. Da gehört Erfahrung mit dazu. Deshalb lass es am Besten so wie es ist. Sonst zerreißt du nur die Bühne. Das ist !nicht! böse gemeint.
MfG Phil
[Beitrag von tretmine am 18. Apr 2005, 15:31 bearbeitet]
tretmine
#3 erstellt: 18. Apr 2005, 15:39
Also ich hoffe du hast mich richtig verstanden:
Du kannst grundsätzlich schon mal die Weicheneinstellung "3-Way" beim Alpine drin lassen. Nur kannst du nur 2 Bänder davon benutzen! Klar?
Wenn du einen Sub hast, wäre das dein 3. Weg...
MfG Phil, der ein bischen verwirrt ist, ob er nun versucht 3 Wege auf sein 2-Wege Kompo zu klatschen oder es nur falsch ausgedrückt hat.
[Beitrag von tretmine am 18. Apr 2005, 15:42 bearbeitet]
markusgh
#4 erstellt: 18. Apr 2005, 16:04
Nunja, genau das ist mein Problem...
Im Smart Forum steht, auch wenn es ein zwei wege ist, das ding als 3 wege laufen zu lassen.. Aber irgendwie geht das nicht... Bekomme aber morgen einen SUB, sollte ich dann auf 3-wege wechslen?
Im moment habe ich das system auf 2-wege laufen und es hört sich schon ganz gut an, jetzt kommt wohl noch das feintuning...
markusgh
#5 erstellt: 18. Apr 2005, 16:11
Ich habe ja ein TW und tiefmitteltöner...
Wenn Ich das Radio auf "nur" 2-wege einstellen, kann Ich online bei Alpine die Trennfrequenzen nicht richtig einstellen, da er bei 2-wege front und rear als "gleich"´behandelt...
bei 3-wege kann ich das ganze viel besser steuern, bekomme aber die Boxen nicht ans laufe, ausser die Hochtöner
tretmine
#6 erstellt: 18. Apr 2005, 16:11
Ich habe mir gerade den Thread durchgelesen... Ihr habt da voll aneinander vorbei geredet. Sie meinen, dass du Band1&2 benutzen sollst, also für HT und TMT. Das Band3 ist dann später mal für den Sub...
Aber 3-Wege auf ein 2-Wege-System versuchen laufen zu lassen ist ein Widerspruch in sich. Du brauchst 2 Wege für das FS und hast somit noch 1 Weg für den Sub.
So... Kann nimmer weiter machen (I-Net Cafe *omg*) Muss dir jemand anderes weiter helfen. (Und ich bitte auch darum, dass hier jemand hilft *grml* ) Hier ist der Thread ausm Smart-forum.de http://www.smart-for...topic=41549&forum=50
MfG Phil
2-Wege System einstellen
snoock am 02.09.2021  –  Letzte Antwort am 19.09.2021  –  4 Beiträge
2-Wege, 3.Wege, 4-Wege??? So viele Wege aber.....
Soundflash am 05.07.2005  –  Letzte Antwort am 05.07.2005  –  3 Beiträge
2 Wege oder 3 Wege ???
Andigio am 02.08.2004  –  Letzte Antwort am 04.08.2004  –  22 Beiträge
3 wege mit 2 wege tape ?
bassboxxx am 16.01.2008  –  Letzte Antwort am 17.01.2008  –  25 Beiträge
Eton 3-Wege anschließen
FreddyD93 am 10.05.2020  –  Letzte Antwort am 10.05.2020  –  2 Beiträge
Übertönende 3-Wege Boxen!?
clx-poser am 10.08.2004  –  Letzte Antwort am 12.08.2004  –  3 Beiträge
Teilaktives 3 Wege System
worapp am 07.03.2008  –  Letzte Antwort am 07.03.2008  –  16 Beiträge
Probleme beim Umrüsten von 3-wege auf 2- Wege System
Peed92 am 23.06.2011  –  Letzte Antwort am 23.06.2011  –  6 Beiträge
2 Wege oder 3 Wege System in BMW Compact
E36Compact99 am 29.05.2013  –  Letzte Antwort am 30.05.2013  –  5 Beiträge
3 Wege System???
ra123 am 23.03.2006  –  Letzte Antwort am 23.03.2006  –  7 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.618 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedCaspal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.357
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.093
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
