Gauge?
John21
#1 erstellt: 02. Okt 2004, 08:55
Hab ein Powerkabel wo leider nicht der querschnitt draufsteht. Auf der Verpackung steht aber 8 Gauge. Kennt sich jemand damit aus und kann mir den querschnittt sagen???
Danke schon mal imn vorraus!!!!
Pumba
#2 erstellt: 02. Okt 2004, 09:09
Moin,
was Gauge heisst weis i net.
Aber:
Fläche gleich Radius hoch zwei mal pi(~3,14)
dann hast es raus
Passat
#3 erstellt: 02. Okt 2004, 09:24
Das ist eine amerikanische Norm, nennt sich vollständig AWG (american wire gauge).
Umrechnung (alles ca.-Angaben):
AWG 0000 (4/0) = 105 qmm
AWG 000 (3/0) = 85 qmm
AWG 00 (2/0) = 70 qmm
AWG 0 (1/0) = 53 qmm
AWG 1 = 45 qmm
AWG 2 = 35 qmm
AWG 3 = 25 qmm
AWG 4 = 20 qmm
AWG 5 = 16 qmm
AWG 6 = 12 qmm
AWG 7 = 10 qmm
AWG 8 = 8 qmm
AWG 9 = 6 qmm
AWG 10 = 5 qmm
AWG 11 = 4 qmm
etc.
Grüsse
Roman
John21
#4 erstellt: 02. Okt 2004, 09:48
Das heisst also mein Kabel hat 8qmm. Bisschen wenig, oder? Mein Amp macht an meinen Boxen 4x85W RMS.
Pumba
#5 erstellt: 02. Okt 2004, 14:55
Jupp ist ein bisschen wenig.
Wenn du später noch mehr aufrüsten willst, würde ich Dir raten gleich 35mm² zu verlegen.
MfG
Pumba
PUG106S2
#6 erstellt: 02. Okt 2004, 16:15
Du kannst das 8er Kabel ja vom Amp zum Subwoofer legen
John21
#7 erstellt: 03. Okt 2004, 09:02
Ist das erstma ein Problem wenn ich das Kabel drinlasse (Kabelbrannt?), was kann denn da passieren? Auf der Verpackung von dem Kabel steht bis 1000W.
JPSpecial
#8 erstellt: 03. Okt 2004, 09:51
1000Watt Leistungsaufnahme bedeuten einen Strom von um die 75Ampere, für ein 8er Kabel ist das doch etwas heftig. Wenn du die Batterie im Kofferraum hast, und die Endstufe 20cm entfernt ist, könntst es noch nehmen, aber wenn das Kabel entsprechend lang ist (Batterie vorn, Endstufe Kofferraum) solltest du dringend ein größeres Kabel verlegen.
John21
#9 erstellt: 03. Okt 2004, 10:01
Leider fehlt mir das Geld für ein ordentliches Kabel. Der Amp läuft wie gesagt auf 4x85W rms. Batterie ist vorne, Amp im Kofferraum. Kann ich mit dem Kabel noch ein oder zwei monate durch die gegend düsen ohne das mir mein Auto abfackelt?
FragDealer
#10 erstellt: 03. Okt 2004, 10:11
hast dus vernünftig abgescihert ? also 30cm hinter der batterie? und welche sicherung hast du drin?
wenn das vernünftig ist dann sollte das kein problem sein. nur deine anlage bringt halt net die volle leistung die sie bringen könnte.
John21
#11 erstellt: 03. Okt 2004, 10:13
Direkt hinter der Batterir ist ne 60A Sicherung drin. Ist glaube ich bisschen zu hoch um auf nummer sicher zu gehen, oder ?
FragDealer
#12 erstellt: 03. Okt 2004, 10:16
japp für nen 20er kabel wär die ok.
mach besser ne kleinere rein.
ich weiß nicht was genau da reinkommt. aber ich glaub so 25-30 oder so
Cpt.Willard
#13 erstellt: 03. Okt 2004, 10:18
Hi!
Also dein Kabel wird nicht abbrennen.
Du verschenkst halt leistung.
Dreh auch nicht so laut auf, bis du ein dickeres kabel hast.
Denn damit kannst du deine LS und/oder deine Stufe schrotten.
Viele Grüsse.
John21
#14 erstellt: 03. Okt 2004, 10:27
Wieso sollte durch ein zu dünnes Kabel der Amp. oder die LS kaputt gehen?
Cpt.Willard
#15 erstellt: 03. Okt 2004, 10:38
Die Stufe kommt schneller ins Clipping,d.h.sie will die leistung bringen (was sie aber nicht kann -da zuwenig stromzufuhr) und fängt an anstatt der schönen Sinuskurve,ein Rechtecksignal auszusenden.
Das mögen die LS in der regel nicht.
Ausserdem kann dadurch deine Endstufe auch beschädigt werden.(auch durch überhitzung)
Powerkabel Querschnitt + Sicherung
Noob01 am 09.04.2013  –  Letzte Antwort am 09.04.2013  –  4 Beiträge
Kabelbezeichnung = Welcher Querschnitt
Metalbeast am 05.10.2009  –  Letzte Antwort am 08.10.2009  –  6 Beiträge
Macrom ! wer kennt sich aus ?
SilentGod am 20.02.2004  –  Letzte Antwort am 21.02.2004  –  5 Beiträge
Wer kennt sich mit Orion-Amps aus???
Fööhhni22 am 15.03.2004  –  Letzte Antwort am 22.02.2006  –  5 Beiträge
Frage zu Sicherungswert Powerkabel
Lucky_Luke24 am 04.08.2011  –  Letzte Antwort am 05.08.2011  –  23 Beiträge
2,5 qmm für Subwoofer?
MicroBug am 29.04.2004  –  Letzte Antwort am 29.04.2004  –  13 Beiträge
kennt jemand folgende onlineshops?
Keros1n am 11.11.2007  –  Letzte Antwort am 12.11.2007  –  12 Beiträge
Soundprozessor "Audiocontrol" kennt den wer??
Reandy am 30.05.2006  –  Letzte Antwort am 30.05.2006  –  3 Beiträge
Powerkabel/Cinch im Rover 200 verlegen
SoundFreak88 am 22.02.2008  –  Letzte Antwort am 08.03.2008  –  4 Beiträge
Wer kennt / Wo ist User "Alubutyl"?
am 27.01.2008  –  Letzte Antwort am 29.01.2008  –  3 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.701
