Frage zu Sicherungswert Powerkabel
Lucky_Luke24
#1 erstellt: 04. Aug 2011, 10:21
Hallo alle Miteinander,
zugegeben dieser Thread, bzw. der Inhalt ist ein alter Hut und die SuFu kenne ich auch sehr gut….
Jedoch wurde ich durch die Aussage eines Car Hifi Händler etwas verunsichert. Ich werde die Audison LRx 4.1k verbauen – wenn man alle Sicherungen dieser Endstufe zusammenzählt hat man 95A.
Der Car Hifi Händler will 20² Powerkabel verwenden – als Sicherung soll eine 60A oder 80A genutzt werden.
Da aber die Stufe alleine schon 95A und wenn ich mal aufdrehe, habe ich die Befürchtung das die 60A bzw. 80A zu wenig sind – mir ist bewusst das ich das Kabel sicher und nicht die Stufe…. Trotzdem denke ich persönlich
das eine 100A Sicherung für Kabel genommen werden müsste. 100A ist ja auch das max. womit man ein 20² Kabel sichert.
Ich freue mich auf Eure Feedback.
Lucky Lucke
LexusIS300
#2 erstellt: 04. Aug 2011, 11:03
Kommt drauf an mit was und wie sehr die Endstufe belastet wird, aber eine 60A wird sicher nicht lange halten.
Mit der 80er könnte es funktionieren.
Ich würde 100A nehmen.
Stereo33
#3 erstellt: 04. Aug 2011, 11:21
Einige Händler verbauen immer ihren Standartwert, in dem Fall 20mm² ?
Bitte ihn 2x 20mm² (2x60) mit einzelnen Sicherungshaltern zu verwenden oder extra 35mm² (90-100A) zu bestellen.
Er soll auch die Bat-Masse-Verbindung verstärken.
Das machen nicht alle Händler von sich aus.
Bajero
#4 erstellt: 05. Aug 2011, 08:01
Man könnte ja sagen das es Deinen Händler ehrt, das er Dir keine teuren dickeren Kabel verkaufen will, aber reinrechnerisch bist Du mit 1x20qmm am Limit.
Wie man der Tabelle hierleicht entnehmen kann sind für 20qmm Stromstärken von 70A und ne Standartsicherung von 90A empfohlen.
Dein Amp ist mit 95A abgesichtert. Natürlich zieht der die nicht kontinuierlich und natürlich ist das 20qmm Kabel mit 70A Belastung zumindest nicht Sicherheitstechnisch ausgereizt und gibt auch 90A ohne Sicherheitsprobleme her.....
Die Berechnung in der Tabelle zielt jedoch drauf ab mit durchschnittlichen Kabeln (also ohne sich näher damit beschäftigen zu müssen) in Länge von rund 5-6m bei einem vertretbaren Spannungsabfall zu bleiben....
Oder anders gesagt (jetzt nicht ganz ernst nehmen)....mit gutem Willen, gutem Kabel, vielleicht auch etwas kürzerem Kabelweg und ner Flasche Weihwasser geht da auch noch deutlich mehr als laut Tabelle.......
ABERMan sollte sich folgendes Fragen:
- Will ich meinen Kabeleinbau direkt "im gelben Bereich" betreiben oder vielleicht doch lieber im grünen Bereich und ncoh Reserven haben ?
- Will ich bei späteren Änderungen nachrüsten, was dann zu mehr Arbeit, mehr Aufwand und mehr Kosten führt als direkt etwas draufzulegen und es stärker zu dimensionieren ?
- Will ich mich stundenlang damit beschäftigen rauszufinden welches (vielleicht sehr teure) Stromkabel ich nehmen muss um bei noch vertretbaren Verlusten noch etwas mehr Leistung durchzukitzeln, statt einfach ein paar qmm draufzulegen ?
Meiner Meinung nach kommt man schnell bei mind.2 (meist jedoch allen 3 ) Fragen zu einem NEIN.
Es macht einfach viel mehr Sinn direkt etwas drauf zu legen und entweder 2x20qmm oder 1x35qmm zu verlegen.
[Beitrag von Bajero am 05. Aug 2011, 08:03 bearbeitet]
Stereo33
#5 erstellt: 05. Aug 2011, 08:17
Ich persönlich würde 20mm² nicht mit mehr wie 70A sichern.
Ich habe 35mm² drin und nur mit 100A manchmal auch mit
80A gesichert. Da dran hängen 2 Amps.
Einer ist mit 120A gesichert (der leuft aber auch nicht auf 1 Ohm sondern 2) und der andere ist glaube mit 50A gesichert.
Es geht schon, kommt auf die Endstufe an, aber in seinem Fall
ist das echt nicht gut. WIe gesagt entweder 2x20mm² oder
mindestens 30mm²...wer weis was noch kommt.
Man kann den Unterschied der Verkabelung manchmal sogar hören!
LexusIS300
#6 erstellt: 05. Aug 2011, 08:24
hhhmm 30mm2 - noch nie gehört.
Wo bekommt man das?
Böötman
#7 erstellt: 05. Aug 2011, 08:40
Wenn du dir 100%ig sicher bist das da nichts mehr dazu kommt dann reicht als Kotzgrenze 1x20 mm²; absichern würde Ich mit 60 A und hoffen das sie halten (80 A sind mir bei dem Bindfaden nicht koscher). Kleiner hinweis am Rand: nimm keine Glasrohrsicherung, diese brechen oft in den Anschlusskappen und haben einen höheren Innenwiderstand wie die Streifensicherungen. Wenn du doch später aufrüsten willst so würde Ich dann hinten zu ner kleinen Zusatzbatt greifen (würde Ich jetzt schon), dann kann dein 20er kabel bleiben.
Nächster Hinweis: nur weil der Amp mit 95 A abgesichert ist (keine Ahnung wie die auf den doch unüblichen Wert kommen) bedeudet das noch lange nicht das er diese auch konsumiert. Du kannst den Amp tief im Clipping rumprügeln ohne das da eine Sicherung kommen wird, das hab Ich so noch nie erlebt.
Stereo33
#8 erstellt: 05. Aug 2011, 08:48
Wo bekommt man das?
30 und 20 mm² sind Zwischengrößen und gibts nicht überall.
LexusIS300
#9 erstellt: 05. Aug 2011, 08:52
Du meinst vermutlich AWG 4 und AWG 2 oder?
Bajero
#10 erstellt: 05. Aug 2011, 09:16
Also.....
Wenn es rein um Sicherheitstechnische erwägungen geht kann man die 20qmm ruhigen Gewissens nehmen.
Absichern würd ich se mit 80A, was ganz Problemlos geht. Für die Endstufe wird das reichen und 80A bei 20qmm bieten Hersteller die die Kabelgröße im Sortiment haben auch in Kabelkits an.
Beispiel
Btw. Wer sich die Preise durchklickt stellt fest das man diese Kabel auch in 50qmm für einen Preis bekommt den manche andere für 25qmm haben wollen....dafür hat es allerdings einen Nachteil: Es ist im vergleich zu den meist halbtransparenten Leuchtrot/-blau isolierten Kabelschönheiten anderer Hersteller grottenhässlich in seiner matt gelben undurchsichtigen Isolierhülle
20qmm hat z.B. Hollywood Enegetics im Angebot. Nehme mal an das diese Größe aus dem Amerikanischen Maßnormen AWG entspringt.
Sind übrigens ohnehin sehr günstig. Für den normalbedarf kann man da wohl nix gegen sagen. Einzig zu beachten: Nicht jeder 25qmm Kabelschuh läßt sich sauber auf 20qmm Kabel verarbeiten; also auf Kabelschuhe achten, die mit 20qmm oder 20/25qmm angegeben sind, die lassen sich dann auch gut verquetschen.
[Beitrag von Bajero am 05. Aug 2011, 09:18 bearbeitet]
LexusIS300
#11 erstellt: 05. Aug 2011, 09:21
Schon mal Gendanken gemacht wieso das Kabel so günstig ist und was CCA heisst?
Ich sags Dir, Copper Clad Aluminium - zu Deutsch: Kupfer überzogenes Alu.
Das Kabel kannst dem nächsten Entsorger zum Alupreis verkaufen, auf gar keine Fälle empfehlenswert!
[Beitrag von LexusIS300 am 05. Aug 2011, 09:34 bearbeitet]
Böötman
#12 erstellt: 05. Aug 2011, 09:23
Steht da 20/25 drauf so ist´s ein Kabelschuh mit nem Loch für eine M20 Schraube und einem Nennquerschnitt von 25 qmm.
mfg
Bajero
#13 erstellt: 05. Aug 2011, 09:28
@böötmann
Dann hab ich wieder was gelernt, eigenartigerweise lassen sich diese (eigentlich nur im Car-Hifi Zubehör zu findenden) mit 20/25 angegebenen Schuhe aber besser an 20qmm Kabel crimpen als Kabelschuhe aus dem "Elektrikergroßmarkt" mit Angabe Nennqueerschnitt 25qmm.
Keine Ahnung warum. Optisch gibt es da (bis auf die nette Vergoldung der meisten Car Hifi Artikel) keinen unterschied...
Stereo33
#14 erstellt: 05. Aug 2011, 09:31
Da hat Lexus absolut recht.
Niemals CCA Stromkabel verwenden!
25mm² CCA entspricht nur 20mm² CU (vom Widerstand her).
Wies mit der Belastbarkeit ist weis ich nicht.
Da könntest du gleich dünneres CU nehmen.
Bei LS-Kabeln ist es nicht soo schlimm CCA zu nehmen aber
niemals bei Stromkabel.
Man möchte ja auch keine ünnötig dicke Leitung
wenn sie nur einer dünneren CU entspricht.
Böötman
#15 erstellt: 05. Aug 2011, 09:33
Bei einigen ist auch der zu verwendete Pressaufsatz angegeben.
Bajero
#16 erstellt: 05. Aug 2011, 09:36
[quote="LexusIS300"]Was denkst Du was CCA heisst?
[quote]
Ja....und ?
Was denkst Du denn wieviel %mehr Verlustleistung Du auf 5m dieses Kabels gegenüber einem 100% Kupferkabel hast ?
Wenn ich mich im Grenzbereich bewege ist dieses Kabel natürlich nix um das bis zuletzt auszureizen. Wenn ich mir aber überlege, ein 20qmm für 5,99 € pro Meter zu legen (ohne jegliche Reserve) oder doch vielleicht ein 35qmm für 8,99 € pro Meter (mit Reservekapazität) (oder ähnliche Preise) dann ist es doch wohl eine Alternative einfach für 6,- € 50qmm einzuziehen, auch wenn diese vielleicht nur soviel bringen wie bei einem besseren Kabel 40qmm. Immer noch viel gewonnen und Geld gespart.
Ich sehe hier keinen Grund von "niemals CCA" zu sprechen. Natürlich muß ich einkalkulieren das dieses Kabel nicht ganz so belastbar ist, aber "so what", dann leg ich halt statt nem 25qmm ein 30qmm. Die 5qmm machen das auch nicht total unbiegsam und kostenmäßig kann ich die Differenz woanders besser einsetzen. Es muß nicht immer das teuerste sein. Auch Dinge wie CCa Kabel kann man verwenden wenn man sich Gedanken dazu macht.
Wie gsagt. immer ne frage der Anwendung. Wenn ich natürlich die 50qmm ausreizen will nehm ich 100% Kupfer. Das kostet dann aber auch; wenn ich aber nicht ausreizen will ists ne sehr kostengünstige Alternative.
[Beitrag von Bajero am 05. Aug 2011, 09:39 bearbeitet]
Stereo33
#17 erstellt: 05. Aug 2011, 09:38
Wenn einen auf 4 m bis zum Kofferraum statt 1V 2V abfallen
spielt es aber schon eine Rolle.
Bajero
#18 erstellt: 05. Aug 2011, 09:40
Bei welchem Queerschnitt und welcher Leitungslänge ?
Gibts dazu Meßergebnisse ?
Ich wiederhole nochmal.....In welcher Anwednungssituation ? Grenzwertig dimensioniert oder kalkuliert überdimensioniert ?
Klickt man sich hier durch die Bildergalerien sieht man bei vielen durchaus genau dieses CCA Kabel und die Leut sind zufrieden damit....
[Beitrag von Bajero am 05. Aug 2011, 09:41 bearbeitet]
Böötman
#19 erstellt: 05. Aug 2011, 09:41
Und zwar ne Richtige...
Stereo33
#20 erstellt: 05. Aug 2011, 10:00
Ich hatte mit 16mm² CU (was dann 20-25 mm² CCA entsprechen sollte) auf 3,80 m schon im Ruhezustand 1,5 V Spannungabfall.
Mit 35mm² CU was sogar länger war (4,50 m) hatte ich
im gleichem Auto grade mal 0,6 V Spannungsabfall.
CCA entspricht höchstens 4/5 desen was reines CU könnte.
Und dabei weis man nie wie hoch der Kupferanteil in CCA ist.
Wenn jemand Gegenbeweise/Werte hat, immer her damit.
[Beitrag von Stereo33 am 05. Aug 2011, 10:00 bearbeitet]
LexusIS300
#21 erstellt: 05. Aug 2011, 10:03
Ich würde da vom Querschnitt gegenüber Kupfer deutlich mehr abziehen.
Die elektrische Leitfähigkeit von Alu ist fast die Hälfte:
http://de.wikipedia.org/wiki/Elektrische_Leitf%C3%A4higkeit
Stereo33
#22 erstellt: 05. Aug 2011, 10:06
Da habe ich wieder andere Erfahrung aber nicht representativ.
2m 2,5 mm² CCA -LSKabel durchgemessen und
mit 2m 2,5 mm² CU vergliechen.
Das 2,5 mm² CCA war ganz gut, kam auf das raus
was 2,0 mm² CU bringen würde (Widerstand/Leitwert).
Vielleicht hatte ich auch nur sehr gutes CCA oder ein schlechtes CU-Kabel.
[Beitrag von Stereo33 am 05. Aug 2011, 10:58 bearbeitet]
Böötman
#23 erstellt: 05. Aug 2011, 10:52
Versteck doch mal jemand so ne Aluwurst in seinem Auto, garnicht mal so leicht oder es kommt doch "Auputz" an den Unterboden um die Stecke zu verkürzen.
20qmm Powerkabel, Sicherung wechseln?
Thyrrox am 02.07.2012  –  Letzte Antwort am 07.07.2012  –  5 Beiträge
Reduzierstück für powerkabel
marcelles am 22.02.2008  –  Letzte Antwort am 24.03.2008  –  13 Beiträge
Powerkabel Querschnitt + Sicherung
Noob01 am 09.04.2013  –  Letzte Antwort am 09.04.2013  –  4 Beiträge
Ford Mondeo MK3 Powerkabel Problem.
hifonics_fabi am 21.07.2009  –  Letzte Antwort am 29.07.2009  –  3 Beiträge
Powerkabel in Schraubterminals? Was ist am besten
BassBuddys am 22.04.2023  –  Letzte Antwort am 18.05.2023  –  5 Beiträge
Powerkabel/Cinch im Rover 200 verlegen
SoundFreak88 am 22.02.2008  –  Letzte Antwort am 08.03.2008  –  4 Beiträge
2 dünne Powerkabel statt einem dicken? Pro-Kontra
Pug-cruiser am 27.01.2011  –  Letzte Antwort am 27.01.2011  –  8 Beiträge
wieviel cm von der batterie zum sicherungshalter??
DJ_MeGaRa am 14.04.2004  –  Letzte Antwort am 15.04.2004  –  7 Beiträge
Einstiegsleiste abbauen...????
nysmo am 19.12.2004  –  Letzte Antwort am 06.01.2005  –  2 Beiträge
Anschlußklemme Amp (Hülsen??? )
Jan_NK am 23.01.2006  –  Letzte Antwort am 23.01.2006  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMastue_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.110
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.690
