2 Fragen
mossox
#1 erstellt: 29. Sep 2004, 13:34
Hi!
1. Ich betreibe derzeit eine Helix HXA 40X MK-II an einem 20mm² Kabel. Hab ich da noch Reserven, um später ggf. noch nen 2Kanal Amp zu betreiben?
2. Bereitet es Probleme, wenn ich ein 20 mm² Kabel zusammen mit den Chinch-Kabel in der Verkleidung verlege? Störungen, Brummen.. etc.? Das Chinch ist ganz normal doppelt abgeschirmt.
MfG Manu
Köter
#2 erstellt: 29. Sep 2004, 13:43
Hi
normalerweise isses besser wenn du Signal und Stromkabel getrennt verlegst, sprich Strom linker Seitenschweller, Signal rechts (oder halt andersrum...)! dann sind störungen meist ausgeschlossen!
ich hab allerdings auch schon einbauten gesehen bei denen es keine probleme gab wenn strom und signal zusammen lag.
aber machs lieber getrennt, dann biste auf der (halbwegs) sicheren seite...
pun1sh3r
#3 erstellt: 29. Sep 2004, 14:01
ja, lege es auf jeden fall getrennt!
und wenn du später noch nen 2ten amp dazu holst,werden wohl die 20qmm nichtmehr ausreichen,behaupte ich jetzt einfach mal
mfg benny
jk292
#4 erstellt: 29. Sep 2004, 17:00
also theoretisch wäre es klug ein armdickes kabel zu verlegen, aber ich habe eine alte Helix HXA400 mit 4*70W RMS und eine Axton c408 mit 1x350W RMS an einem 21mm² Kabel hängen.
Da meine Helix nur einen 10mm² Strom-Eingang hat und ich für die 2. Endstufe eh nen verteiler brauchte hab ich sogar noch so einen goldenen 1x21 auf 4x10 Verteiler gekauft. Kann dir jetz nicht sagen wieviel Spannung da flöten geht, auf jeden Fall merk ich nichts davon, ist laut genug und Störungen hab ich auch nicht.
Cinch und Strom hab ich auch getrennt.
Meine gesamte Verkabelung (Cinch, Strom, Masse) habe ich ketzerischerweise als Komplett-Set bei ACR für knapp 30 Euronen erworben und irgendwie seh ich keinen Bedarf dafür mehr Geld auszugeben.
Jede Leiterbahn in Radiom, Endstufe, Frequenzweiche etc ist dünner und nicht 2x abgeschirmt wie mein Cinch-Kabel...
Aber das ist oft ne Glaubensfrage
Solange du ne ordentliche Sicherung in der Nähe der Batterie einbaust fackelt Dir dein Auto auch nicht ab
[Beitrag von jk292 am 29. Sep 2004, 17:03 bearbeitet]
bass_444
#5 erstellt: 29. Sep 2004, 23:36
kommt stark drauf an was für ne endstufe du noch anschließen willst... wenns nicht zu übertrieben ist, reicht dir das 20er kabel gegebenfalls
mossox
#6 erstellt: 30. Sep 2004, 22:39
Also als weiterer Amp käme ja nur eine 2Kanal in Frage und RMS würde ich nicht mehr als 2x50 bis 2x 75 oder so nehmen. Würde damit nur ein kleines 3-Wege Composys für die Heckablage betreiben.
bass_444
#7 erstellt: 30. Sep 2004, 23:11
das reicht noch!
Plus- bzw Massanschluss an Helix HXA 40X MK-II
mossox am 04.10.2004  –  Letzte Antwort am 04.10.2004  –  4 Beiträge
HXA40 4 Chinch, mit 2 Chinch anschließen!
ToxSox am 21.07.2005  –  Letzte Antwort am 21.07.2005  –  7 Beiträge
Helix HXA 40X mit Subwoofer Problem
profbrain am 02.06.2005  –  Letzte Antwort am 02.06.2005  –  5 Beiträge
Helix HXA 40x RICHTIG einstellen
boerkman am 09.05.2006  –  Letzte Antwort am 09.05.2006  –  7 Beiträge
Helix HXA Problem - BZW Frage
corza am 23.10.2005  –  Letzte Antwort am 05.11.2005  –  9 Beiträge
Helix HXA-Serie
MaD.86 am 17.06.2005  –  Letzte Antwort am 17.06.2005  –  6 Beiträge
2 Chinch Kabel Sub doch nur ein Sub Ausgang Radio?
aeroxheiza77 am 15.03.2012  –  Letzte Antwort am 17.03.2012  –  6 Beiträge
HELIX Blue 62 MK II
Sophos am 16.08.2004  –  Letzte Antwort am 16.08.2004  –  9 Beiträge
2 fragen
rocco01 am 16.12.2004  –  Letzte Antwort am 17.12.2004  –  16 Beiträge
Unterschied Helix HXA 20 / HXA 20 X ?
Pwnzer am 08.08.2009  –  Letzte Antwort am 08.08.2009  –  4 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedskoe15
  • Gesamtzahl an Themen1.559.313
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.324
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
