Helix HXA 40x RICHTIG einstellen
boerkman
#1 erstellt: 09. Mai 2006, 09:24
kann mir vielleicht jemand bei den Einstellungen für die Helix HXA40x helfen? Habe im SLK vorne eine 16er System eingebaut mit folgenden Werten:
RMS Belastbarkeit 2 x 60 Watt
Frequenzbereich 50 Hz - 20.000 Hz
Impedanz 4 Ohm
Wirkungsgrad 92 dB/w/m
Übergangsfequenz 3.200 Hz 12dB oktave
In die Rückwand habe ich Kickbässe mit folgenden Werten eingebaut:
RMS Belastbarkeit 120 Watt
Impedanz 4 Ohm
Frequenzbereich (-1dB) 50-6000Hz
SPL 86 dB
Das 16er System habe ich direkt mit der beiliegenden Frequenzweiche an die A+B Kanäle der Endstufe abgeschlossen (Einstellung: Stereo, Full range, Betriebsmodus der Endstufe: 4-Kanal)
Die Kickbässe habe ich auch direkt an die C+D-Kanäle angeschlossen, ohne Frequenzweiche oder Bandpass-Filter. (Einstellung der Endstufe: Stereo, Low pass)
Für mein Empfinden ist die Laustärke nicht ausreichend und die Lautsprecher "schrabbeln" trotzdem schon...
Mir kommt es auch so vor, als wenn die Kickbässe nicht nur den Bass übertragen, sondern auch die höheren Frequenzen...
Kann mir jemand helfen?
Vielen Dank!
Boerkman
Tylon
#2 erstellt: 09. Mai 2006, 09:46
auf wieviel hast den lowpass denn gedreht für kanal c+d?
boerkman
#3 erstellt: 09. Mai 2006, 11:01
Den hab ich überhaupt nicht eingestellt...Weiß nämlich nicht genau wie...
Sollte ich vielleicht den Schalter 16 auf 1 stellen und das Poti auf die Mittenstellung? Wäre dann von 15 Hz bis ca. 250 Hz ??
Eros69
#4 erstellt: 09. Mai 2006, 11:09
Ja, stell den Schalter auf 1.
Ich glaube aber, dass 250Hz immernoch zu hoch ist. Ich würde sagen so 125Hz ist optimal.
Kickbass: ~ 80-125Hz (Lieg ich da richtig?)
Wenn du keine andere Möglichkeit hast, stell es doch nach Gehör ein. Lass nur die kickbässe laufen und dann regelst du den Poti so, dass es passt.
Kannste eigtl. nicht viel falsch machen...
greetz Tef
[Beitrag von Eros69 am 09. Mai 2006, 11:17 bearbeitet]
Tylon
#5 erstellt: 09. Mai 2006, 11:20
problem an der ganzen sache ist einfach, dass die kickbässe auch einen highpass-filter haben wollen würden.
das geht aber so bei der HXA nicht.
schalter 16 muss aber auf 1 sein, 14 auf lowpass und der regler zwischen 250 und 110 je nach deinen vorlieben.
trotzdem ist dein "schrabbeln" wohl auf die fehlende abtrennung nach unten zurückzuführen. (spielen ja dann bis 15hz...)
boerkman
#6 erstellt: 09. Mai 2006, 11:49
Werd das am WE mal ausprobieren...
Wäre es vielleicht auch empfehlenswert das 16er Frontsystem mit dem Hochpass ab 250 HZ laufen zu lassen?
Tylon
#7 erstellt: 09. Mai 2006, 13:14
ne, lieber die front ordentlich und hinten gar nichts. sonst zerreist das deine bühne komplett bei einer so hohen trennung.
Helix HXA 40X mit Subwoofer Problem
profbrain am 02.06.2005  –  Letzte Antwort am 02.06.2005  –  5 Beiträge
Hilfe! Helix HXA Anschluss !!!
corza am 29.12.2004  –  Letzte Antwort am 30.12.2004  –  9 Beiträge
Helix HXA Problem - BZW Frage
corza am 23.10.2005  –  Letzte Antwort am 05.11.2005  –  9 Beiträge
Plus- bzw Massanschluss an Helix HXA 40X MK-II
mossox am 04.10.2004  –  Letzte Antwort am 04.10.2004  –  4 Beiträge
Helix HXA 400
Twizt!d am 13.11.2004  –  Letzte Antwort am 14.11.2004  –  7 Beiträge
Helix HXA 400 Skizze!
Schieby am 04.06.2005  –  Letzte Antwort am 04.06.2005  –  3 Beiträge
Helix HXA-Serie
MaD.86 am 17.06.2005  –  Letzte Antwort am 17.06.2005  –  6 Beiträge
Helix HXA 500
tobio am 23.06.2005  –  Letzte Antwort am 23.06.2005  –  2 Beiträge
Helix HXA 40 defekt ?
moving_shadow am 29.12.2006  –  Letzte Antwort am 30.12.2006  –  3 Beiträge
Helix HXA 500 anschliessen
Koetter* am 21.08.2012  –  Letzte Antwort am 22.08.2012  –  8 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.248
