HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Remote hat keinen Strom | |
Remote hat keinen Strom+A -A |
kleineNixe
23:22
erstellt: 09. Sep 2004, |
Hi Leute ich habe ein Prblem. hatte früher mal einen verstärker drin der ging kaputt. hab mir jetzt einen neuen gekauft und anschlißen wollen. hab alle kable testweise mal hingehoben und es kam Musik aus meiner Rohre (genau so wie ich es wollte. leider habe ich irgendwie beim weiteren anschlißen einen kurzschluss verursacht. vermute mal das das plus kabel irgendwie auf karosserie(masse) gekommenen ist. auf jedenfall hats mir die 40 A Sicherung im 12 V Pluskabel raus gehauen. habe mir einen neue gekauft und gleich eingebaut jetzt hab ich wieder saft auf dem 12 Volt kabel aber das Remote ist tot. woran kann das liegen? wenn ich das Remote mit dem 12V kabel Brücke funtioniert es. was könnte da los sein? habt ihr rat? was könnte ich noch testen oder messen? oder was meint ihr was kaputt gegangen sein kann? vielleicht was am radio? habt ihr rat! |
Sunstriker
07:22
erstellt: 10. Sep 2004, |
vielleicht hat es ja noch ne andere sicherung zerrissen schau mal in deinem sicherungskasten und hinten am radio (wenn du dort auch eine sicherung haben solltest) |
dos_corazones
09:21
Das gleiche Problem vermute ich auch. Funktioniert denn das Radio? MfG Daniel |
Sunstriker
09:23
das heisst aber auch nix bei mir lief das radio obwohl es die sicherung im auto fuers radio zerrissen hat jedoch ging meine autom. antenne nur teilweise und meine Uhr ist ausgefallen ! schau auf jeden fall erst mal alle sicherungen durch |
dos_corazones
10:21
Ist wohl von Auto zu Auto unterschiedlich...Bei mir gabs nur ganz oder gar nich ![]() MfG Daniel |
kleineNixe
14:23
erstellt: 15. Sep 2004, |
Also ich hab jetzt geschaut eigentlich sind alle Sicherungen noch ganz. Und das Radio tut noch so wie davor. also mit allen Boxen nur nicht mit dem Subwoofer. An was könnte es noch liegen? |
maschinchen
14:27
Hhhhmmm!?! Mal nachdenken... Im Ernst, wenn am Remotekabel des Radios keine Spannung mehr anliegt, woran wirds dann liegen? 1. Kabel bzw. Kabelverbindung defekt/fehlerhaft 2. Remoteausgang defekt/fehlerhaft ![]() [Beitrag von maschinchen am 15. Sep 2004, 14:28 bearbeitet] |
platineye
14:38
Tut mir leid, aber das ist einfach nur geil! ![]() Ansonsten siehe Maschinchen's Antwort... |
kleineNixe
16:34
OK also ich werde mal nach der Verbindung am Radio schauen. am besten ich lege quer durchs auto ein neues kabel un deste ob das strom hat. melde mich dann nochmal. ansonsten fällt euch nichts ein? müsste ich dann das radio einschicken? denkt ihr das bringt was? oder was würdet ihr noch machen? |
maschinchen
16:40
nee, bitte nicht in der Reihenfolge. Erst mal am Radio nachmessen, ob da überhaupt Spannung anliegt (am Remoteausgang). Falls ja, dann das Kabel tauschen. Ansonsten Radio tauschen ![]() [Beitrag von maschinchen am 15. Sep 2004, 16:40 bearbeitet] |
kleineNixe
09:20
erstellt: 16. Sep 2004, |
also ich glaub ich hab jetzt den fehler gefunden. hab gestern mein radio ausgebaut. am radio hinten kommt am remote kabel noch strom an das kabel das ich dran gemacht hat hat auch eine gute verbindung aber irgendwo im kable muss es kaputt sein weil hinten kommt kein strom mehr an. wenn ich ein neues kalbel am radio hinten dran mach, geht der verstärker auch wieder. werde einach ein neues kabel verlegen und gut dann müsste es gehen. danke für eure hilfe! |
Remote Patrick*Bub am 27.06.2009 – Letzte Antwort am 07.07.2009 – 27 Beiträge |
Remote defekt? Dichtschweisser am 25.09.2004 – Letzte Antwort am 25.09.2004 – 3 Beiträge |
Radio hat keinen Strom mehr head0r am 07.02.2006 – Letzte Antwort am 07.02.2006 – 2 Beiträge |
Remote? NightRave am 01.04.2004 – Letzte Antwort am 02.04.2004 – 13 Beiträge |
remote ? pogoman3 am 04.12.2008 – Letzte Antwort am 04.12.2008 – 4 Beiträge |
autoradio umbauen hab keinen remote anschluss ZeRo-Cool750 am 02.05.2007 – Letzte Antwort am 03.05.2007 – 3 Beiträge |
Kein Remote Anschluss, Zündungsplus? Pimpf am 13.09.2004 – Letzte Antwort am 13.09.2004 – 9 Beiträge |
Wohin mit Remote eingang bei der Home-Hifi? oracle8 am 07.01.2005 – Letzte Antwort am 07.01.2005 – 4 Beiträge |
Endstufe hat Strom, jedoch kein Ton HopelessX am 13.06.2017 – Letzte Antwort am 14.06.2017 – 5 Beiträge |
Remote-Kabel finden C0NTR0L am 06.12.2019 – Letzte Antwort am 06.12.2019 – 3 Beiträge |
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.508
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.185
