HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Lüfter? | |
Lüfter?+A -A |
Seth76
14:27
erstellt: 02. Aug 2004, |
Hi, Wie habt ihr das eigentlich (wenn überhaupt) mit den Lüftern zum Kühlen des AMPs gemacht? Laufen die bei euch über den Schaltkreis an der Zündung, das die angehen, wenn das Auto angestellt wird. Oder habt ihr einen eigenen Stromkreis mit separaten Schalter. Oder gibt es eine Möglichkeit diese mit der Remoteleitung zu schalten, das die Lüfter anspringen wenn das Radio eingeschaltet wird (wie der AMP)? |
internetonkel
14:30
hi, also 1 - 2lüfter kannste problemlos an die remote leitung hängen , bei mehreren musst du dir ein klines 12volt relias kaufen damit schaltest du dann eine extra leitung. bei 1-2 lüfter kannst du problemlos den plus ans remote kabel und die masse an die masse vom verstärker oder an die karosserie packen. hey ich seh grad du kommst aus cloppenburg, ich komm aus emstek, is s elten hier leute aus der gegend zu treffen [Beitrag von internetonkel am 02. Aug 2004, 14:36 bearbeitet] |
Seth76
14:50
Ach Moin Moin! einer aus der Gegend. Dat is ja wat. Danke für die Antwort. Hast Du damit selbst Erfahrung oder ist das eine Vermutung. Liefert das Remotekabel wirklich genug Saft, ich meine bei dem Querschnitt!?! |
internetonkel
14:56
klar, ich selbst habs nicht( mein verstärker braucht das nicht) aber das ist kein problem das remote kann schon nen paar watt ab [Beitrag von internetonkel am 02. Aug 2004, 14:58 bearbeitet] |
internetonkel
15:01
warum willst du denn unbedingt nen lüfter am verstärker haben ? geht er dir bei zu langer lauter musik aus ? das kann auch andere gründe haben, zu dünnes powerkabel, schlechte batterie oder so. gib mal nen paar auskünfte über deine endstufe, verwendetes kabel und was für lautsprecher du da dran hast |
Seth76
15:13
also im Prinzip geht es darum: ![]() Habe noch keine Endstufe, ist halt nur ne Frage wenn ich demnächst eine verbaue im doppelten Boden. Damit da halt ein wenig Luft ran kommt. |
internetonkel
15:16
ja kommt drauf an was du für ne endstufe verwendest , gute brauchen eigentlich keine lüfter, die werden da auch so mit, meine hat auch keine lüfter , ist eng verbaut, den ganzen tag scheint genau auf den kofferraum die sonne und trotzdem kann ich auch mal ne stunde mit aufgedrehter anlage rumfahren. bist du schon mal im hifi-stereo shop gewesen, kompetente leute da, aber halt die teuern acr preise. was hälste von dem laden ? |
Seth76
15:35
...ich finde den gut. Wenn man hier ließt was allgemein von ACR gehalten wird, kann ich dem nicht zustimmen. Ich finde der hat echt Ahnung und berät einen gut (auch wenn er natürlich seine Sachen verkaufen will). Aber reiner ACR Händler kann er ja nicht sein, habe bei ACR noch nie ein Alpine Angebot gesehen, aber mein CDA 9830R habe ich vom Hifi-Stereo-Shop. Wegen den Preisen mache ich mir keine Gedanken. Find es günstig genug, da man auch noch beraten wird. Und als ich mich nach 14 Tagen vom CDE 9827 auf die CDA Serie umentschieden hatte (wegen aktiver Weiche und LZK, wollte ich dann doch haben), war der Austausch kein Problen. Das versuch mal bei Ebay... Und werd mir in den nächsten Tagen da den Axton AMP C 408 holen. Hier ließt man von dem AMP ja auch nichts schlechtes als Einsteiger-Gerät. Also von daher... |
internetonkel
15:46
jo, der typ der kann echt geschichten erzählen, mit seinem panda und was für impedanz kurven der woofer bei wieviel herz hat und sowas, aber die axton braucht sicherlich keine zusätzlichen lüfter wie ist das 9830 ? von den funktionen, vom klang und bedienung , was hast du dafür bezahlt ?hat das 2 oder 3 vorverstärkerausgänge ? bin mit meinem jetztigen jvc sehr unzufrieden [Beitrag von internetonkel am 02. Aug 2004, 15:52 bearbeitet] |
Seth76
18:17
Hier eine kleine Meinung zum Alpine CDA-9830. Es hat 3x 4V Vorverstärkerausgänge. 1x Subwoofer, 1x Rear, 1x Front. Anschlüsse für CD Wechsler, Display-Anzeige und Fernbedienung sind vorhanden (ggf. Adapter erforderlich). Es gibt folgende verschiedenen voreingestellten EQ-Einstellungen zum Anwählen: Pop, Jazz, Electric, HipHop, Easy, News, Country, Classic, Rock. Dann kann man den EQ ganz aus stellen (Flat), oder über die 4 Bänder (Frequenz und Bandbreite) 2 eigene Einstellungen speichern. Die Weichen für Hoch- und Tiefpass können zwischen 80, 120 und 160 Hz eingestellt werden. Subwoofer ist getrennt regelbar. Die Laufzeitkorrektur und der Bassfocus funktionieren, meiner Meinung nach, ganz phantastisch. Die LZK, Low/Highpass und die EQ Einstellungen lassen sich jeweils als 2 Varianten speichern. So kann man auch Einstellungen für den Beifahrer speichern und später aktivieren (klasse Sache wenn meine Freundin mal fährt) Alles macht einen hochwertigen Eindruck. Wenn die Frontblende (die in 3 Positionen verstellt werden kann) angewinkelt wird, ist sie in der Endposition Bombenfest. Kein wackeln oder mulmiges Gefühl beim Tastendrücken. Klasse finde ich die Suchfunktion für Verzeichnisse und Dateien. Einfach per Knopf wählen ob man Verzeichnisse oder Dateien sucht. Dann am Lautstärkenregler drehen und auf der Anzeige verfolgen welche Lieder drauf sind (Zeigt die Namen an). Während dessen duddelt das aktuelle Lied weiter. Lautstärkenregler drücken und das neue gewählte Lied spielt. CD RW’s mit WMA und MP3’s mit unterschiedlichsten Bitraten sind überhaupt kein Problem. Auch Verzeichnisse und Dateinamen mit Sonderzeichen lassen das Alpine kalt. Was nicht dargestellt werden kann übersieht er, oder versucht es umzuwandeln (ä = a usw.) Springen der CD’s gibt’s jawohl eh nicht mehr bei den etwas besseren Geräten. Der Tuner empfängt sauber (zumindest besser als das Standard Opel Delco Radio, und mehr Sender). Die Blende (Farbe Schalter: Rot/Grün (wechselt von Grün zu Amber beim vornehmen der Einstellungen, Displayanzeige Weiss-bläulich auf Schwarz) ist zum Diebstahl-Schutz natürlich abnehmbar und macht nicht den Eindruck als würde dies mit der Zeit ausleiern, oder so. Die 4x50 Watt max. Leistung klingen astrein, auch schon an den Opel-Werksboxen. Abgesehen davon das die Türen klappern und dröhnen wenn es etwas lauter wird, da kann das Radio aber ja nichts für. Die Bedienung ist sehr einfach, man muss sich durch die vielen Funktionen und Einstellungsmöglichkeiten aber erst einmal durcharbeiten. Negatives: Nach dem Einlegen einer MP3/WMA CD gibt’s ein „READDISK“, welches relativ lange dauert. Hat es diese aber erst mal eingelesen, geht alles sehr schnell (skippen ca. 0,5 – 1 Sec., würde ich sagen, beim Verzeichniswechsel evtl. 1-1,5 Sec.). Auch wenn der Motor abgestellt wurde, geht der Song beim neuen Anstellen des Radios sofort an der alten Stelle weiter (langsam lauter werdend). Einmal hatte ich das Problem, dass es bei einer CD (RW) „ERROR“ angezeigt hat. Warum weiß ich nicht, aber einfach CD raus und wieder rein, dann war alles wieder O.K. Mit dem CDE 9827 war mir das 2x passiert. |
internetonkel
18:40
hat es auch die möglichkeit z.b auf mp3 cd´s 5 oder 10 lieder zu skippen,oder bestimmte lieder direkt anzuwählen, mein altes radio hatte die möglichkeit des skippen und bei meinem jetztigen jvc vermisse ich die sehr, weil hab auf den mp3 cd´s viele lieder im verzeichnis und da bis lied 70 einzeln durchzuklicken ist nervig |
Seth76
18:56
...nicht das ich wüßte, aber wenn man den FileSearch anwirft, skippt man mit einem Dreher am Lautstärke Regler bestimmt über 10 Lieder hinweg, ohne Wartezeit. Solltest Du im Hifi-Sterep-Shop vielleicht mal ausprobieren. Hatte da auch eine MP3 Test CD fertig gemacht die ich mir da anhören konnte. |
FLaT-HeRC
22:37
Hab auch vor bei mir nen doppelten Boden einzubauen und da ich hier eh 2 PC Lüfter rumnliegen habe wollt ich die auch gleich mit einbauen ... in dem andern thread steht das einem das radio abrauchen kann wenn man verbraucher an das remote hängt ... nun ist es so das ich eh 2 chinch kabel (1 für sub und 1 für ls) habe wo auch bei beiden ein remote dabei ist ... könnte ich ja eines nehmen um die endstufe zu steuern und das andere dann für die lüfter nehmen ... welchen anschluss vom radio könnte man denn am besten nehmen um die lüfter mit strom zu versorgen ![]() |
internetonkel
22:47
ne das hat jetzt bix mit den leitungen zu tun, nen 12volt pc lüfter braucht locker 3-6 wattund wenn du nu an die remote leitung 2 lüfter dranhängst ist das hart am limit, also besser mit den 12volt nen relais schalte, das relais zieht auch nur 3-4 watt. und da kannste dann unbegrenzt lüfter dranhängen |
MZ
11:17
erstellt: 03. Aug 2004, |
PC Lüfter ins Auto Sphinx123 am 17.12.2008 – Letzte Antwort am 17.12.2008 – 3 Beiträge |
Lichmaschinenschleifen in Lüftern? FeaR am 17.11.2008 – Letzte Antwort am 21.11.2008 – 11 Beiträge |
Endstufen Kühlen largpack am 12.11.2006 – Letzte Antwort am 18.09.2007 – 55 Beiträge |
Habt Ihr auch schon das gewisse gehör? oliverC am 20.12.2004 – Letzte Antwort am 20.12.2004 – 12 Beiträge |
Lüfter KVT526 Kenwood - Dauerbetrieb? Excalibur25 am 16.08.2010 – Letzte Antwort am 21.08.2010 – 5 Beiträge |
Wie seht ihr das? derpeterparker am 29.05.2006 – Letzte Antwort am 30.05.2006 – 8 Beiträge |
Endstufe belüften Thomasth1 am 05.09.2008 – Letzte Antwort am 16.09.2008 – 7 Beiträge |
Radio schält sich nicht mit der Zündung ein Spanko am 31.05.2004 – Letzte Antwort am 01.06.2004 – 6 Beiträge |
Kenwood KDC-4547U. Wie auch bei ausgeschaltetem Auto Radio hören? Cheers am 21.08.2010 – Letzte Antwort am 18.09.2011 – 8 Beiträge |
ist bei euch eine Freisprecheinrichtung im Auto? re_bo am 16.04.2006 – Letzte Antwort am 19.04.2006 – 4 Beiträge |
2004
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder929.326 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedHolographicjvi
- Gesamtzahl an Themen1.560.271
- Gesamtzahl an Beiträgen21.747.201
