| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Kenwood KDC-4547U. Wie auch bei ausgeschaltetem A... | |
Kenwood KDC-4547U. Wie auch bei ausgeschaltetem Auto Radio hören?+A -A |
Cheers
erstellt: 21. Aug 2010, 15:33
Hallo, seit gestern ist das "Kenwood KDC-4547U" eingebaut. Momentan ist es so eingestellt, dass es nur bei laufendem Motor funktioniert bzw. wenn die Zündung eingeschaltet ist. Wie kann ich das Gerät nun aber so einstellen, dass man es auch ein- und ausschalten kann, wenn das Auto sich im ausgeschalteten Zustand befindet? In der Bedienungsanleitung heißt es einfach nur "Durch Drücken der SRC-Taste wird das Gerät eingeschaltet. Zum Ausschalten die SRC-Taste länger als 1 Sekunde drücken". Das funktioniert aber so nur bei laufendem Motor bzw. eingeschalter Zündung. Ist das Auto aus, tut sich beim Drücken der SRC-Taste absolut gar nichts. Was muss ich nun machen? Viele Grüße, Cheers |
Riech
erstellt: 22. Aug 2010, 12:06
normalerweise musst du das radio wieder ausbauen und kannst dann am kabelbaum vom radio so umstecken dass du dauerplus auf dem radio liegen hast, ist normalerweise ein rotes und ein gelbes kabel welche mit acc und mit +12v beschriftet sind... |
Antihero66
erstellt: 17. Okt 2010, 10:49
Hallo, ich habe auch noch eine Frage zu dem KDC-4547U. Wenn ich die Zündung starte soll auch gleich die Musik mit angehen.. Aber anstatt dessen kommt immer Demo Mode.. Demo Mode beenden? un dann muss ich immer SRC bis zum USB Anschluss drücken un dann auch noch den ordner raus suchen wo es letztens stehen geblieben ist.. was sehr umständlich ist. Geht das auch einfacher? Gruß Antihero |
SeinEwigDunklerSchatten
erstellt: 17. Okt 2010, 19:50
Hört sich an als ob Dauer- und Zündplus vertauscht sind. Dadurch drehst du beim Ausschalten der Zündung den Strom für das Speichern der Einstellungen ab... Was für ein Auto fährst du? Bau mal das Radio aus und vertausche den roten mit dem gelben Anschluss am Radio-Kabel. Jetzt sollte es mit der Zündung an- und ausgehen, und auch nicht mehr dauernd im Demo-Modus starten. MfG |
Antihero66
erstellt: 18. Okt 2010, 14:38
also hab nen 4er Golf... aber wie soll ich die Kabel vertauschen? die sind doch alle an so einem Endstück verbunden? (Sorry kenn mich damit nicht aus..) |
Antihero66
erstellt: 19. Okt 2010, 17:23
ok danke da war so ne Stelle zum tauschen dran jetzt funktioniert alles |
erstellt: 20. Okt 2010, 17:22
Na wunderbar wenns läuft |
Throony
erstellt: 18. Sep 2011, 11:16
Hatte eben gerade dieses Problem mit meinem neuen Kenwood und Citroёn C3. Rote und gelbe Drahte vertauscht angeschlossen, fertig. Vielen vielen Dank! |
Traffic Info nicht abstellbar! Kenwood kdc-4547u Mo93 am 25.10.2011 – Letzte Antwort am 25.10.2011 – 2 Beiträge |
KENWOOD KDC-W3041 radio programmieren? yusuftoday am 08.05.2009 – Letzte Antwort am 09.05.2009 – 8 Beiträge |
Kenwood KDC-6047U Radio Problem Speedygonzales1992 am 08.09.2010 – Letzte Antwort am 27.09.2010 – 6 Beiträge |
Kenwood KDC W808 PROBLEM joshii87 am 02.11.2010 – Letzte Antwort am 02.11.2010 – 2 Beiträge |
Kenwood KDC-BT60U- Problem SynTeX am 17.12.2010 – Letzte Antwort am 06.01.2011 – 10 Beiträge |
Kenwood kdc-6090r Jhonny_pro_2 am 12.01.2006 – Letzte Antwort am 12.01.2006 – 2 Beiträge |
Kenwood KDC-431 Speicherverlust keinplan20 am 15.04.2005 – Letzte Antwort am 17.04.2005 – 4 Beiträge |
Kenwood KDC-BT43u Anfängerprobleme mr.styx am 13.05.2013 – Letzte Antwort am 13.05.2013 – 4 Beiträge |
Kenwood KDC 7024 Sicherheitscode nikos83 am 18.05.2007 – Letzte Antwort am 18.05.2007 – 2 Beiträge |
Kenwood KDC-W7531 Frage!! chriss.w am 19.01.2006 – Letzte Antwort am 19.01.2006 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.566
